Beratung durch Firma mit S
vollmond12
#1 erstellt: 09. Jun 2010, 11:14
ich möchte mir eine Satellitenanlage anschaffen.
Ich habe ein Reihenendhaus und bin der Eigentümer.
Vorhandene Räume: Wohnzi., Schlafzimmer, 1 Kinderzimmer
Hierzu wurde ich von einer Firma die mit S beginnt (den Planeten haben wir auch in unserem Sonnensystem :-)). Hierzu brauche ich mal euren Rat.
Folgende Komponenten wurden mir empfohlen:
Firma Kathrein (soll der Marktführer sein):
- Schüssel (CAS 60) 158,-- EUR
* sollte lt Verk. ausreichend sein, da kein Baum im Weg ist
- Kathrein UAS585 Quad Switch 139,-- EUR
- Zehnder Digital Receiver HX 7100 U je 80,-- EUR
* einfacher Receiver für das Kinder- und Schlafzimmer
- Technotrend TT S850 258,-- EUR
* ausreichender Twin Receiver bei gutem Empfang für das Wohnzimmer oder
- Technisat DigicS2 320GB 599,-- EUR
* besserer Receiver bei schlechtem Wetter
- gutes Kabel von der Firma Schwaiger 1,-- EUR/m
* Alu-Befestigung am Haus ca. 30 EUR
Ist die Beratung so in Ordnung? Oder ist alles in sich schlüssig?
Ich werde mich sicher für den günstigeren TWIN Receiver entscheiden, denn der Preis von 599,-- tut schon weh.
Edit: Titel lesbar gemacht
[Beitrag von hgdo am 09. Jun 2010, 11:18 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 09. Jun 2010, 12:40
Das finde ich weder von der technischen Seite schlüssig noch preislich attraktiv.
Sofern möglich sollte man Antennen ab ca. 75 cm Durchmeser einsetzen. Mein Favorit wäre aktuell die 75er Gibertini in der recht neuen SE-Variante für ca. 90,- €.
Für einen Twin- und zwei Single-Receiver reicht zwar bei nicht zu großen Distanzen ein Quad-LNB, nur finde ich die LNBs von Kathrein einfach zu teuer. Deren Innenleben stammt von ALPS, aber ein ALPS-Quad bekommt man schon für unter 30,- € (Beispiel).
Wandwinkelhalter aus verzinktem Stahl sind potentiell stabiler als solche aus Alu. Den Halter so kurz wie möglich wählen (hängt von Montagesituation ab). Um etwas zum Kabel sagen zu können, müsste man den Typ kennen. Aber z.B. das LCD 111 von Kathrein bekommt man zu einem günstigern Preis als 1 €/m (Klick).
Die Wahl der Receiver hängt sehr von den persönlichen Bedürfnissen ab. Bei Technisat gefällt mir vor allem der gute EPG. Aus Gründen der Bedienung kann es Sinn machen, auch die einfacherern SD-Reciever vom Hersteller des HD-Twins zu kaufen.
vollmond12
#3 erstellt: 09. Jun 2010, 13:10
Danke für Deine Antwort.
Hierzu habe ich Fragen:
1) Zur Schüssel: Ob ich nun die empfohlende oder Deine nehme- macht es Empfangstechnisch etwas aus? Der VK sagte, ich könne auch die CAS80 nehmen. Ich sind doch nur 50 EUR. Okay... haben oder nicht haben:-). Mir ist eines ganz besonders wichtig: Ich möchte einen guten Emfang haben. Wenn es dann 100 EUR mehr kostet... tja.... immerhin spare ich Kabel Deutschland jedes Jahr.
2) Zum LNB: Habe ich Dich so richtig verstanden, dass ich bei Diner Empfehlung genau das gleiche bekomme, für 100 EUR weniger? Aber für 30 EUR? Das kann doch keine Qualität sein, oder?
3)Zum Kabel: Wenn noch Versandkosten dazukommen, sind wir fast beim gleichen :-)
4)Du schriebst ".... von den persönlichen Bedürfnissen" und"...Aus Gründen der Bedienung kann es Sinn machen, auch die einfacherern SD-Reciever vom Hersteller des HD-Twins zu kaufen."
