HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange einige HD-Sender nicht | |
Empfange einige HD-Sender nicht+A -A |
scmusecat
21:22
erstellt: 04. Feb 2011, ||
Irgendwie empfange ich einige HD- Sender nicht mehr. Habe schon einen neuen Suchlauf gestartet hat aber nicht gebracht. Auch Sky Select HD empfange ich nicht. Weiß jemand eine Lösung? |
Teoha
22:23
Ja, fast jeder ausser Dir ![]() ![]() Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 05. Feb 2011, 13:38 bearbeitet] |
scmusecat
13:25
erstellt: 05. Feb 2011, ||
Haha. Werder beim Suchlauf noch bei manuelle Suche wird nichts gefunden. Und Jetzt ![]() [Beitrag von hgdo am 05. Feb 2011, 13:39 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
13:36
Jetzt solltest du mal ein paar Infos über Sat-Anlage, Receiver, Einstellungen, Signalpegel und Signalqualität etc. liefern. Nur "geht nicht" ist etwas mager. ![]() |
scmusecat
13:56
Sat Reciver ist ein Philips DSR 5005. Singnalqualität liegt bei 100 %. Signalstärke bei 64 %. |
Teoha
14:48
Manuelle Suche anhand der Daten im o.g. link. Empfangswerte sind perfekt. Gruss |
Volterra
15:55
LNB austauschen. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Volterra am 05. Feb 2011, 15:56 bearbeitet] |
scmusecat
13:26
erstellt: 06. Feb 2011, ||
Wenn ich manuell suche kommt immer die Meldung das keine neuen Sender gefunden worden sind. Finde die Sender aber nicht in der entsprechende Liste. |
Jonas2704
13:34
Welche Sender denn. Such doch die Sender Daten mal im Netz (z.B. hier ![]() Tauschen musst Du erstmal gar nix. |
scmusecat
13:47
Ich kann bei meinen Reciver nur Manuel nach Sender suchen. Und wie schon gesagt wenn ich die entsprechende Frequenz manuell eingebe kommt die Meldung das kein neuer Sender gefunden wurde. Evtl. ist der Sender schon auf dem Reciver und wird nur nicht in der Programmliste eingezeit. Wenn ich aber in den Sender Pool gehe wo alle Kanäle angezeigt werden tauchen diese auch nicht auf. |
Jonas2704
13:57
Du gibst nicht nur die Frequenz ein. Das komplette Bouquet fuer die oeffentlichen HD's sieht in etwa so aus 11362 H tp 11 DVB-S2 22000-2/3 8PSK 1-10116.6 Eingeben werden muessen normal nur die fettgedruckten Werte. |
scmusecat
14:08
Ja das ist mir schon klar. Ich gebe auch die kompletten Daten. Es kommt trozdem die entsprechende Meldung das kein neuer Sender gefunden wurde. Deswegen geh ich mitlerweile auch schon davon aus das die Sender bereits auf dem Reciver sind ich diese aber nicht finden kann bzw. die Irgendwie verborgen sind. |
Jonas2704
14:24
Bei vielen Receivern kann man Sender vom skippen ausschliessen, schalt doch mal ducrh und achte darauf welche Sender ausgelassen werden. Diese kann dann man normalerweise manuell uber Sendernummer aufrufen und anschliessend ueber Optionen das Ueberspringen abschalten. |
KuNiRider
14:31
Ich kenne den Receiver nicht aber die Meldung "Keine neuen Sender gefunden" bedeutet eigentlich immer, dass die Sender bereit gefunden und gespeichert waren! Wenn du schon ein paar Suchläufe gemacht hast, dann sind diese Sender auf Programmplatz paartausendundfuffzig ![]() Kannst du dir deinen Senderliste auch alphabetisch sortiert anzeigen lassen? Dann so unter D nach 'Das Erste HD' suchen |
Teoha
14:56
Hi, die Suche muss natürlich auch über alle Sender gehen und nicht nur "FTA". Gruss |
scmusecat
23:02
Ja alles schon probiert. Nichts gefunden. Werde mal Philips anschreiben. Mal sehen ob die mir helfen können. Werde dann berichten. |
Volterra
23:25
Kann Dir jetzt schon sagen was Philips antwortet, so Du denn denen mitteilst -
![]() ![]() Auf Deine Berichterstattung bin ich mal so richtig gespannt. ![]() |
Empfange einige Sender nicht Alkazaba22 am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 4 Beiträge |
Empfange nur einige HD-Sender Eisi2005 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 17 Beiträge |
Empfange nur HD-Sender? corni79 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 22 Beiträge |
Empfange nicht alle Sender pablostrong am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 7 Beiträge |
Hilfe - Empfange nur HD+ Sender! RealStriker am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 6 Beiträge |
Empfange nur noch HD Sender $@ncho am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 10 Beiträge |
Empfange nur manche Sender Thimo5 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 12 Beiträge |
Ich empfange die neuen HD Sender nicht Sascha_42 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 12 Beiträge |
empfange keine low band sender! kakadusu29 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 23 Beiträge |
Empfange nur verschlüsselte Sender Alada am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.256
