Welche Schüssel für Doppel DVB-S2 in Dreambox8000
zippel
#1 erstellt: 21. Dez 2009, 01:27
ich suche eine Schüssel für meine Dreambox8000 die im Moment 2x DVB-S2 und 2x Kabel DVB-C Tuner hat. Jetzt will ich, da im Kabelnetzt alles vorverschlüsselt ist und das Umschalten zu lange dauert und über SAT auch mehr HD Sender verfügbar sind, SAT haben.
Da ich in einem Mehrfamilienhaus wohne und mir keine Riesenschüssel auf den Balkon stellen will, wollte ich fragen was es an kleinen unauffälligeren Schüsseln gibt. Da ich keine Ahnung habe was für LNBs ich brauche und wieviel Kabel ich verlegen muss wäre es toll, wenn ihr mir ein paar Tips geben könnt.
Danke
Dubai-Fan
#2 erstellt: 21. Dez 2009, 03:29
diese hier mit twin lnb, da du ja zwei DVB-S2 tuner versorgen musst: http://www.amazon.de...-beige/dp/B000EM8PZ6
oder wenn's etwas mehr sein darf diese hier für 4 satelliten auch in der twin ausführung: http://www.amazon.de...id=1261362211&sr=1-1
dazu noch 4 sat-antennenkabel in erforderlichen längen (2x strecke antenne-bakontüre/fenster und 2x fenster bis receiver) und 2 fensterdurchführungen, damit nicht gebohrt werden muss und ein balkonständer.
http://www.amazon.de...TF8&n=562066&s=ce-de
http://www.amazon.de...id=1261362484&sr=1-1
grundvoraussetzung ist natürlich noch ein balkon mit freier sicht nach süden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Dez 2009, 03:38 bearbeitet]
zippel
#3 erstellt: 21. Dez 2009, 22:14
warum 4 Kabel ans Fenster und dann nur 2 weiter bis zum Receiver? Wieso nicht gleich 2 Kabel bis zum Receiver?
Ist das für die 4 satelliten in der twin ausführung? Heisst das, ich kann theoretisch auf jedem Satelliten einmal aufnehmen und ein anderes Programm schauen(deshalb Twin)?
Und wenn das obere Modell 4 auf 2 Kabel braucht, was braucht dann der erste Vorschlag an Kabeln?
Sorry hab mkich noch nie mit SAT befasst
Danke
Dubai-Fan
#4 erstellt: 21. Dez 2009, 22:20
nein, hab doch in klammer geschrieben 2 x zum fenster auf die fensterdurchführungen und von da wieder 2 x zum receiver für die beiden tuner, macht nach adam riese 4 kabel.
da bei der twin variante beide tuner separat versorgt werden, kannst du ohne einschränkungen kreuz und quer alles schauen und aufnehmen, was die satelliten so hergeben.
allerdings musst du selber wissen, ob du mehr wie astra 19,2 brauchst, da alle deutschen sender da ja vorhanden sind.
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Dez 2009, 22:24 bearbeitet]
zippel
#5 erstellt: 18. Feb 2010, 22:58
So, ich wollte mir jetzt eine Schüssel bestellen und bin bei der digidish33 am überlegen.
Hat diese Schüssel jemand? Wenn ja, taugt diese was oder soll man die 45er kaufen. Da ich noch
Kabelempfang habe und bei Unwetter oder Schnee umswitchen kann ist eine 100% Verfügbarkeit nicht
zwingend erforderlich. Mein Priorität liegt auf klein und fein und das die ganzen HD Kanäle (Sky HDs, RTL HD,
Vox HD, ARD HD und ZDF HD) funktionieren. Ein Schneesturm und kein Bild überlebe ich ohne Probleme
Dann noch diese Kabel ... Ist das Kabel und die Stecker ok? Oder gibt es besseres bei Amazon welches
man unbedingt nehmen sollte?
