HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LG OLED55BX9LB kein SAT-Signal | |
LG OLED55BX9LB kein SAT-Signal+A -A |
Sebbl1990
04:17
erstellt: 07. Dez 2020, ||
Hallo zusammen, bei der Media-Markt-Aktion neulich habe ich für meine Eltern den LG OLED55BX9LB geholt. Einrichtung hat soweit erstmal grob gepasst, mit einer großen Ausnahme - leider der wichtigste Punkt - der Fernseher bekommt kein SAT-Signal! Am alten Fernseher (ein Technisat aus der Vor-Smart-TV-Zeit) hat das Kabel funktioniert, also kann es daran kaum liegen. Bei der Einrichtung zeigt der Fernseher 0 % Signal an, es kommt also gar nichts an oder der TV "sieht" das Signal nicht als solches. Haben das Kabel auch nochmal bearbeitet, damit der signalführende Kupferdraht weiter hervorsteht, aber ohne irgendeine Änderung... Ich habe sowohl SAT-In Main, als auch SAT-In Sub probiert, beides ohne Erfolg. Muss man beim Sendersuchlauf noch irgendetwas einstellen? Ich hätte vermutet mit default-Setup findet er dann schon die Sender, so war es bisher bei jedem anderen TV, den ich eingerichtet habe. Von einem Defekt am Empfangsmodul abgesehen, erscheint mir das am naheliegensten. Ein bisschen rumprobiert habe ich schon, aber immer mit gleichem, negativen Ergebnis. Es gibt da ja einiges an Einstellmöglichkeiten wie "LNB-Strom", "DiSEqC", irgendwelche Frequenzen usw. Da stoße ich leider an die Grenzen meines technischen Wissens in dem Gebiet... Vielen Dank im Voraus und Gruß Seb |
KuNiRider
18:15
Mehr als 1mm darf es nicht sein, besser weniger bis bündig. Haben denn die Schirmdrähte auch Kontakt zum Stecker? Sonst geht garnix. LNB-Spannung: ON DiSEqC 1.0: AUS (oder A, i.d.R. egal) LNB-Typ: Universal 9750/10600 Satellit: Astra 19,2° Suchlauf: nur FTA (außer du hast Sky oder HD+) Netzwerk EIN Wenn es damit nicht klappt, solltest du mal was zur Sat-Anlage schreiben. Evtl. auch mal in den Einstellungen des Technisat nachsehen ![]() |
Sebbl1990
01:56
erstellt: 08. Dez 2020, ||
Hallo KuNiRider, danke für die Antwort. Das SAT-Kabel habe ich nochmal neu abisoliert... wieder ohne Besserung. Im Anschluss wieder am alten Technisat angeschlossen, sofort perfekte Signalqualität. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es am Kabel liegt. Hier die Einstellungen am Technisat: Es ist ein SatCR-LNB verbaut, was auch immer das im Detail ist... Über das Kabel kommen 2 Signale (ich vermute das funktioniert über Kanal 1 und 2 mit den 2 unterschiedlichen Trägerfrequenzen), denn mit dem Technisat war schon Aufnehmen eines Senders und gleichzeitiges Schauen eines anderen Senders möglich. ![]() ![]() ![]() Hier die möglichen Einstellungen im neuen LG: Ich habe auch nochmal alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber kein Erfolg. Hier habe ich "Nur TV" ausgewählt... ![]() Den eingestellten Transponder vom Technisat habe ich auch mal 1:1 eingestellt. Kein Unterschied. ![]() Einstellungsart des Satelliten --> steht auf Dual, ich vermute, das ist die richtige Einstellung, um die o.g. 2 Signale einstellen zu können. ![]() LNB-Strom und Unicable sind aktiviert... ich vermute Unicable bedeutet eben auch, dass ich 2 Signale über ein Kabel empfangen können soll!? ![]() Und hier die Einstellungsmöglichkeiten, die recht analog zu denen des Technisat aussehen: Alle Möglichkeiten durchprobiert, aber nirgends ein Signal. ![]() Deine Einstellungstipps habe ich probiert zu berücksichtigen, aber bisher ohne Erfolg... Kann es am LNB liegen? Ich habe gehört bei älteren LNBs kann es zu Kompatibilitätsproblemen zu neueren TVs kommen - ist das ein bekanntes Problem? Wenn ja, würden wir es eben mit einem neuen LNB probieren... Danke und Gruß Seb |
