HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage schlagartig kein Empfang mehr | |
Sat Anlage schlagartig kein Empfang mehr+A -A |
schalker86
#1 erstellt: 03. Mai 2010, 23:09 | |
Hallo Freunde des guten Fernsehens! Ich bin hier langsam mit meinem Latein am Ende. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und es gibt eine Schüssel auf dem Dach. Auf dem Dachboden gibt es eine Art Switch, wo alle Teilnehmer dranhängen. UNd 4 Kabel gehen rein. Es steht dort etwas von Horizontal Vertikal hi und lo. Nun zu meiner Geschichte. Ich habe Sky und einen gestellten HD REceiver von denen. Bis vor 2 Wochen lief noch alles normal ich hatte Bild konnte fussball gucken und war glücklich. Vor ca einer Woche ist mir aufgefallen,dass einige Sender nicht mehr Funktionieren. Also habe ich mal "fachmännisch" am Kabel gewackelt und das war es dann. Ich bekomme nicht ein Sender mehr rein. Nun habe ich gedacht gut dann konfektioniere ich mal das Kabel neu und dabei ist mir aufgefallen das der Durchmesser vom F-Stecker nicht zum Durchmesser des Kabel passt. Er sass total locker drin und man konnte diesen auch ohne Probleme rausziehen. Also habe ich heute neue Stecker gekauft und das Problem welches mir mein Vormieter bereitete gelöst. Dachte ich. Ich habe leider nach wie vor kein Bild und Signalstärke und Qualität bleiben weiterhin bei 0 stehen.Was ich äusserst komisch finde, ist das wenn ich mit dem Satkabel welches im Receiver steckt an die Dose komme, es direkt Funken schlägt und ich direkt eine gewischt bekomme obwohl der Receiver vom Netz getrennt ist. . Also habe ich mal geschaut ob in der Dose vllt ein Kurzschluss ist. KOnnte aber nichts auffälliges feststellen die beiden Leiter haben sich nicht berührt. Ich habe es auch einmal ohne Dose versucht und die beiden Kabel aneinander gehalten jeweils Quasi die beiden passenden Leiter miteinander verbunden. Auch hier keine Verbesserung. NUn bin ich mit meinem Latein am Ende weil sich auch meine letze Vermutung , dass ich den Empfänger vom Receiver gehimmelt habe nicht bestätigt hat. Ich bekomme eine Spannunf von ca 18 V, was ja eig normal ist.So sagte man mir. WEoran kann es noch liegen? Ich bin Mit meinen Ideen am Ende. Vllt hat ja einer die zündende Idee. MfG schalker |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 03. Mai 2010, 23:18 | |
Hallo und willkommen im Forum. was hast du mit der abschirmung (drahtgleflecht und folie) gemacht, beim passenden stecker neu drauf schrauben? so sollte das in etwa aussehen: http://www.xmediasat.com/shop/seite/f-stecker-montage.htm [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Mai 2010, 23:31 bearbeitet] |
schalker86
#3 erstellt: 04. Mai 2010, 09:12 | |
Guten Morgen. Naja so wie auf dem Bild sieht es bei mir nicht aus, weil bei mir kein DRahtgeflecht ist sondern allenfalls ein paar Häärchen. Aber ansonsten habe ich es genauso gemacht. Es ging ja auch die ganze Zeit sogar mit dem viel zu grossen F-Stecker. Ich weiss nicht woran es liegen könnte. Aber normal funkt es doch auch cnith, wenn man mit dem Innenleiter an das Gehäuse kommt von der Dose oder? Das knistert auch immer. Übrigens auch wenn ich den Stecker richtig in die Dose stecke und festschraube funkt und knistert es dort, wo der Innenleiter Kontakt bekommt. Edit: Meine Freundin kann es nicht lassen. Gerade war ein "Fachmann" da und der meinte der Multischalter wäre fratze. UNd nun dämmert es mir auch ein wenig. Vor ca 3 Wochen kam mein Nachbar hoch und meinte er hätte kein Empfang mehr. Er ist also hochgestiefelt und hat sich dann an einen anderen noch freien Port geklemmt. Dann war auch erstmal wieder Ruhe. Und nun geht es bei mir los. Aber ich dachte, wenn der MS kaputt ist dann auch richtig also nix geht mehr aber nur bei einem kein Biuld komisch. Oder wollen die uns nur das Geld aus der Tasche ziehen. MfG schalker ( ohne Schale [Beitrag von schalker86 am 04. Mai 2010, 10:19 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 04. Mai 2010, 14:40 | |
nun ja, auf der antennenleitung ist ja auch spannung drauf. zwar nicht viel, aber es kan einem schon eine wischen. deshalb immer wenn man(n) was an der antennenleitung rumfummelt, beim receiver den netzstecker ziehen um auch kurzschlüssen vorzubeugen. beim F-Stecker dürfen die drähtchen, resp. die abschirmung weder kontakt zum innenleiter, noch ganz abgeschnitten werden. die abschirmung muss kontakt zur aussenhülle des steckers machen und darum wird sie möglichst komplett wie auf den bildern zurückgeschlagen. theoretisch könnten deine vorherigen, zu grossen wackelstecker also schon den multischalter beschädigt haben, wenn die abschirmumgsdrähtchen dadurch den innenleiter berührt haben. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Mai 2010, 15:58 bearbeitet] |
schalker86
#5 erstellt: 04. Mai 2010, 15:53 | |
Das möchte ich wahrlich cniht ausschließen. Aber habe eben erfahren, dass der Vermieter die Kosten übernimmt für den neuen Mulstischalter. Also kein Problem bis hier Danke für die Hilfe. MfG schalker |
Kein SAT Empfang mehr Fusion_D am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 2 Beiträge |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
kein Sat Empfang mehr albino am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 22 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr stefantv1 am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 10 Beiträge |
SAT Anlage Mehrfamilienhaus - Kein Empfang FerhatTe am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 17 Beiträge |
kein Empfang mehr mit Sat- Anlage Nomax1972 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mehr vorhanden Lavater am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 8 Beiträge |
kein sat empfang. oligabler am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 24 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Plötzlich kein Sat empfang mehr vogel1986 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.367
