HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » keine vertikalen Transponder.aber. | |
keine vertikalen Transponder.aber.+A -A |
aprilion
22:41
erstellt: 13. Mrz 2010, |
Hallo zusammen, ich bekomme über meinen Sat-receiver (palcom dsl-4s) keine vertikalen Transponder rein. Nun die Frage liegts am Transponder, oder am LNB. Bisher ging ich davon aus, das es am LNB liegt, da mit einem Gegentest eines älteren Digi.receivers dasselbe Problem auftrat. Nun meine Frage: Bei diversen Spielereien am Palcom bekam ich plötzlich "test-R" rein, der auf dem Transponder 11596 vert liegt. Ansonsten allerdings nach wie vor keine anderen vertikalen ?! Wie jetzt....doch receiver????? Um hilfreiche Tipps immer dankbar :-) |
LordElmchen
06:35
erstellt: 14. Mrz 2010, |
der Sender sollte aber auf 10744 horizontal liegen. Verwendest du eine Anlage mit Single/Twin-LNB? Oder Quattro-LNB/Multichalter, Quad-LNB? Also wenn du scheinbar Empfangsprobleme (mit mehreren Receivern) auf ganzen Empfangsebenen hast und es sich um keine Anlage mit Multischalter handelt kann es eigentlich nur der LNB sein. Solltest du dann tauschen. |
aprilion
14:04
Guten Morgen, danke erstmal für die Antwort. Da ich absoluter Laie im Bereich der Sat-technik bin stellt sich mir die Frage, ob ich schon von weitem sehe um welchen LNB-typ es sich handelt. Ich kann nur soviel sagen: - Digitale Anlage - 3-Parteien Haus - empfange nur einen Satellit (-> Single LNB ?) Da eine Wohnung leer steht, und in der anderen Wohnung eine ältere Frau wohnt (gleichzeitig Vermieterin), die das leider nicht interessiert.....deshalb frage ich. Ist ein Multischalter ein Bauteil, der das LNB-Signal in mehrere Leitungen splittet?? Das würde dann ja heißen, das evtl. dieser defekt ist..... Da ich nicht aufs Dach kann/will, und die Vermieterin mit Sicherheit keinen Techniker holt, wäre der Multischalter eine Möglichkeit, die ich vielleicht selber lösen könnte.... Gruß Aprilion |
Duke44
14:21
Wieviele Kabel gehen vom LNB an der Schüssel ins Haus und wieviele Anschlußdosen gibt es bei Dir in der Wohnung? |
LordElmchen
14:22
Single-LNB kommt bei einer Empfangsanlage mit nur einem Receiver zum Einsatz. Da es sich nach deiner Beschreibung um einen Mehrteileranlage handelt ist eine Quattro-LNB mit Multischalter oder Quad-LNB im Einsatz. Nach der Problembeschreibung her vermute ich Quattro-LNB mit Multischalter und vertauschte Kabel. Da du Programme auf einer total falschen Empfangebene (Frequenz/Polarisation) empfängst könnte das Problem an einer falschen Verkabelung zwischen LNB und MS liegen. Du solltest mal kontrollieren/kontrollieren lassen ob alle 4 Kabel (jeweils zuständig für eine der vier Emfangsebenen) zwischen Quattro-LNB und MS richtig 1zu1 angeschlossen sind. Oder es handelt sich um eine Einkabellösung, auf die Duke44's Frage abzielt. [Beitrag von LordElmchen am 14. Mrz 2010, 14:24 bearbeitet] |
aprilion
14:34
Das geht hier aber fix ![]() In der Wohnung habe ich eine Anschlußdose. Diese Anschlußdose hat einen Sat-Anschluß. Wieviele Kabel vom LNB weggehen, werd ich nachher mit meinem Adlerauge versuchen rauszufinden. Danke euch :-) |
aprilion
16:22
Also, ist leider von weitem nicht auszumachen wieviel Kabel vom LNB weggehen. Da werd ich nächste Woche mal meine Vermieterin belästigen, ich meld mich dann wieder. Gruß Aprilion |
Palcom DSL 4S + Masterpiece ? pit.bul am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 5 Beiträge |
Kein Empfang der vertikalen Transponder mehr Sephiroth289 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 6 Beiträge |
Kein Signal bei vertikalen Sendern alibaba13 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 4 Beiträge |
Kurzschluss mit Quad LNB Palcom bouecke am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
keine vertikalen Sender bei digital hdtv_fanatiker am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 5 Beiträge |
keine vertikalen programme dirksennewald am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang von vertikalen Sendern selfm@n am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 4 Beiträge |
Probleme mit "vertikalen Sendern" Rolf1981 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 8 Beiträge |
kein Empfang der vertikalen Sender tschubel am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 6 Beiträge |
Keine Vertikalen Sender mit Katrhein UFS910 klimbim390 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.013