KuNiRider
08:58
Du hast kein älteres LNB, sondern ein modernes Unicable-LNB auch gerne SatChannelRouter genannt. Solch ein LNB funktioniert komplett anders, da kann es mit den normalen Einstellungen keinen Empfang geben, dafür funktionieren dann beide Tuner deines LG! Ich kenne mich im Menü des LG nicht so aus, im Prinzip musst du zwei Userbänder (UB) einstellen von den ![]() [Beitrag von KuNiRider am 08. Dez 2020, 08:59 bearbeitet] |
raceroad
19:04
Was das genau so schon vorkonfiguriert, oder wurden die Paare Bereichsnummer / Bereichsfrequenz 1 / 1210 MHz bzw. 2 / 1420 MHz von Hand eingetragen? Denn bislang kenne ich LG nur mit der falschen Zählweise 0 ...7, so dass man die Paarungen 0 / 1210 MHz und 1 / 1420 MHz konfigurieren müsste. Soweit ich weiß, muss man bei einem LG mittels Verteiler Main- und Subeingang belegen - rtfm. |
Sebbl1990
04:24
erstellt: 09. Dez 2020, ||
Hallo KuNiRider, danke für die Panasonic Anleitung. Die ist recht eingängig, aber im Prinzip habe ich es genauso (neben der zig anderen ausprobierten Einstellungen) auch schon probiert gehabt. Denke ich zumindest...
Hallo raceroad, die IT-Zählweisen-Kombiation 0 / 1 habe ich natürlich auch probiert, aber ohne Erfolg. Bzgl. Twin-Tuner finde ich im Manual leider nichts. Der Begriff findet sich nicht mal im Index wieder. Das mit dem SAT-Verteiler habe ich verstanden. Unser alter Technisat scheint das Signal intern durchgeschleift zu haben (der hatte nämlich auch einen, ungenutzten SAT-Anschluss). Nun besteht die Frage, ob der LG das auch kann oder eben nicht... finden tue ich dazu leider nichts. Gruß Seb |
KuNiRider
10:22
Dann bleiben mal zwei Dinge: Stecke den Technisat wieder an und programmiere ihn auf die beiden UBs 1+2 wenn der tut ist die Anlage ok tut er nicht dann mal 3+4 probieren, tun die, dann belegt evtl. Jemand anderes UB1+2? Ich hatte dich so verstanden, dass du ein einfaches Unicable-LNB hast, also mit einem UC-Ausgang mit 4 UBs + 1...3x Legacy und die haben meistens (nicht immer) die Transportfrequenzen wie in meinem Link. Also welches LNB hast du genau? |
Sebbl1990
01:13
erstellt: 11. Dez 2020, ||
Hallo KuNiRider, wieder danke für deine Antwort! Den TechniSat habe ich ja danach einfach wieder angeschlossen und der hat sofort wieder mit den noch vorhandenen Einstellungen funktioniert. Die Bilder oben sind nach dem nochmaligen Anschließen entstanden! Die Kanäle können auch eigentlich nicht belegt sein, ist ein Ein-Parteienhaus. Es gibt nur noch einen weiteren Fernseher, aber wenn der LG schlicht den TechniSat ersetzt, sollte das ja alles funktionieren. Den zweiten Fernseher (einen ~5 Jahre alten, ganz einfachen Samsung) habe ich übrigens auch erst vor 1 Monat eingerichtet und der hat out-of-the-box funktioniert, allerdings hat der auch keinen Twin-Tuner. Die Kanäle da (je Frequenz 0 bis 3) habe ich auch alle mal durchprobiert, aber die Signalstärke bleibt immer bei 0%. Heute morgen waren von MediaMarkt 2 Monteure da, aber die haben noch weniger Ahnung gehabt, als ich (mit der Tipps von hier ![]() Wie die SAT-Anlage im Detail aufgebaut ist und welches LNB verbaut ist, kann ich aktuell nicht sagen und die ist leider auch gar nicht so einfach zugänglich, vor allem nicht zur Zeit bei dem nassen Wetter (schiefes Dach). Gruß Seb |
raceroad
01:26
Auch wenn ich nicht angesprochen war: Auf den Bilder vom TechniSat sehe ich aber nur, dass der mit SatCR = "Unicable" läuft, aber nicht mit welchen Paarungen Adresse / Frequenz.
