HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage am Balkon & Kaufberatung | |
Sat Anlage am Balkon & Kaufberatung+A -A |
cyborg31
18:37
erstellt: 31. Jul 2014, ||
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Bin vor Kurzem in eine neue Wohnung gezogen, in der es keinen Kabelanschluss mehr gibt. Muss also jetzt auf DVB-S umsteigen, und hab bis dato keine Erfahrung damit. Wollte mir Folgendes zulegen: - Kathrein CCA 600 W Citycom Aluminium-Satelliten-Parabolantenne (35,2 dBi, 60 cm) - 100m Koaxialkabel Sat Koax Kabel 130dB PremiumX - S-1000Q SAT Fensterdurchführung (F-Buchse) - Alps Universal Quad LNB 0,4 dB Wie man an der Auswahl erkennen kann, möchte ich die Fensterdurchführung verwenden. Will einfach nicht in einer Mietwohnung durch die Außenwand bohren. Was mir jetzt noch fehlt (hoffe der Rest ist i.O.) ist eine Halterung, mit der ich die Schüssel am Balkon montieren kann. Auch hier stellen sich mir 2 Fragen: 1.) Die restlichen Bewohner haben eine Halterung in die Balkonwand geschraubt. Mein Vermieter hat mir zwar erlaubt, eine SAT-Anlage zu montieren, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass er es gut finden würde, wenn ich in die Balkonwand bohre. Außerdem befindet sich die Wohnung im 2. Stock, sodass ich nichtmal wüsste, wie ich dort hinkommen sollte. 2.) ich habe eine Skizze angehängt, in der man sieht, wo sich Balkon und Satellit befindet. Gibt es da überhaupt eine andere Lösung als die Schüssel in die Balkonmauer zu schrauben? Müsste die Schüssel außerdem komplett um 90° drehen, sodass der Halterungsarm lang genug für die 60cm Schüssel sein müsste. ![]() Danke schon mal im Voraus. Schöne Grüße EDIT: Achja .. wollte noch wissen ob die 60er ok ist, oder ob ich lieber auf eine 45er wie z.B. die DigiDish wechseln sollte. [Beitrag von cyborg31 am 31. Jul 2014, 20:00 bearbeitet] |
Volterra
13:14
erstellt: 01. Aug 2014, ||
Die 45er reicht - wie hier oft berichtet wurde.. Du solltest das Kathreinkabel LCD 111 einsetzen. So es denn mit dem Nachbarn klappt: Mach den Versuch dessen Satanlage aufzurüsten - damit du dich dort anschließen kannst. Mach ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann... ![]() Mit der Schüssel - Montage, Justierung, ev. Mast-Erdung hast du dann nix am Hut, wenn sich die Nachbarschüssel im nichterdungspflichigen Wandbereich befindet. Kommt natürlich darauf an, wie viele Anschlüsse der Nachbar hat oder braucht. Wenn ihr jeweils 4 Anschlüsse benötigt, würde ich einen Multischalter ohne Netzteil kaufen. ![]() Für eine Unicable-Lösung bedarf es unicable - taugliche Receiver. Wenn es mit dem Nachbarn nicht klappt, solltest du deine Schüssel an der gleichen Position montieren wie der Nachbar über dir.
