HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange keine Sender der Frequenz 11914! Sky Spor... | |
Empfange keine Sender der Frequenz 11914! Sky Sport HD, Europsort HD, etc.+A -A |
tiraldo
00:26
erstellt: 03. Feb 2010, |
Hallo! Da mein altes LNB teilweise komplett gestreikt hat und keine Sender geliefert hat, habe ich ein neues digitales LNB von hama (Universal Quadswitch LNB) gekauft. Habe einen Pace Reciever von Sky... soviel vorab! Habe ein Problem und zwar empfange ich seit dem LNB Wechsel keine Sender der Frequenz 11914 (das sind Eurosport HD, SkySport HD, Discovery Channel HD u. Sky Cinema HD). Mein altes LNB hat diese Sender geliefert (!), allerdings hab ich mit dem alten LNB kein Das Erste HD, ZDF HD, National Geograpic HD,etc. empfangen, was jetzt wiederum mit dem neuen LNB funktioniert, auch andere HD Programme laufen tadellos und die restlichen Programme auch mit dem neuen LNB! Sobald ich versuche die Sender manuell über den Reciever zu suchen, kommt 0 % Singalstärke und 0 % Signalqualität (was auch nicht verwundert, wenn man sie nicht empfängt). Fazit: Reciever schließe ich aus, da dieser ja bereits mit dem alten LNB diese Sender geliefert hat. Aber woran kann es liegen, dass das neue LNB(das mehr als das alte LNB liefert ARD HD,ZDF HD,etc.) diese nicht empfängt? Sendersuchlauf, Recieverupdate,Reset,etc. alles schon gemacht. Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Wäre super! DANKE |
Volterra
02:11
Siehe FAQ: ![]() FAQ - Punkt 4
Viele Quad LNB funktionieren dennoch. Aber die Dinger machen eben schlicht mehr Probleme als Quattro LNB nebst Multischalter. Hama Quad LNBs sollen außerdem eher weniger gut sein. Ein Profi schrieb dazu: Wenn mich ein Kunde mit Empfangsproblemen telefonisch darüber informiert, dass ein LNB von Hama verbaut wurde, schraube ich gleich ein Alps Quad LNB an und jut isses. ![]() |
tiraldo
11:52
perfekt, klasse Antwort! Also packe ich das Ding ein und verfrachte es wieder zum MediaMarkt... Wettertauglich ist es dennoch ![]() |
Masselcat
14:39
Ich würde mal die Ausrichtung der Schüssel, Anschlüsse usw. prüfen. Kabel und Schüsselqualität checken. Pace Receiver ? ![]() |
tiraldo
16:52
Hi, danke, aber Frequenzen +/- hab ich auch schon getestet. Desweiteren mehrere Kabel. Ausrichtung der Schüssel müsste auch passen, da ich mit dem alten LNB diese Sender empfangen habe. Altes LNB war H u. V über Verteilerbox. (Da hab ich allerdings ARD HD, ZDF HD nicht empfangen!). Komisch!... Werd jetzt auf jeden Fall nochmal ein neues LNB testen und dann sagen, ob es funktioniert hat oder nicht. (allerdings erst morgen Abend o. Freitag Morgen Statement möglich) Bis dann, Grüße |
tiraldo
17:22
... aber das bringt mich zur nächsten Frage: Warum empfange ich mit meinem "Multi-LNB" (also über Multischalter) nicht solche Programme wie ARD HD, ZDF HD, Geographic HD (mit dem neuen LNB empfangen, das wie beschrieben allerdings die anderen 4 Sender nicht geliefert hat... ) MfG |
Masselcat
19:19
Schüsselausrichtung, würde ich mal prüfen und maximieren. Um diese Fehlerquelle auszuschliessen zu können, wirkt manchmal auch Wunder. Du hast das Sky HD Programm wahrscheinlich über eine alte analoge Anlage empfangen ? Wahrscheinlich sucht dein Receiver jetzt an der völlig falschen Stelle (Frequenz) nach SKY-HD am neuen LNB. Setze mal den Receiver zurück auf Werkseinstellung und mache dann einen neuen Suchlauf. PS : Neues LNB direkt mit den Receiver verbinden. [Beitrag von Masselcat am 03. Feb 2010, 19:31 bearbeitet] |
KuNiRider
10:51
erstellt: 04. Feb 2010, |
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du dein Quad-LNB an dem alten 2in??-Multischalter betreibst ![]() Das kann nicht funktionieren! Entweder du schließt deine Receiver direkt an das Quad an oder du brauchst ein Quattro-LNB das mit 4 Koaxkabel mit dem neuen 5in??-MS ist. Lies dir mal in Ruhe die ![]() |
tiraldo
23:35
