HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S über DVB-C Kabel? | |
DVB-S über DVB-C Kabel?+A -A |
chris9n
06:58
erstellt: 09. Nov 2009, |
Hallo! Folgendes Problem: Ich möchte von DVB-C auf DVB-S umsteigen. 1 Fernseher steht im Wohnzimmer und einer im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer befindet sich ebenfalls die Haupt DVB-C Dose. Die Schüssel soll auf dem Balkon am Wohnzimmer montiert werden, die Kabelverlegung bis zum dem Fernseher im Wohnzimmer ist auch kein Problem. Schwieriger wird es zum Schlafzimmer, da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt und ich nicht außen die Kabel legen darf. Kann ich jetzt einfach die Anschlussdosen vom Kabelfernsehen in Wohn- und Schlafzimmer ausbauen und das Coaxkabel das zwischen Wohn- und Schlafzimmer für Kabelfernsehen liegt auch für Sat-Fernsehen nutzen? Danke für eure Hilfe, Gruß Chris |
Masselcat
11:03
Für das Vorhaben müsste ein Kabel direkt von Wohnzimmerdose zur Schlafzimmerdose gehen, kann sein, muss aber nicht. Kein Abzweiger und nix dazwischen und das Kabel sollte ausreichende Qualität haben. Dann kann man nicht einfach das Kabel abklemmen, möglichweise werden dann andere Nutzer des Kabel TVs vom Haus auch abgeklemmt. Man könnte das Satsignal über eine Weiche im Wohnzimmer in das Kabel einschleusen, das Kabel TV wird nicht unterbrochen. Im Schalfzimmer kommt eine weitere Weiche dran, soweit in der Theorie. Praktisch stellt das ein Eingriff in die Mietsache dar. Doof isses, wenn der Nachbar plötzlich Empfangsprobleme hat und ein Techniker den Unbau entlarvt und man vielleicht die Rechnung bezahlem soll. ![]() [Beitrag von Masselcat am 09. Nov 2009, 11:13 bearbeitet] |
chris9n
20:40
Also unser Kabelanschluss hat keinen Einfluss auf die anderen Wohnungen. Kann ich denn irgendwie testen ob das Kabel vom Wohnzimmer direkt zum Schlafzimmer geht? |
KuNiRider
00:21
erstellt: 10. Nov 2009, |
So wie du schreibst, müsste das Kabelsignal unten im Keller von einem Verteiler in deine Wohnung ins Schlafzimmer gehen, dort in eine Durchgangsdose und weiter ins Wohnzimmer in eine weitere Durchgangsdose mit einem Abschlusswiderstand im Kabelausgang. Siehe auch ![]() Wenn nun ein Abschlusswiderstand in deiner WZ-Dose ist, wird die Anlage höchstwahrscheinlich so aufgebaut sein und du kannst: - Das Kabel mit F-Stecker unten vom Verteiler abschrauben und durch einen F-Abschlusswiderstand ersetzen. - Vom Twin (oder Quad) - LNB zwei Kabel ins Wohnzimmer ziehen. - Ein Kabel geht direkt in den WZ-Receiver, das Andere wird mittels zweie F-Stecker und U-förmiger F-Doppelbuchse mit dem Kabel ins Schlafzimmer verbunden - SZ-Dose wird durch eine Sat-Dose ersetzt, dabei wird das ursprüngliche Eingangskabel nicht angeschlossen |
Masselcat
08:52
KuNiRider mit Kurzfassung, hier etwas länger : Also, bei euch ist jede Wohnung separat anschlossen, damit dürfte es keine Probleme haben mit den Nuppern ![]() Wieviel Kabeldosen gibt es in deiner Wohnung ? Ich geh jetzt mal davon aus, das es nur zwei sind. Jetzt muss geklärt wie das Ganze verkabelt ist, innerhalb deiner Wohnung. Dosen mal öffen und gucken wieviel Kabel da so anliegen. Normalweise müssten in einer Dose 2 Kabel angeschlossen sein und bei der anderen Dose nur ein Kabel. Beide Dosen hängen an einen Strang und das wäre günstig für uns. (Wohnungsanschluss <---> Dose <---> Dose.) Jetzt muss als nächstes rausfinden, welches Kabel wohin geht, dabei könnte der DVB-C Receiver helfen, als Messgerät ![]() In der Regel sind zwischen Dose 1 und 2 nur das Kabel und keine anderen Bauteile. Ob das Kabel tatsächlich durchgeht, könnte man zur Not mit einen Multimeter rausfinden, ein Kabelende kurzschliessen und auf der anderen Seite und mit den Multimeter den Widerstand messen, ist er nahe Null geht ist die Leitung höchstwahrscheinlich durchgehend. Hebt man den Kurzschluss wieder auf, sollte man nichts mehr messen (Widerstand nicht mehr messbar). Falls kein Multimeter vorhanden ist, einfach die Satanlage aufbauen und gucken es funzt. Schlieslich muss durch das Kabel Strom zum LNB fliessen können. [Beitrag von Masselcat am 10. Nov 2009, 08:56 bearbeitet] |
