Astra 19,2 und eutelsat w2 16 grad ?
Erdi0815
#1 erstellt: 18. Okt 2009, 09:43
Hallo zusammen.
Ich würde gerne mit meiner 80er Schüssel die beiden Satelliten Astra 19,2 und eutelsat w2 empfangen. Bis jetzt habe ich nur einen LNB ohne Multifeedhalterung oder so. Ich wäre auch bereit eine Drehvorrichtung zu installieren. Nur habe ich keine Ahnung ob das überhaupt notwendig ist? Ich habe schon von LNB´s gelesen die das wohl ohne verstellen ermöglichen sollen.
Aber leider war da nichts konkretes dabei.
Falls da jemand Erfahrung hat, wäre ich für Informationen sehr dankbar.
Grund für die Umstellung ist neben dem Empfang von Astra 19,2 noch der Empfang von freien Sendern aus dem Balkanraum.
Ich glaube da ist Eutelsat W2 die beste Alternative, oder?
Für Ideen und Anregungen wie ich das umsetzen kann, wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus Bremen,
Patrick
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Okt 2009, 16:05
Für eine 80cm-Antenne gibt es m. W. keine Monobloc-LNB für 3° schielen - selbst die für 4° sind recht selten. Du benötigst also einen Schielhalter der eng zusammengeht und zwei sehr schmal bauende LNB.
Ob es der richtige Sat für dich ist, musst du anhand einer Senderliste selber entscheiden - Balkan sind ja ein Haufen Sprachen und nicht alle davon sind auf 16°
http://de.kingofsat.net/search.php im roas Feld die gewünschte Sprache eingeben,bei Kodierung: FREI, bei Norm: DIGITAL, den Rest lassen wie er ist und dann auf Zap
raceroad
#3 erstellt: 18. Okt 2009, 16:28
3° Monoblocks für 80er gibt es von Inverto, z.B. als Single. Nur muss man wohl zwecks Befestignung etwas basteln: Da gehört wohl ein Ring dazu (Bild), der sich um beide Feedhälse legt, so dass sich ein Befestigungsdurchmesser von 60 mm ergibt. Ginge bei manchen Antennen wohl mit einem 60mm-Halter (Beispiel).
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Okt 2009, 16:38
Danke, die sind mir bisher nicht aufgefallen!
... allerdings dürfte die Befestigung echt schwierig werden, da die 60mm Feedaufnahme inzwischen bei den Spiegelherstellern fast ausgestorben ist.
Erdi0815
#5 erstellt: 19. Okt 2009, 18:18
Hi Leute
Vielen Dank für die vielen Tips. Wie schaut es denn mit einer Drehanlage aus? Falls das zuviel gefrickel ist, würde ich auch darauf zurückgreifen.
Oder ist eher die 80er Schüssel das Problem?
Zur Not muss halt eine größere her. Werde das meiner besseren Hälfte gut verkaufen. Ist ja schließlich für sie
Die Seite mit der Senderliste kannte ich auch noch nicht. Werde gleich mal schauen.
Ich hätte wirklich ncht gedacht das es so kompliziert sein kann mehr als einen Satelliten zu empfangen.
Gruß,
Patrick
chrisi87
#6 erstellt: 20. Okt 2009, 07:31
So kompliziert ist es nicht. Ich habe eine solche Anlage mit zusätzlich noch Hotbird (liegt zwischen Astra und Eutelsat) am laufen. Du musst nur darauf achten wirklich schmale LNBs am besten mit Raketenfeed zu verwenden. Ich habe 3 Twins von Alps im Einsatz und wenn man die ganz eng zusammendrückt bekommt man alle 3 Sateliten problemlos rein, also sollte es bei deinen beiden Sateliten auch ohne quetschen Problemlos möglich sein. Dahinter dann noch einen Diseq Schalter (mit passendem Receiver!) und ab gehts
Als Schüssel hab ich eine 80er Gibertini mit Multifeed Schiene, darauf kann man die LNBs wunderbar ausrichten.
raceroad
#7 erstellt: 20. Okt 2009, 07:59
@chrisi87:
Sieht die von Dir eingesetzte Multifeedschiene so wie die auf dem linken oder dem rechten Bild aus?