Danke für die Antworten! Bringt so langsam Licht ins Dunkle! Hab mir mal aufmerksam die FAQ's durchgelesen. Das Quad von Hama habe ich direkt an den Reciever angeschlossen, habe damit, wie gesagt die bestimmten 4 Sender nicht empfangen! ...das "alte" war ein digitales Quattro LNB es gingen zwar 4 Kabel vom Quattro LNB rein, aber tatsächlich an 2 Multischlater, d.h. veraltet mit nur zwei Inputs! Habe mir jetzt ein neues digtitales Quadttro LNB zugelegt, und werde auch natürlich noch einen neuen Multischlater noch dazuholen! Hoffe dann müsste alles laufen! Werd euch dann natürlich nochmal wissen lassen, ob dann alles glatt läuft! Thx! MfG |
tiraldo
16:40
erstellt: 11. Feb 2010, |
Hallo, jetzt kommt's! Habe gestern ein Twin LNB von Titanium angeschlossen! Komplett alle Sender empfangen! Heute fehlt die genannte Frequenz (11914) wieder total! Mit dem Wetter kann das ja eigentlich nichts zu tun haben? oder doch? ... - LNB muss ja ok sein, hat gestern alles geliefert. - Schüsselausrichtung sowie Kabel (zwei verschiedene probiert) dürften auch nicht die Fehlerquelle sein - Reciever kann auch nicht das Problem sein, liefert ja eigentlich wenn mal alles kommt, alles! |
Masselcat
17:46
Wahrscheinlich liegt das Signal an, welches der Receiver aber nicht erkennen mag, (mangelhaft arbeitene AFC, AGC) weil das Signal nicht gerade perfekt ist, z.B. durch schlechte, korrodierte Kabel, nicht gut geformte Schüssel. Bei kritischen Receivern habe ich gute Erfahrung mit Sharp-LNBs gemacht, ob es hier hilft weiss ich nicht. Also schlag mich nicht, wenn die Teile hier auch nicht helfen. Hast du mal die Empfangsfrequenz geändert, in 1MHz Schritten nach oben und oder nach unten ? Vielleicht rastet dann Receiver wieder ein, weil er das Signal erkennt und dann wieder die AFC zieht. Falls du die Transponderfrequenz nicht so einfach ändern kannst, probiere mit der LOF für Astra und zwar die 10,6 GHz. [Beitrag von Masselcat am 11. Feb 2010, 18:02 bearbeitet] |
Volterra
15:24
erstellt: 12. Feb 2010, |
Das Wetter kann nur ursächlich sein, wenn bereits bei Normalwetter grenzwertiger Empfang mit dem neuen Twin LNB stattfand. So dem so wäre, reicht dann etwas Sauwetter und nix geht mehr. Da sich das Problem nur auf einige HD Kanäle beschränkt, vermute ich aber eher nicht, dass unzureichende Pegel anliegen. Könnte auch das Gegenteil der Fall sein. Deshalb sollte mal ein Dämpfungsregeler eingesetzt werden. Könnte ja auch sein, dass der genannte vorübergehende Empfang aller Kanäle über das neue LNB bei weniger gutem Wetter gegeben war und nun bei besserem Wetter eine Übersteuerung des Transponders stattfindet. Nix ist unmöglich. Marode F-Steckerverbindungen können eher nicht ursächlich sein, wenn sich der Nichtempfang nur auf einige HD Kanäle beschränkt und ein Receiverproblem ist eher unwahrscheinlich. Viele Wege führen nach Rom. ![]() |
tiraldo
18:58
erstellt: 14. Feb 2010, |
hab die letzten beiden Tage festgestellt, dass es Uhrzeitbedingt immer so ab 16-16.30 Uhr läuft! morgens/mittags nicht!.... erklärt mich für verrückt, aber ist so! Vielleicht bisschen an der Schüsselausrichtung drehen morgens?... .... zuviel "Signal" kann nicht sein, hab mal n Handtuch über die Schüssel gehängt, hat auch nix gebracht, daher vermute ich eher zu wenig Signal, vor allem morgens ![]() |
KuNiRider
22:16
Mein Empfang ist zur Zeit morgends auch immer deutlich schlechter, da dann immer ein Haufen Schnee in der Schüssel klebt und auf dem Feedarm sitz ![]() Aber ob zuviel oder zuwenig Pegel sagt dir doch dein Receiver! Was zeigt er den an Empfangspegel beidiesem Transponder und bei den anderen Transpondern an? > 95% = zuviel Pegel < 60% = zu wenig Um das Kabel auszuschließen: Ist da bei verschiedenen Anschlüssen bei dir so? Tut der Receiver an einer anderen Anlage? |
tiraldo
22:43
Ne, wenn der Reciever nix empfängt zeigt er 0 % an bzw. wenn ich kein Bild hab! Aber meine Schüssel ist geschützt , also da kommt sowieso kein Schnee oder ähnliches dran oder drauf! Also daran kann es eigentlich auch nicht liegen mit Morgens/Mittags/Abends... Kabel habe ich schon einige getestet, sogar schon ein neues direkt reingelegt, ohne Erfolg , auch schon an anderen Quellen angeschlossen, selbes Ergebnis! |