Wenn da nie etwas an den Antenneneinstellungen verändert wurde, kann der nicht im "Unicable"-Modus arbeiten. Denkbar wäre z.B. ein Einkabelumsetzer mit Kombifunktion Legacy / "Unicable". 'Wenn es um ein Ein-Parteienhaus geht, sollte es doch nicht so schwer sein, Infos zu Anlage zu liefern. Oder am TechniSat mal weiter in die Menüs gehen, um die Frequenzen zu sehen (> An einem älteren TechniSat kann es sein, dass man die Adressen nicht sieht.). |
Sebbl1990
04:04
Ist nicht genau das dem unteren Teil dieses Bildes zu entnehmen? Ich hatte es zumindest so vermutet. Das Problem ist, die Anlage wurde vor 10 bis 15 Jahren von einem inzwischen nicht mehr aktivem Elektriker eingerichtet und Dokumentation dazu haben meine Eltern nicht aufgehoben. Ich müsste also schon direkt am LNB schauen und die Kabel mal nachverfolgen... wie gesagt zur Zeit aufgrund der Witterung schwierig. Momentan steht der alte Technisat vor dem neuen LG... [Beitrag von Sebbl1990 am 11. Dez 2020, 04:04 bearbeitet] |
raceroad
08:18
Schäm ![]() ![]()
Wie viele Kabel gehen vom LNB ab? Wenn ich nicht auch das falsch verstanden habe, klappt es mit dem Samsung an einem anderen Anschluss im Haus, ohne dass es nötig war, Einkabel-Einstellungen vorzunehmen. Dann würde ich a) eher zwei bis drei Kabel für ein schlichtes "Unicable" + Legacy-LNB vermuten. Und b) könnte man im Prinzip den LG einmal (in Standard-Konfiguration) an diesem Anschluss ausprobieren. Nur wird der nicht so leicht zu transportieren bzw. eine Kabelverbindung herzustellen sein. Gibt es am Anschluss für TechniSat bzw. LG eine Antennensteckdose? Falls ja: Typ? Dass es der LG nicht tut, könnte daran liegen, dass eine sog. Schutzdose vorhanden ist, welche wegen zu hoher Dauerspannung den DC-Pfad trennt. |
Bollze
09:03
Mal den Anschluss am Satkabel überprüft ? Ich hatte vor kurzen mal ein fast unglaubliches Problem : An den Messgerät hatte ich ein Signal und an den neuen Panasonic angeschlossen war kein Signal. Erneut an das Messgerät angeschlossen, ein Signal... und wieder zurück an den TV angeschlossen kein Signal. Die Ursache war ein sporadischer Kurzschluss im Stecker, der bei bei eine bestimmter Lage das Kabels auftrat, Das Kabel war entspannt am Messgerät, alles läuft, dann das Kabel unter ein bestimmten mechanischen Spannung an dem TV angeschraubt, kein Signal. Interessant auch, dass der Smart TV von Panasonic , nicht mal eine Fehlermeldung anzeigte, wie Überlast oder Ähnliches, jedenfalls während des Installationsassistenten. Andere Ursache Mit ist ein Problem mit Unicable LNBs von Inverto bekannt, wo der Anschlaufstrom des LNBs, das LNB-Netzteil des TVs dazu nötige, eine vermeintliche Überlastung zu sehen, um dann kommentarlos die LNB-Spannung abzuschalten und nichts ging. Es war ein Noname TV. Von einen LG würde ich sowas eigentlich nicht erwarten. Nichts ist unmöglich. Bollze [Beitrag von Bollze am 11. Dez 2020, 09:12 bearbeitet] |
Sebbl1990
03:13
erstellt: 12. Dez 2020, ||
