HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung DVB-S2 | |
Kaufberatung DVB-S2+A -A |
dawnduran
#1 erstellt: 31. Aug 2011, 11:15 | |
Hallo Leute. Ich habe einen Samsung LED TV mit Tripletuner (Samsung UE40D6500). Diesen betreibe ich mit DVB-T. Meine Freundin ist damit hochzufrieden, denn sie empfängt SIXX. Da ich aber kein DMAX damit empfange (Berlin), denke ich über eine Umrüstung auf DVB-S2 nach. Was brauche ich dazu? Eine freie Sicht nach Süden habe ich (Welche Kompasszahl entspricht der Satelit Astra in Berlin?). Ein Stahlrohr habe ich auch, wo mal ne analoge Schüssel dran hing. Die Kabel müssten durch eine Fensterdichtung gelegt werden. Das Budget sollte so gering wie möglich ausfallen - also unter 100€. Die Sat-Schüssel nicht zu auffällig sein... Angeschlossen ist nur ein TV und es wird in Zukunft kein weiterer werden. Bitte beratet mich hier ein wenig, das ich vom SAT-Tv absolut keine Ahnung habe. |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 31. Aug 2011, 11:26 | |
Technisat Digidish 45 + Technisat anrohrfitting. dazu die weisse fensterdurchführung und 2x fertiges Satantennenkabel in erforderlicher länge. dazu wahrscheinlich noch einen dämpfungsregler für den zicligen sat-tuner des samsung. |
densa
#3 erstellt: 31. Aug 2011, 11:40 | |
ich habe auch die digidish 45 und bin mit ihr sehr zufrieden. ich haber aber nicht die "weiße" fensterdurchführung sonder diese hier: http://tinyurl.com/sat-fenster-durchfuehrung soll die weiße besser sein? ich würde mir die kabel aber nicht fertig kaufen sondern selber konfektionieren. |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 31. Aug 2011, 11:46 | |
hatte anfangs auch die braune, abe die wahr schnell durch in der balkontüre. die weisse ist halt mechanisch viel belastbarer. was soll an fertigem satkabel nicht gut sein, ausser dass vielleicht die stecker verschweisst sind? kann man sich das gefriemel mit der steckermontage ersparen. bei den normalerweise kurzen kabellängen von balkon zum wohnzimmer spielt das auch kein rolle, was natürlich nicht heisst, dass man gleich die billigsten vom grabbeltisch im baumarkt nehmen muss. [Beitrag von Dubai-Fan am 31. Aug 2011, 11:48 bearbeitet] |
dawnduran
#5 erstellt: 31. Aug 2011, 11:52 | |
Ich habe eben in diesem Forum gelesen, dass es oft Probleme mit internen Samsung Receivern gibt. Oje. |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 31. Aug 2011, 11:57 | |
tja, da musst du leider durch. zur aurichtung der schüssel wäre aber ein externer receiver sehr hilfreich. evt. kannst du dir einen bei einem bekannten ausleihen. es gibt dann noch genug zu tun, dem sammy sattuner die flausen auszutreiben. |
densa
#7 erstellt: 31. Aug 2011, 21:10 | |
achso. mit der mechanischen beeinträchtigung sollte bei meiner fensterdurchführung kein problem sein. das fenster bleibt geschlossen. ich finde halt immer das man bei selbstmontierten kabeln mehr fürs geld bekommt. bei mir warens halt 2x1,5 meter von der schüssel zum fenster und dann 2x ca 12 meter vom fenster zum receiver. da waren vorgefertigte kabel wesentlich teurer als nen kabel und f-stecker einzelnd. ist zwar immerschön keine extra kiste rumstehen zu haben, aber nen externer tuner bietet halt meistens doch mehr möglichkeiten. z.b twintuner. |
Volterra
#8 erstellt: 01. Sep 2011, 11:24 | |
http://www.dishpointer.com/ Da tippst Du oben Berlin und die Straße ein. Ziehst den Marker auf Euer Haus und hier genau zum Schüsselstandort und brauchst keinen Kompass. Der Marker liefert eine Linie die in der Regel einen markanten Punkt in der Nachbarschaft durchschneidet: [ Auf dem Bild ist es idealerweise eine Mauerecke. Darauf wurde der lange Feedarm der Schüssel ausgerichtet und es war sofort Empfang gegeben, was immer der Fall ist, wenn der Pointer richtig angewendet wird. Es sei denn, dass es Richtung Satellit nur Wiesen und Felder gibt. Dann ist die liebe Sonne hilfreich, so sie denn scheint, versteht sich. Sonnentool: http://sat.drossel-services.de/index.php?lg=GE Allerdings sollte die Skala der Schüssel für den vertikalen Winkel (EL)einigermaßen stimmen. Der EL in Belin: 29,7GradDie Koordinaten zeigt der Pointer ebenfalls an. Den Flachmann kannst dann zur Feinjustierung auf den Balkon verfrachten, wählst einen Astra1 Kanal und die Anzeige für Signalqualität und Signalstärke (SIG) Sig brauchst Du nicht beachten. Feinjustierst horizontal und vertikal die Schüssel so lange, bis der Wert für SQ das Maximum erreicht und fertig. Viel Erfolg. |
Kaufberatung: Samsung TV (DVB-S/DVB-S2) Bubchik am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung LNB für Samsung UE40D6500 dawnduran am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 4 Beiträge |
DVB-S2 martin_bz am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
Empfangsprobleme WDR DVB-S2 el_daniel am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE55ES7090 DVB-S2 Tuner - Grundeinstellung? oldspeed am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 11 Beiträge |
Hilfe dvb-s2 Szabi112 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 15 Beiträge |
DVB-S2 Tuner abwärtskompatiebel zu DVB-S? D.Smith am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 3 Beiträge |
DVB-S2 Loni075 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
DVB-S2? slodei am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D6500 DVB-S Problem DiSEqC+ am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 11 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.886