Zum ersten Punkt: Meine Bedürfnisse sind: Zuverlässigkeit des Receivers, gute Empfangsqualität und einfache Bedienung bei der Aufnahme, Preis sollte "bezahlbar" sein. Aber: Will diese Punkte nicht jeder? Oder gibt es sonst noch Bedürfnisse, die man mit "solch einem Ding" befriedigen kann?
Zum zweiten Punkt: Was meinst Du damit? Die Empfehlung des VK war deswegen, weil die Bedienung recht einfach ist. Und so soll es auch sein.
[Beitrag von vollmond12 am 09. Jun 2010, 13:37 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 09. Jun 2010, 13:51
Zu 1: Ich würde nicht die CAS 60 kaufen (da zu klein - verminderte Schlechtwetterreserve). Aus technischer Sicht spricht nichts gegen die CAS 80 - empfangstechnisch kein signifikanter Unterschied. Mir wäre sie erstens zu teuer, und zweitens ist die Gibertini durch die Lackierung von Feedarm / Rückenteil ein wenig unauffälliger.
Zu 2: Wie gesagt: Das Innenleben der Kathrein-LNBs stammt laut mehreren Aussagen von Alps. Hier im Forum gab es nach meinem Eindruck schon mehr Berichte über Defekte von Kathrein-Quads als von Alps-Quads (genau mitgezählt habe ich allerdings nicht).
Zu 3: Mag sein. Aber wenn es Dir auf gute Qualität ankommt, würde ich mich nicht nur auf die Zusicherung des Verkäufers verlassen, dass das Schwaiger-Kabel von guter Qualität ist. Auf der HP von Schwaiger kann ich keine Koaxkabel finden, aber das KOX 90 hat laut diesem Händlerangebot ein Geflecht aus Alu und damit vermutlich einen höheren Schleifenwiderstand (wichtig beim Einsatz von Quads) als ein Kabel mit Innenleiter und Geflecht aus Kupfer.
Um das Potential eines guten Kabels auszuschöpfen, sollte man wenn schon keine Kompressions- dann schon wenigstens PushOn-Stecker verwenden (Angebotsbeispiel), auf die man erstens den Kauf des Kabels (Dimensionen) abstimmen muss und die es zweitens vermutlich ?? nicht bei S... zu kaufen gibt.
Unabhängig von den Komponenten: Wird die Antenne nicht mit einem Mindestabstand von 2 m zu den Dachkanten und max. 1,5 m von der Hauswand montiert, muss sie geerdet werden. Selbst bei einer Montage im geschützten Bereich ist ein Potentialausgleich vorzunehmen. Infos dazu z.B. bei Kleiske und Dehn.
Zu 4: Ich kenne nicht alle Receiver von Technisat, und ich will Dich auch ganz bestimmt nicht zum DigiCorder HD S2+ überreden (wie gesagt: die Wahl hängt sehr von den pers. Anforderungen ab). Aber vermutlich wird sich der EPG vom HD-S2+ nicht wesentlich von dem der günstigern SD-Receiver unterscheiden (> Bedienungsvorteil), außderdem kann es möclich sein, die Programmlisten des einen HD-S2+ mit dem Tool TechniPort Loader auch auf andere Receiver zu übertragen. Für mich bestünde läge darin schon ein Vorteil.
[Beitrag von raceroad am 09. Jun 2010, 14:29 bearbeitet]
vollmond12
#5 erstellt: 09. Jun 2010, 15:15
Das heisst, die Empfangsqualität und auch die Haltbarkeit ist genau die gleiche?
Auch hier die gleiche Frage: Das heisst, die Empfangsqualität und auch die Haltbarkeit ist genau die gleiche?
Da hast Du recht. Werde ich berücksichtigen! Auch der nächste Punkt.
Gilt auch hierfür!
Hier wird es natürlich schwierig für mich. Bin ich Fernsehtechniker? Muss ich mir noch einmal genauestens ansehen.
