HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mit 2 Sat-Receivern schaun | |
Mit 2 Sat-Receivern schaun+A -A |
Nifus
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 14:24 | |
Tach, ich hab bei daheim ein Problem. Und zwar hab ich zwei Sat-Reciever. Mit dem einen will ich Sendungen aufnehmen und dann gleichzeitig mit dem andern schaun. (Auf HD+) . Der eine issn billiger, normaler Sat-Reciever, der andere isn HD+ Sat-Reciever. Die Leitung von der Schüssel hab ich über einen Verteiler abgezweigt. Aber jetzt kommt das Problem: Wenn ich beide anhab, kann ich kein HD mehr schaun, sondern nur normales Format. Ich hab gelesen das es Diodenentkoppelte Verteiler gibt, bringen die was? |
Duke44
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 15:00 | |
1. Wenn 2 receiver an eine gemeinsamen Zuleitung per ZF-Verteiler angeschlossen werden, so ist eine darin enthaltene Diodenentkopplung ein MUSS, ansonsten geht was hopps --> meist ein Receiver. 2. Sind beide Receiver eingeschaltet, so müssen sie sich zwangsläufig auf eine gemeinsames Empfangsband einigen. [Beitrag von Duke44 am 01. Jun 2010, 15:00 bearbeitet] |
Nifus
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 19:46 | |
Ich kann also noch so viel versuchen? Kann ich nie HD schauen und gleichzeitig eps aufnehmen? |
Duke44
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 19:59 | |
Was ist eps??? Kenn ich net. Die HD+ Sender liegen im Low-Band (bis 11700 MHz), die meisten deutschen Sender im Highband. Hier findest Du die Astra-Senderliste. Da läßt sich dann leicht rausfinden, welche Sender noch funzen, wenn ein HD+ Sender angewählt ist. Die Polarisation (bei HD+ == Horizontal) muss ebenfalls noch dazu stimmen. |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 20:18 | |
kurze Antwort: um zwei Receiver (gilt auch für einen Twin Receiver) gleichzeitig und unabhängig voneinander betreiben zu können, braucht es zwei Leitungen von einem Twin-LNB (oder "besser")! |
Bufobufo
#6 erstellt: 02. Jun 2010, 08:01 | |
Nifus
#7 erstellt: 02. Jun 2010, 14:22 | |
Danke euch . Ich versuch, das mit dem Stacker mal auszuprobieren. |
Nifus
#8 erstellt: 03. Jun 2010, 16:12 | |
Der Stacker ist aber sauteuer. Ab 88€. Da wär es doch billiger den LNB zu erweitern und nochn Kabel leng |
Duke44
#9 erstellt: 03. Jun 2010, 16:25 | |
Prinzipiell schon, kommt aber auf den Aufbau der Sat-Anlage an. Werkelt derzeit nur ein Single-LNB ganz allein vor sich hin, sollte man in Deinem Fall zu nem Twin-LNB greifen. Das neue Kabel muss aber auch noch Platz im Lehrrohr o.ä. finden. |
Nifus
#10 erstellt: 04. Jun 2010, 16:44 | |
bisher hamma nen 4er, aber es gibt ja nen 8er.(unserer is voll). Bisher gehn wir durch fenster, aber dann müssma halt a Loch durch die Wand bohrn. A Leerrohr hamma net, also genug Platz. |
Frage zu sat Receivern? Schlumpf23 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 5 Beiträge |
Frage zu SAT-Receivern JamesHetfield am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
Mit 2 Receivern unterschiedliche Programme Schaefer1996 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 7 Beiträge |
Problem mit 2 Receivern Maxi051 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
2 sat receiver für... lxr am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 31 Beiträge |
Digital Satempfang mit 2 Receivern lx_500 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 18 Beiträge |
Beste Bildqualität bei Sat Receivern tonmanns am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 3 Beiträge |
frage zu digital sat-receivern...! magga2000 am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 10 Beiträge |
SAT Stichleitung mit 2 Dosen und 2 Receivern Dilbert am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 4 Beiträge |
Satellitenschüssel mit drei Receivern burnes am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.711
