HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung für Sat - Anlage gesucht | |
Kaufberatung für Sat - Anlage gesucht+A -A |
Spock01
#1 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:08 | |
Hi. Wohne in einem Mehrfamilienhaus mit Sat Schüssel auf dem Dach. Jede Wohnung hat nur eine Leitung zur Verfügung. Nun waren wir seither gewohnt nebst dem Wohnzimmer auch im Schlafzimmer einen TV zur Verfügung zu haben. Nach Rücksprache mit meinem Vermieter darf ich auf dem Balkon (Süd) eine Schüssel montieren. Und genau an der Stelle hört mein Wissen auch schon auf. Ich möchte 2 TV parallel betreiben können. Im Wohnzimmer steht meine Dreambox 500 welche ab und an auch was aufnimmt, für's Schlafzimmer tut es der billige Baumarktreceiver. Eine 90er Schüssel werde ich nicht auf den Balkon bringen, da wäre er dann zu gebaut. Würde mich über etwas Beratung und (evtl.) Angebote freuen. Gruß Veit |
Volterra
#2 erstellt: 24. Mrz 2010, 22:14 | |
Auf dem Balkon mein Vorschlag: Montage am Geländer - http://www.bfm-satshop.de/montage/balkonhalter/index.html Auf dem Balkonboden - http://www.bfm-satsh...r-sat-spiegel-2.html Schüssel - http://www.bfm-satsh...gidish-45-beige.html Twin LNB - http://www.bfm-satshop.de/lnb/twin/alps-bste5-twin-lnb.html Noch entsprechend lange Kabel und alles wird gut. Die Verbindung/Erdung der Kabel hinter dem LNB mit dem PA des Hauses ist zu empfehlen. Nach EU Vorschriften aber nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Der Satshop ist Klasse und berät auch telefonisch. Ist aber etwas teuerer als wenn Du Google nutzt. |
Spock01
#3 erstellt: 24. Mrz 2010, 22:31 | |
Danke für deine Empfehlungen. Ich muß die Schüssel an der Wand befestigen. Das Geländer ist sehr wackelig, da wird nichts fest und auf dem Boden möchte ich auch nicht, dann würde sie im Weg stehen. Hier mal ein schlechtes Foto (eben geschossen) vom Handy. Hinter dem Fenster sind etwa 70cm Platz, die Schüssel darf also auch ruhig etwas größer sein. |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 24. Mrz 2010, 23:07 | |
an welche wand soll die schüssel denn ran? da wo der stuhl steht am ende des fensters`? die müsste dann schon ziemlich tief montiert werden da sonst vom oberen balkon abgedeckt. geht aber auch nur in der ecke, wenn dein balkon genau nach süden ist. eine digidish 45 ist völlig ausreichend. ein balkonständer wäre aber auf jeden fall vorzuziehen. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Mrz 2010, 23:11 bearbeitet] |
Volterra
#5 erstellt: 24. Mrz 2010, 23:16 | |
Wandhalter: http://www.bfm-satshop.de/montage/wandhalter/index.html Keinen Halter aus Alu montieren. An Stahlhaltern lässt sich die Schüssel besser justieren / feinjustieren. |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 24. Mrz 2010, 23:28 | |
nun ja, ein wandhalter ist ja irgendwie auch im weg. kommt halt drauf an, was der vermieter optisch tolertiert. ohne einschränkung seinerseits halt mit einer wandhalterung möglichst weit vorne noch innerhalb des balkons an die seitenwand. eine wandhalterung ist ja bei der digidish schon dabei, aber für einen 90 grad winkel ist sie glaub etwas zu kurz. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Mrz 2010, 23:32 bearbeitet] |
Spock01
#7 erstellt: 24. Mrz 2010, 23:38 | |
Ich dachte mir an die linke. Die 45cm reichen? Habe die FAQ durch gelesen, deswegen war ich verunsichert wegen der größe. Bei Aufstellung per Balkonständer müßte ich meinen Stuhl räumen...das möchte ich nicht. Das Twin LNB - geeignet für 15m Kabel...das wird nicht ganz reichen. Das Schlafzimmer ist genau am anderen ende der Wohnung. Da ich das Kabel aber nicht unterm Laminat verstecken kann und auch keine Sockelleisten mit Luft dahinter habe muß ich an der Decke entlang legen. Muß ich morgen mal genau ausmessen. |
Spock01
#8 erstellt: 24. Mrz 2010, 23:39 | |
Der Vermieter toleriert so gut wie alles. Ich dürfte sicherlich auch an der Aussenwand befestigen...aber wenn ich mal wieder ausziehe wird es mist... Du meinst also die Wand wo wir direkt drauf schauen? Muß die soweit runter montiert werden? [Beitrag von Spock01 am 24. Mrz 2010, 23:41 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#9 erstellt: 25. Mrz 2010, 00:07 | |
nein, die hätte nur tief montiert werden müssen an der wand neben dem fenster. wenn du die vorne an die seitenwand nimmst, wird ja nicht vom oberen balkon abgedeckt. der satelitten-beam trifft ja in etwa einem 30 grad winkel auf die schüssel auf. ich habe seit 4 jahren eine digidish 45 und glaube mir, ausfall gibt es nur mal bei extremem starkregen, welcher ja in der regel nach ein paar minuten wieder vorbei ist. weshalb sich also was grösseres antun? natürlich brauchst du dann die variante mit twin lnb und noch 2 fensterdurchführungen. ich habe mir selber einen " schmalen " balkonständer gebastelt. [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Mrz 2010, 00:12 bearbeitet] |
