HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nur noch 6 Sender nach LNB und Standortwechsel des... | |
Nur noch 6 Sender nach LNB und Standortwechsel des Spiegels+A -A |
svealoh
20:56
erstellt: 09. Dez 2009, |
Hier mein Hilferuf an die Wissenden des Forums. Nachdem ich einen neuen Spiegel und einen neuen LNB an einem neuen Standort montiert habe und mit dem alten analogen Receiver betreiben wollte, empfing ich nur noch 6 Sender. Alter Zustand: Spiegel 75cm im Garten auf Astra 19,2 ausgerichtet Universal LNB ca. 10 Jahre alt Neuer Zustand: Spiegel 85cm auf dem Dach auf Astra 19,2 ausgerichtet Hama Universal Quad Switch LNBF Lypsi Selection Receiver: Analoger Thomson ASR 06 TG, ca. 10Jahre alt. Jetzt empfange ich nur noch 6 Sender auf Frequenzen, die ich in keiner Frequenzliste finden kann. ARD______ca. 10642 MHz DSF______ca. 10670 MHz T5_______ca. 10704 MHz NDR______ca. 10727 MHZ MTV______ca. 10766 MHz n-tv_____ca. 10790 MHz Bei allen Sendern kann ich, ohne dass sich etwas am Empfang ändert, H/V umschalten oder auch das Band von 9,75 GHz auf 10GHz wechseln. Spiegel ist mit einem Profi-Satfinder auf Astra ausgerichtet. Pegel ca. 80dB Hat jemand eine Idee, was hier falsch läuft?????????? Anmerkung: Bestellt ist ein LCD-Fernseher mit integriertem, digitalen Sat-Receiver. Der alte analoge Receiver mit dem zugehörigen Fernseher soll als Ausweichgerät erhalten bleiben. |
raceroad
21:30
Für mich sieht das danach aus, als hättest Du statt eines Quattro-Switch-LNBs ein Quattro-LNB montiert und dessen HH-Ausgang mit dem Receiver verbunden. Dieser Ausgang ist zum Empfang des Hochbandes bestimmt, jedoch kann man auch die Sener im oberen Bereich des Tiefbandes damit empfangen - nur werden vom Receiver dann um 850 MHZ zu niedrige Frequenzen angezeigt (sofern am Receiver für die Oszillatorfrequenz der Wert 9,75 GHz eingestellt ist). Bei einem Quattro-LNB sind die Ausgänge gekennzeichnet, i.d.R. mit VL, HL, VH und HH. Die Frequenzverschiebung wäre auch durch ein eingeschaltetes 22 kHz-Signal zu erklären (damit haben die analogen Receiver auf Empfang eines 2. Satelliten umgeschaltet), doch dann müsste der Receiver auf die Umschaltung H/V reagieren. [Beitrag von raceroad am 09. Dez 2009, 21:54 bearbeitet] |
KuNiRider
08:38
erstellt: 11. Dez 2009, |
Stimmme Raceroads Diagnos voll zu ![]() Quatro-LNB und Receiver mit High-Horizontal-Ausgang verbunden. BTW: Wenn du 80dB an der Dose hast, ist dies vielen Receivern zu viel! Max. 78dB wird angegeben und nach meiner Erfahrung sollten es nicht über 75dB sein. |
svealoh
10:43
erstellt: 14. Dez 2009, |
Danke für die Hinweise, es ist tatsächlich ein Quattro LNB, wobei ich absolut davon überzeugt war, einen Quad bestellt zu haben. Der Hama Universal Quad LNBF Lypsi Selection ein Quattro LNB, haben wollte ich jedoch einen Hama Universal Quad Switch LNBF Lypsi Selection. Man beachte, das der Unterschied nur im Wörtchen Switch besteht. Die Kennzeichnung der Ausgänge für den Quattro steht leider nur auf einem kleinen Aufkleber in der Wetterschutzkappe, und die hatte ich für die Montagearbeiten beiseite gelegt und nicht weiter beachtet. Seitens Hama finde ich die Artikelbeschreibung und die Kennzeichnung nicht sehr glücklich. Ein Quad Switch ist bestellt. |
Dubai-Fan
11:10
tja, wenn sich die hersteller und internet-shops mal an eine genormte oder vielleicht besser gesagt, mehrheitlich bekannte bezeichnung halten würden, also Quad für 4x direktanschluss und Quattro für multischalter, dann könnte man dieses überflüssige Switch dingens mal endlich weglassen und die verwirrungen und fehlbestellungen wären wohl auch vom tisch. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Dez 2009, 11:20 bearbeitet] |
Masselcat
13:37
Gebräuchlich sind die Begriffe "Quad" für Direktanschluss und "Quattro" für Multischalterbetrieb. Wenn sich alles dran halten würden, wäre alles klar. Lypsi : Der Feedeckel (Folie) der schwarzen Hama Lypsi, ähnlich wie Invacom, dürfte nicht für lange Haltbarkeit stehen. Der angebrachte Kühlkörper und ein schwarze Gehäuse ist ein Widerspruch in sich, und deutet auf eine Showeinlage der Marketingabteilung hin. Hama selbst ist kein LNB-Hersteller. Das LNB ist Fernostware: China oder ähnliche, möglicherweise selektierte Ware und schön verpackt. Wunderempfang braucht man nicht zu erwarten. |
Kein Empfang nach Wechsel des Spiegels sucher86 am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 11 Beiträge |
nur noch ausländische sender evilguy am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 12 Beiträge |
Nur weige Sender! LNB defekt? HoLgOr am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 2 Beiträge |
LNB Wechsel nur französische Sender kitty1103 am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 5 Beiträge |
Analoge Sender bei dig. LNB Leonpapa am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 3 Beiträge |
Vereinzelt fehlen Sender nach LNB Tausch derschonwieder am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 5 Beiträge |
Totalausfall ASTRA-Sender nach LNB-Wechsel bwprius am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 19 Beiträge |
Neuer LNB? ansgar.h am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 6 Beiträge |
nach LNB-Wechsel Empfangsschwierigkeiten thunderstorm2010 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 7 Beiträge |
SAT-Antenne+LNB getauscht - nur noch englische Sender szantis am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGody001
- Gesamtzahl an Themen1.558.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.871