Warum soll dein VM dir nicht erlauben, was er dem Nachbarn erlaubt hat? ![]() |
cyborg31
13:26
besten Dank Volterra. Das hat mir schon mal viel geholfen. Dann werde ich wohl von der 60er Kathrein auf die 45er DigiDish wechseln. Kathreinkabel werde ich mir auch ansehen. Werd den Nachbarn mal auf deinen Vorschlag anstupsen, muss mich ja sowieso bekannt machen ![]() Es handelt sich um ein Mehrparteienhaus, in dem es eine Hausverwaltung gibt, aber die Wohnungen selbst sind Eigentumswohnungen. Und deshalb ist auch der Vermieter bei jedem ein Anderer. |
Volterra
13:55
Kannst du mal ein Foto von der Hausfassade mit den Balkonen machen? An der Haus-Balkonwand sieht eine Schüssel besser und unauffälliger aus, als bei der Montage an einer Balkon-Brüstung / Geländer. Das sollte dein VM bedenken und das ist für dich ein gutes Argument. ![]() Kostet natürlich weniger als die angedachte MS - Variante beim Nachbarn. Ich wünsche dir so oder so besten Erfolg |
cyborg31
15:58
Ich werd schauen dass ich heute noch ein Foto hinbekomm. Dann reiche ich es hier nach ![]() |
cyborg31
13:05
erstellt: 04. Aug 2014, ||
Volterra
14:20
Wenn es beim Nachbarn über dir klappt, muss es auch bei dir klappen. ![]() |
cyborg31
15:45
hoffe ich doch ![]() danke schon mal für die ganzen Rückmeldungen. Der Nachbar im 1. Stock hatte es sicher leichter, weiß noch nicht wie ich's im 2. Stock montieren soll ohne Leiter (woher auch :D), aber das wird schon. |
Volterra
16:54
Frage: Wie ist denn der Ausleger von Nachbars Schüssel befestigt? Was ist das für eine leicht vorstehende weiße Montage? Loggia-Brüstung? ![]() Dein Bild zeigt vermutlich nur ein Single LNB beim Nachbarn (1 Anschluss) Der Austausch auf ein Quad LNB (4 Anschlüsse für 25€)) würde 10 Minuten dauern. 2 Kabel rauf zu dir führen und alles wäre bestens. Letzteres hätte bei mir absolute Priorität und der VM und die ganze ETW Gemeinschaft wäre normalerweise auch zufrieden. |
cyborg31
19:28
Also beim Nachbarn hab ich min. 2 Kabel erkannt ![]() Das Weiße ist wohl der Erdgeschoss-"Balkon". Ansonsten könnte es der Kabelkanal sein, den du siehst. Die Schüssel vom Nachbarn ist mit der Balkonmauer (Loggia) verschraubt. Hier wurde also gebohrt. Zwecks Quad-LNB muss ich definitiv nachfragen. |
KuNiRider
11:59
erstellt: 09. Aug 2014, ||
Eine 45cm Antenne halte ich nicht mehr für zeitgemäß - deren Öffnungswinkel ist einfach zu groß ![]() Unten am Spiegel erkenne ich auch ein Twin-LNB und würde dir daher auch raten, mit dem Nachbarn zu reden, ob du sein LNB gegen ein Unicable-LNB mit zwei Legacy-Ausgängen (für ihn) tauschen darfst. Du musst dann nur ein Koax (bitte nicht den eingangs erwähnten Schrott) zu dir hochlegen und kannst dann in deiner Wohnung bis zu 4 Dosen setzen ![]() Preiswerter ist diese Lösung auch und die Montage beschränkt sich außen auf LNB-Tausch + Kabel befestigen. |
cyborg31
11:39
erstellt: 02. Sep 2014, ||
Danke für all eure Hilfe. Wollte nur eine Rückmeldung geben, dass alles wunderbar geklappt hat. Hab ne 60er Kathreinschüssel genommen, die jetzt ohne Probleme am Balkon hängt, und auch keine Blitzschutz benötigt (ging sich locker aus). Cheers |
Kaufberatung Sat Anlage + Verbindungen Ellu am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Anlage sic0r am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 12 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage sevilla am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für Sat-Anlage Smartjaner am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Sat-anlage Holywood01* am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 7 Beiträge |
Sat Anlage auf Balkon Carrera4 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
SAT-Anlage Balkon Kaufempfehlung timsn212 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Anlage für laien Sauger am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für Sat - Anlage gesucht Spock01 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 17 Beiträge |
Kaufberatung für Sat Anlage g4ng3r am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.548