Mit der mechanisch stabileren Schiene links dürfte es für 3° doch wohl zu eng werden.
@Erdi0815:
Ob eine Drehanlage Sinn macht, kann man so pauschal nicht beantworten. Falls Euch das Angebot auf 19°+16° reichen würde, halte ich das für zu aufwändig, zumal man mit einer Drehanlage ja immer nur einen Receiver versorgen kann. Empfang beider Satelliten mit einer 80er stellt jedenfalls kein Problem dar, wenn man mal von der LNB-Befestigung absieht. Ob der oben von mir verlinkte 60mm-Halter oder die Schiene mit den schmalen LNB-Befestigungen zu Deiner Antenne passt, hängt von der Form des Feedarms/Antennenfabrikat ab (bzw. Deinem handwerklichen Geschick).
chrisi87
#8 erstellt: 20. Okt 2009, 08:46
@raceroad So wie die Rechte. Das die mechanisch nicht so stabil ist hab ich zwar leider bei der Montage (was für ne frickelei ) schon gemerkt, aber da die Schüssel am Balkon steht is nicht so ein Problem
Erdi0815
#9 erstellt: 24. Okt 2009, 11:05
So leute.
Danke noch mal für die vielen Tipps und vor allem für die Bilder. Ich werde jetzt zusehen das ich mir so eine Halterung und einen bzw. zwei LNBs besorge die ich in entsprechendem Winkel anbringen kann. Ich verstehe das aber richtig das ich die Antenne nicht neu ausrichten muss? Ich hoffe doch, weil ich erinner mich an das Drama damals
Mein LNB ist einer von Conrad, wäre ja klasse wenn ich nur noch einen kaufen müsste.
Aber das soll dann auch nicht das Problem sein.
Ich melde mich bei Bedarf noch mal.
Danke
Patrick
raceroad
#10 erstellt: 24. Okt 2009, 12:33
Neu ausrichten musst Du nur dann nicht, wenn Du zur Lösung mit zwei separaten LNBs greifst und das für Astra 19,2° auch mit einer Multifeedschiene noch genau auf der Feedarmachse sitzt. Eine Multifeedschiene wird nur mit zwei schmalen LNBs wie dem oben genannten alps funktionieren.
Bei der Montage einer Multifeedschiene oder alternativ eines 60mm-Adapters solltest Du darauf achten, den Abstand LNB/Reflekor beizubehalten, damit das LNB auch mit Schiene/Halter noch im Fokus sitzt.
Astra 19,2° & 28°/Eutelsat W2/Hotbird gleichzeitig empfangen mit Wavefrontier
montenegro am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  5 Beiträge
EutelSat W2 16 Grad und Astra2 28,2 Grad,welche Spiegelgröße?
majstor am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  2 Beiträge
Finde 16 Grad Eutelsat nicht
oliver1815 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  16 Beiträge
Astra 19,2 / W2 16 / Hot 13 gleichzeitig empfangen
jugoslawe am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  5 Beiträge
Astra 19,2° und Eutelsat 36° ?
cccp am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
Empfang 16° W2
mediasat am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  4 Beiträge
19,2 und 16 Grad über eine 85cm ?
Masselcat am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  6 Beiträge
Astra 19,2 Eutelsat 13,0 und Astra 23,5
unterhaltungselektronikfan am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
Multifeed 19,2° + 16° + 13° E
chrisi87 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  4 Beiträge
Astra/Eutelsat 16°/Hotbird Probleme
karin*teddy am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwachsam
  • Gesamtzahl an Themen1.557.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.099
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
