monoblock mit matrix nutzen?
benni_1987
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 22:24
hallo zusammen,
ich würde zusätzlich zu astra 19,2° gerne hotbird empfangen. dazu möchte ich allerdings nicht die gesamte sat anlage erneuern. da die schüssel nichts besonderes ist, lässt sich dort nicht so einfach wie an kathi schüsseln ein zweites lnb anbringen.
nun habe ich von den monoblock lnbs gehört...
da wir mehrere tv geräte im haus haben, ist das jetztige lnb an eine matrix angeschlossen, die das signal auf die verschiedenen receiver aufsplittet. soweit ich weiss ist es eine 4x8 matrix. genaueres könnte ich aber in erfahrung bringen.
was ich allerdings zuerst gerne wissen möchte ist, ob es denn technisch so einfach ist, wie ich es mir vorstelle und einfach das lnb durch den monoblock lnb ersetze und dann die beiden sateliten empfangen kann.
vielen dank! ;-)
benni
raceroad
#2 erstellt: 09. Feb 2010, 11:13
Nein, das funktioniert so leider nicht .
Ein Monoblock-LNB einget sich nur zum Direktanschluss der Receiver. Zum Empfang zweier Satelliten für 8 Teilnehmer braucht man zwei Quattro-LNBs, 8 Kabel von der Antenne ins Haus, und die Matix muss durch einen 9/8-Multischalter ersetzt werden.
Auch für etliche andere Antennen werden passende Multifeedschinen angeboten. Außerdem kann man oft zusätzlich zum Original-LNB-Halter einen universellen Multifeedhalter (Beispiel) am ersten LNB befestigen. Nachteilig daran ist allerdings, dass weiterhin ein LNB im Fokus der Antenne sitzt und daher das zweite weiter seitlich versetzt montiert werden muss. Aus diesem Grund wäre selbst bei nur vier Teilnehmern die Verwendung eines Monoblock-LNBs nicht gerade optimal.
benni_1987
#3 erstellt: 09. Feb 2010, 13:11
okay danke raceroad!
das habe ich mir schon fast gedacht :/
dann wird mein plan mit dem 2. sat erstmal nix.
so nen 9/8 multischalter, 2 lnbs usw... kost gleich wieder ne stange geld. das is mir das nicht wert für die 2 sender die ich haben wollte ;-)
schraddeler
#4 erstellt: 09. Feb 2010, 16:37
Wenn nur du, sprich ein einzelner Teilnehmer, den 2ten Sat empfangen willst, dann braucht ja auch nicht der ganze Multischalter getauscht zu werden, dann langt ja ein zusätzliches Single-LNB, ein DiSEqC-Schalter, ein Halteadapter für das vorhandene LNB und zwei zusätzliche Koaxstrippen. Das kriegst du in dem von raceroad verlinkten Shop wohl für unter 30€.
gruß schraddeler
benni_1987
#5 erstellt: 09. Feb 2010, 17:57
danke für die idee schraddeler!
wenn ich das umsetzen möchte bräuchte ich sowas, oder?
-http://www.ewerk-onlineshop.de/_py_Sat-Technik-DiSEqC-Schalter-Schalter-2-1-DiSEqC-2-0-2-1-Schalter-C-Tech/a-27434/
-http://www.ewerk-onlineshop.de/_py_Sat-Technik-Multifeedhalter-fuer-2-LNB-Multifeedhalter-universell-Alu-fuer-2-LNB/a-22782/
-ein zweites LNB (welche könnt ihr empfehlen? zur not brauch ich halt 2 neue. falls das alte nich in die halterung passt. gibt ja auch günstiger um die 10,- daran solls nicht scheitern)
-Koaxkabel um von beiden LNBs an den diseqc schalter zu gehen?
Vom DiSEqC-Schalter geh ich dann ganz normal mit einem Koaxkabel in die Matrix rein oder?
[Beitrag von benni_1987 am 09. Feb 2010, 18:04 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 21:01
Der Universalhalter passt an das vorhandene LNB, wenn es einen Feedhalsdurchmesser von 23 mm oder 40 mm hat und am Feedhals noch ein freies Stück zur Befestigung des Halters vorhanden ist. Als zusätzliches LNB bietet sich das alps Single an. Da das Hotbird-LNB 6° schielen muss, sollte die Antenne einen Durchmesser von wenigstens 75cm haben, eine 85er wäre besser.
Der DiSEqC-Schalter ist vom Prinzip her o.K.. Bisweilen kommt es zu Problemen, wenn die Signale vom Schalter nicht gut genug getrennt werden, Angaben zur Entkopplung fehlen bei dem von Dir verlinkten Modell leider. Eingebaut wird das DiSEqC-Relais nicht zwischen LNB und Multischalter, sondern zwischen Multischalter und dem einzelnen Empfangsplatz, der Zugriff auf Hotbird bekommen soll: Multischalter-Ausgang an den einen Eingang, Single-LNB an den anderen. Qualitätsmäßig auf der sicheren Seite ist man mit einem Relais von Spaun, da es ohnehin innen montiert wird, reicht die Variante ohne Wetterschutzgehäuse (die ist etwas preisgünstiger, Klick).
benni_1987
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 21:21
alles klar... an den paar euronen soll es nicht scheitern.
dann werde ich mir das 2. lnb was Du mir vorgeschlagen hast & den SAR 212 F + koaxkabel bestellen und versuchen einzurichten :-)
vielen dank an euch beide!
Monoblock ersetzen durch Monoblock Twin
sonnenblume2 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  3 Beiträge
monoblock LNB
tomi78 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  2 Beiträge
monoblock lnb
mali_x_keksic am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
Monoblock ausrichten
JonZon13 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  3 Beiträge
Monoblock Twin
B.Biggi am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  2 Beiträge
MONOBLOCK SPANNUNG?
_Geloescht_ am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  2 Beiträge
Monoblock defekt?
aktivbox am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  7 Beiträge
Probleme mit Monoblock
Hagi10 am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  4 Beiträge
Twoseven am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  6 Beiträge
Kein Hotbird mit Monoblock
Ductor am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.731
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
