HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB-Digital | |
LNB-Digital+A -A |
CounterSlash
15:37
erstellt: 20. Jan 2007, |
hi, ich möchte meine analoge-anlage auf digital um bauen/stellen! hab auch schon ein lnb gefunden der mich anspricht usw. aber ich wollte mal wissen, weil ich jetzt noch bei der analogen-anlage ein switch dazwischen geschaltet habe, frage ich mich ob der switch auch neu gekauft werden muss oder ob der bleiben kann und die digitalen-daten weiterleitet/verteielt??? thx mfg CounterSlash |
Valdez_85
17:47
In deinen Switch dürften nur zwei Leitungen rein gehen. Für die digitale Signalverarbeitung brauchst du einen neuen Multischalter. Dieser hat vier (eine fünfte für UKW) Eingänge: -Vertikal High -Vertikal Low -Horizontal High -Horizontal Low Beim Analogen fehlt das High- und Low-Band. Daher benötigst du auch ein Quadro LNB mit diesen vier Ausgängen! Von dem Multischalter kannst du dann die Leitungen zu den Receivern benutzen. Wichtig dabei ist, dass jede Leitung einzeln zum Receiver führt und nicht noch mal gesplittet wurde. |
CounterSlash
17:54
aha danke, kannst du mir mal ein guten multischalter raussuchen? ![]() das problem ist es müssen 4 fernseher betrieben werden, 1-2 analog und 1-2 digital!!! geht das überhaupt? thx mfg Cs |
Valdez_85
18:10
Das geht auf jeden Fall. Aber wenn du nur vier Geräte betreiben willst, gibt es auch ein LNB mit eingebautem Multischalter. Dieses LNB hat dann vier Ausgänge, die dann direkt mit den Receivern verbunden werden können. Das horizontale und vertikale spielt dann keine Rolle mehr, da es im LNB selbst verarbeitet wird. Das Problem ist dann nur, dass du auch "nur" vier Geräte anschließen kannst. Für alles, was darüber hinaus geht, benötigst du dann das, was ich oben beschrieben habe. Als LNB empfehle ich dann das Kreiling 4400 Quadro-Switch für ca. 80€ Für die obere Variante: -Multischalter von TechniSat 5/8 -LNB von Kreiling 440 Quadro Preis: ca. 160€ |
CounterSlash
18:14
hmmm, ok! das doofe ist das das kabel vom fernseher zum switch geht und nicht weiter(es reicht nicht zum lnb) müsste man dann verlängern! da geht doch bestimmt qualität verloren!? oder? mfg Cs |
KuNiRider
20:50
Eigentlich müsste bei dir irgendwo ein ![]() ![]() Wenn du aber bisher noch UKW oder/und DVB-T eingespeist hast, solltest du wieder einen Multischalter wie den Spaun SMS 5409 NF benützen. |
CounterSlash
20:57
nee, sowas haben wir nicht ich werde das dann mit sowas machen ![]() das wird dann ja ach funtzen!! thx mfg Cs |
KuNiRider
21:44
Klar geht es auch damit, nur dass du dann halt immer noch keinen vorschriftsmäßigen Potentialausgleich machen kannst und die Kabel an der Wand baumeln. So ein 4er-Block kostet ca. 10,-€ beim Elektriker um die Ecke ![]() |
CounterSlash
21:59
häää, das ist ja albern! ![]() mfg Cs |
dennis-hc
15:05
erstellt: 21. Jan 2007, |
Hallo zusammen, ein Bekannter hat die gleiche Zusammenstellung der analogen-Anlage! Wenn ich das richtig verstehe, kann nach Umstellung auf Digital, wofür die Verlegung zwei weiterer Kabel von der Schüssel zur Switch-Box notwendig ist, nach der Umstellung auch weiterhin mit den analogen Receivern geschaut werden. Denn der Digitalempfang ist im Schlafzimmer nicht notwendig!? Sorry, der Nachfrage, aber das ist absolutes Neuland für mich! Gruß |
CounterSlash
15:25
jap, das stimmt! laut user. |
analoge anlage auf digital umstellen vinylix am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
Analoge Anlage auf Digital ulliwitsch am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 3 Beiträge |
LNB Ableitung zu Switch edern am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 32 Beiträge |
Analoge Sat Anlage umrüsten auf Digital Paffrider am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 4 Beiträge |
Digital-LNB keepdotter am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
digital lnb / analog receiver CForest am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 4 Beiträge |
LNB - Switch - Ausrichtung??? RonnyB. am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 9 Beiträge |
Gute Quad Switch LNB´s ? helib am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 13 Beiträge |
Auf Digital-SAT umrüsten Olze am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Umrüsten auf digital, Switch noch okay ? basic-box am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.709
