HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Empfang seit neuem receiver | |
Probleme mit Empfang seit neuem receiver+A -A |
länglich
09:42
erstellt: 11. Feb 2015, |
Guten morgen zusammen.ich habe mir einen neuen sat receiver kekauft. Eine digitalbox imperial hd 6i mit twin tuner.am Wochenende leg ich noch ein 2tes Kabel vom lnb rein und dann haut das hin. Aber das Problem was ich jetzt habe bei meinem vorherigen receiver hatte ich 68 Sender und jetzt sind es nur noch 42 sender. Was kann ich da machen. In meiner altenwohnung hatte ich als TV Anbieter Kabel Deutschland und hatte da fast 100 Sender und die ich da hatte sind alle verschlüsselt. Über eigene sagelitenschüssel sollte ich die doch auch frei empfangen können oder ? Wenn nicht wie kann ich die auch bekommen? Die hd Sender brauch ich nicht mir reichen die einfachen sd programme. Danke für eure hilfe.
Volterra
13:17
Im Menü der Receiver kann man beim Kanalsuchlauf wählen: >alle Kanäle - dann müssen es via Astra1 ca. 1000 Kanäle sein. Oder: >nur die frei empfangbaren Kanäle - dann müssen es ca. 500 Kanäle sein Vermutlich ist deine Schüssel nicht richtig ausgerichtet. Poste mal von einem der 42 empfangbaren Kanäle die Empfangswerte Signalqualität und Signalstärke, Diese Werte werden über das Receivermenü angezeigt.. |
länglich
18:04
Werde ich heute abend machen. Aber wenn die nicht richtig ausgerichtet ist warum habe ich über den alten receiver mehr gehabt?also es sind die deutschen Denker die ich habe also die 42 und vorher hatte ich mit dem alten gerät eben über 60 |
rura
18:46
Auch die 60 Sender waren viel zu wenig! Astra 19.2 versucht? Hängst du an einem Unicabel? |
KuNiRider
21:16
Ich tippe mal auf eine veraltete statische Einkabellösung .... Aber dass muss sich doch über den Vermieter / Hausverwaltung klären lassen, was für eine Art Satanlage da werkelt, sonst ist dass hier alles gestochre im Nebel ![]() |
länglich
23:02
Es sind schon insgesamt mit asländischen und verschlüsselten Sendern über 500 aber es fehlen eben über 20 die ich schaue. Die sat anlage hat nix mit dem Vermieter zu tuhen die Anlage ist von mir.eine 80ger Schüssel und ein Quad lnb von alps. Was mir hier auch empfohlen wurde. |
rura
23:22
Dann solltest du von Anfang an einmal klar und deutlich schreiben vieviel Sender du empfängst, welche fehlen und auf welchen Transponder, wie hoch die Signalstärke/Qualität ist usw. ![]() |
länglich
23:34
Ausgerichtet ist alles richtig. Ich mach morgen ein Bild der signalsärke. Erst seit ich den neuen receiver hab ist ja das problehm. Schließe ich den alten an dann ist alles wieder da. |
länglich
08:58
erstellt: 12. Feb 2015, |
rura
13:30
Ich glaube das wird schwierig bis fast unmöglich das von hier aus zu lösen. Denn mit deinem älterem Receiver hattest du ja auch schon fehlende Sender, auch wenn der neue jetzt noch ein paar weniger empfängt. Entweder sind deine Einstellungen nicht korrekt oder deine SAT Anlage hat irgendwo einen Fehler. Letzteres ist nur vor Ort und von einem Fachmann zu klären. |
Volterra
14:05
Die Anzeige der Signalqualität ist mit 83% gar nicht so schlecht und über ein unwilliges Quad LNB von Alps habe ich noc nie was gelesen. Ich habe aber auch "Flasche leer und habe fertig".... ![]() Ich würde allerdings die neue Box mal an einer anderen Satanlage testen. Freunde, Bekannte oder besser auch eine Fachfirma um Überprüfung bitten. |
länglich
18:06
Über den alten receiver habe ich über 1000 Sender bekommen. Ich werde das Gerät mal tauschen vielleicht hat das Einen defekt. |
Bollze
18:07
Nenn doch mal paar Beispiele welche Programme dir fehlen. |
länglich
12:18
erstellt: 13. Feb 2015, |
Habe den alten receiver nochmal angeschlossen und folgende Sender fehlen. kika. Ard. Zdf. Zdf neo. Zdf kultur. Zdf info. Hr. Lt 1. Phoenix. Alice. L tv. Folx TV. Ric. Go tv. Tec Time tv. ORF 2. so das sind die Sender die fehlen. [Beitrag von länglich am 13. Feb 2015, 12:29 bearbeitet] |
Bollze
15:30
Das Erste und der ORF TP u.a. gehen nicht, alles sehr merkwürdig. Irgendwas ist da schief gegangen. Ich würde erstmal ein Werksreset machen. Bei den Antenneneinstellung setze beide Tuner auf Astra 19.2 Grad. ( Bedienungsanleitung ab Seite 30) Bei den Satellitensuchlauf den richtigen Satelliten auswählen, also Astra 19.2 Wenn du den Satelliten absuchst, aktiviere auch die Netzwerksuche. Bollze. [Beitrag von Bollze am 13. Feb 2015, 15:31 bearbeitet] |
