HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 3 Sat Receiver anschließen | |
3 Sat Receiver anschließen+A -A |
rudisilves
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 09:54 | ||
Guten Morgen, wenn ich nicht weiter weiß, hoffe ich immer im Forum Antwort zu bekommen. Im Mietshaus sind drei Pateien die statt analog nun digtal empfangen wollen, um die Receiver bruche ich mich nicht zu bemühen. Es sind drei Antennkabel im Haus zum Dach verlegt. Auf der vorhandenen Schüssel Kathrein steckt noch über 15 Jahre altes anloges LNB. Die drei kabel werde ich zur Schüssel je um 3 Meter verlängern müssen(F Kupplungen). So wie ich hier lese, ist in einem Quattro LNB breits ein Multischalter eingebaut. Ist es richtig, wenn ich die drei verlängerte Kabel an ein Quattro LNB anschließe? Ein Anschluß bleibt dann frei. Brauche ich noch ein Adaptor um das LNB an die Schussel anzuschließen? Muß ich alles neu ausrichten, oder doch lieber einen Fachmann ? Ein Katrein LNB ist mir zu teuer. Danke Euch Rudi |
Bufobufo
#2 erstellt: 23. Mai 2010, 10:40 | ||
Moin, nur mal ganz kurz erwähnt. Wenn ich es richtig interpretiere, dann müsste es dein Mietshaus sein (Fachmann und LNB zu teuer? ). Mach Nägel mit Köpfen, kaufe ein gutes LNB für Multischalter und einen Multischalter 5/8 dann bist du auf Jahre sorgenfrei. Das kostet dich ca. 200€ Gruß Jan |
raceroad
#3 erstellt: 23. Mai 2010, 10:42 | ||
Besserwissermodus EIN: Es gibt keine analogen oder digitalen LNBs. Besserwissermodus AUS. Das kann man z.B. unter Punkt 1 / Abschnitt LNB der FAQ-Sat nachlesen.
Nur an ein Quad-LNB (auch als Quat(t)ro-Switch bezeichnet) kann man die Receiver direkt anschließen. Ein Quattro-LNB kann nur mit einem nachgeschalteten Multischalter eingesetzt werden. Da ich kein sog. "analoges" Quad-LNB kenne sondern nur "analoge" Twin-LNBs zur Versorgung von max. zwei Teilnehmern über zwei Kabel, dürften nur zwei der drei Kabel zur Satantenne führen, das dritte wird vermutlich mit einer terrestrischen Antenne (z.B. UKW) verbunden sein. Damit müsste es zur Versorgung von drei Teilnehmern zwischen dem LNB und den Wohnungsanschlüssen noch einen Multischalter geben. Läge ich mit meiner Vermutung richtig, würde die Umrüstung aufwändiger: LNB gegen ein Quattro tauschen, zwei zusätzliche (bzw. je nach Zustand vier neue) Kabel von der Satantenne ins Haus verlegen und den Multischalter mit vermutlich nur zwei Eingängen für Sat gegen einen mit vier Sat-Eingängen tauschen. Mit einem Quad ginge es nur, wenn man auf Terrestik ganz verzichten würde, oder wenn man noch eine Einspeiseweiche ergänzen würde (kann den Einsatz eines Verstärkers für Terrestrik nötig machen). Anstelle von Kathrein-LNBs kann man mittels Adapter auch deutlich preiswerte Fabrikate an Antennen von Kathrein montieren. Edit: Nägel-mit-Köpfen-machen könnte für den Fall, dass man in den Wohnungen selbst keine neuen Kabel verlegen möchte bzw. kann auch darin bestehen, statt eines konventionellen Multischalters einen einzusetzen, an dem man pro Ausgang entweder einen konventionellen Receiver oder alternativ auch drei Unicable-kompatible einsetzen kann. Sehr innovativ, aber teurer (Angebotsbeispiel). [Beitrag von raceroad am 23. Mai 2010, 10:47 bearbeitet] |
rudisilves
#4 erstellt: 24. Mai 2010, 18:19 | ||