Hast Du denn einen alternativ guten Receiver mit den von mir genannten Eigenschaften für geringeres Geld? Der Verk. von Saturn sagte mir, dass die teueren Receiver (als die im Schlaf - und Kinderzimmer) auch eine bessere Empfangsqualität haben. Und das ist mir im Wohnzimmer natürlich das wichitigste
[Beitrag von vollmond12 am 09. Jun 2010, 16:23 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 09. Jun 2010, 16:22
Mit
legtst Du die Messlatte für meine Antwort unerklimmbar hoch. Fest steht, dass sich Reflektorgröße und der angegebene Antennengewinn nicht signifikant unterscheiden. Mechanisch sind beide recht solide. Wenn Du gesteigerten Wert auf Haltbarkeit legtst, müsstest Du zur OA 78 von Wisi mit noch formstabilerem Reflektor aus GFK + Adapter OF 10 zur Montage von 40 mm LNBs wie dem Apls greifen. Im Online-Handel ist die OA 78 aber noch etwas teurer als die CAS 80. Und für eine noch betriebssicherere Anlage gehört an die Antenne statt eines Quad-LNBs ein Quattro und nachgeschaltet im Haus ein Netzteil-versorgter Multischalter.
Hier wird praktisch nie über Probleme mit den Alps-LNBs geklagt. Konstruktiv überzeugt der gute Wetterschutz der Anschlüsse (bieten die Kathrein LNBs auch) und das helle Gehäuse, das die Aufheizung in der Sonne in Grenzen hält und damit den Hitzetod herauszögert (das mag ein Grund für die hohe Zuverlässigkeit sein).
Bei Receiverempfehlungen muss ich passen. Dafür gibt es die Foren Kaufberatung » Digital-Receiver und HDTV » HDTV-Receiver . Nicht nachvollziehen kann ich allerdings das Argument mit der Empfangsqualität. Das hört sich noch so ein wenig nach Analogzeitalter an. Bei Digitalempfang hat man entweder massive Bildstörungen oder eben keine. Natürlich kann sich die Bildqualität unterscheiden, das hat dann aber nichts mit den Empfangseigenschaften im engeren Sinne zu tun.
barsch,
#7 erstellt: 09. Jun 2010, 17:16
Als preiswerte Receiver für KZ und SZ würde ich lieber den Edision bevorzugen! http://www.edision-b...DTV-schwarz::31.html Mit 2 Ci Schächten
oder ohne Ci-Schacht den Picollo http://www.edision-berlin.de/Edision-Argus-Piccollo:::42.html
Alle beide sind HD-Receiver.
vollmond12
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 18:13
Kannst Du mir hierzu auch noch Beispiele nennen (vielleicht mit Verlinkung). Hast Du vorher so schön gemacht :-)))
Vielen Dank.
barsch,
#9 erstellt: 10. Jun 2010, 18:23
raceroad
#10 erstellt: 10. Jun 2010, 18:35
Ich würde einen Multischalter mit 6 Ausgängen kaufen. Man weiß nie, ob man mal erweitern möchte (oder muss ;)) , und die 5/6er sind kaum teurer.
Wie verkabelt wird ist hier zu sehen. In diesem Beispiel wird der KR 5-6 MS von Kreiling eingesetzt, der ab ~65,- € angeboten wird. Sehr gut sind die MS von Spaun wie der SMS 5608 NF, der mit ~ 95,- € teurer ist (dafür bietet Spaun 5 Jahre Herstellergarantie). Beide Multischalter verfügen über eine stromsparende Standbyfunktion sowei aktive Terrestrik, d.h., Du könntest z.B. für regionales Radio auch eine UKW-Antenne anschließen. Dazu das Quattro von Alps (Link von barsch).
vollmond12
#11 erstellt: 11. Jun 2010, 14:47
Was bringt mir der Multischalter? Es ist ein Verstärker?
Für den SMS 5806 NF brauche ich aber schon einen Antennentechniker, oder? Dieser Verstärker wird dann innen angebracht? Kann ich dann nicht gebrauchen, denn ich habe ein Haus mit 3 Stockwerken (EG, 1.Stock, DG). Das Kabel soll außen an der Hauswand schon in die jeweiligen Stockwerke verteilt werden und dann von außen reingehen.