länglich
22:55
Ich tausche trotzdem das Gerät mit. Wo ist die netzwerksuche? Habwvda schon gesucht aber keine Einstellung gefunden |
Bollze
09:02
erstellt: 14. Feb 2015, |
Ob man Netzwerksuche haben will, wird man direkt vor den Suchen gefragt. siehe Bedienungsanleitung Seite 34. Man sollte die Netzwerksuche immer aktivieren bei Astra 19.2, hiermit wird automatisch die Transponderdatenbank des Receivers auf den neusten Stand gebracht. Das sorgt dafür, dass auch alle neuen Transponder abgesucht werden. Noch ein Hinweis, stelle den Receiver so ein, wie er tatsächlich angeschlossen ist. Also wenn du nur ein Kabel angeschlossen hast , aktiviere im Gerät nicht den zweiten Eingang , die korrekte Einstellung wäre dann : "Single Loop" siehe Bedienungsanleitung Seite 29. Schliesse bei Verwendung von nur einer Zuleitung vom LNB das Kabel an die Buchse "IF in 1" an. Nirgendwo anders. Bollze [Beitrag von Bollze am 14. Feb 2015, 09:05 bearbeitet] |
länglich
20:28
So es sind jetzt beide zuleitungen angeschlossen.wo muss ich das einstellen das beide Eingänge genutzt werden also das es mit dem zeitversetzten Fernsehen auch klappt. Habe in der Ableitung nix gefunden |
Bollze
20:34
Ich habe diese Bedienungsanleitung genutzt : Die Seitenzahlen : siehe oben ![]() Zwei Kabel : Seite 29 Auf "Dual (gleich)" stellen. [Beitrag von Bollze am 14. Feb 2015, 20:37 bearbeitet] |
länglich
11:47
erstellt: 15. Feb 2015, |
Ich habe an das zweite Kabel also an zuleitung 1 einen separaten receiver gesteckt aber da ist kein signal. Muss ich noch was umstellen das die 2. Leitung geht? |
länglich
12:09
länglich
12:36
Du hast auch eine ganz andere anleitung. Denn meiner hat z.b. nur 2 anschlüsse für die antennenkabel |
Bollze
14:03
Beide Zuleitung von einen Quad-LNB sollten am seperaten Receiver ein Signal bringen, dann stimmt was mit Verkabelung oder LNB nicht . Meist sind es Kontaktprobleme an den Anschlüssen. Anschlüsse prüfen, dabei auf guten Kontakt zwischen Abschirmung und Stecker achten. Stecker fest anschrauben. Du hast wahrscheinlich die Single Version diese Receivers. Ein Anschluss ist der "IF in" und der andere Anschluss ist ein Ausgang "IF out" Diesen hier ![]() Ein Kabel ist an "IF in" anzuschliessen, ein zweites Kabel braucht man nicht. "IF out" ist ein Ausgang. Der Receiver ist auf Anschlussart Single zu stellen. Bollze [Beitrag von Bollze am 15. Feb 2015, 14:03 bearbeitet] |
länglich
16:01
erstellt: 16. Feb 2015, |
So nun ist der receiver getauscht und jetzt habe ich den richtigen. Die Einstellungen hauen nun auch hin. Nun muss ich das nur noch testen das beide tuner perfekt laufen. Ich Danke euch. |
länglich
16:09
#25
Eine frage habe ich noch. Ich möchte über das Netzwerk auf meinen PC zugreifen aber ich finde nur die fritzbox aber da psst nix drauf auf den Speicher. Ich habe die Festplatte auf die ich zugreifen will für das Netzwerk freigegeben. Über alle Geräte wie lappi oder Smartphone finde ich sie und kann zugreifen aber nur über den receiver nicht was aber gehen soll. Kennt sich da noch einer aus? |
kein Empfang von Sport1 mit neuem Receiver freeair80 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 13 Beiträge |
Probleme mit neuem SKY+-Receiver hillben am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 7 Beiträge |
Problem bei empfang mit neuem receiver rikscha am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit neuem LNB geyr am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Probleme seit 01.05.12 mit neuem ARD HD djdiver am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 2 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mit neuem Samsung ? rumpel83 am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 6 Beiträge |
Empfangsproblem mit neuem Sat- Receiver resa8569 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 14 Beiträge |
Probleme mit Sat Empfang mit neuem TV (LG) Torca1950 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 37 Beiträge |
Probleme mit Hotbird empfang PowerBrauer am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Sat Empfang jr3003 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.065
