frage zu digital sat-receivern...!
magga2000
#1 erstellt: 07. Feb 2004, 17:23
moin,
da wir demnächst umziehen, empfange ich mein fernseh-/radioprogramm demnächst ausschließlich über sat. die sat-schüssel unserer wohnung ist digitaltauglich.
hierzu muss ich mir vorher aber noch einen passenden receiver kaufen. nun meine konkreten fragen, da ich mich mit digitalen sat-receivern bisher rein gar nicht auskenne...
1. empfängt ein digital receiver ausschließlich digitale programme oder auch normale, analoge programme ? ich hatte mal gehört, dass digitale receiver nicht nur digitale programme, sondern auch alle anderen wie rtl, sat1, vox etc. empfangen können. wie ist das nun genau ?
2. gibt es irgendwelche receiver, die ihr mir besonders empfehlen könnt ?
3. lässt sich das signal der antennen/sat-strippe splitten (z.b. t-stück), wenn ich mehrere receiver (momentan 3 geplant) verwenden möchte ?
ich hoffe auf schnelle hilfe;)
gruß
stephan
Mara_Toni
#2 erstellt: 07. Feb 2004, 20:11
1. Ausschließlich digitale Sender, aber alle Sender, auch die Privaten, senden digital.
2. Ich würde Dir einen Receiver empfehlen, der Dir auch die Möglichkeit offen lässt eventuell Premiere zu empfangen. Mit eienm zusätzlichen CI-Schacht für ein weiteres CAM kannst Du gegebenenfalls weitere Pay-T-Sender empfangen. Premiere bietet immer wieder zeitlich begrenzte Abos icl. Digi-Sat-Receiver günstig an.
3. Nein
Mara Toni
Snake
#3 erstellt: 07. Feb 2004, 20:26
hi
1. schon beantwortet
2. digital reciever sind bereits ab 50EUR zu haben und kommen daher auch als zweit reciever in betracht wenn du aber was wirklich ordentliches willst rate ich dir zum pvr 4000 von topfield der hat dann auch eine festplatte beste adresse für dieses produkt ist aber board.topfield.de
3. nicht splitten aber schleifen falls der reciever einen ausgang hat aber dann können alle reciever nur frequenzband und polarisation des ersten recievers nutzen
grus snake
magga2000
#4 erstellt: 08. Feb 2004, 02:32
hmm, eine festplatte im receiver brauche ich eigentlich nicht wirklich...
gibt´s denn von topfield auch welche o h n e festplatte ?
du meintest mit durchschleifen aber schon, dass die z.b. 2 receiver unabhängig genutzt werden können, oder ???
sorry, aber mir sagen wörter wie "frequenzband" oder "polarisation" jetzt nicht sonderlich viel...bin sat-newbie
kann ich denn dann trotzdem auf jedem receiver unterschiedliche programme schauen, oder gibt es dann einschränkungen ?
danke und gruß
stephan
Eisbär64
#5 erstellt: 08. Feb 2004, 07:45
Hallo Magga2000,
um mehr als einen Reciever unabhängig zu nutzen kanst du das mit dem durchschleifen eigendlich vergessen. Beim Satelitten gibt es zwei Polariastionen Vertikal und Horizontal, was das genau ist spielt erst einmal keine Rolle. Es ist nun so das wie bereits von Snake gesagt beim durchschleifen beide Geräte zum empfang die gleiche Polarisation nutzen. Du kannst also nur die Programme der jeweils gewählten Polarisation auf beiden Receiver nutzen. Wenn du mehr als 1 oder 2 Receiver benutzen wirst kommst du um eine Satelitten Anlage mit Multiswitch und dazu passenden LNB eigendlich nicht herum. Erst die ermöglicht dir mehrere Receiver unabhängig voneinander zu nutzen. Eine Verstärkung des Antennen Signals ist aber dann auf alle Fälle zu empfehlen.
Eisbär64
Tokabora
#6 erstellt: 10. Feb 2004, 10:27
ich habe seit einigen Wochen den Topfield PVR5000 (NAchfolger vom 4000).
