HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störungen beim Ton | |
Störungen beim Ton+A -A |
cmoses3
19:10
erstellt: 02. Jan 2010, |
Hallo HIFI-Forum, ich hoffe es kann mir einer helfen. Habe folgendes Problem: Beim Fernsehen passiert es, dass der Ton sporadisch anfängt zu stottern, teilweise aber auch ein paar Tage nicht. Und die ist bei allen Sendern der Fall. Bestes Beispiel ich habe mir ein Weihnachtskonzert angesehen, der Ton war perfekt. Bis auf bei einem Lied, da fing es an zu stottern. Hinterher war wieder alles normal. Wenn der Ton stottert hilft es manchmal, wenn ich einen Sender hoch und dann wieder zurück schalte. Habe eine Schüssel mit digitalem Quat-LNB. Angeschlossen sind: 1x Humax PR 1000 HD verbunden mit Bose AV18 per Optisch 1x Humax PR 1000 HD verbunden mit Pioneer VSX D510 per Optisch 1x Dreambox 7025+ verbunden mit Bose AV18 per Optisch 1x Phillips DSR 9004 verbunden mit Bose AV18 per coaxial 1x Löwe TV mit DVB-S Twin-Tuner verbunden mit Pioneer VSX D510 Zwischen den Geräten hängt noch ein Verstärker: Spaun SMS 5602 NF Gruß Cmoses3 Ps. Wünsche frohes und gesunde neues Jahr |
Masselcat
19:27
Stottert der Ton bei allen dieser Gerätekombinationen ? Sollte es am Empfang liegen, müsstes es auch beim Bild Aussetzer und Störungen geben. |
cmoses3
19:31
Hallo Masselcat, das ist ja der Witz es sind nur Ton Aussetzer. ![]() Gruß Cmoses3 |
KuNiRider
19:47
Wenn du die Cinch-Stereo-Ausgänge nimmst - passiert dass dann auch? Was für ein Quad hast du? Wie groß ist der Spiegel? Wie lang sind die Kabel? Was zeigen die Receiver für Stärke und Qualität an? Ist der Multischalter geerdet? |
cmoses3
20:55
Hallo KuNiRider, zu 1. Kann ich dir noch nicht sagen, da es ja schließlich nicht immer der Fall ist. Werde es aber testen. zu 2. Sehe ich morgen nach. ich hoffe das es bis dahin nicht noch mehr schneid. zu 3. ca. 90 cm zu 4. Alle Angaben ca. Bis zum Verstärker 7 Meter Bis Löwe und Humax2 15 Meter (Zwei Leitungen) Bis Humax1 Phillips und Dream 8 Meter. zu 5. Stärke Qualität Humax2 63 100 Humax1 35 100 Dream 87 90 (glaube ich) Phillips 60 100 Humax1 Phillips und Dream am selben Anschluss getestet. zu 6. Ich glaube nein Gruß Cmoses3 [Beitrag von cmoses3 am 02. Jan 2010, 21:35 bearbeitet] |
Uwe66
23:42
Hi cmoses3, hast du mal im Humax-Forum nachgefragt, ob dein Sat-Receiver mit dem AV-Receiver klarkommt? Besser gesagt die aktuelle Soft auf dem Humax. Braucht vielleicht mal ein Update. Ich habe Vantage Sat-Receiver und da war dieses Problem auch, wenn die AV-Receiver über den optischen Port angeschlossen waren. Mittlerweile ist dieser Fehler durch ein Softwareupdate behoben worden. Gruß Uwe |
KuNiRider
01:50
erstellt: 03. Jan 2010, |
Bei solch kurzen Kabeln hätte ich auf zu hohe Pegel getippt - aber die scheinen ok zu sein. Den Humax 1 solltest du mal gegen den anderen tauschen - ist der Pegel wieder so niedrig solltest du die Verbindungen prüfen. Den Multischalter solltest du schon deiner eigenen Gsundheit zuliebe erden! Wenn irgendwo an deiner Anlage ein Gerät mit einem Schuostecker ist - steck dieses Gerät aus. Es könnte sein das sich Spannungen aufbauen oder eine Brummschleife entstanden ist. |
Störungen im Ton meisterjoda am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
Bei manchem Sender nur extrem leiser Ton? Rasti1964 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 2 Beiträge |
Ton zu leise claurus am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 6 Beiträge |
Tehnisat S1 und HD+ teilweise kein Bild nur Ton otrsz79 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei bestimmten Sendern. raiher am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
Störungen beim Sat-Empfang pred` am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 25 Beiträge |
Hilfeeee!! Der Digitalton beim Topfield stottert!! Hilfeee!! stereo1950 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 2 Beiträge |
HD+ kein Bild aber Ton mstars am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 2 Beiträge |
Ton kommt 4-5 Sekunden später als Bild. Receiver defekt? aufimahui am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 2 Beiträge |
Sporadisch Schlechter Empfang auch bei gutem Wetter Revan335 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedjepsonB
- Gesamtzahl an Themen1.552.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.478