[Beitrag von vollmond12 am 11. Jun 2010, 15:43 bearbeitet]
raceroad
#12 erstellt: 11. Jun 2010, 17:30
Ein Multischalter ist im Wesentlichen ein Schalter – wie der Name schon sagt. Satempfang findet (für eine Satellitenposition) auf vier Signalebenen statt, von denen jeweils nur eine durch den Receiver gesteuert auf das Kabel aufgeschaltet wird. Ohne Multischalter geht es also nicht. Bei Quads ist dieser schon ins LNB verbaut; der Zwang zur Miniaturisierung mag ein Grund dafür sein, dass es mit LNBs mit integriertem Multischalter häufiger Probleme gibt als mit Quattro-LNB.
Den Hauptvorteil Zuverlässigkeit hatte ich aber auch oben schon genannt. Z.B. kommt es bei Quads – wenn auch nicht gerade beim Alps – bisweilen vor, dass sich die Receiver gegenseitig stören. In schwacher Ausprägung kann das bedeuten, dass es kurze Bildaussetzer gibt, wenn an einem anderen Receiver der Sender gewechselt wird. Multischalteranlagen mit guten Komponenten ist dieses Phänomen unbekannt. Der Betrieb von Receivern mit schwächelndem Netzteil ist an Multischalteranlagen weniger kritisch, da ein Netzteil-versorgter Multischalter eine niedrigere Strombelastung hervorruft als ein direkt angeschlossenes LNB. Das gilt insbesondere auch für PC-Karten.
Ein Multischalter bietet Ausbaupotential, und wenn man über das Leitungsnetz auch terrestrische Signale verteilen möchte, wird diese Variante kaum teurer (Auf UKW für regionales Radio wollte ich z.B. nicht verzichten, DVB-T kann als Fallback-Option für Ausfall von Satempfang bei Extremwetter eine Option sein, zumal aktuelle TV-Geräte meist über einen DVB-T-Tuner verfügen).
Einen Antennentechniker braucht man zu Montage und Inbetriebnahme sicher nicht. Die Antenne korrekt auszurichten ist sicher auch kein Wunderwerk, aber schwieriger als die Installation eines Multischalters. Knifflig wird es nur, wenn man ihn außen montieren möchte (geeignetes Gehäuse, Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung). Wenn es bei Dir nicht möglich sein sollte, mit den Kabeln vom LNB zunächst ins Haus und dann wieder nach außen zu gehen, musst Du halt zum Quad greifen.
vollmond12
#13 erstellt: 11. Jun 2010, 18:23
Vielen Dank für Deine ausführliche Erläuterung. Sehr verständlich. Da Du ja in der Nähe von Hamburg wohnst, werde ich Dich zur Installation gern einladen :-)
So würde es denn Laienhaft gemalt, aussehen?!
Gemälde :-)
Ich fasse dann noch einmal kurz zusammen:
1) Antenne
2) Quadro
3) SMS 5608 nf
Hier habe ich folgendes gelesen (es fängt an mit "Wenn das Kabel....": Verstärker unsinnig?. Was meinst Du dazu?
4) Kabel
5) Push-On-Stecker
Hier die Frage: Wie viele brauche ich? 4 Stück für den Quardro und 4 für jeweils einen Receiver?
6) Wandwinkelhalter
Zu deine Aussage:
"Ein Multischalter bietet Ausbaupotential, und wenn man über das Leitungsnetz auch terrestrische Signale verteilen möchte, wird diese Variante kaum teurer (Auf UKW für regionales Radio wollte ich z.B. nicht verzichten, DVB-T kann als Fallback-Option für Ausfall von Satempfang bei Extremwetter eine Option sein, zumal aktuelle TV-Geräte meist über einen DVB-T-Tuner verfügen)"
Kannst Du mir das noch einmal ganz einfach erklären? Heisst dass, ich kann kein z.B. NDR2 hören, ohne noch eine Antenne zu installieren?