Es mag sein, dass Du im Moment denkst keine Fetsplatte zu brauchen. Das dachte ich auch, aber das ist der absolute Hammer. Das zeitversetzte kucken von Livesendungen, eine vernünftige Archivierung der aufgenommenen Sendungen. Und eine unübertroffene Qualität der Aufzeichnung. Das schmeißt Du jeden Videorecorder in die Ecke. Auch DVD Recorder können nicht mithalten wegen der geringe Aufnahmezeit. Außerdem kann der 5000er (ich glaube auch der 4000) gleichzeitig zwei Sendungen auf unterschiedlichen Kanälen aufzeichnen. Allerdings nur, wenn der Receiver mit 2 Kabeln mit dem LNB verbunden ist.
Die Mehrkosten für die Festplatte liegen gerade bei 100 Euro, würde ich mir echt überlegen.
Ausserdem bekommst Du digitale Receiver die 2 Kanäle gleichzeitig empfangen können so weit ich weiß nur mit Festplatte.
Ist alles nur ein Tip, aber ich bin so begeistert von dem Ding, das mußte ich einfach loswerden.
Gruss
Tokabora
Joe_Brösel
#7 erstellt: 10. Feb 2004, 11:29
auf dieser Seite : http://www1.digitalfernsehen.de/katalog/stb.php ist eine Übersicht über diverse digitale Sat-Receiver.
Snake
#8 erstellt: 10. Feb 2004, 14:28
hi
nein das kann nur der 5000er aber eine der sendungen wird sowieso über nacht widerholt.
wichtiger finde ich das die programmierung von zwei geräten entfällt und man wenn man länger weg ist auch auf mehreren kanälen aufnehmen kann. mit einem getrennten sat reciever und vcr ght das nicht da der sat reciever ja immer auf dem selben signal sendet und sich nicht per timer umschalten lässt
grus snake
[Beitrag von Snake am 10. Feb 2004, 14:29 bearbeitet]
magga2000
#9 erstellt: 13. Feb 2004, 11:46
jo, dann erstmal schönen dank für die guten tipps !
gibt´s einen bestimmten händler vor ort (itzehoe/hamburg) bzw. online, wo man diese topfield beziehen kann ?
danke und gruß
stephan
Tokabora
#10 erstellt: 13. Feb 2004, 23:23
Moin,
ich habe meinem Topfield bei einem Händler in Hamburg gekauft, der normalerweise eigentlich keine Sat-Receiver verkauft. Der LAden heißt Thomas Elektronik. Ich habe da schon diverse Sachen bezüglich Hifi und Fernsehen gekauft war immer sehr zufireden mit dem Service. Ausserdem kriegt man dort auch immer NAchlass auf die Listenpreise. (Was bei den richtig großen ja schwierig ist) Online ist es zwar immer billiger, aber ich bin da wegen Reklamationen und Reparaturen doch eher vorsichtig.
Als ich den Topfield PVR5000 gekauft habe war er im Netz für ca. 620 zu haben. Ich habe ihn bei Thomas ELectronic für 680,- bekommen. Liste sind eigentlich 800,-. Anschauen kann man sich das GErät dort nicht, weil die Sat Receiver nur auf Bestllung verkaufen, ist halt nicht deren Kerngeschäft.
Ich habe die Topfield aber auch schon beim Mediamarkt und Staurn am Hauptbahnhof gesehen.
Der PVR4000 ist übrigens schon deutlich billiger zu haben.
Gruss
Tokabora
Frage zu SAT-Receivern
JamesHetfield am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  3 Beiträge
Frage zu sat Receivern?
Schlumpf23 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  5 Beiträge
Frage zu digitalen Sat receivern mit Hdmi
Superpitcher am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  8 Beiträge
Digital Satempfang mit 2 Receivern
lx_500 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  18 Beiträge
Frage: Einrichtung digital Sat
Technoheadxxx am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  3 Beiträge
Beste Bildqualität bei Sat Receivern
tonmanns am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  3 Beiträge
Umschaltzeiten Digital sat Receiver
laulo am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  8 Beiträge
Sat analog > Sat digital
TL-511 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  4 Beiträge
Mit 2 Sat-Receivern schaun
Nifus am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  10 Beiträge
Frage wg digital sat receiver
lalajunkie am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMarda89
  • Gesamtzahl an Themen1.555.546
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.174
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
