HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sat Empfang mit Digital und Analog Receiver | |
Kein Sat Empfang mit Digital und Analog Receiver+A -A |
zandi1990
20:03
erstellt: 07. Dez 2009, |
Hallo, ich habe folgendes Problem, Ich bin vor ca einer Woche in eine neue Wohnung gezogen mit Sat Empfang. Seit meinem umzung funktioniert schon mein TV nicht (teilweise Horror ![]() Ich hoffe man kann es verstehen... Wisst ihr was es sein könnte? Liebe Grüße Jan [Beitrag von zandi1990 am 07. Dez 2009, 20:05 bearbeitet] |
Dubai-Fan
21:48
Hallo und willkommen im Forum hört sich nach kurschluss an wenn zwei verschiedene receiver dasselbe symptom zeigen. mal stecker am antennenkabel konrollieren, wenn die geschraubt sind, ob keine von den abschirmungsdrähtchen den innenleiter berühren. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Dez 2009, 22:11 bearbeitet] |
zandi1990
22:06
Nein die Abschmierungsdrätchen berühren nicht den Innenleiter... Vielleicht liegts am Kabel direkt also von der Schüssel in die Dose in der Wand? Das da irgendwo eine Bruchstelle ist... Wie kann ich eigendlich herausfinden ob das System aufm Dach Digital tauglich ist? |
Dubai-Fan
22:10
na dann halt mal deinen receiver unter den arm klemmen und bei einem anderen mieter ranmachen, dann weisst du, ob's an deiner zuleitung liegt, wenn's bei dem funzt. ![]() wenn die anlage noch analog ist, kommen keine privaten und kein ARD, ZDF rein auf dem digi-receiver. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Dez 2009, 22:12 bearbeitet] |
zandi1990
22:21
Also kommt beim Digi dann gar nichts rein? xD Also der Receiver vom anderen Mieter der bei mir dran war funktioniert bei denen ohne Probleme. Mein Receiver hat bei mir Zuhause(also altes zuhause ![]() |
Dubai-Fan
22:55
doch, aber nur was weniges in deusch. ARTE, Eins Festival, Eins Extra, Eins Plus und Phoenix. die liegen im lowband und können auch mit einem alten lnb empfangen werden. alles andere ist im highband und geht nur mit " digital " anlage. das mit bei einem nachbarn ranhängen war ja auch nur als gegenprobe gemeint. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Dez 2009, 23:05 bearbeitet] |
zandi1990
14:34
erstellt: 08. Dez 2009, |
Also ich hab wohl den fehler gefunden. Nachdem Dubai Fan mir das mit den Abschirmungsdrähtchen gesagt hat habe ich vorhin mal die Dose aufgeschaubt. Das Kabel was in die Dose geht(also von der Schüssel) an dem hängen die Abschirmungsdrähtchen kreuz und quer rum deshalb gibt es wohl immer ein Kurzschluss... Ich mach die nachher mal ab bzw. ich versuch es mal und dann bin ich mal gespannt ob es ein Bild gibt ![]() ![]() |
Dubai-Fan
16:30
na ganz abmachen darfst du die aber nicht. die müssen unter die schraubenschelle aber dürfen eben keinen kontakt zum innenleiter machen. ![]() |
zandi1990
17:20
Hallo nochmal, mir ist gerade an der Dose direkt am anschluss etwas aufgefallen ich weiß nicht ob das normal ist ich hab mal ein Bild gemacht. ![]() es geht um das "drähtchen"(???) was man da sieht, ist das normal? |
Dubai-Fan
20:30
hmmm....also eigentlich sollte da wohl nichts drin sein. bringst du denn den stecker überhaupt drauf, resp. den innenleiter da rein? die dose scheint auch schon ziemlich antiquiert zu sein. kann natürlich auch sein, dass die hinüber ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2009, 20:31 bearbeitet] |
zandi1990
20:40
Die Dose passt halt zur Schüssel ![]() Achja mit dem Digi Receiver bekomm ich gar nix rein(nich mal eins extra oder sowas) nur mit dem Analog(hab mir einen ausgeliehen wassn scheiß). Ja der Stecker geht rein... Momentan läuft das Kabel über eine Leuchterklemme, klappt zum glück auch xD Mein Vater meinte auch schon die Dose wird wohl hinüber sein... Naja werd ich wohl mal dem Vermieter bescheid sagen das er mir ne neue Dose kaufen soll, ne am besten gleich ne neue Sat anlage ![]() ![]() |
Dubai-Fan
21:23
also der receiver stellt in dem fall nicht mehr ab? wenn mit em analogen receiver alle sender reinkommen, sollten die ARD digital dingens aber auch gehen...gübel, grübel. kompletten sendersuchlauf wirst du wohl gemacht haben, resp. die senderliste sollte ja noch vom alten wohnort vorhanden sein. |
zandi1990
21:45
Ja Senderliste war ja noch vorhanden hab trozdem mal gesucht und der receiver hat nix gefunden... Also die dose ist zu 100% hinüber hab vorhin nochmal das kabel an die dose angeschlossen... analog hat wieder neugestartet bzw den fehler "LNB" angezeit... also neue dose xD |
Dubai-Fan
22:13
