HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » neue Sat Anlage | |
neue Sat Anlage+A -A |
sunshine-a3
18:03
erstellt: 31. Mrz 2010, ||
Hallo, für mein Haus bin ich nun auf der Suche nach einer Sat Anlage. Habe mir gedacht 80cm Sat Spiegel Chess III Quad LNB und das neue Chess Kabel: Chess Quattro-Koaxial-Kabel, 90dB Technische Daten: -4 Kabel in einem für z. B.ein Quattro-LNB -75 OHM -Aussendurchmesser: 17 mm -4 verschiedene Farben -Innenleiter: FE-Cu -Isolation: Zell PE -1. Schirm AL-Folie doppelt kaschiert -2. Schirm Geflecht: CU verzinnt (16 x 4 x 0,12) -Mantel: PVC / weiß (17,0 mm) was ist von diesem Kabel zu halten? Ist es zu schlecht? Wäre bei mir von Vorteil da nur dünne Leerrohre verbaut sind. Muß man ansonsten noch irgendetwas beachten zwecks Dämpfung usw. |
Duke44
18:12
Wieviele Teilnehmer sollen versorgt werden? Wie lang ist die längste Kabelverbindung zum am weitesten entfernten Receiver? |
sunshine-a3
18:15
4 Teilnehmer längtes Kabel ca. 15m, wobei dort ein einfaches Kabel benutzt werden kann das 4fach Kabel wäre eine länge von ca. 10m |
Duke44
18:30
Als LNB würde ich Dir ein Quad-LNB von der Firma ALPS empfehlen, preiswert und sehr gute Qualität, wird hier oft empfohlen. Es soll also zusätzlich zu dem 4fach Kabel noch ein Single Kabel gezogen werden? Poste doch mal die geplante Verkabelung, so nach Muster LNB-AnschlußX --> Kabellänge --> eventuell Sat-Dose --> Receivertyp (Single, Twin). Doppelte Schirmung ist ausreichend bei dem Kabel, allerdings fehlt die Angabe der Dämpfung. Bei Längen unter 20m normalerweise kein Problem. |
sunshine-a3
18:39
etwas kompliziert: mit dem 4-fach Kabel je 10m an einen Platz. 2xSat, Radio + DVB-T (Sat Receiver Kathrein älteres Modell ohne HD+ Skymaster HD) mit dem einfachen Kabel ca 15m: 1 Sat Receiver auf Skymaster ohne HD + nochmal ein Kabel ca. 5m: 1 Sat Receiver DBOX 2 sind insgesamt dann 4x Sat Anschlüsse alles Single Receiver laut ebay Verkäufer des Kabel: * Dämpfung (20 °C, < dB/100 m) * 5 MHz: 1.90 * 55 MHz: 5.25 * 211 MHz: 10.00 * 270 MHz: 11.10 * 300 MHz: 11.64 * 330 MHz: 12.30 * 400 MHz: 13.61 * 450 MHz: 14.43 * 550 MHz: 16.08 * 750 MHz: 18.54 * 870 MHz: 20.06 * 1000 MHz: 21.49 * 1450 MHz: 27.1 * 1750 MHz: 30.5 * 2150 MHz: 33.5 [Beitrag von sunshine-a3 am 31. Mrz 2010, 18:41 bearbeitet] |
Duke44
18:54
Radio + DVB-T werden dann extra zugeführt? Sonst ist soweit alles OK. Lies auf jeden Fall mal die FAQ durch, da stehen interssante Sachen drin, unter anderem die Steckermontage. ![]() Wichtig vor allem dieses hier: ![]() |
sunshine-a3
18:57
ja, radio und dvb-t extra. Kannst du noch einen Sat Spiegel empfehlen? Einen bezahlbaren *g* und ist 80cm ok, oder reichen auch 60cm? und hälst du den ALPS für besser als der Chess? Danke dann noch für deine hilfe! |
Duke44
19:05
Meine Empfehlung: Sat-Schüssel: Gibertini XP 75 Premium LNB: ALPS QUAD-LNB (hier hat sich noch keiner über einen Ausfall beschwert, während bei anderen Quad-LNB Herstellern das an der Tagesordnung ist) zum Empfang von ASTRA 19.2 reicht auch ne 33cm Schüssel, aber je größer, desto mehr Schlechtwetterreserve [Beitrag von Duke44 am 31. Mrz 2010, 19:10 bearbeitet] |
sunshine-a3
