HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme beim Anschluß von neuem Receiver Comag SL... | |
Probleme beim Anschluß von neuem Receiver Comag SL50+A -A |
Eigorius
#1 erstellt: 31. Mrz 2010, 16:40 | |
Hallo, habe bisher einen Imperial DS1 besessen, der aber seit einiger Zeit so seine Macken hat. Zum Beispiel war ca. alle 2 min für 5 sek das Bild weg. Auf die Dauer ziemlich nervig. Daher habe ich mir nun den Comag SL 50 gekauft. Habe dann meinen alten Receiver abgeklemmt (Bild war vorhanden) und habe den neuen Receiver wie beschrieben angeschlossen. Leider habe ich nun laut Receiver kein Signal. LNB Spannung ändern oder Sendersuchlauf haben bisher leider nichts gebracht. Was hab ich falsch gemacht? |
xutl
#2 erstellt: 31. Mrz 2010, 16:42 | |
Speisespannung? |
Eigorius
#3 erstellt: 31. Mrz 2010, 16:44 | |
du meinst LNB Spannung? Hab ich schon versucht. Leider ohne Erfolg |
raceroad
#4 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:05 | |
Kannst Du sicher sein, dass die Ausfälle wirklich durch den alten Receiver und nicht durch die Satanlage verursacht wurden? Werden die vertical-low-Sender von Astra wie z.B. Al Jazeera oder BBC-World-News empfangen? |
Eigorius
#5 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:09 | |
vor kurzem hat mein vermierter nen neuen LNB anschließen lassen. Die Monteure haben mir dann auch gleich nen neuen Receiver hingestellt, mit dem ich ard, zdf, pro7, al jazeera etc. empfangen habe. allerdings hatte ich noch nen alten receiver (Imperial DS1) und wollte mir das geld für den neuen receiver sparen. Mit dem Imperial konnte ich zwar nur pro7sat1kabel1 schweiz empfangen, die restlichen sender gingen aber problemlos. dann hat er angefangen zu zicken und ich hab mir den neuen receiver (comag sl-50) gekauft. habe leider keinen anderen receiver um zu testen, obs wirklich am receiver lag, aber da es mit dem monteuer-receiver funktioniert hat, bin ich einfach mal davon ausgegangen. |
raceroad
#6 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:33 | |
Einfachste Vorgehensweise: Neuen Receiver an einer anderen Anlage testen, um zwischen Receiver- und Anlagendefekt besser unterscheiden zu können. Etwas komplizierter: In den Antenneneinstellungen so etwas wie LNB-Typ "benutzerdefiniert" statt "Universal" auswählen (wie das bei Comag konkret genannt wird, weiß ich nicht). Dann sollten LNB-Frequenzen einstellbar sein mit Vorgabewerten von 9750 MHz und 10600 MHz. Zunächst den oberen Wert leicht variieren, so auf 10597/10603/10594/10606 MHz, die geänderte Einstellung jeweils abspeichern und danach die Sender neu durchschalten. Denn dass mit dem Imperial alle Sender bis auf Pro7/Sat1/... in der deutschen Version zu empfangen waren (so jedenfalls habe ich das interpretiert), ist ein Indiz für eine mögliche LOF-Abweichung des neuen LNBs hin, auf die nicht jeder Receiver gleich empfindlich reagiert. Welche Signalqualitätswerte werden (wenn er denn funktioniert) vom Imperial-Receiver angezeigt? |
Eigorius
#7 erstellt: 31. Mrz 2010, 19:18 | |
interessanterweise ist der defekt am alten receiver nicht mehr zu erkennen. dennoch müsste ich ein bild auf dem neuen receiver kriegen, oder? leider kann ich beim comag kein "benutzerdefiniert" eingeben. Es gibt nur universal oder einige voreingestellte bereiche (z.B. 10000, 10650) Der Imperial hat bei den meisten Sendern eine Signalstärke von ca. 50. Die Qualitätswerte sind zwischen 95 und 98. |
Eigorius
#8 erstellt: 31. Mrz 2010, 19:45 | |
muss mich korrigieren. habe nochmal bisschen rumgespielt und bei der benutzerdefinierten einstellung 10450 70% qualität und signalstärke bekommen. jetzt krieg ich folgende sender rein: RTL, RTL2, Super RTL, VOX, n-TV, Pro7Sat1Kabel1 schweiz und austria. Die Sender sind allerdings nicht auf den vorgespeicherten Plätzen wählbar, sondern in der Senderliste hinten angehängt. |
raceroad
#9 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:19 | |
Dann waren diese Sender aber vermutlich nicht sofort nach Änderung der LNB-Frequenz zu empfangen, sondern erst nach einem Suchlauf. 10450 MHz ist kein sinnvoller Wert, dennoch können durch zufällige Übereinstimmungen ein paar wenige Sender gefunden werden. Wenn es beim Comag tatsächlich nicht möglich sein sollte, die Frequenzen frei zu wählen (leider ist das bei wenigen Receivern der Fall ), und er auch keinen Blindscan durchführen kann (wovon ich ausgehe ), ist es unerheblich, ob in einer abweichenden LNB-Frequenz tatsächlich die Ursache des Problems liegt, da der Receiver dann nicht die Möglichkeit bietet, mit vertretbarem Aufwand gegenzusteuern. Bleibt dann eigentlich nur der Test an einer anderen Anlage. Sieh doch mal nach, mit welchen Empfangsfrequenzen die Sender RTL und Pro7 CH gelistet sind. |
Comag SL50: Eingeschränkte Aufnahmefunktion angryjack am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zur PVR Funktion (grundsätzlich und Comag SL50) markox am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
SL50/1CI PVRready Software/Firmware Atp am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit neuem SKY+-Receiver hillben am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 7 Beiträge |
Probleme mit neuem LNB geyr am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Probleme beim Satellitenempfang mit neuem Fernseher Elinnar am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 5 Beiträge |
Tonstörung bei anschluß von zweiten Receiver Quintrix12 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 12 Beiträge |
Probleme seit 01.05.12 mit neuem ARD HD djdiver am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit Empfang seit neuem receiver länglich am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 25 Beiträge |
Empfangsprobleme/Störungen beim Comag Sl 100 HD bappi am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.861