lach, ja dann wird das christkind wohl eine neue dose bringen aber wenn die anlage noch " analog " ist, nützt die dein digi receiver ja auch nicht viel. in dem fall noch einen analog receiver draufpacken. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2009, 22:16 bearbeitet] |
zandi1990
22:29
LOL ja ich hab schon bei ebay gesucht ![]() tzz die dose lass ich den vermieter kaufen denkste ich geb das geld aus?^^ |
QLU
22:41
Würde lieber ein neues LNB kaufen bzw. kaufen lassen. Macht doch mehr Sinn, als einen alten Receiver zu kaufen oder ersteigern? ![]() Und die analog Receiver von den Nachbarn laufen weiterhin (bis das analoge Signal abgeschaltet wird) |
Dubai-Fan
22:51
wenn es nur der lnb tausch wäre, würde es ja noch gehen, aber meist ist ja auch ein multischalter im einsatz und der muss auch getauscht werden. bis ende april 2012 muss aber sowieso auf digital umgerüstet werden, da die öffis auf dieses datum analog abschalten wollen. es gibt ja auch noch eine handvoll analog receiver als neugeräte: ![]() und ebay ist doch voll davon: ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2009, 22:57 bearbeitet] |
zandi1990
23:13
Ja bis dahin wohn ich eh nich mehr in dem Haus ![]() hmm haste da ein tipp also einer der "gut" is? am liebsten würdsch mein digi weiter benutzen aber ich denke mal nich das der vermieter sein ganzes system umrüstet wegen mir ![]() |
zandi1990
23:16
Klar ist das Praktisch... Aber erzähl das meinem vermieter xD er ist so einer "joa was ich heute kann besorgen verschieb ich doch besser gleich auf übermorgen" ![]() ![]() Trozdem danke für die Hilfe hier ![]() |
Dubai-Fan
23:30
meinst du jetzt bei den neugeräten oder bei ebay? bei uns in der schweiz sind analog anlagen kein thema da SF von anfang an nur digital zu empfangne war. nimmst halt bei ebay irgend ein markendinges wie nokia z.b. bei amazon kannst ja die kundenrezensionen durchforsten. oder örtliche händler mal fragen ob die was gebrauchtes an lager haben oder flohmarkt usw. usw. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2009, 23:41 bearbeitet] |
QLU
06:09
erstellt: 09. Dez 2009, |
Moin, also ich würd's an Deiner Stelle echt erst mal mit dem Vermieter sprechen, musste ja so oder so wegen der Dose. Solange nörgeln bis er nicht mehr kann ![]() Und wenn Du Dir doch noch ein Receiver ersteigern willst, dann mach bitte nicht den Fehler und kaufe kein "Strong" oder "Skymaster". Wenn Du da was einstellen willst, dann wünsche ich Dir jetzt schon viel Spaß dabei ![]() "Astro" ist da besser und bedienfreundlicher. @Dubai-Fan: Meinst du mit SF = Sat Frequenzen? |
Dubai-Fan
09:58
lach....nein. SF ist die abkürtung für unser national fernsehen. ![]() guckst du hier: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Dez 2009, 09:59 bearbeitet] |
zandi1990
11:54
Ja ich werd den da schon ein bisschen nerven ![]() ![]() ![]() Ja bei Ebay hab ich mir schon 2 - 3 von kathrein rausgesucht... [Beitrag von zandi1990 am 09. Dez 2009, 12:14 bearbeitet] |
schraddeler
14:25
Also ich hab sowohl einen Strong(allerdings digital) als auch einen Skymaster, ich hab da bisher keine Probleme beim Einstellen gehabt, den Skymaster finde ich von seiner Bedienung/Programmierung sogar recht gelungen, da hab ich schon einige weit teurere Geräte gehabt die bedeutend schlechter waren. gruß schraddeler |
Dubai-Fan
15:17
#25
wenn jetzt vom lnb nur zwei kabel unter dem dach oder wo auch immer verschwinden, ist es nur mit einem lnb wechsel nicht getan. dann muss nebst dem lnb durch ein Quattro lnb auch noch so ein Multischalterdingens und zumindest neue aussen antennenkabel und F-Stecker ersetzt werden. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Dez 2009, 15:29 bearbeitet] |
QLU
16:46
#26
Die Neutralen und ihre Abkürzungen ![]() @schraddler: war jetzt nur ein Beispiel, ich kann nur weitergeben, dass ich schon viele zurückgeben musste (genauso wie "Baumarkt"-Receiver) @zandi halt Dich am Besten an unseren Schweizer, er kennt sich anscheinend gut aus ![]() Spaß bei Seite: Du kannst aber auch ein Quattro - Switch holen, somit fällt dann der Multischalter unter dem Dach weg z.B. diesen ![]() [Beitrag von QLU am 09. Dez 2009, 16:48 bearbeitet] |
zandi1990
16:55
#27
![]() Achja wenn man so ein LNB dran macht (mit multischalter) muss man dann auch die Kabel neu verlegen? Denn momentan läuft das ganze über ein Multischalter usw. ziemlich kompliziert und total verkabelt da oben ![]() [Beitrag von zandi1990 am 09. Dez 2009, 16:59 bearbeitet] |
QLU
17:12
#28