Die Fensterdurchführungen noch aus der Antwort von Dubai Fan oben :-)
Ist bei der Schüssel Befestigungszeux dabei. Also für ein Waagrechtes Geländerohr :-)
Danke euch......
Volterra
#6 erstellt: 19. Feb 2010, 09:09
Über diese 33er Schüssel wird oft positiv berichtet.
Die Schlechtwetter-Reserve der 45er Antenne ist natürlich besser.
Da der Kabelanschluss erhalten bleibt, dürftest Du keine Probleme bekommen.
Allgemein wird hier über das Kathreinkabel LCD95 positiv berichtet. Über die Twin LNBs von Alps ebenfalls.
http://www.bfm-satsh...rein-lcd-95-20m.html
[Beitrag von Volterra am 19. Feb 2010, 09:12 bearbeitet]
Masselcat
#7 erstellt: 19. Feb 2010, 12:29
Die 33er Schüssel erfordert sehr genaue exakte Einstellung. LNB-Eindrehen usw. Ist was für erfahrende Leute oder die, die es werden wollen.
Für DVB-S 2 mit Twin-Betrieb würde ich zum stressfreien Betrieb zur DigiDish 45 raten. Eine Besonderheit gibt es beim Alps-LNB mit den Raketenfeed, sie sind besonders Brennpunktsensible, das spielt bei grossen Schüsseln mit starken Empfang keine Rolle, aber bei den kleinen Schüsseln sollte man das optimalweise mit abgleichen : Dazu durch hin und herschieben des LNBs in der LNB-Halterung das Maxium suchen. Dafür die Signalanzeigen von z.B. ZDF SD oder ORF E verwenden, idealerweise mit dB-Anzeigen mit Zehntelanzeige oder BER-Anzeigen, Prozentanzeigen kann man in der Regel hier als ziemlich unbrauchbar einstufen. Aussderm durch langsames Drehen am LNB das Maxium suchen.
[Beitrag von Masselcat am 19. Feb 2010, 12:35 bearbeitet]
zippel
#8 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:43
Hallo, so ich habe ne Digidish 45 gekauf und auch in Betrieb :-)
Jetzt habe ich noch eine Frage, ich habe einen Dual LnB und leider nur Platz für ein Kabel an meine Dream8000. Im MOment auch nur ein Kabel von Schüssel zum Receiver liegen.
Kann man die zwei LNBs nicht auf ein Kabel legen und am Receiver wieder auf zwei Kabel leiten? Ich habe unter der Leiste nur Platz für ein Kabel :-(((
Danke
Volterra
#9 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:57
Nein.
raceroad
#10 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:05
Im Prinzip ja, mit Stacker/Destacker (Datenblatt Global). Ob das aber funktioniert, kann ich nicht sagen (eine Fensterdurchführung verringert die Chancen ). Von daher hat auch das "Nein" von Volterra sicher seine Berechtigung.
Ich habe irgendwo gelesen, dass es für die 8000er Dream Images gibt, die sie Unicable-kompatibel machen (von Hause aus ist sie es meines Wissens nicht). Dann reichte das eine Kabel zur uneingeschränkten Nutzung, wenn Du statt des Twin-LNBs (ein Dual-LNB ist es sicher nicht ) ein Unicable-LNB montieren würdest.
[Beitrag von raceroad am 30. Mrz 2010, 10:39 bearbeitet]
DVB-S2
Loni075 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  6 Beiträge
DVB-S2?
slodei am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
DVB-S2
martin_bz am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung DVB-S2
dawnduran am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  8 Beiträge
DVB-S / DVB-S2 Kompatibilität
incmc am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
DVB-S2
MOKEL am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  5 Beiträge
DVB-S oder DVB-S2
DomG am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  13 Beiträge
DVB S2 Empfang Satellit
Erdelh am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  6 Beiträge
Mantelstromfilter für DVB-S2
ga88to am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  10 Beiträge
richtige DVB-S2 Einstellung
Alfons2 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.746