chris9n
13:20
Danke erstmal für eure Hilfe. Die Wohnung hat 3 Kabeldosen: Wohnzimmer, Schlafzimmer und Büro. Der Anschluss im Büro wird nicht genutzt, den kann man also erstmal außenvorlassen. Im Schlafzimmer und im Büro sind zwei Kabel an der Dose, im Wohnzimmer nur eins. Warum muss ich das Kabel denn am Kabelfernsehverteiler abschrauben und da einen Abschlusswiederstand drann machen? Kann ich das Kabel das von unten kommt nicht in meiner Wohnung einfach von der Dose abmachen und Isolierband drum machen? Wie kann ich denn das Kabel zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer kurzschließen? Das wäre eigentlich die von mir bevorzugte Lösung, da wenn ich das bereits in der Wand liegende Kabel nicht für den Sat-Empfang nutzen kann, das ganze Vorhaben gecancelt werden muss. Hoffentlich klappt das so wie ich mir das vorstelle, will endlich das blöde Kabelfernsehen loswerden. Gruß Chris |
KuNiRider
13:30
Der Abschlusswiderstand ist nötig, weil sonst die ganze Anlage von Reflektionen gestört wird. Du kannst allerdings auch oben bei dir auf das ankommende Kabel eine F-Stecker machen und dann darauf eine Doppelkupplung und einen F-Abschlusswiderstand. Wenn der Weg SZ -> Büro -> WZ ist, kannst du auch im Büro auf beide Kabel einen F-Stecker machen und mit einer U-förmigen Doppelkupplung verbinden / alternativ kannst du dort eine ca 15dB Sat-Durchgangsdose mit DC-Durchgang installieren. [Beitrag von KuNiRider am 10. Nov 2009, 13:31 bearbeitet] |
chris9n
17:59
Dann muss ich jetzt nur noch wissen, wie ich das Coax Kabel kurzschließen kann um es mit dem Multimeter nachzumessen! Danke nochmal für die Antworten! |
Masselcat
18:02
Das Kurzschluss-Test, ist nur eine Hilfe um festzustellen, wohin welches Kabel geht und ob zwischen durch noch irgenwelche Bauteile sitzen ( bei dir ehern unwahscheinlich), also um sicher festzustellen ob ein Stromfluss zwischen Receiver und LNB durch das Kabel möglich ist. Eine Art Durchgangsprüfung. Vorher sind natürlich die Dosen zuklemmen. Dann wird an einen Kabelende die Abschirmung des Kabel mit den Innenleiter zusammengeschlossen, am anderem Ende des Kabel wird dann der ohmische Widerstand gemessen (das kann jedes Multimeter), der Widerstand sollte dann nahe Null sein (nicht mehr als 2..3 Ohm). Als Gegenkontrolle wird der Kurzschluss wieder entfernt und das Messgerät, am anderen Kabelende, sollte dann nichts mehr anzeigen. Dann steht zu 99 % fest das es ein durchgehendes Kabel handelt. Das Ganze ist nur Test, mehr nicht. Anhand der räumliche Gebenheiten, sollte man bereits erahnen können, wie Verkabelung ist. [Beitrag von Masselcat am 10. Nov 2009, 18:10 bearbeitet] |
chris9n
20:55
So, haben grade Beschlossen das es eine Gemeinschaftsanlage gibt. Schön von Technisat mit Einkabellösung installiert vom Fachmann. Was will man mehr. Danke für eure Hilfe! |
DVB-S oder DVB-C Spieder am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
DVB-S nach DVB-C? $hOOt am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 11 Beiträge |
DVB-S auf DVB-C kabel? stöcki am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 6 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S pdc am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 12 Beiträge |
DVB-S über DVB-C Receiver JugoBetrugo am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss DVB-C und DVB-S? Project_Jewell am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
DVB-C Umbau auf DVB-S mmitse01 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 3 Beiträge |
Umstieg DVB-C auf DVB-S bauks am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S Donni1099 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 12 Beiträge |
DVB-C -> DVB-S geht das so? raider55252 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.874