Danke, aber so teuer soll es nicht werden. ist mir auch zu kompliziert. Weitere kabel in die Wohnungen möchte ich nicht legen, kein Mieter beteiligt sich an den Kosten. Ich bin ja auch nur verpflichtet einen TV Empfang zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht für mich und die Mieter waren bisher mit Analogtechnik und Röhrengeräten zufrieden. Wenn die analogen Sender Ende 2010 weg fallen, muß ich wohl die Anlage ändern. Ein Firma meinte, ohne sich die alte Anlage anzusehen , es könnten 3oo.- € kosten. Ich glaube bei dem Preis, mache ich es selber. Ich montiere einfach eine neue Schüssel. Die alte Kathrein und der analoge Multischalter werden entsorgt, wenn die neue Anlage läuft. Komme ich nicht klar, stecke ich die Kabel wieder in die analog Anlage und hole mir einen Fachmann. Wenn ich geschrieben habe Dachboden, so ist damit die Garage gemeint. 3 Antennkabel von je einer Dose kommen in einer Garage an. Es ist richtig, da ist noch ein Multischalter angeschlossen. Ich kann leider erst im Herbst mir die Sache selbst ansehen. Bei meiner Suche im Netz kostet eine neue Schüssel mit einem Quattro switch + Wandhalter 25 cm + Satfinder + Versand zwischen 60-90 Euro. Ich dachte da an Triax Schüssel 78cm mit universal quattro switch LNB von Bauchhage, smart chess oder Alp. Die drei vorhandenen Kabel werden etwas verlängert und werden direkt an das LNB angeschlossen. Der 4 Anschluß bleibt frei. Ich glaube das in 1,5 Stunden zu schaffen, denn die Montage ist direkt an der Garagenwand (Süden) Einen digitalen Receiver, dachte ich an den vierten Anschluß zum Test anzuschließen. wäre das so ok ? schöne Grüße Rudi |
Duke44
#5 erstellt: 24. Mai 2010, 18:42 | ||
Knauserich wegen nicht mal 200,-€. Na bei Dir möchte ich nicht als Mieter wohnen. 1x Multischalter 5/4, 1x Quattro-LNB, 1x Adapter für`s LNB, bischen Kabel + F-Stecker --> mehr braucht es net Der von Dir geplante direkte Anschluß der Teilnehmer an ein Quad-LNB könnte (wird wahrscheinlich) aufgrund der Kabellänge zu Empfangsproblemen führen. Und Quad-LNB`s sind von Hause aus etwas störanfälliger als die o.a. Komponenten. [Beitrag von Duke44 am 24. Mai 2010, 18:45 bearbeitet] |
Masselcat
#6 erstellt: 24. Mai 2010, 20:25 | ||
Die analoge Abschaltung über Sat erfolgt erst Ende April 2012. So ist z. Z. der Stand der Dinge, also keine Panik. [Beitrag von Masselcat am 24. Mai 2010, 20:26 bearbeitet] |
HDMI Sat Receiver anschließen Der_Landwirt am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 24 Beiträge |
SAT Receiver an PC anschließen elbi am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
SAT Receiver an Dose anschließen rope123 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 2 Beiträge |
2 Sat Anschlüsse, 3 Receiver maccosmo am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
2 Sat-Receiver in Reihe anschließen Willisonderangebot am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 10 Beiträge |
(1) Kabel Digital SAT ? 2 Receiver Anschließen ? HiFi-Fan29 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
{GELÖST}SAT-Dose und Receiver anschließen anfänger08151 am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 9 Beiträge |
SAT-Dose - mehrere Kabel anschließen? tomx992 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 9 Beiträge |
Receiver oder sat-karte??? wk167 am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 2 Beiträge |
Analoger SAT-Receiver JamesHetfield am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
