HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welche Anschlußdose bei SAT und optional Kabel ? | |
Welche Anschlußdose bei SAT und optional Kabel ?+A -A |
harrydyn
09:36
erstellt: 07. Feb 2010, |
Hallo zusammen, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Bisher habe ich TV über dig SAT. Neu und unabhängig davon habe ich nun Kabel-I-Net bekommen. Nun bin ich dran, eine zusätzliche TV(SAT)-Dose in einen Raum zu legen. Zur Info: Bisher habe ich in anderen Räumen die WISI DO33 (ca. 15J alt). Bei der neuen Dose (Enddose) möchte ich eine solche nehmen, die dig-SAT und dig-Kabel-Signal verträgt. So kann ich bei einem SAT-Defekt einfach das andere Signal einspeisen, der TV hat einen Mehrfachtuner, also kein Thema. Kann das die DO33 (wenn es die noch gibt)? Gibt es solche Dosen, und wenn ja welche ? Ich habe von Dosen gelesen mit Gleichspannungsdurchgang ? Wofür denn das, brauche ich solch eine ? Oder hat jemand einen Infolink (gerne informativ auch allgemeine Infos zu Durchgangsdose, Enddose und die ganze Vielfalt die es da gibt..) bzw den ultimativen Tipp dazu ? Vielen Dank vorab, harrydyn [Beitrag von harrydyn am 07. Feb 2010, 11:19 bearbeitet] |
raceroad
00:38
erstellt: 11. Feb 2010, |
Die Frage, welche Dose alternativ für Sat oder Kabel-TV verwendbar ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Entscheidend ist, von welcher Komponente im Bedarfsfall das Kabel-Signal stammt: Kommt es von einem Verteiler, muss man selbst bei einem Strang mit nur einem Anschluss eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand verwenden, wird der Anschluss eines Abzweigers verwendet, nimmt man eine Stichleitungsdose (siehe ![]() Jede Sat-taugliche Stichleitungsdose kann auch die Kabel-Frequenzen auskoppeln. Z.B. könnte man die ![]() Grundsätzlich ist bei Anlagen mit Kabel-Internet Vorsicht geboten! Wenn man in Eigenregie in die Anlage eingreift, ist eine Störung ![]() Am komfortabelsten wäre es, wenn zur Versorgung des Anschlusses im sicheren Bereich (hinter einem Rückkanalsperrfilter) der Ausgang eines Abzweigers zur Verfügung stünde. Dann könntest Du zum Empfangsplatz zwei Kabel verlegen (eines für Sat, eines für Kabel-TV) und eine Twin-Dose installieren (z.B. ![]() DO 33 habe ich bei Wisi übrigens nicht gefunden, nur ![]() |
Sat- Anschlußdose najaja am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Welche Dose für Sat und (optional) Kabel Jah-B am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
Anschlußdose für Sat Kathrein esd30 oder esc30 flat_clean am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Sat Empfang ohne Kabel, per Funk? shatta am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 11 Beiträge |
Welche Schirmung für SAT-Kabel? aerosoul am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 22 Beiträge |
DVB-S optional durchschleifen zu Twin-Dose Incubant am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 23 Beiträge |
Welche Sat Dose benötigt? Motteone am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 9 Beiträge |
Welche Sat-Anlage Installieren? webgau am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
Welche SAT-Dose? _tom33_ am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.075
