HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Keine Vertikalen Sender mit Katrhein UFS910 | |
Keine Vertikalen Sender mit Katrhein UFS910+A -A |
klimbim390
18:28
erstellt: 19. Jun 2010, ||
Habe leider ein Problem mit dem Receiver UFS910. Alle horizontalen Sender kommen, bei den vertikalen aber Meldung "Kein oder schlechtes Signal". Wenn ich andere Rceiver (D-Box 2, Topfield usw.) an die Dose mache, kommen alle Sender. Receiver UFS910 beim Nachbarn eingesteckt, alle Sender (horizontal + vertikal) kommen. Empfange über ein QUAD-LNB von Kathrein. Hat einer Erklärung bzw. Lösung dafür?? |
Volterra
18:43
Welches Dbox2 Fabrikat? So die Dbox2 unter Neutrino betrieben wird - poste mal die Satfindwerte vom ARD und Pro7 Kanal.
Hat der Nachbar eine eigene Satanlage oder hängt der Nachbar auch am gleichen Quad LNB? |
klimbim390
18:57
Hallo, DBox 2 von Philips mit Neutrino. BER < 10, SNR über 56000 bei ARD und Pro7 Nachbar ist eine andere Sat-Anlage |
raceroad
19:08
Ein anderer Receiver funktioniert an Deinem Anschluss, und umgekehrt klappt es mit dem UFS 910 an einem anderen Anschluss bzw. einer anderen Anlage. Also verträgt sich nach meinem Verständnis die LNB-Spannung, die der UFS 910 liefert, nicht mit der Umschaltschwelle des LNBs: LNB-Spannung ist bei vertikal zu hoch für die Schaltschwelle des LNBs. Das würde bedeuten, dass die horizontalen Sender auch dann zu empfangen sind, wenn die Polarisationseinstellung auf vertikal geändert wird. Sind die vertikalen Tiefbandsender wie Al Jazeera oder BBC World-News zu empfangen? Falls ja könnte es mit viel Glück funktionieren, wenn von einem dieser Sender auf einen vertikalen Hochbandsender wie Sport 1 oder DMAX umgeschaltet wird. Lösung wäre:
Volterra
19:12
Ok. Die Werte von der Dbox2 stammend sind bestens. Auch die teueren Kathrein LNBs können ein LOF Problem haben. Besonders wenn ein Quad LNB werkelt. LOF: Da vertägt sich der UFS910 von Kathrein nicht mit dem Kathrein LNB - was erstaunlich ist. Wie lang ist denn das Kabel vom LNB zum UFS910? Dessen ungeachtet jibbet über den Receiver viele Klagen. Ua hier: ![]() Habe jetzt nicht gelesen, ob es dabei auch um Empfangsprobleme geht. [Beitrag von Volterra am 19. Jun 2010, 19:14 bearbeitet] |
klimbim390
07:12
erstellt: 20. Jun 2010, ||
@raceroad Al Jazeera oder BBC World-News sind zu empfangen. Werde mal an Kathrein schreiben, da alles von denen ist! |
Dubai-Fan
10:22
der UFS910 hat ja endlich das längst fällige firmware update bekommen. würde mal dieses aufspielen, wenn nicht schon geschehen. ![]() |
klimbim390
18:50
neuste Firmware ist drauf! |
klimbim390
12:52
erstellt: 26. Jun 2010, ||
Hab mir von einem Bekannten, der auch den ufs910 hat, ausgeliehen. Welch ein Wunder, mit diesem geht lles bei mir. Haben dann meinen dort angehängt und auch alle Sneder gingen. Werde dies nochmals mit Kathrein kommunizieren. Die haben immer nur gesagt, dass mein Singal zu schwach sei. Was diese blöde Kiste nur hat??? |
raceroad
13:14
"Signal zu schwach" ist doch unsinnig, dann würde die Trennungslinie zwischen "geht" und "geht nicht" nicht exakt zwischen vertical-high und hirizontal-high verlaufen. Das gilt ebenso für ein LOF-Problem. Auch wenn Erfolg nicht garantiert ist bleibe ich bei meinem Vorschlag:
Durchaus denkbar, dass die LNB-Spannung beim Receiver des Nachbarn einen Tick niedriger liegt und dessen Anlage eine andere Schaltschwelle hat. Das von mir vermutete Umschaltproblem ließe sich ja auch leicht verifizieren: Einen HH-Sender wie ZDF neo wählen und dann die Polarisationseinstellung von horizontal auf vertikal ändern. Normalerweise dürfte der Sender dann nicht mehr zu empfangen sein, klappte es aber mit geänderter Einstellung noch, wird nicht korrekt umgeschaltet. |
klimbim390
13:20
@raceroad Wie ändere die Polarisationseinstellung von horizontal auf vertikal? Hat du mir einen Link, was für einen Sat-Verteiler du meinst (Hersteller, Typ usw) |
raceroad
13:40
ZDF neo wählen, Hauptmenü > Programmsuchlauf > manueller Suchlauf. Dann ist als Polarisation "Horizontal" voreingestellt und Signal-Stärke/Signal-Qualität des Transponders werden angezeigt. Falls ein Wechsel zur Polarisationseinstellung "Vertikal" keine Änderung hervorruft, wird nicht korrekt umgeschaltet. Eigentlich sollten in jedem Sat-Verteiler Dioden eingebaut sein, ![]() [Beitrag von raceroad am 26. Jun 2010, 16:12 bearbeitet] |
klimbim390
15:28
Link ist leider auf leere Seite! |
raceroad
16:17
Bei mit funktioniert der Link. Warst Du beim Aufrufen des Links ins HF eingeloggt? |
klimbim390
09:34
erstellt: 27. Jun 2010, ||
Haben das Problem eingeschränkt. Die vertikalen Sender gehen dann nicht an der ufs910, sobald ein anderer Reveiver an ist? Was kann das für eine Ursache haben? |
Volterra
10:18
Das ist in der Regel ein fast klassischer Hinweis auf des LNB als Verursacher und vordergründig gibt es das bei Quad LNBs. Dennoch ist das hier erstaunlich:
Teste ein Quad LNB von Alps mit Rückgaberecht, so es denn ebenfalls nicht funktioniert. Allerdings gehe ich zu 99% davon aus, dass danach alles ok ist. Bite Wetten an. ![]() ![]() |
keine vertikalen Sender bei digital hdtv_fanatiker am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 5 Beiträge |
Analoge Sat-Anlage - keine "vertikalen" Sender pikasso am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 10 Beiträge |
Sony KDL-40EX705 keine Vertikalen Sender brave_snoopy am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
Digital Satellit TV Karte Keine Vertikalen Sender aenima1337 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
kein Empfang der vertikalen Sender tschubel am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 6 Beiträge |
keine vertikalen Transponder.aber. aprilion am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
keine vertikalen programme dirksennewald am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Probleme bei vertikalen Sendern Sylversurfer am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
Kein Signal bei vertikalen Sendern alibaba13 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit "vertikalen Sendern" Rolf1981 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.994
