HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage mit 2 LNB und Astra wird nicht empfange... | |
Sat Anlage mit 2 LNB und Astra wird nicht empfangen+A -A |
Frank_185
#1 erstellt: 19. Dez 2018, 20:48 | ||
Hallo zusammen, Ich bin etwas verzweifelt wir haben ein Haus gekauft renoviert und die bestehende Sat Anlage übernommen. Die Anlage hat 2 LNB und nun habe ich folgendes Problem: ich habe super Empfang ARD HD ZDF HD, etliche Sender Insgesamt sehr ca.600. Jedoch empfange ich kein RTL, SAT1, ProSieben, DMAX (was ich sehr gerne schaue). RTL2 Österreich bekomme ich deutsch nicht. Wir haben einen Samsung TV bei diesem kann ich bei der Sendersuche auf Sattelittenempfang stellen(habe ich jetzt getan) Oder auf Astra 19.2 wenn ich das mache dann kommt die Meldung kein Signal. Ich hoffe ihr könnt mir ein paar tips geben wie ich bei derFehlersuche vorgehen sollte. Vielen Dank im Voraus Frank |
raceroad
#2 erstellt: 19. Dez 2018, 21:46 | ||
Das Erste HD / ZDF HD werden nur über Astra 19,2° gesendet, also stimmt der Thementitel doch nicht.
Die Privatprogramme kommen fast nur über das sog. Highband, während öffentlich-rechtlichen Programme bis auf WDR HD über das sog. Lowband gesendet werden. Um wenigstens mutmaßen zu können, warum Highband fehlt, müsste man den Aufbau der Anlage kennen. Wie viele Kabel sind an jedem der beiden LNBs angeschlossen, wie viele Anschlüsse gibt es im Haus? Wenn die Anlage sehr lange nicht in Betrieb war, könnte es noch eine "analoge" (richtig: auf das Lowband beschränkte) Anlage sein. Dann wären pro LNB nur zwei Kabel angeschlossen, wobei zwei Kabel pro LNB nicht zwingend eine noch nicht auf Highband umgestellte Anlage bedeuten. |
Frank_185
#3 erstellt: 20. Dez 2018, 10:51 | ||
Frank_185
#4 erstellt: 20. Dez 2018, 12:05 | ||
Ich hab jetzt mal den Multischalter ausgesteckt und mehrmals einen Sendesuchlauf durchgeführt, hat zwar nichts gebracht jedoch hab ich gesehen das der TV auch bereiche über 12000 scant und eigentlich sollte ja RTL usw. dabei sein. Kommt aber nicht |
raceroad
#5 erstellt: 20. Dez 2018, 12:36 | ||
Das Bild zeigt eine konzeptionell korrekt aufgebaute Anlage. Auf die Transponder mit u.a. den meisten Privaten in SD kommt man mit 22 kHz, an guten Multischaltern für zwei Sats auch alleine mit DiSEqC. Steht in den LNB-Einstellungen 22 kHz auf 'Auto'? Außerdem für Astra als DiSEqC-Einstellung '1/4' wählen. |
KuNiRider
#6 erstellt: 20. Dez 2018, 14:22 | ||
NEIN zeigt es nicht! Ich kann da keinen vorgeschriebenen Potentialausgleich erkennen (Hat mit dem Empfangsproblem nichts zu tun) Lang mal das Gehäuse nahe dem Netzteil an, da sollte es normalerdings handwarm sein, ist es komplett kalt, ist das Netzteil gestorben. |
Frank_185
#7 erstellt: 20. Dez 2018, 18:04 | ||
KuNiRider
#8 erstellt: 20. Dez 2018, 18:50 | ||
Jain Oberste Frequenz muss 10600 MHz sein |
Frank_185
#9 erstellt: 20. Dez 2018, 19:49 | ||
Männer es hat geklappt!!! Hab alle Sender die ich benötige. Vielen vielen Dank! Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten Gesundheit und enen gurten Rutsch! gruss Frank |
ASTRA 2 Wird empfangen, aber ASTRA 1 nicht! rotrunner am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 6 Beiträge |
Sat Anlage mit Astra 2D tedeum am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 11 Beiträge |
Mobile Sat-Anlage einrichten sirpage67 am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 19 Beiträge |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Sky mit "besonderer" SAT-Anlage (Umsetzeranlage) empfangen? Rakanichu am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 12 Beiträge |
Anlage von Astra 1/Hotbird auf Astra 1/2 umstellen. Tussy am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 14 Beiträge |
SAT Anlage für Astra 19,2° und Türksat ziron am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 27 Beiträge |
Unicable Sat-Anlage r6922r am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 3 Beiträge |
Probleme mit analoger Astra-Sat-Anlage Werner38 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Astra 1-Anlage für Hotbird und evtl. Astra 2 erweitern Aldar am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.109
