HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Filmaufnahmen bei TV-Geräten mit integriertem DVB-... | |
Filmaufnahmen bei TV-Geräten mit integriertem DVB-S möglich?+A -A |
sissly
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 23:50 | |
Hallo, habe wenig Ahnung von TV-Geräten und habe daher eine vielleicht ziemlich seltsame Frage. Ich möchte den Panasonic TX L-37 GW-10 kaufen. Aber ich habe gehört dass man wegen dem integrierten dvb-s tuner Schwierigkeiten hat einen Film aufzunehmen während der TV im standby ist. Stimmt das? Kann man dann dafür noch einen "normalen" Receiver dranhänen. Damit man den TV auf Stand-by lassen kann, wenn man nachts einen (oder mehrere filme auf verschiedenen Kanälen) aufnimmt. So wie bei den guten alten Röhren-Fernsehern. danke |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 00:07 | |
die eingebauten sat-lösungen sind zwar eine bequeme sache, aber eigentlich nur was für leute, die nix aufnehmen wollen. panasonic hat zwar mal gemeldet, dass der GW10 auch im standby via scart das tv signal an einen recorder schicken können soll, aber in der praxis hab ich davon nix mehr gelesen, ob das auch wirklich funktioniert. natürlich kannst du den recorder auch mit einem separaten sat-receiver versorgen. idealerweise natürlich mit einer separaten zuleitung von der schüssel zum tv und zum receiver, aber es geht zur not auch mit einer leitung. entweder mit einem receiver, der das sat-signal durchschleifen kann, oder mit einem antennen-splitter. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Jan 2010, 00:09 bearbeitet] |
sissly
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 15:48 | |
Danke erstmal für deine Antwort. Also einen Film möchte ich schonmal aufnehmen können. Gibt es denn einen TV mit denselben Ausstattungmerkmalen außer dem integriertem Receiver von Panasonic od. evt von Sony? Bzw. wie funktioniert das mit dem seperatem sat-receiver? Ich habe eine Leitung von der Sat-Schüssel runter zum Receiver zur Zeit. Muß der Reiceiver dann ein bestimmtes Format haben (mein Receiver zur zeit ist ein ganz gewöhnlicher digitaler No-Name Receiver. Wo kommt denn der Antennen-Splitter dran? (wie du siehtst kenne ich mich wirklich nicht aus) danke nochmals |
barsch,
#4 erstellt: 04. Jan 2010, 17:22 | |
Wenn es dein Gehalt zulässt ,kannst du zbsp auch einen Technisat http://www.technisat...fernseher,de,74-440# Tv kaufen. Da ist dann der Twinn -HD Tuner für Sat und Kabel bereits eingebaut und eine Festplatte zum aufnehmen ist auch schon dabei (250Gb). Ähnliche Tv s gibt es auch von Loewe unt Metz! Üprigens schaltet der TV dann auch im Stand By auf Aufnahme! |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 04. Jan 2010, 23:45 | |
nur ist ein technisat " All in One " gerät in einer ganz anderen preisklasse. der sat-antennensplitter sieht so aus: http://www.antennen-welz.de/bilder/uploads/EBC10.jpg das antennenkabel, das von der schüssel kommt, schraubst du oben in den eingang. du brauchst noch zwei zusätzliche sat-antennenkabel in erforderlichen längen, welche an je einen der unteren ausgänge angeschlossen werden. eins davon versorgt den sat-tuner des GW10 und das andere deinen bisherigen digital sat-receiver, den du jetzt nur noch zum aufnehmen auf den receorder nutzt. du brauchst also nix neues. wenn dein sat-receiver nebst dem antenneneingang, noch einen ausgang oder loop trough hat, brauchst du den splitter in der regel nicht, sondern verbindest von dem einfach weiter auf den GW10. wenn's dein platz und budget zulässt, würde ich aber lieber den Panasonic TX-P 42 GW 10 Plasma nehmen. [Beitrag von Dubai-Fan am 05. Jan 2010, 00:05 bearbeitet] |
sissly
#6 erstellt: 12. Jan 2010, 12:33 | |
danke für die tollen Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen. Wg. Budgetlimitierung habe ich nun doch den LCD bestellt und werde das mit dem Antennensplitter ausprobieren. Danke nochmals. |
sissly
#7 erstellt: 15. Jan 2010, 01:19 | |
Hallo, jetzt habe ich ein neues Problem! ich habe den Panasonic XL37 GW 10 gekauft, soweit ist er auch sehr schön. Ich habe ihn erst mal ohne receiver etc. angeschlossen. Nun zum Problem: ich schaue auch gerne englisches Fernsehen, BbC1 und so. Das ging bei meinem früherem Fernseher über den Receiver da ich die Satellitenschüssel auf den entsprechenden Satelliten ausrichten konnte. Jetzt zeigt mir der Panasonic bei den entsprechenden Sendern an : "kein Sender verfügbar". Und natürlich kein Bild. Gibt es eine Möglichkeit, die englischen Sender wieder zu bekommen? danke nochmals Sandra |
Frage zu Tv mit integriertem Dvb s Tuner doktorkralle_ am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 4 Beiträge |
Antennenanschluß an TV mit DVB-S Turner schorleernst am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S nach DVB-C? $hOOt am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 11 Beiträge |
Einstellungsproblem mit integriertem LG TV tuner Veilside am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 6 Beiträge |
DVB-S oder DVB-S2 DomG am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 13 Beiträge |
Qualität von DVB-S2 vs. DVB-S Kalche am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 4 Beiträge |
DVB-S Bildstörung kaffeesturm am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 8 Beiträge |
Kein SAT-Empfang mit dem integriertem Receiver möglich? Gobidik2 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 4 Beiträge |
DVB-S - Kein Signal bei Schneefall? Movie-Lolle am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Samsung TV (DVB-S/DVB-S2) Bubchik am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.569