KuNiRider
10:31
erstellt: 15. Feb 2010, |
0% ist nicht möglich - selbst wenn du ein LNB ohne Spiegel im Zimmer liegen hast, zeigen die meisten Receiver zwischen 20...40% Stärke an! (nicht mit Qualität verwechseln!) Nur wenn das LNB keinen Strom mehr bekommt, kann die Stärke auf Null gehen. Und was meldet dein Receiver wenn/wo es tut? Hast du deinen Receiver nun schonmal woanders getestet? Auch dessen Tuner kann einen Fehler haben und ne Frequenz nicht empfangen. [Beitrag von KuNiRider am 15. Feb 2010, 10:31 bearbeitet] |
tiraldo
19:42
erstellt: 19. Feb 2010, |
Also da bin ich wieder: ... den Reciever hab ich noch an keiner anderen Quelle probiert, aber dieser funktioniert ja durchaus einwandfrei. Fakt ist, dass alles die ganze Zeit tut (LNB auch OK!), nur die angegebene Frequenz erst ab ca. 16 Uhr bis ca. 1 oder 2 Uhr. Anfangs also von ca. 16 bis 16.30 Uhr noch mit leichten Bildstörungen, je später desto weniger Probleme. Jetzt z.B. ohne jedes Problem laufen die Programme! Das ist jetzt in den letzten Tagen jeden Tag vorgekommen! Von daher kann ich das 100% sicher sagen, dass es so ist! Wenn ich nix empfange ist 0 % Signalstärke! Aktuell (da ich es empfange) hats 53%! ... kann es sein, dass vor 16 Uhr das Signal nicht auf die Schüssel trifft?? oder was könnte sonst dahinterstecken, sehr sehr seltsam dieses Phänomen aus meinen Augen (Laie) ![]() |
KuNiRider
19:54
Woher willst du das Wissen?! ![]() 53% Stärke sind ziemlich untere Kante - hatte ich ja schon geschrieben - und wie es bei dauerhaft funktionierenden Sendern aussieht verrätst du uns ja partout nicht ![]() |
tiraldo
20:06
bei den dauerhaften Sendern von der Qualität her? Die läuft auch in dem Bereich.. weiß, ist unter Kante, aber funktioniert ja dauerhaft, ohne Ausfall. .. ja hab mometan niemanden, der noch SAT betreibt.. von daher ist es schwer eine andere Quelle zu finden :-). ... aber mal ausgehend davon, dass der Reciever i.O. ist... was soll ich machen ![]() ![]() THX |
KuNiRider
03:18
erstellt: 20. Feb 2010, |
Sorry, aber so kommen wir nicht weiter ![]() ![]() Jeder Receiver zeigt irgenwo im Menü Werte für Stärke und Qualität an - und da mal ein paar Werte abzulesen ist ja nun nich so viel Arbeit. 57% Stärke sind nahezu nix - entweder weil der Spiegel falsch ausgerichtet ist oder weil die Leitung >50m oder schlecht angeschlossen ist. Sorry - aber ich klinke mich hier aus. |
tiraldo
12:45
Hier alle tech. Daten, ohne jammern: Signalstärke 57 % durchgehend, wie gesagt bei allen Programmen. Wenn ich alle empfange auch 57 % bei dieser Frequenz, und wenn die Fehlermeldung kommt 0 % Signalstärke. von 1Uhr - 16 Uhr! Kabel sind maximal 10 Meter! habe auch schon eins direkt angeschlossen da mein Zimmer direkt bei der Schüssel ist. Auch keine besserung! .. ich vermute ich muss jetzt mal an der Stärke arbeiten, Schüsselausrichtung! |
Pace/Sky HD-1 - Warum empfange ich keine HD-Sender? derstier0000 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 3 Beiträge |
Sky Sport HD 1 grandblau am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 6 Beiträge |
Empfange nur einige HD-Sender Eisi2005 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 17 Beiträge |
Sky Sport HD2 elnapo am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Sky Hd sender Devil"13" am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 2 Beiträge |
keine HD Sender außer WDR DerWanderer am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 14 Beiträge |
problem mit sky hd sender audi07 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 17 Beiträge |
Sky Sport HD gelegentliche Störungen Klaus53123 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
Sky HD empfangsproblem-> zu wenig HD sender alpina11 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 28 Beiträge |
Empfange einige HD-Sender nicht scmusecat am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 17 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHola1904
- Gesamtzahl an Themen1.553.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.006
