HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Von analog ins HD Zeitalter Umbaufragen | |
Von analog ins HD Zeitalter Umbaufragen+A -A |
truetee
#1 erstellt: 26. Dez 2009, 18:13 | |
Hallo, eigentlich wollten wir uns erst zur WM 2010 von analog ins digitale Zeitalter, doch wie es nunmal so ist, gab es zu Weihnachten schon ein neuen Fernseher. Aktuell sieht es so aus. 80iger Satspiegel geht von seinem Standpunkt 4 Meter weiter in dem Keller wo dieses Gerät hängt. Click for full size - Uploaded with plasq's Skitch Von da aus geht es eine Etage nach oben zum Wohnzimmer TV und noch ne Ecke weiter zu unserer Einliegerwohnung wo auch ein TV steht. In Zukuft soll es die Möglichkeit geben, das bis zu 4 TVs angeschlossen werden können. Die Frage ist jetzt was wir alles neu brauchen und welche Geräte Preis/Leistung da am besten wären um von analoge ins digitale Zeitalter zu wechseln. Der LCD hat keinen DVB S2 Receiver integriert, da bräuchten wir dann auch noch einen, welchen kann man da empfehlen? [Beitrag von truetee am 26. Dez 2009, 18:16 bearbeitet] |
Uwe66
#2 erstellt: 26. Dez 2009, 23:52 | |
Hi, 1. Wieviele Leitungen (koax)gehen von der Schüssel in den Keller? 2. Gehen die Leitungen in die Zimmer sternförmig? Gruß Uwe |
Radiowaves
#3 erstellt: 27. Dez 2009, 00:03 | |
Der Multischalter (Typenbezeichnung kann ich nicht lesen) sieht alt aus und hat nur 2 Sat-Eingänge. Eine liefert die horizontale, eine die vertikale Polarisationsebene eines offenbar ebenso alten LNBs zu, das sich vermutlich nicht ins Highband schalten läßt. Du benötigst demnach vermutlich ein neues LNB, und zwar eins mit 4 Ausgängen, auf denen jeweils eine "Ebene" anliegt, also die beiden bisherigen (unteres Band vertikal und unteres Band horizontal) sowie die beiden später hinzugekommenen (oberes Band vertikal und oberes Band horizontal). Diese LNBs heißen Quattro-LNB. Kosten: so um die 15-30 Euro. Alps wird hier gern empfohlen, es gibt aber auch andere, die gut in diversen Tests abgeschnitten haben, z.B. dieses Chess. Das LNB hat einen 40er Halsdurchmesser. Früher waren da auch andere üblich, z.B. 60 mm - dafür gibt es für wenige Euro Adapterringe aus Kunststoff, die um den hals des LNBs gelegt werden. Falls der LNB-Halter der Schüssel weder 40 noch 60 mm dicke Hälse greifen kann, sondern eventuell 23 mm dünne Feedhälse, muß ein "dünnes" LNB oder ein neuer Spiegel her. 23er LNBs sind irgendwie rar geworden. Du braucht nun freilich 4 Kabel von draußen zum Multischalter und nicht 2 wie früher. Bei der Gelegenheit tauscht Du besser auch die beiden vorhandenen Kabel mit aus - die waren lange genug im feuchten Wetter. Nimm anständiges Sat-Kabel mit 100-120 dB Schirmungsmaß, aber nicht das allerdickste. In nen 6.8-mm-Stecker sollte es schon reinpassen. Der Multischalter muß auch erneuert werden. "Bis zu 4 TVs" heißt nicht zwangsläufig "4 Anschlüsse", denn Twin-Receiver (für völlig unabhängiges Aufnehmen) haben 2 Anschlüsse und müssen mit 2 getrennten Kabeln vom Multischalter aus versorgt werden. Nimm einen Multischalter mit 8 Ausgängen. Das geht um die 50 Euro los und hochwertige Markenprodukte liegen um die 100-150 Euro. Allerdings erfordern die meisten Multischalter heute Netzspannung am Installationsort, da sie ein Netzteil besitzen, über das sie das LNB und ihre eigene Elektronik versorgen, was stabiler ist, als das den Receiver machen zu lassen. Außerdem kann man so auch die terrestrische Dachantenne aktiv verstärkt verteilen und mit einschleifen. Falls Du die Wahl haben willst, ob mit oder ohne Netzteil, greif Dir den TechniSat TechniSwitch 5/8G, der kann beides. Wenns ohne instabil ist, muß das Steckernetzteil dann halt doch ran. Kostet etwa 100-130 Euro. Hochwertige Alternative: Spaun. Ich habe bislang den TechniSat verbauen lassen und er tut seinen Zweck. Für mich war er bislang ideal. Die Kabel in die Zimmer würde ich lassen und erst einmal testen, ob sie auf allen Transpondern stabile Signale an die Receiver liefern. Wenn nicht oder wenn DECT-Telefone den Empfang stören, müssen sie auch gewechselt werden. HDTV-Receiver kosten ab 100 Euro aufwärts, Markenprodukte Made in Germany gibt es ab 300 Euro (Technisat HD-S8). Werde Dir bitte klar, was Du brauchst, ob es die Privaten in HD sein müssen (HD+, spezielle Receiver nötig), ob Doppeltuner und Festplatte sein muß, ob Aufnahme auf USB-Stick reicht, ob ... [Beitrag von Radiowaves am 27. Dez 2009, 00:11 bearbeitet] |
HD-TV über analog Sat ? silversurferrt am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 9 Beiträge |
Probleme beim umstellen von analog auf digital bf-therock am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 25 Beiträge |
Sat-Anlage von analog auf digital umrüsten (Bilder sind dabei) shokolade am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 24 Beiträge |
LNB digital oder analog achimkirkel am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 13 Beiträge |
Analog Digital Klaudius2000 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
LNB, analog -> digital, hier möglich? Der_listige_Lurch am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 3 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital razor19 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Von Kabel-Analog auf DVB_S volfruora am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 2 Beiträge |
Neuer HD fernseher, SAT Alternative zu analog? king_maxi am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 33 Beiträge |
HD Sat Receiver Bild besser als analog? Mrdabolina am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
