HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit LNB - kein Signal | |
Problem mit LNB - kein Signal+A -A |
Calor
15:40
erstellt: 07. Feb 2010, ||
Hallo Ich habe vor einiger Zeit schon mal angefragt – konnte dann aber mein Problem beheben, jetzt ist es wieder da: Ich habe Satellit (mit LNB) und 2 digitale Receiver. Folgendes Problem: Nach einer gewisser Zeit (erstaunlicherweise immer wenn Schlechtwetter ist) kommt bei beiden meiner Receiver (wobei ich nur ein Kabel habe – den anderen nehme ich immer nur zum Gegentesten) -Fehlercode UD4 (D-Box) beim einen -LNB Überlastet, bitte Stecker ziehen! Beim anderen Letztens meinte jemand im Kabel sei wo ein Kurzschluss – dann habe ich einfach die Kabelenden neu abgezogen (vlt mache ich bereits hier was falsch!) und eingestöpselt – ging ne Zeit lang – heute wieder die gleiche fehlermeldung. Wieder neu gemacht – nichts passierte. Offensichtlich bekommt der Receiver kein Signal – aber woran kann das liegen? An der Schüssel? Am LNB? An den beiden Receivern? Am Wetter? Was mache ich vlt. am Kabel falsch? Ist das vielleicht schon zu alt? Danke… |
raceroad
18:54
Sehe ich auch so, die Meldung spricht für eine Überlastung des Receivernetzteils.
Es liegt sicher nicht an der Antenne und da das Problem nur nach einer Schlechtwetterperiode und außerdem an zwei Modellen auftritt auch nicht an den Receivern. Ich vermute als Ursache Feuchtigkeit im LNB oder an der Kabelverbindung am LNB. Das Single-LNB von alps wird auch in der Version mit Wetterschutztülle für deutlich weniger als 10,- € angeboten ( ![]() |
Kein Signal / LNB überlastet dani1606 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 13 Beiträge |
Kein Signal/LNB Kaputt? ludix am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
Twin Lnb Kein signal ! Tranci am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 4 Beiträge |
Quattro LNB kein Signal Trustmaster am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 3 Beiträge |
Kein Signal nach LNB Wechsel Prunkstar1981 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Wahrscheinlich LNB kaputt? Kein Signal. pp-jan am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 4 Beiträge |
Kein Signal - Probleme mit LNB? Tommy1986 am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 6 Beiträge |
Kein Signal bei optischem LNB Peter_Wind am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 9 Beiträge |
Kein Sat-Signal! LNB defekt? 1ngen1eur am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 15 Beiträge |
"Kein Signal" - Problem gelöst! Elchtest am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.883