19:05
erstellt: 01. Apr 2010, ||
@Duke44 kannst du mir zufällig sagen wie die aktuellste Version des Alps Quad LNB ist? Im Netz finde ich einen mit der Endung ...101A und ...101B ist b dann der aktuellste? |
Duke44
19:21
ALPS QUAD LNB BSTE4-101B ist die meines Wissens nach aktuellste Revision des LNB`s. |
sunshine-a3
15:02
erstellt: 17. Apr 2010, ||
@Duke44 hallo, habe dann die beiden von dir Empfohlenen Artikel gekauft. Habe aber die Anlage noch nicht aufgebaut. Jedoch bin ich alleine von der Konstruktion des Spiegels sehr begeistert. Echt super Details was es an dem Spiegel gibt, da hat sich meiner Meinung nach wirklich was dabei gedacht bei der Konstruktion. Danke nochmals. PS: kannst du mir zufällig sagen ob es normal ist das der LNB ohne wirkliche Verpackung geliefert wird, oder hatte ich einen schlechten Händler? |
sunshine-a3
20:39
erstellt: 05. Mai 2010, ||
wollte mal noch fragen ob es keine Sat,TV,Radio Dosen gibt mit 3 Anschlußmöglichkeiten. Sehe bisher immer nur welche mit 1 einer Anschlußmöglichkeit. Würde aber gerne ohne Multischalter fahren. Direkt von den Antennen für DVB-T, Radio und SAT mit 3 einzelnen Kabel auf eine oder 2 Anschlußdosen |
Duke44
07:43
erstellt: 06. Mai 2010, ||
Was für Anschlußmöglichkeiten, für welche Geräte? Und wieso überhaupt ne Dose? Du hast ein Quad-LNB, da ist der Multischalter schon integriert. Sat-Kabel direkt am Gerät anschließen und fertig. |
sunshine-a3
08:58
Eine Unterputz Dose in die Wand, damit man zum Receiver sauber anschließen kann. Sprich: von den Antennen auf dem Dach. 2xSat, 1xDVB-T und 1xRadio zur Unterputz Dose habe jetzt schon einmal 2 leerdosen eingerichtet. Aber soweit ich es bisher gefunden habe gibt es nur so Unterputzdosen mit 1er Zuleitung, obwohl 3 bzw 4 Ausgänge vorhanden sind. 1oder2x SAT, DVB-T und Radio. Aber da ich ja 3 Antennen hab. 1xSAt, 1xDVB-T und 1x Radio bräuchte ich ja auch mindestens so viele Zuleitungen, aus meiner sichtweiße, aber ich finde keine Unterputz Dose die auch so viele Eingänge hat |
Duke44
09:14
Folgendes wäre besser gewesen: Ein Quattro-LNB nebst Multischalter mit aktiver oder passiver Antennenspeisung verbauen. Über die daran anzuschließende (DVB-T, UHF/VHF) Antenne kann man dann auch Radio nebst DVB-T mit einspeisen, so das auf dem Kabel sowohl Sat- als auch Radiosignale transportiert werden. An der Sat-Dose mit integrierter Weiche wird das dann wieder aufgedröselt. Edit: Da aber wie Du geschrieben hast das DVB-T/Radio Signal extra zugeführt werden soll, also ein eigenes Kabel verwendet wird, so gibt es dafür auch normale Anschlußdosen für Kabel/Radio Empfang. [Beitrag von Duke44 am 06. Mai 2010, 09:30 bearbeitet] |
sunshine-a3
09:37
kannst du mir evtl dann sagen woher ich so eine Anschlußdose bekomme, wo ich 2 oder mehr leitungen auch anschließen kann? Oder gibt es das gar nicht? |
raceroad
09:41
Da reichte auch eine Sat-Twin-Dose wie die ![]() ![]() ![]() Falls Du aber für DVB-T eine vom Receiver ferngespeiste aktive Antenne verwenden möchtest, ginge das nicht gemeinsam über ein auch für Sat benutztes Kabel ![]() |
Duke44
09:43
