Twin oder Quad Lnb
kai80
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 19:15
Hallo Gemeinde,
die Satelliten-Technik ist ganz schön verwirrend. Ich plane die Anschaffung einer Anlage zum Empfang von 3 Satelliten. Teilnehmer gibts Mann/Frau und 3 Kinder. Alle haben nur Digitalreceiver(Twin). Ich frage mich, ob jeder Satellit dann mit einem Twin oder Quad Lnb angepeilt werden muß? Entsprechend würde ja dann auch ein kleinerer Multischalter mit weniger Eingängen passen oder? Und Ausgänge brauche ich dann doch insgesamt 8, oder?
vielen Dank für die Hilfe im voraus
Kai
Dubai-Fan
#2 erstellt: 01. Okt 2009, 20:29
für 3 satelliten und 4 twin-receiver brauchst du einen 13/8 multischalter plus 3 quattro lnb's. jedes lnb muss die 4 satebenen an den multischalter weitergeben, was dann natürlich auch ein bündel von 12 kabeln von der schüssel bis zum MS bedeutet.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Okt 2009, 20:34 bearbeitet]
Volterra
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 20:45
Vergiss 3 Twin LNBs und 3 Quad LNBs eher ebenfalls. So steht das hier auch in den FAQs.
Um alle Empfangsplätze (Mann/Frau getrennt und 3 Kinder - alles Twin Receiver) mit 3 Satpositinen zu versorgen werden 10 sternförmig verlegte Kabel benötigt.
Und die versorgt man idealerweise über 3 Quattro LNBs und einen entsprechenden Multischalter - wobei des Angebot an MS 13/10 MS sehr bescheiden ist.
Das Preissegment an 17/10 reicht von - bis. Günstgster MS in meinem Satshop um 200 Euro.
Wenn es referenzklassenähnlich sein soll,(MS von Spaun) wird das richtig teuer.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 01. Okt 2009, 21:05
hehe...Volterra, ich bin davon ausgegangen, dass sich mann/frau gemeinsam mit einem twin-receiver begnügen, da der TE ja von 8 anschlüssen spricht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Okt 2009, 21:06 bearbeitet]
Volterra
#5 erstellt: 01. Okt 2009, 21:48
Könnte zutreffen - @Dubai Fan.
Bin von mir und meiner "Regierung" ausgegangen und die hat ein eigenes Zimmer - wo gelegentlich Seifenopern geguckt werden. Meistens wenn BULI läuft.
[Beitrag von Volterra am 01. Okt 2009, 21:49 bearbeitet]
kai80
#6 erstellt: 02. Okt 2009, 09:05
Danke an alle, aber ich erkenne nicht ob ihr mich richtig verstanden habt. Ich formuliere die Frage mal um. Wieso brauche ich Quattro-Lnb's, wenn ich gar keinen analogen Receiver anschliessen möchte?
Ich habe zwar sicherheitshalber 16 Kabel von der Schüsselstange zum Multischalter-platz verlegt, aber wenn ich die nicht alle nutze, wäre das ja egal. Auch habe ich 12 Kabel
weggehend vom Multischalterplatz verlegt, das Gästezimmer und Arbeitszimmer vergass ich zu erwähnen, so daß ich ja 6*2 Kabel für alle benötige. Welcher Multischalter ist denn nun empfehlenswert?
Nochmals Danke für die Hilfe
bui
#7 erstellt: 02. Okt 2009, 09:10
Hi kai80,
Die LNB-Art hat nichts mit analogen Receivern zu tun.
Quattro = Kann alle vier (quattro) Sat-Bänder auf getrennten Anschlüssen ausgeben.
Die vier Sat-Bänder sind: High-Band, horizontal; High-Band, vertikal; Low-Band, horizontal; Low-band, vertikal.
Die vier Sat-Bänder pro Satellit sind für den wahlfreien Empfang aller Sat-Programme notwendig. Der Multischalter schaltet je nach Programm auf das erforderliche Band.
[Beitrag von bui am 02. Okt 2009, 09:12 bearbeitet]
davidcl0nel
#8 erstellt: 02. Okt 2009, 09:12
Das hat nichts mit Analog zu tun. Es gibt nun mal 4 Sat-Ebenen (LowBand Vertikal + Horizontal, HighBand Vertikal + Horizontal). Auf den LowBand sind auf Astra19,2° (!) zwar vermehrt die Analogen Kanäle, die dich nicht interessieren, weil es sie auch digital gibt, aber auch ein paar digitale Transponder. Und auf anderen Satelliten sind fast gar keine analogen Kanäle mehr.
Also 3 Quattro ===12 Kabel===> Multischalter mit 12+1 (terrestrisch, zb DVBT) Eingängen, und mit entsprechenden Ausgängen. Aber wenn du 12 Ausgänge brauchst, wirst du evtl. das nicht in einem Multiswitch bekommen, sondern evtl. mit einer Kaskade. Aber gibt es auch MS mit 12+1 Eingängen? Ich glaube die sind recht selten, und man hat dann gleich 16+1... also 4 Sats.
