SAT Anlage für Balkon gesucht
roshy
#1 erstellt: 13. Okt 2009, 09:58
Hallo Satelliten Fans,
ich (Anfaenger) moechte demnaechst auf digitales Fernsehen umsteigen. Bisher favorisiere ich einen Philips 37PFL9604H (incl pfs0001 - DVB-S2 Modul). Dazu suche ich jetzt eine passende Empfangsanlange, welche fuer mind 2 (Twin) oder gar 4 (Quad) Endgeraete (Receiver) geeignet ist (um fuer zukuenftige Fernseher Luft zu haben). Installiert werden soll diese neben dem Balkon an der Hauswand (1. Stock). Da dem Vermieter die Optik der Hausfront nicht egal ist, sollte die Anlage nicht hervorstechen. Da der Fernseher der "gehobenen" Klasse angehoert, moechte ich keinen Bock bei der Sat-Anlage schießen. Kann mir jemand bei all den Kriterien eine Empfehlung aussprechen
Viele Grueße
roshy
[Beitrag von roshy am 13. Okt 2009, 15:10 bearbeitet]
Dubai-Fan
#2 erstellt: 13. Okt 2009, 10:06
Hallo und willommen in Forum.
eine normale satschüssel an einer wand steht immer vor, wie du hier sehen kannst: http://www.atendo.de...terungsatantenne.jpg
wieso kannst du denn die schüssel nicht mit einem balkonständer innerhalb des balkons aufstellen ? http://images.foren-...8/sat_balkon_170.jpg
[Beitrag von Dubai-Fan am 13. Okt 2009, 10:12 bearbeitet]
roshy
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 10:27
In den Balkon reinstellen will ich sie nicht, es wurde mir ja nicht verboten, eine Sat Antenne neben dem Balkon, an der Hauswand, zu installieren.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 13. Okt 2009, 10:30
ja sicher aber eine balkoninstallation ist immer am einfachsten. an der wand musst du löcher bohren für eine wandhalterung und das erlaubt der vermieter normalerweise nicht wegen veränderung der bausubstanz.
schraddeler
#5 erstellt: 13. Okt 2009, 11:25
Außerdem kommt man bei einer Wandmontage nicht so gut dran um mal was umzubauen, falls man z.B. mal auf Multifeed erweitern möchte oder auch falls mal was kaputtgeht. Hat man ein so stabiles Geländer wie auf deinem Foto, kann man auch leicht eine Klemmhalterung für die Schüssel bauen, dann verliert man noch nicht mal Platz auf dem Balkon.
gruß schraddeler
Volterra
#6 erstellt: 13. Okt 2009, 13:43
Bei Wandmontage der Schüssel in Höhe der ersten Etage dürfte für den Fall einer Störung/Erweiterung eine 2,5m lange Leiter ausreichen. Für Schneeräumung ein Besen.
Der Vermieter wird sich bei der Zustimmung zur Wandmontage etwas gedacht haben da das viel unauffälliger ist als die Anbringung an der Balkonbrüstung oder einem Fenster. Er dürte auch bedacht haben, dass ein Wandhalter nicht ohne Löcherbohrung machbar ist.
Bei Einsatz eines Balkonständers ist die Balkonnutzung erheblich eingeschränkt.
Voraussetzung ist in allen Fällen, dass freie Sicht nach Süden gegeben ist. Ist das denn der Fall, hast Du das geprüft?
Davon ist auch der Ausleger des Wandhalters abhängig. Bei mir zielt Astra1 fast voll auf die Garagen-Wand und der Ausleger ist nur 20cm lang.
Viel weniger geht mit meiner 88er Schüssel nicht - da die vertikale Ausrichtung der Schüssel dann unmöglich ist.
In Anbetracht der Bitte/Forderung des Vermieters die Schüssel unauffällig anzubringen, wäre eine Digidish45 von Technisat zu empfehlen.
Ein Profi hatte dazu folgendes mitgeteilt:
Kostet als Komplettpaket mit LNB und Wandhalter 60€ und macht Werte z.b. aufm ZDF Transponder von 80db und nem S/N von 12.4db. (gemessen mit nem KWS AMA300).
Das Maximum was ich mal hatte waren 15db, also liegt man mit den 12.4db schon gut und sollte bei Regen auch keine Aussetzer haben ausser es schüttet wie aus eimern wo selbst die Kabelnetzbetreiber mit ihren 3-5 meter Antennen Probs bekommt.
Bis runter auf ca. 6dB bleibt der Empfang stabil.
Für mehr als 2 Teilnehmer empfehlen die Profis meistens Reflektoren ab 80cm.
Die einzige von mir einst konzipierte Digidish45 versorgt über ein Quattro LNB von Alps und einen Multischalter 5/4 von Spaun 4 Teilnehmer seit 4 Jahren klaglos.
