HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Sat-Receiver in Reihe anschließen | |
2 Sat-Receiver in Reihe anschließen+A -A |
Willisonderangebot
#1 erstellt: 30. Dez 2005, 13:42 | |
Hallo Ihr Lieben, Habe über einen Twin-LNB jeweils einen Festplattenreceiver in 2 Zimmern angeschlossen. Nun habe ich in jedem Zimmer einen zweiten premierefähigen Receiver (war ein Angebot von Premiere, sie werden dann bei Liefermöglichkeit der HDTV-fähigen Receiver ausgetauscht) dazugekauft. Dann möchte ich über die neuen Receiver Premiere (ab März dann in HDTV) genießen und die anderen (aufgezeichneten) Programme über die alten Festplatengeräte. Dazu habe ich dann die beiden Geräte jeweils in Reihe bzw. parallel angeschlossen.Aber die Geräte vertragen sich nicht richtig. Obwohl jeweils garantiert immer nur einen Receiver eingeschaltet habe, funktioniert der Andere danach nicht mehr richtig und umgekehrt. Kennt jemand eine Lösung? Vielen Dank im Voraus! |
jag-racing
#2 erstellt: 30. Dez 2005, 14:08 | |
Hallo, ich habe genau das Gleiche Problem.Ich habe 1 mal Philips Receiver 2010 Von Premiere und einmal Topfield CI3000. Bei mir Geht auch immer nur eine und das auch nicht richtig. Eine Antwort darauf würde mich auch interressieren. Gruss |
Willisonderangebot
#3 erstellt: 02. Jan 2006, 15:04 | |
Hallo jag-racing, in einem Electronic-shop haben die mir erzählt, dass es wohl so eine Weiche gebe, an die man 2 Receiver anschließen kann. Sie läßt immer nur einen durch, so dass jeweils der andere Receiver keinen Kontakt hat. Sie kostet 19,90 €. Ich habe mir zwei Stück bestellt. Sie sollen Ende dieser Woche kommen. Hoffentlich funktioniert es. Ich melde mich dann. Hat noch jemand eine Idee? |
satfanman
#4 erstellt: 02. Jan 2006, 16:11 | |
@Willisonderangebot kannst du mir sagen wo du Diese bestellt hast und wie genau Ihre Bezeichnung ist? Danke satfanman |
Willisonderangebot
#5 erstellt: 03. Jan 2006, 15:11 | |
Hallo Satfanman, bestellt hab ich die hier in Duisburg beim "Cityelectroniker". Die genaue Bezeichnung kenne ich aber nicht, weiß ich also erst, wenn ich sie dann habe. Ich melde mich dann hier und berichte. |
Willisonderangebot
#6 erstellt: 01. Feb 2006, 12:15 | |
Hi, unser Elektronikmarkt "City-Elektroniker" hat maßlos enttäuscht. Ich wurde immer nur hingehalten und werde mich nicht wieder an ihn wenden. Ich war 4 mal da und man hat mir 7 mal einen Rückruf, der nicht erfolgte, zugesagt. Armes Deutschland! Wurde aber woanders fündig. Ich hab mein Problem der Fa. Kathrein gemailt und die haben mich noch am selben Tag angerufen! Mit dem Kathrein EXR 03 kann man 2 Receiver problemlos an 1 LNB anschließen. Dank der Master/Slave Funktionsweise wird immer nur ein Receiver durchgelasssen. Hier der link: http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/exr_097.pdf Kostet leider im Netz zwischen 28,50 und 48,00 €. |
jaX*
#7 erstellt: 01. Feb 2006, 16:23 | |
Wow, das klingt sehr interessant. genau sowas suche ich auch schon länger, wie mein Thread beweist: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=3483 Hast du jetzt schon so ein Gerät? Was mich interessiert: 1. Ist es richtig, dass ein Kabel vom digitalen LNB zu dem Gerät ausreicht? 2. Funktioniert das ganze nur mit einem digitalen und einem analogen Receiver, oder sind auch 2 digitale Receiver oder besser noch 1 digitaler Receiver und eine digitale Sat-Karte für den PC möglich? |
Willisonderangebot
#8 erstellt: 03. Feb 2006, 14:00 | |
Hallo Andi, ich hab den Adapter leider noch nicht, aber ich hatte ja mit den Service-Jungs bei Kathrein gesprochen. Es reicht eine normale Strippe vom LNB und da kannste dranhängen, was Du möchtest, egal ob analog, digital oder auch PC. Ich habe bis jetzt nur die Bestelleingangsbestätigung bekommen. Das Teil ist also noch nicht raus. Wenn es da ist, melde ich mich und berichte. Bis dann . . . . |
KuNiRider
#9 erstellt: 03. Feb 2006, 14:50 | |
Und dieser Thread beweist auch, dass wenn du richtig liest, genau dieses Kathrein EXR 03 bereits von mir genannt wurde Ja es reicht ein Kabel vom LNB zu dem Relais und von dort geht dann je ein Kabel zu den (egal ob analog oder digital) Receivern. Aber es funktioniert immer nur 1 Receiver abwechselnd, niemals beide gleichzeitig! |
jaX*
#10 erstellt: 03. Feb 2006, 16:26 | |
Stimmt, da hast du recht, tut mir leid. Ich glaub das hab ich garnicht mehr richtig beachtet, weil ich gedanklich schon bei den Receivern mit LNB Ausgang war, die das Signal durchschleifen sollen. Das immer nur ein Gerät funktioniert ist nicht ganz so schlimm, da ich eh nur ein Fernseher habe wo beide geräte angeschlossen werde. Ich kann zwar dann nicht mit dem PC ein Programm aufnehmen und mit dem Receiver ein anderes gucken, aber damit kann ich leben. Letztendlich kann mir dass kein Gerät/Verteiler ermöglichen, solang mir nur ein Kabel zur Verfügung steht. Ich denke ich werde es demnächst mal mit dem Kathrein EXR 03 versuchen. Aber erstmal brauche ich die Umrüstung von analog Astra auf digital, einen Receiver und ne digitale Sat-Karte . |
HDMI Sat Receiver anschließen Der_Landwirt am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 24 Beiträge |
3 Sat Receiver anschließen rudisilves am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 6 Beiträge |
(1) Kabel Digital SAT ? 2 Receiver Anschließen ? HiFi-Fan29 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
2 Receiver-wie anschließen? keineahnunghabe am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 3 Beiträge |
SAT Receiver an PC anschließen elbi am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
SAT Receiver an Dose anschließen rope123 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 2 Beiträge |
2 Receiver anschließen wernerdieter am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 7 Beiträge |
SAT - Ein Kabel 2 Receiver ? defcon* am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
2 Receiver anschließen - koppeln? StOrMiSH am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 2 Beiträge |
2 Zimmer über Sat TV Receiver oder DVBT anschließen? pupsy-cat am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.906