Hallo, ich habe heute Abend den SAT-Splitter verbaut und dann nochmal probiert. Einstellungsart jetzt natürlich auf Dual (vorher beides probiert), Frequenzen wie gehabt analog Technisat und Kanäle auf 0 bzw. 1. Immer noch kein Signal laut Anzeige. Dann dennoch mal ohne Erwartungen den Suchlauf (vollständige Suche) gestartet und - siehe da - ca. 1100 DTV Sender und gut 100 Radio-Kanäle. Allerdings wild durcheinander, da muss ich erstmal alles sortieren. Ich habe gelesen, man kann das auf dem PC machen und dann per Stick übertragen kann, ist wahrscheinlich einfacher. Wenn das bedeutet, dass es wirklich an dem fehlenden internen SAT-Splitter liegt, ist das schon etwas enttäuschend, bei so einem ja eigentlich doch hochwertigen Produkt im TV-Bereich. Mit der Einrichtung muss ich mich am Sonntag nochmal beschäftigen. Danke für die Hilfe, Seb |
KuNiRider
13:09
LG & Software besonders im Satbereich sind ein Albtraum ![]() ![]() Vor ein paar Jahren habe ich den damals zweitteuersten LG aus Wut verschenkt. Damals konnte der auf Sat nichtmal aufnehmen! Da PIP funktionierte habe ich auf eine Korrektur per Firmware gewartet - kam nie. Wenn da jetzt ohne Suchlauf nur keine Anzeige war, wundert mich das nicht. Der Splitter sorgt nur für Dämpfung (falls es dem LG ohne zuviel war) und versorgt den zweiten Tuner - hat mit dem eigentlichen TV-Tuner aber nichts zu tun. Aber schön wenn alles geklappt hat ![]() Nun noch ne Flasche Rotwein und zwei Sätze Batterien und schon hast du ne vernünftige Programmliste. ![]() |
Khoaita
08:57
erstellt: 08. Jun 2021, ||
Hallo Sebbl1990 Ich habe gleich problem wie du, was soll ich machen? Mit freundlichen Grüßen |
KuNiRider
10:01
Wenn du auch ein Unicable-LNB und eher zuviel Pegel hast, steht doch oben schon alles ![]() Hast du eine Twindose musst du nur 2 Anschlußkabel verwnden Brauchst du erst Unicable, dann solltest du schreiben was bei dir bereit verbaut ist. |
Khoaita
19:17
Danke dir, ich bin nur Miete, ich weiß nicht was für ein Satellit in der Wohnung. Ich muss der Vermieter noch fragen |
Sat-Einstellung LG Fernseher, kein Signal lightningice am 02.11.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 3 Beiträge |
Kein Signal/Kein Videosignal Unixuser am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 2 Beiträge |
Kein Sat Signal sebboo am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver "Kein Signal" olli190175 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 11 Beiträge |
Sat tuner -kein signal ? silvio1970 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 10 Beiträge |
Sat receiver kein Signal Simone.lie am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 2 Beiträge |
Sat Receiver KEIN SIGNAL dongto am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
Kein SAT-Signal chrissb1 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 3 Beiträge |
Kein Signal über SAT Kehrschaufel am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 38 Beiträge |
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus Hilfesuchender13 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 13 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.074
