keine vertikalen Sender bei digital
hdtv_fanatiker
#1 erstellt: 17. Mai 2011, 18:41
Ich habe bei meiner Mutter einen digitalen HD Sat Receiver installiert. Funktioniertt auch einwandfrei bis auf die vertikalen Sender wie DMAX, etc. da funktioniert kein einziger. Außerdem zeigt der Receiver beim Test von vertikalen Transpondern einen Pegel von 80 und Qualität von 0
In einem anderen Zimmer läuft noch ein analoger Sat Receiver und hier funktionieren die vertikalen Sender ohne Probleme.
Wäre schön wenn jemand Rat weis. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 17. Mai 2011, 19:18
Der analoge Receiver hat ja nur Sender aus dem Lowband empfangen.
Geht denn jetzt ein vertikaler Sender aus dem Lowband, z.B. AL Jazeera Channel auf 11509 MHz?
Wie ist die Sat-Anlage aufgebaut?
hdtv_fanatiker
#3 erstellt: 18. Mai 2011, 13:27
Die Anlage besteht aus ner 80er Schüssel, einem Quattro Universal LNB von Sharp und einem Multischalter von Kathrein (genaues Modell kann ich nachher noch nachschauen). Der digitale Receiver ist ein Technisat Telestar S1. Der analogge ein Grundig irgendwas.
Ach ja was mir noch einfällt bei dem Analogen funktioniert der Empfang von vertikalen Programmen auch nur wenn man da beim Transponder einstellt:
A~V es gibt auch A-V da funktioniert es nicht.
Die im Lowband funktionieren scheinbar auch nicht.
raceroad
#4 erstellt: 18. Mai 2011, 15:08
hdtv_fanatiker schrieb:
[...] bei dem Analogen funktioniert der Empfang von vertikalen Programmen auch nur wenn man da beim Transponder einstellt:
Ist etwas kryptisch, aber das könnte bedeuten, dass das Kabel vom vertical-low-Ausgang des LNBs fälschlicherweise am Eingang "V high" des Kathrein-Multischalters und nicht an "V low" angeschlossen ist.
Hilfreich wäre, wenn Du am Digitalreceiver einen vertical-high-Sender wie DMAX oder Sport1 wählen und den Anschluss zu diesem Receiver per F-Doppelkupplung mit den Kabel am "V high"-Eingang des Multischalters - in diesem Fall müsste Empfang gegeben sein - oder bei nicht-Empfang mit dem an "V low" verbinden würdest (Receiver vor dem Umstecken der Kabel sicherheitshalber komplett ausschalten).
(Bei älteren Katrein-Multischalter sind die Eingänge low als V/H 0 kHz und die high-Eingänge mit V/H 22 kHz bezeichnet.)
Edit: Wenn Du keine F-Doppelkupplung hast, kannst Du auch die Kabel an den Eingängen "V low" und "V high" gegeneinander tauschen.
[Beitrag von raceroad am 18. Mai 2011, 15:19 bearbeitet]
hdtv_fanatiker
#5 erstellt: 18. Mai 2011, 17:34
Jep danke das wars. Hat mein Bruder wieder schlampig gearbeitet beim Kabelanschliessen .
Naja schnell die Kabel vertauscht jetzt läuft alles.
Nochmal vielen Dank für die schnelle und gute Hilfe.
Digital Satellit TV Karte Keine Vertikalen Sender
aenima1337 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  3 Beiträge
kein Empfang der vertikalen Sender
tschubel am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  6 Beiträge
Keine Vertikalen Sender mit Katrhein UFS910
klimbim390 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  16 Beiträge
Sony KDL-40EX705 keine Vertikalen Sender
brave_snoopy am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
Probleme bei vertikalen Sendern
Sylversurfer am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  2 Beiträge
Analoge Sat-Anlage - keine "vertikalen" Sender
pikasso am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  10 Beiträge
keine vertikalen Transponder.aber.
aprilion am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
Kein Signal bei vertikalen Sendern
alibaba13 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  4 Beiträge
keine vertikalen programme
dirksennewald am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  2 Beiträge
2-fach Sat-Verteiler: Keine vertikalen Sender empfangbar
Roger_G am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.714
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
