HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Monoblock | |
Probleme mit Monoblock+A -A |
Twoseven
20:12
erstellt: 31. Dez 2005, |
Hallo allerseits Ich habe ein Problem mit meinem neu angeschafften Inverto Quad LNB Monoblock... Vorher hatte ich einen Single LNB an der Schüssel (Astra Ausrichtung). Ich will mit dem Neuen nun Astra und Hotbird empfangen. Habe den Monoblock an die Schüssel befestigt (Man hat mir gesagt: von vorne gesehen, rechten Lnb mittig befestigen, also linker Lnb frei hängend), Nun empfange ich Astra perfekt, Hotbird aber nicht (bzw. sehr wenige Programme, diese aber extrem rauschend (BBC, Duna...) Beim Montieren habe ich mir gedacht,das der zweite Schwebekopf möglichst horizontal zum Ersten steht. (Alles ohne Messgerät ausgerichtet) DiSEqC habe ich beim Reveiver natürlich berücksichtigt. -Kann es sein, das der zweite Kopf eben nicht ganz horizontalausgerichtet wurde, und somit kein Empfang möglich ist? -Welche Einstellungen sind im Receiver noch zu berücksichtigen (horizontal/vertikal)? -Welche Probleme könnten noch die Ursache sein? Danke schonmal Twoseven |
Hellrider
20:29
Du musst auf Hotbird ausrichten LNB in der Mitte und Astra sitzt Links(Vorderansicht) |
Twoseven
20:37
Mit Vorderansicht meinst du schon von Schüssel gesehen Richtung Satellit...? |
Hellrider
21:08
Du stehst genau da vor nicht da Hinter ![]() |
Twoseven
21:12
also Richtung Satellit...? ![]() |
KuNiRider
10:34
erstellt: 02. Jan 2006, |
Von oben gesehen müsste dass so aussehen: Satelitten:.................Astra..........HotBird . . . . LNB:...........HotBird...Astra . Spiegel: \___________________________/ Und latürnich tut das nur mit min 75cm Spiegeldurchmesser, denn für einen kleineren stimmen weder die Abstände der Feedhörner noch die Empfangsleistung für 6°Vollschielen! Grundsätzlich funzt eine Monoblock nur rein zufällig wirklich gut, denn der Abstand der Feeds ist nicht nur vom Aufstellungsort, sondern vor allem von der Länge des Feedarms abhängig (hier geht es um mehrere Zentimeter!). [Beitrag von KuNiRider am 02. Jan 2006, 10:36 bearbeitet] |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 5 Beiträge |
monoblock lnb mali_x_keksic am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Monoblock LNB - kein Astra empfang Baretta am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Probleme mit Monoblock Quad LNB argonid am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 6 Beiträge |
Dreambox 500s Probleme: Monoblock LNB Hotbird/Astra gag-fu am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 6 Beiträge |
130cm Schüssel MonoBlock LNB Astra&Hotbird, Homecast Receiver geht nicht pascal2008 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 4 Beiträge |
Monoblock Twin-LNB cdmaster2k am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 6 Beiträge |
Kein Hotbird mit Monoblock Ductor am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Quad Monoblock LNB myjunk777 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.952