Ich kenne keine Anschlußdose mit 2 Eingängen, an die man ein Satellitensignal einerseits und gleichzeitig ein zweites Antennensignal andererseits anschließen kann. Es gibt regulär nur Dosen mit 1x Eingang und je nach Dosenart 1x Ausgang. Bleibt also nur 1x Sat-Dose und 1x Kabeldose also 2 Dosen zu verbauen. Edit: oder so wie Raceroad [Beitrag von Duke44 am 06. Mai 2010, 09:44 bearbeitet] |
sunshine-a3
10:49
eine Frage hätte ich mal noch. Habe zwar in den FAQ schon geschaut, aber finde es nicht 100%ig beschrieben. Habe das Koax Kabel. vom Kabel außen nach innen. Isolierung, Drahgeflecht, Alu folie, Drahgeflecht Nr. 2, Alufolie Nr.2, Kunstoff Isolierung und der Draht. Welches Drahtgeflecht muß ich nun noch weiterhin verwenden? das erste oder das 2te. und was mache ich mit dem anderen und der Alu folie, abschneiden? |
raceroad
11:02
Die mittlere Alufolie muss weg. Optimal wäre es, wenn die innere Folie auf dem Diekeltrikum (= innere Isoloation) bleiben würde. Das gelingt aber eigentlich nur dann gut, wenn die innere Folie mit dem Dielektrikum verklebt ist. Dazu hättest Du aber statt eines suboptimalen 4-fach-geschirmten (denn bei denen ist da meist nichts verklebt) ein gutes 3-fach-geschirmtes Kabel kaufen müssen ![]() Oder Du schlägst das Drahtgeflecht nicht auf den Außenmantel zurück, sondern wickelst es schon vorher zusammen (so wie in der letzten Abbildung unter Punkt 12 der ![]() Edit / noch ein Nachtrag zu den Dosen: Wenn zu jeder der beiden Leerdosen, die ja nun schon vorhanden sind, zwei Kabel verlegt werden könnten, bestünde die einfachste Variante darin, eine (beliebige) Sat-Twindose nur für den Anschluss des Satreceivers und eine ![]() [Beitrag von raceroad am 06. Mai 2010, 11:32 bearbeitet] |
sunshine-a3
20:47
Hallo, danke schonmal 2x die ESD 08 wäre ja eigentlich kein Problem, da ich das Kabel ja sowieso selber machen werde, dann kann ich ja die Kabel mit den richtigen Stecker bestücken. Sehe ich das richtig? Und von der Anschlußdämpfung ist es auch ok, die Dose? für SAT und für RADIO, DVB-T? Und ich welchem Frequenzbereich sind auch nochmal die Astra Sender? Da reichen die 950 ja auch aus?! |
raceroad
21:24
Kein Problem ![]()
Astra sendet im Bereich 10700 MHz bis 12750 MHz. Um diese Frequenzen hinreichend verlustfrei übertragen zu können, bräuchte man Hohlleiter: ![]() ![]() Da das natürlich mega-aufwändig wäre, wird im LNB in den Frequenzbereich 950...2150 MHz umgesetzt. 950 MHz wären also nicht ausreichend, die ESD 08 ist aber bis 2400 MHz spezifiziert. Aber auch wenn man so ein oder zwei nicht nutzbare Anschlüsse hätte, würde ich nur eine ESD 08 für UKW und DVB-T und für Sat eine Sat-Twindose verwenden (alleine schon wegen der Verwechslungsgefahr). Edit: Dort, wo die ESD 08 angeboten wird (die vermutlich nicht ganz so gebräuchlich ist), gibt es höchstwahrscheinlich auch die Sat-Twindose ESD 32 von Kathrein. [Beitrag von raceroad am 06. Mai 2010, 21:29 bearbeitet] |
sunshine-a3
20:01
erstellt: 08. Mai 2010, ||
jetzt muß ich leider nochmal nachfragen wegen der Montage der F-Stecker. ist es jetzt besser, bzw macht es einen unterschied ob ich jetzt das Drahtgeflecht nach hinten umschlage oder im uhrzeigersinn auf die alufolie wickele? |
Dubai-Fan
20:18