Den Einsatz dieser Teile (LNB und MS)kannst auch Du bedenkenlos planen.
Solltest Du allerdings Multiempfang andenken (jetzt oder später)geht das mit der 45er Schüssel eher nicht.
Um dann eine Reflektorgröße zu empfehlen müsste man wissen, welche weitere Positionen angepeilt werden sollen.
roshy
#7 erstellt: 13. Okt 2009, 15:01
...freie Sicht nach Süden gegeben ist. Ist das denn der Fall, hast Du das geprüft?
Süd-Hauswand hat freie Sicht! Eine Lösung innerhalb des Balkons bzw. Halterung auf dem Balkongelaende finde ich grauenhaft.
Heißt das, dass Digidish 45 maximal fuer einen Dual-LNB geeignet ist? Einen Multischalter moechte ich nicht einsetzen.
Die Sat-Schuessel wird lediglich auf Astra 19.2° Ost ausgerichtet.
Volterra
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 18:42
Da es mit der 45er Antenne und Quattro LNB und MS geht, muss es auch mit einem Quad LNB funktionieren.
Empfehle ein LNB von Alps.
Alternative wäre eine 64/78er Triax.
Diese sind natürlich auffälliger.
Viel Erfolg.
Kris26
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 19:43
Kann dir die Technisat Multytenne Twin empfehlen. Mit 45x45 cm klein und Kompakt. Empfängt 4 Satelliten gleichzeitig. Habe sie auch bei mir auf dem Balkon stehen (ohne Twin) und bin total zufrieden. Schlechtwetterreserve ist bei ihr auch kein Thema. Egal ob Wind oder Regen, alles läuft bestens^^.
Volterra
#10 erstellt: 13. Okt 2009, 21:43
Es sollen aber möglichst 4 Empfangsplätze versorgt werden.
Wind behindert den Empfang eher nicht. Es sei denn, dass Billigteile verbaut wurden.
Bei Starkregen und hochreichender Bewölkung,(Weltuntergangswetter) guckt niemand mehr Sat-TV. Schon gar nicht über die Multytenne bei den außerhalb des Fokus angepeilten Positionen.
[Beitrag von Volterra am 13. Okt 2009, 23:49 bearbeitet]
roshy
#11 erstellt: 14. Okt 2009, 10:58
Vielen Dank fuer die zahlreichen Hilfen!
ich denke, ich fahre mit folgendem Setup gut:
DigiDish 45 mit TwinLNB fuer 65 Euro
in diesem Angebot ist ?alles? enthalten außer einer Wandhalterung und ich kann es, bei Bedarf, auf einen QuadLNB umruesten.
Da ich die Anlage, wie mitgeteilt, so unauffaellig wie moeglich halten moechte, wuerde ich den kurzen Wandhalter dazubestellen. Jetzt stellt sich mir jedoch die Frage, ob ich dadurch Probleme mit der vertikalen Ausrichtung (Elevation) von ca 34° (wohne bei München) erhalte.
Wer kann mir helfen?
[Beitrag von roshy am 14. Okt 2009, 10:59 bearbeitet]
Dubai-Fan
#12 erstellt: 14. Okt 2009, 11:49
so weit nach hinten gekippt sind 34 grad nun auch wieder nicht. die schüssel steht immer noch praktisch senkrecht. ausserdem gibt's auch bei der kurzen ausführung der wandhalterung noch einen zusätzlichen abstand vom befestigungsrohr durch das alustück zum elevationswinkel einstellen. http://test.satmarkt.com/camping/digidish_back.jpg
im azimuth bist du mit der kurzen halterung viel mehr eingeschränkt, wenn du die schüssel nicht parallel zur wand ausrichten kannst.
eine digish 45 ist aber die ideale balkon schüssel. hab selber eine und die ist mir noch nie in der sonne gestanden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 14. Okt 2009, 11:57 bearbeitet]
Anfänger: SAT-Anlage für Balkon
flog am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  3 Beiträge
Sat Anlage für den Balkon
jumpingball am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  7 Beiträge
Sat Anlage auf Balkon
Carrera4 am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  5 Beiträge
SAT-Anlage Balkon Kaufempfehlung
timsn212 am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  15 Beiträge
Kaufberatung für Sat - Anlage gesucht
Spock01 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  17 Beiträge
SAT Anlage auf dem Balkon
kliffkante am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  3 Beiträge
Sat Anlage am Balkon & Kaufberatung
cyborg31 am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  12 Beiträge
Sat Anlage auf Balkon möglich?
Kasi2302 am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  10 Beiträge
Neue Sat-Anlage gesucht
MIB-K am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  2 Beiträge
Balkon SAT-Anlage für absoluten Neuling
Cheche09 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.091