Spock01
#10 erstellt: 25. Mrz 2010, 00:14 | |
Dubai-Fan
#11 erstellt: 25. Mrz 2010, 00:25 | |
muss zuerst mal die anleitung zum bilder hochladen studieren. ja genau, damit du dir beim in den stuhl flärzen nicht immer den kopf stösst, noch weiter nach vorne. hier siehst du noch die wandhalterung, die im lieferumfang dabei ist. http://www.mediastore24h.de/epic/ebay/22656.jpg gieb mal hier http://www. dishpointer.com dein wohnort, strasse und hausnummer ein. astra 19,2 auswählen. du siehst ein sat-photo von deinem haus. die grüne linie ist die ausrichtung. geht die von deinem balkon aus gerade aus oder zeigt sie nach links? [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Mrz 2010, 00:26 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 25. Mrz 2010, 00:36 | |
hier noch die pics von meiner digidish 45 mit technirotor: keine panik, das ganze hält bombig, da der wind auch bei sturm vom dach an der seite abgehalten wird. dafür gibt's an dieser position nichts mehr nach hotbird richtung westen zu empfangen. [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Mrz 2010, 00:41 bearbeitet] |
Volterra
#13 erstellt: 25. Mrz 2010, 00:37 | |
Da dem HE alles egal ist und es sich um einen sehr kleinen Balkon handelt: Wo ist denn dann das Problem, die kleine Schüssel direkt neben dem Balkon an der Außenwand zu montieren? Beim Wohnungswechel verfüllt man die Dübellöcher, macht ein bischen Kosmetik und jut isses. Oder der HE oder der nächste Mieter übernimmt ev. freudig die Satanlage. |
Spock01
#14 erstellt: 25. Mrz 2010, 01:16 | |
Aussenwand geht nicht, das müßte ich dann ausbessern bei nem Auszug. Die Linie geht fast gerade aus, ein klein bißchen nach rechts. [Beitrag von Spock01 am 25. Mrz 2010, 01:16 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#15 erstellt: 25. Mrz 2010, 01:29 | |
wie gesagt. ich kann dir nicht 100% sagen, ob sich die digidish mit dem original wandhalter voll 90 grad drehen lässt und nicht vorher an der wand ansteht. http://test.satmarkt.com/camping/digidish_back.jpg ansonsten müsstest du halt noch ein brett oder so dazwischen machen, um mehr abstand zu bekommen. du könntest es aber vorerst auch mal an der hausanlage mit einem sat-splitter versuchen. http://www.smartcard24.com/images/products/1000755-1.jpg wenn nur jeweils ein receiver läuft, sind alle programme uneingeschränkt zu empfangen. ansonsten nur auf der gleichen ebene und polaristaion. die meisten wichtigen sender sind ja im highband, horizontal und können so auf beiden receivern bei gleichzeitigem betrieb ohne einschränkung genutzt werden. was z.b nicht geht, ist DSF und ARD, ZDF, RTL usw. gleichzeitig, da DSF eine vertikale polarisation hat. P.S: schaut die grüne linie bei dishpointer mehr nach rechts oder meinst du das umgekehrt, mit sicht von deinem balkon aus? [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Mrz 2010, 01:58 bearbeitet] |
Spock01
#16 erstellt: 25. Mrz 2010, 19:13 | |
Mit Blick aus dem hinteren Stuhl zeigt sie etwas nach rechts. Man bräuchte also keine 90°. Da bräuchte ich dann doch keinen Splitter sondern könnte den Ausgang der Dreambox nutzen oder? Hatte ich mir auch schon überlegt...aber so halbe sachen... [Beitrag von Spock01 am 25. Mrz 2010, 19:14 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#17 erstellt: 25. Mrz 2010, 19:28 | |
oops...ja hast recht. die Dream hat ja einen loop trough. es wäre doch mal zum probieren, ob du damit klar kommst, bevor du eine extra schüssel montierst. bringt natürlich nur was, wenn die hausanlage auch die volle dröhnung von astra 19,2 bringt, aber das nehm ich jetzt mal an. [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Mrz 2010, 19:29 bearbeitet] |
Kaufberatung für Sat Anlage g4ng3r am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Sat-Anlage snowfi am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 12 Beiträge |
Kaufberatung für Sat Anlage pitti5569 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 12 Beiträge |
Kaufberatung für Sat-Anlage Smartjaner am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Sat Anlage "zukunftssicher" Zindy am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 27 Beiträge |
Sat - Anlage Kaufberatung Silversurfer81 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage Teri am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Sat Anlage + Verbindungen Ellu am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Anlage EFH AbsoluterBeginner2 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage Jarod-x am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.758