es gehen beide arten. wichtig ist einfach, das nichts und auch nicht das kleinste drähtchen der abschirmung an den mittelleiter kommt und natürlich darf die abschirmung auch nicht komplett abgeschnitten werden. die meisten stülpen nach hinten und dann den F-Stecker darüber. |
raceroad
20:49
#25
Das hängt auch immer davon ab, wie gut die F-Stecker zum Kabel passen. Selbst die angeblich zu 4-fach geschirmten Kabel passenden Stecker sind manchmal einfach zu klein (oder halt das Kabel zu dick). Bevor man nun bei zurückgeschlagenem Geflecht unweigerlich einen großen Teil der Schirmungsdrähtchen beim Aufschrauben des Steckers abreist, ist es besser, wie in den FAQ gezeigt zu umwickeln. Umgekehrt macht diese Methode aber keinen Sinn, wenn so der Stecker zu locker auf dem Kabel sitzen würde. Bei der Methode mit Zurückschlagen darauf achten, dass keine Schirmdrähtchen aus dem F-Stecker herausschauen. Denn die würden sonst ähnlich wie kleine Antennen wirken und Störungen einsammeln (bzw. umgekehrt auch aussenden). |
sunshine-a3
21:25
#26
nicht das ich euch nicht glaube, aber warum machen die das auf dieser seite zum einen mit der folie und zum anderen den Diekeltrikum ein Stück stehen lassen? ![]() wäre es nicht auch sicherer wenn man das Diekeltrikum etwas stehen lässt, damit das Drahtgeflecht keinen Kontakt zum Innenleiter bekommt. Und auch das das Diekeltrikum ca 1mm durch die Öffnung des F-Steckers schaut? |
raceroad
21:43
#27
Auch elektronisches Papier ist offenbar geduldig ![]()
sunshine-a3
21:56
#28
ich danke dir. Die ungewissheit kommt hauptsächlich dadurch das ich mich bisher noch nie damit beschäftigt habe, Kabel selber anzufertigen. Und mit den beschreibungen mußte ich mich auch erst einmal zurechtfinden, dann habe ich mal sonst noch geschaut was im Netz so geschrieben steht, als ich auf eure Antworten gewartet hab. Aber wirklich danke für die Antworten! |
sunshine-a3
22:00
#29
sorry. noch 1x *g* dann sind ja die F-Stecker wo es bei gibt mit Gummi Dichtring auch schlecht. Den da ergibt sich ja dann wohl auch kein Kontakt vom festen Teil des F-Steckers mit der F-Buchse. |
raceroad
10:57
#30
erstellt: 09. Mai 2010, ||
Richtig ![]() |
Koax-Erdkabel für Sat mixer_2130 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
das richtige Sat kabel pinkybrain2008 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Spannung an Chess Edition 3 Quattro LNB Saebelzahn am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 12 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
Erfahrung mit Quattro Quad SAT Antennenkabel Koaxial Kabel? lowo am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 32 Beiträge |
Brauche Hilfe! Chess LNB an Fuba Multischalter rallas am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Sat Anlagen kauf turbo2703 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage aufrüsten, Octa, Quattro LNB ? M.Bo26 am 24.03.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 24 Beiträge |
dünnes 12m langes Sat Kabel Kolben1 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 6 Beiträge |
Neue Sat-Anlage Welches Kabel? lochi82 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.539
