paralleler Betreib von analog und digital Receiver möglich?
Malagant
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 20:32
kann ich einen analogen und einen digitalen (HD) Receiver gleichzeitig betreiben?
Dubai-Fan
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 21:27
Hallo und willkommen in Forum.
du meinst nach umrüstung der sat-anlage auf digital und mit separaten leitungen für jeden receiver?
Malagant
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 22:23
Hmm... was ich so gelesen hatte sollte sich an unsere Sat-Schüssel ein digitaler Receiver unter Beibehaltung der alten Kabel anschliessen lassen ?!
Der LNB ist jedenfalls ein Thomson LNB Q01, und da hängt noch ein Thomson Swid 54a dran.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 22:33
also, wenn ich richtig gegoogelt habe, handelt es sich um ein Quad LNB für direktanschluss von vier receivern, also ohne multischlater dazwischen.
ist das so und ist dein genanntrer receiver der einzige der daran hängt und der ist noch analog und du willst jetzt zusätzlich einen digitalen receiver da dranhängen?
raceroad
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 22:47
Dann geht Dein Google aber anders : Für Thomson Swid 54a wird ein 5/4-Multischalter gefunden, und für Thomson LNB Q01 einige ebay-Angebote für ein Quadro-LNB. Ändert aber letztlich nix: Gleichzeitiger Betrieb ginge nur, wenn zwei Anschlüsse des Schalters zur Verfügung stünden.
[Beitrag von raceroad am 03. Jan 2010, 22:48 bearbeitet]
Dubai-Fan
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 22:56
lach....hab gedacht, der SWID54A sei der receiver und nicht weiter danach gegoogelt.
bei den e-bay angeboten ist ja auch nix gescheites zu erkennen, den die bezeichnung Quad, Quadro, Quattro ist ja kein garant dafür, um was es sich schlussendlich wirklich handelt.
also, die anlage ist demnach auf aktuellem stand und die frage ist nur noch, ob noch freie ausgänge am MS vorhanden sind.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jan 2010, 23:02 bearbeitet]
Malagant
#7 erstellt: 03. Jan 2010, 23:14
Also, am MS war alles belegt, aber inzwischen haben wir nur noch 1 (analogen) Receiver statt ehemals 3, falls das einen Unterschied macht?
Ich habe von der Materie wenig Ahnung
Ein Receiver wie der hier: http://www.amazon.de...id=1262556776&sr=1-5 sollte sich problemlos betreiben lassen? Auch zusätzlich zu dem analogen? Oder geht nur der Betreib von digitalen ODER analogen Receivern?
Schonmal danke für eure Hilfe
Dubai-Fan
#8 erstellt: 03. Jan 2010, 23:23
nein, das ist natürlich kein problem analoge und digitale receiver an der anlage gleichzeitig zu betreiben. der unterschied ist ja nur, das der analoge receiver nur das lowband nutzt und der digitale low und high. deshalb müssen ja die alten analog anlagen umgerüstet werden, weil ja sonst das highband für die digitalen receiver fehlt, wo ja der grossteil der deutschen digitalableger senden.
ein hirschman mit nur zwei kundenrezensionen, einmal sehr schlecht und einmal sehr gut, muss aber nicht sein.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jan 2010, 23:24 bearbeitet]
Malagant
#9 erstellt: 03. Jan 2010, 23:24
Welchen würdest du empfehlen?
Dubai-Fan
#10 erstellt: 03. Jan 2010, 23:33
ich für mich würde halt immer noch gescheite markenware nehmen. technisat, humax z.b. ist halt immer eine preisfrage. auch, ob du nicht einen twinreceiver mit festplatte brauchst um was anderes aufzunehmen, was du gerade guckst. braucht dann allerdings auch zwei anschlüsse für jeden tuner im gleichen zimmer.
die billig dinger wie von smart usw. tun ihren dienst aber wohl auch und die haben bei amazon auch jede menge rezensionen. bei single receivern würde ich ansonsten auf eine PVR funktion achten, damit auf externe festplatte aufgenommen werden kann.
*teilweise* Umrüstung analog-digital möglich?
Niteman am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  10 Beiträge
LNB, analog -> digital, hier möglich?
Der_listige_Lurch am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  3 Beiträge
Digital und Analog Receiver
suni am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  4 Beiträge
Analog auf Digital Sat
premutos666 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  29 Beiträge
digital analog receiver
Senftupe am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  3 Beiträge
digital lnb / analog receiver
CForest am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  4 Beiträge
von analog auf digital
Sippi2009 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  23 Beiträge
Paralleler TV betrieb über sat!
Sascha2016 am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  6 Beiträge
Analog-Digital Receiver
laulo am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  15 Beiträge
Digital zu analog...
goofy2831 am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.277
