HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 SAT-Receiver hintereinander | |
2 SAT-Receiver hintereinander+A -A |
matnick
#1 erstellt: 06. Mrz 2010, 20:35 | |
Hi Habe 2 SAT-Receiver. Der eine kann HDMO der andere geht über Scartanschluss. Die möchte ich beide an einen neuen LG-Fernseher anschliessen. Beide Receiver haben jeweiles einen Antennen-Ein- und Ausgang. Schliesse ich beide hinereinander an, so hat der HDMI-Eingang am LG kein Signal. Was mache ich hier falsch? Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tips. mfg |
raceroad
#2 erstellt: 06. Mrz 2010, 21:17 | |
Der durchschleifende Receiver wählt mit seiner LNB-Spannung eine der vier Signalebenen aus, daher kann der Receiver am Durchschleifausgang des ersten nur eingeschränkt benutzt werden, wenn der durchschleifende Receiver aktiv in Betrieb ist (vgl. Punkt 32 der FAQ-Satempfang). In diesem Fall sollte das kein großen Hindernis sein, da Du ja ohnehin nur einen TV betreibst. Um den zweiten Receiver uneingeschränkt nutzen zu können, muss der durchschleifende Receiver i.d.R. auf Standby geschaltet sein. |
Ei_fiel_gud
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:14 | |
Hallo Leute, darf ich mich hier mal dranhängen, da ich ein ähnliches Problem habe. Besitze einen Topfield 5000PVR an einem SAT Kabel und wollte den Satausgang des 1. Receivers auf einen S2 Receiver weiterleiten. Leider empfange ich dort nur ein reduziertes HD Angebot (z.B. kein Anixe HD). Wie müsste ich den Aufbau wählen um auf dem S2 Receiver alle HD Kanäle zu sehen, wenn der Topfield im Standby ist. Geht es ggf. auch mit einem Y- Schalter oder einem Multiswitch (also in beiden Fällen ohne Durchschleifen). Danke für eure Hinweise. Gruß Bernd |
raceroad
#4 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:29 | |
Kannst Du Anixe HD empfangen, wenn nicht über den Topfield durchgeschleift wird? Sind die ARD Spartenkanäle Eins Extra/Festival/Plus mit dem HD-Receiver zu empfangen, wenn er am Durchschleifausgang des Topfield angeschlossen ist? [Beitrag von raceroad am 07. Mrz 2010, 19:31 bearbeitet] |
Ei_fiel_gud
#5 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:48 | |
Hallo, ja, Anixe HD empfange ich wunderbar, wenn ich den S2 Receiver direkt ans SAT Kabel lege. Bei den Spartenkanälen müßte ich nochmal schauen. Gruß Bernd |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:53 | |
@Ei_fiel_gud Der Topfield schleift nur durch, wenn er eingeschaltet ist. Dann bestimmt er die Sat-Ebene. Wenn du am zweiten Receiver Sender aus einer anderen Sat-Ebene empfangen willst, musst du auch den Topfield darauf umschalten. Alternativ könntest du ein Master/Slave-Relais (auch dBox- oder Analog/Digital-Relais genannt) verwenden. [Beitrag von hgdo am 07. Mrz 2010, 22:54 bearbeitet] |
SAT Empfang nur wenn beide Receiver an. Tim87 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
2 sat receiver für... lxr am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 31 Beiträge |
Kein Signal am 2.Receiver stvo am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
SAt receiver mit digi eingang? chris290802 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
2 sat receiver anschliessen Amok4All am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 3 Beiträge |
Alter Fernseher an Sat-Receiver anschliessen Neuling2003 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 4 Beiträge |
Verteiler oder Abzweiger für 2 Sat-Receiver? Eazy2801 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 19 Beiträge |
LG OLED55BX9LB kein SAT-Signal Sebbl1990 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 17 Beiträge |
Sat Receiver - Kein Signal Marcys am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver "Kein Signal" olli190175 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 11 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.000
