HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme beim Satellitenempfang mit neuem Fernsehe... | |
Probleme beim Satellitenempfang mit neuem Fernseher+A -A |
Elinnar
#1 erstellt: 06. Dez 2015, 12:40 | |
Hallo, ich habe mir gestern einen neuen Fernseher für's Schlafzimmer gekauft. Es ist der Panasonic TX-32CW304, der einen Triple Tuner integriert hat. Als LNB habe ich einen Inverto Unicable Quad LNB und der Fernseher ist über einen der Legacy-Ports angeschlossen (hier muss ich doch dann im Fernseher die Anschluss-Methode "direkt" wählen, oder?). Nun habe ich aber das Problem, dass beim Fernseher immer "Tuner überlastet" kommt. Benutze ich einen externen Receiver (Megasat) und gehe ich von dem mit HDMI in den Fernseher geht es ganz normal. Im Wohnzimmer funktioniert der Fernseher auch wenn ich ihn an einen Legacy-Port des LNB anschließe. Woran kann es noch liegen? Ist der Fernseher kaputt? Oder das Kabel in's Schlafzimmer vielleicht? Das sieht folgendermaßen aus: Kabel, bis kurz vor die Schlafzimmer-Balkontür, dann ein Flachbandkabel und dann wieder ein Kabel bis in den Fernseher/Receiver. Eigentlich dachte ich ich brauche jetzt keinen externen Receiver mehr und spare somit ein Gerät und eine Fernbedienung. |
voller75
#2 erstellt: 06. Dez 2015, 13:49 | |
Was steht denn in der Anleitung? Als Legacy-Ausgang verstehe ich die gewöhnliche Sat-Signal-verteilung. Ich dachte zuerst an einen Kurzschluss in den unsäglichen Fensterdurchführungen. Aber anscheinend liegt es an den LNB-Einstellungen deines neuen Fernsehers- oder du hast einen "Kurzen" fabriziert. [Beitrag von voller75 am 06. Dez 2015, 13:50 bearbeitet] |
Elinnar
#3 erstellt: 06. Dez 2015, 13:59 | |
In der Anleitung steht "Direkt: Wählen Sie diesen Antennentyp, wenn Sie einen einzigen Receiver sowie eine direkte Satellitenschüssel haben." Es gibt dann noch Unicable und DeSEqC-Schalter. Der Unicable-Ausgang am LNB ist ja aber schon belegt vom Wohnzimmer (Sky) und dann habe ich ja noch 2 Legacy-Ausgänge am LNB. An einem von denen hängt wie gesagt dann der Receiver fürs Schlafzimmer. Der externe Receiver geht, der interne Tuner meldet "Tuner überlastet". Am gleichen Kabel, am gleichen Legacy-Ausgang. Update: Ich habe es gerade nochmal probiert und das Kabel an den Tuner angeschlossen. Jetzt geht es auf einmal. Ich werde nochmal testen und weiter berichten. [Beitrag von Elinnar am 06. Dez 2015, 14:08 bearbeitet] |
voller75
#4 erstellt: 06. Dez 2015, 14:29 | |
Ich glaube du hast vom Unicable-System nochweniger Ahnung, als ich befürchtet hab. Gerade Unicable ist dafür geschaffen, mehrere Geräte unabhängig voneinander an einem Kabel zu betreiben-->wenn diese SCR/Unicable unterstützen.
Das heißt: TV oder Satreceiver gehen mit ihrem Antennekabel direkt in das LNB der Antenne (single/twin/quat || oder legacy-ausgang) ODER: TV oder Satreceiver gehen mit ihrem Antennenkabel direkt in einen Multischalter (Sat-Signal-Verteiler für 5 bis xy Geräte) |
Elinnar
#5 erstellt: 06. Dez 2015, 14:35 | |
Doch, aber ich will ja nicht noch ein Kabel vom Wohnzimmer in's Schlafzimmer. Das ist so schon ok. Mit Unicable gehe ich in den Sky-Receiver. So spare ich mir 2 Kabel in den Sky Receiver, kann aber gleichzeitig aufnehmen und was anderes anschauen. Aus dem einen Legacy geht's dann in den im Schlafzimmer stehenden Fernseher. Das Kabel war gestern etwas "gespannt". Heute habe ich es etwas gelockert (es hinh unter der Balkon-Fensterbank fest) und jetzt geht's einwandfrei mit der Einstellung "direkt". |
Probleme beim digitalen Satellitenempfang. Mister_Hit am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 27 Beiträge |
Probleme Satellitenempfang Phlinsen am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 11 Beiträge |
Probleme mit Satellitenempfang mrs_trinity1974 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem Satellitenempfang Mad_Max_NRW am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 10 Beiträge |
Satellitenempfang glurack am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit neuem LNB geyr am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit neuem Fernseher in neuer Wohnung BoRn2FiGhT am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 14 Beiträge |
Plötzliche Probleme mit analogem Satellitenempfang pett85 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 11 Beiträge |
Problem mit Einstellungen Satellitenempfang Jule1709- am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 26 Beiträge |
Riesenproblem beim Satellitenempfang playmen69 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.601
