HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Monoblock | |
Probleme mit Monoblock+A -A |
Hagi10
16:25
erstellt: 29. Okt 2005, |
Hallo Habe mir heute einen Monoblock gekauft um hotbird und astra zu empfangen. Kreige das aber nicht hin. Habe erst mit einem Single lnb auf hotbird eingestellt, dann den monoblock so drangemacht das der eine rechts in der luft hängt. Hotbird kann ich gucken aber Astra hat 0% Quali. also kein signal. Was mache ich falsch? |
joeben
09:36
erstellt: 31. Okt 2005, |
Hallo, kann es sein das Du vergessen hast Diseqc am Receiver zu aktivieren? Gruß Jörg |
old_dirty_bastard
11:14
wenn es nicht der diseq befehl ist dann würde ich beide satelliten an schielen. monoblocks werden meist in der mitte der beiden sat positionen fixiert. check das mal, vielleicht musst du die schüssel nur ein kleinwenig nach justieren...... nicht vergessen, der satellit ist 36,000km weit weg da ist 1mm auf der länge der km bezogen eine ganz schöne menge abweichung ![]() c-ya |
na_servus
00:41
erstellt: 01. Nov 2005, |
Weil Hotbird das schwächere Signal sendet, solltest Du diesen Satelliten direkt anvisieren. Einfallwinkel des schielenden Satellitensignals von Astra ist östlich vom Hotbird-LNB, somit der Ausfallwinkel südlich davon. Wenn Du mit "rechts in der Luft hängt" östlich vom Hotbird-LNB meinst, kannst Du Astra nicht erreichen. Wenn Du also vor der Schüssel stehst: Hotbird-LNB rechts, Astra-LNB links. |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Frage zu Monoblock Astra/Hotbird. tictactho am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 26 Beiträge |
Monoblock Hotbird und Astra alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Kein Hotbird mit Monoblock Ductor am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 16 Beiträge |
Dreambox 500s Probleme: Monoblock LNB Hotbird/Astra gag-fu am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 6 Beiträge |
Welche twin monoblock für Astra&Hotbird? El_Greco am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 46 Beiträge |
Astra und Hotbird via Monoblock einrichten Kohlrabe am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 4 Beiträge |
Monoblock - Astra 23,5 oder Hotbird? Mandulli am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Monoblock Twoseven am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 6 Beiträge |
Monoblock LNB - kein Astra empfang Baretta am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
