HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twin LNB durch Quad LNB austauschen? | |
Twin LNB durch Quad LNB austauschen?+A -A |
tinom87
14:30
erstellt: 22. Feb 2010, |
Hallo ein Nachbar von mir hat auf dem Dach eine Satelietenschüssel mit Twin LNB dran und beide Steckplätze sind belegt. Ich hab ihn mal gefragt ob ich seine Schüssel mitnutzen darf und so und er meinte wenn er dadurch kein Stress jetzt mit alles neu Einstellen hat, dann ja. Also kann ich jetzt einfach ein Quad LNB ranklemmen, seine beiden Antennenkabel wieder ran und dann noch ein Antennenkabel von mir? Ohne das er neuen Sendersuchlauf und so weiter machen muss? oder geht das garnicht? Danke mfg Tino |
anudanan
14:40
Prinzipiell geht das schon, wenn du ein Quad LNB nimmst, was auf allen Eingängen getrennt per Schaltspannung auswählen kann, welche Polarisation und welches Band benutzt wird. Ich habe allerdings mal gehört, daß Quad LNBs recht empfindlich wären und es deshalb besser wäre, ein Quad LNB zu nehmen, was nur feste zugeorndete Ausgänge hat und dann einen Multiswitch dahinter, der die Signale dann auf die verschiedenen Geräte verteilt. Ist dann aber alles etwas aufwendiger. |
raceroad
15:46
Selbst bei Herstellern gehen die Bezeichnungsweisen manchmal durcheinander. Aber ein LNB, das über jeden seiner vier Ausgänge fix das Signal einer der vier Ebenen ausgibt und nur zusammen mit einem Multischalter eingesetzt werden kann, wird allgemein als Quat(t)ro-LNB bezeichnet. Zum Direktanschluss eignet sich ein Quad-LNB, das auch als Quattro-Switch bezeichnet wird. In der Tat stellt die Kombi aus Quattro-LNB + Multischalter die potentiell zuverlässigere Variante dar (siehe Punkt 4 der ![]() |
barsch,
15:50
Wenn dein Nachbar nicht gerade Technisat oder Kathrein Antennen benutzt geht das schon! Ansonsten braucht mann bei den genannten Antennen noch einen Adapter für das LNB (Halterung)!Wenn du ein Quad kaufst ,dann eins von Alps! ![]() |
tinom87
19:19
raceroad
19:38
Kannst Du schon. Nur brauchst Du, wie von barsch schon geschrieben, außer dem Quad von alps noch einen Adapter ( ![]() ![]() |
tinom87
21:40
ok danke erstmal. Muss dann mein nachbar einen neuen Sendersuchlauf machen? oder geht nach den Umtausch alles ganz normal weiter bei ihm? mfg Tino |
davidcl0nel
22:09
Wenn du dich beim Montieren nicht anstellst und die Schüssel verdrehst und dann wieder neu ausrichten mußt, sondern einfach nur das LNB austauschst, merkt er davon nicht mal was. ![]() |
Masselcat
08:33
erstellt: 23. Feb 2010, |
Der Adapater verändert möglichweise leicht die Position des Feeds. Das dürfte aber nicht zum Totalausfall führen, jedoch ist es sinnvoll die Schüsselausrichtung zu prüfen. |
Twin oder Quad- LNB ? birdy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
Twin oder Quad Lnb kai80 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 17 Beiträge |
Twin oder Quad LNB? stoemmel am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
LNB austauschen jack666at am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Twin oder Quad-LNB -Verluste??? steinberg am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
von Twin zu Quad lnb tifo am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 11 Beiträge |
Qualitätsverlust durch twin lnb? chris290802 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Quad LNB no_cry am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 11 Beiträge |
LNB austauschen. Memory1931 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 5 Beiträge |
Multiswitch an Quad-LNB ? surf$man am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.707