Ja den kannst du auch nehmen, ist auch mit Multischalter. Du musst nur drauf achten, dass das Kabel doppelt Abgeschirmt ist (erkennst du an dem doppelt Abgeschirmten silberfarbenen Geflecht) und wie schon der Schweizer gesagt hat, am Besten die F-Stecker gleich mit erneuern. Wenn du aber solch ein Multischalter noch unter dem Dach sitzen haben hast, musst du den wegmachen und die Kable mit einem F - Verbinder verbinden. Jetzt kommt's halt auch drauf an, ob noch was anders an diesem Multischalter angeschlossen ist. Und wenn es geht nicht die sehr kostengünstige "Baumarkt" LNB's holen, mit denen haste nur Probleme, sprich zu Großer Rauschabstand (er sollte klein sein) [Beitrag von QLU am 09. Dez 2009, 17:15 bearbeitet] |
Dubai-Fan
17:14
#29
nochmals zur erinnerung qua87. wir wissen ja nicht wieviele teilnehmer an der anlage hängen. ein quad lnb ist zum direktanschluss von max.4 receivern. bei mehr teilnehmern wird dann in der regel ein multischalter eingesetzt, da octo lnb's sehr unzuverlässige und störanfällige stromfresser sind. " analoge " anlagen, lnb und multischalter, können ja nur das lowband horizontal und vertikal empfangen. bei digi-tv kommt noch das highband horizontal und vertikal dazu. deshalb ein quattro lnb mit den vier abgängen für die vier ebenen und ditto ein neuer multischalter mit vier eingängen statt zweien. [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Dez 2009, 17:18 bearbeitet] |
zandi1990
17:21
#30
Also ich hab gerade nachgezählt, es hängen 5 leute dran Inkl. Vermieter also muss wenn dann nochn Multischalter dran Was da alles dran hängt frag mich nicht es sieht ziemlich wirr aus ![]() ![]() |
QLU
17:45
#31
geht doch noch^^ Das eine ist der Multischalter, dann haste noch ein Verstärker, zwei Abzweiger und ein Verteiler. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Und alles schön von Kathrein ![]() Ist die Schüssel auch von Kathrein, bzw. ist das LNB so langgezogen? ![]() Wenn ja, dann würd ich einfach einen Kathrein Adapter auf 40 mm Durchmesser holen und dann einen Quattro - LNB. Ist dann das einfachste Oder ist ein ganz normales LNB befestigt? |
zandi1990
17:50
#32
Komplett alles von Kathrein xD Ja die LNB sind iwie ca gefühlte 20 Cm lang ![]() ![]() |
Dubai-Fan
17:53
#33
wo soll er hier ein quattro lnb dranhängen? es sind schlichtweg keine higband eingänge vorhanden, also wird das auch nicht funktionieren. das ist jetzt ein fall für unsere sat-spezies wie KuNiRider, Raceroad usw. aus diesem wirrwarr zu erkennen, was da genau verbaut ist und neues ran muss. ![]() |
raceroad
18:53
#34
Einen Multischalter kann ich da weit und breit nicht erkennen. Es sieht eher danach aus, als würde da noch ein sehr altes LNB mit Frequenzversatz zwischen horizontal und vertikal eingesetzt. Die Signale der Ebenen werden in der Weiche (Bauteil links oben) zusammengeschaltet. Zusammen ergibt das eine Einkabelanlage, die nicht mit einem aktuellen LNB kompatibel ist. Da hilft nur ein Komplettumbau. Keinen Reim kann ich mir auf das kleine Kästchen zwischen Weiche und Fernspeisenetzteil machen ![]() |
QLU
19:00
#35
OK ich halt mich raus... ![]() aber eins muss man lassen, lustige Bilder und ich hab schon lange nicht mehr solche Anlagen gesehen. ![]() ne, frag doch mal deinen Vermieter welche Leitung von deinem Zimmer hoch auf den Dachboden geht und welche von dort aus wieder auf den Spiegel verlegt wurde. Wenn er das nicht weiß, würd ich einfach ein neues Kabel verlegen. (auch wenn das noch nicht der beste Lösungsweg ist bzw. komplett fertig ist) |
Dubai-Fan
21:07
#36
da würd ich mir aber vorher eine eigene digidish 45 oder selfsat gönnen, sofern die empfangs-und montagesituation es zulassen. |
Sat-Empfang analog-digital dave4004 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
(analog) kein KIKA-Empfang shiZZa am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
Kein Empfang mit Analog Receiver Erisee am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 11 Beiträge |
Analog Receiver - kein Empfang lisa1712 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 9 Beiträge |
Sat Empfang - Von analog auf digital umsteigen SatArnold am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 4 Beiträge |
Sat analog > Sat digital TL-511 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf. _Grilli_ am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
analog/digital Sat Blixt am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
Kein Dolby Digital Empfang Felix_ am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