Generell sind die Multischalter von Spaun eine sehr gute Wahl, aber leider auch recht teuer.
kai80
#9 erstellt: 02. Okt 2009, 09:34
Hurra, jetzt habe ich es kapiert. Nur das mit dem Multischalter bleibt mir noch ein wenig rätselhaft. Folgende Frage verbleibt noch. Zunächst reicht mir der Empfang von 2 Satelliten. Macht es aus Kostengründen Sinn ev. ein 2-Sat-Multischalter zu nehmen und für den 3.Satelliten später nachzurüsten, oder muß ich dann alles wegschmeißen? Gibt es also eingangs-kaskadierbare Multischalter?
Ach ja, welche Lnb's muß ich nehmen Quad oder Quattro ?
Nochmals Dank an alle
bui
#10 erstellt: 02. Okt 2009, 09:54
Hi kai80,
Multischalter können nur auf der Ausgangsseite nachgerüstet werden (Stichwort Kaskade), also mußt Du gleich den Multischalter für die gewünschte Satellitenanzahl kaufen.
(Wobei mir nicht klar ist, wozu man die Programme von drei Satelliten braucht (türkisch, russisch und dergleichen mehr). Hast Du mal nachgesehen, welche Programme auf den anderen beiden Satelliten sind?).
Quattro-LNB = Nur für Anschluss an Multischalter,
Quad-LNB (auch Quattro-Switch genannt)= Für den direkten Anschluss an Sat-Receiver.
Und guck Dir das hier mal genau an: http://www.technisat...60_Multischalter.pdf
[Beitrag von bui am 02. Okt 2009, 09:59 bearbeitet]
Dubai-Fan
#11 erstellt: 02. Okt 2009, 10:22
noch was zum low-band, resp. analogen kanälen/transpondern. natürlich sind die heute zum grössten teil noch von den analogen ablegern der deutschen tv-sender belegt, aber wenn die in den nächsten 5 jahren hoffentlich endlich sukzessive abgeschaltet werden, werden die dann wieder mit neuen digitalen- und vorallem auch HDTV sendern belegt.
würde mich auch interessieren, ob und welche 3 sat's du da genau brauchst.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Okt 2009, 10:23 bearbeitet]
kai80
#12 erstellt: 02. Okt 2009, 11:16
Hallo bui,
der link ist ja klasse. Also würdest du mir technisat giga empfehlen? ist aus deutscher produktion, oder? ist eigentlich spaun noch besser oder nur teurer?
nochmals besten dank
Volterra
#13 erstellt: 02. Okt 2009, 11:49
kai80 schrieb:
Hallo bui,
Die Premiumschalter von Spaun werden bei (fast) allen Tests Testsieger und als/mit Referenzklasse bezeichnet.
Beim Technisat MS hat man nur 2 Jahre Gewährleistung. Der 17/8 MS ist nicht kaskadierbar. So steht das jedenfalls auf der Seite meines Satshops.
Bei Spaun MS hat man 5 Jahre Garantie und der MS ist kaskadierbar.
Ob das den fast doppelt so hohen Preis des Spaun rechtfertigt, kann allenfalls von Profis beantwortet werden.
KuNiRider
#14 erstellt: 02. Okt 2009, 12:38
Zum Einlesen in das Thema siehe auch
FAQ-Sat-TV
***Werbemodus: ON***
Der Delta MS 1716 N ist auch made in Germany und hat in allen Richtungen Reserve
***Werbemodus: OFF***
kai80
#15 erstellt: 02. Okt 2009, 12:42
nach dem link von bui ist der technisat gigaxxx kaskadierbar und wohl auch bezahlbar, also wahrscheinlich greife ich auf dieses produkt zurück. oder hat jemand schlechte erfahrung gemacht? welche quattro lnb's wären denn zu empfehlen? als schüssel habe ich eine Fuba daa850 gekauft. als multifeed wollte ich eine Fuba Multifeedhalter 4 fach DAZ 104. hat jemand tips für mich?
Danke!
bui
#16 erstellt: 02. Okt 2009, 14:25
Hi kai80,
Da Du ja 3 dicht nebeneinander anbauen willst, guck mal unter ALPS Raketen Feeds. Die sind besonders schmal.
barsch,
#17 erstellt: 02. Okt 2009, 17:14
Das hier http://www.srt-versa...malen-40mm-feed.html sind die angesprochenen Alps LNBs.
Twin oder Quad- LNB ?
birdy am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  3 Beiträge
Twin oder Quad LNB?
stoemmel am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  6 Beiträge
Twin oder Quad-LNB -Verluste???
steinberg am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  3 Beiträge
von Twin zu Quad lnb
tifo am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  11 Beiträge
Twin LNB durch Quad LNB austauschen?
tinom87 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  9 Beiträge
Umstellung von Single lnb auf twin oder quad lnb möglich?
Timo_M._ am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  13 Beiträge
Quad LNB an Multischalter
RolliHiFi am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  9 Beiträge
Quad-Monobl-LNB + Twin-LNB mit Diseq-Schalter zusammenführen?
joy2lee am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  9 Beiträge
Quad LNB für Satelliten-Receiver
corazoni am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung Quad LNB
no_cry am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