Bis auf die Receiver... brauche ich noch etwas?
Kannst Du/ Könnt Ihr mir bei dem Receiver vielleicht mal eine gute Seite zeigen? Ich habe es zwar im Forum reingeschrieben Hier aber da gibt es leider keine wirkliche Reaktion.
!!! Nun kam eine Reaktion mit Hinweis, dass ich einen Twin-LNB benötige. Frage: Ich habe zwei Leitungen im Wohnzimmer. Sind zwei Leitungen = TWIN-LNB?????
[Beitrag von vollmond12 am 13. Jun 2010, 11:07 bearbeitet]
raceroad
#14 erstellt: 13. Jun 2010, 11:54
Die Skizze passt soweit, nur musst Du wie gesagt einen Mindestabstand von 2 m zu den Dachkanten einhalten, um die Antenne nicht erden zu müssen. Außerdem musst Du wenigstens die vom LNB kommenden Kabel über einen Erdungsblock führen, der mit dem Hauptpotentialausgleich (im Keller ??? bei der E-Verteilung) zu verbinden ist
Zur Antenne OA 78 brauchst Du noch den Adapter OF 10 (bzw. in graubrauner Ausführung den OF 10 B, Angebot elektroradar mit falschem Bild), um an der Wisi OA 78 ein 40 mm LNB wie das Alps montieren zu können.
Multischalter ist auch o.K., nur lohnt extra bestellen kaum (den gibt es z.B. auch in dem Shop, dessen Angebot Du für das LNB verlinkt hast: Klick). Was Beitinger zum Einsatz von Verstärkern schreibt stimmt, nur setzt Du ja mit dem SMS 5608 NF keinen extra Verstärker ein. Das Satsignal wird sogar minimal geschwächt (dafür aber auch entzerrt), was kein Problem ist.
Von den verlinkten Kabeln kannst Du LCD 95, 99 und 111 nehmen: Das LCD hat durch 3-fach-Schrimung die höchste Schirmdämpfung, das LCD 99 ist durch seinen schwarzen Außenmantel UV-beständig und sorgt so für eine noch längere Lebensdauer in dem Bereich, wo es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Die Push-On Stecker passen auch auf die Kathrein-Kabel. Zum Wandwinkelhalter kann ich so nichts sagen, Du hast ja gleich eine ganze Übersichtsseite verlinkt. Welche Ausladung er bieten muss, hängt von der Ausrichtung der Wand ab. Zeigt die Wand direkt zum Satelliten, sollte man einen ganz kurzen verwenden (ist dann stabiler), im ungünstigsten Fall (Wand verläuft parallel zur Blickrichtung zum Satelliten) braucht man einen viel längeren mit rund 35..40 cm Ausladung.
Klar kannst Du auch ohne Antenne NDR2 hören, aber nur über den Satreceiver. Wenn Du z.B. bislang das Radio mit der vom Kabelnetzbetreiber versorgten Antennendose verbunden hattest, fiele mit der TV-Versorgung auch Radio weg. Du müsstest also entweder an jedes Radio eine Antenne anschließen oder das UKW-Signal zentral in den Multischalter einspeisen. Zum Trennen des Satsignals vom Radiosignal wäre dann noch eine Antennensteckdose nötig (die bislang für Kabel-TV verwendeten Dosen eignen sich i.d.R. nicht).
Der Hinweis auf das für den Twinreceiver nötige Twin-LNB ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber Du hast ja zwei Leitungen vom Multischalter ins Wohnzimmer vorgesehen . Damit wird die Twin-Funktionalität auch erreicht.
[Beitrag von raceroad am 13. Jun 2010, 18:06 bearbeitet]
vollmond12
#15 erstellt: 13. Jun 2010, 14:21
Vielen Dank, Du hast mir sehr geholfen!!!
vollmond12
#16 erstellt: 20. Jun 2010, 14:09
Ich habe noch eine Frage:
Ich möchte das Kabel, was ins Haus geht, "sauber" verlegen und nicht, dass einfach ein Kabel aus der Wand kommt. Also brauche ich eine Dose!
Ist es solch eine Dose?
Die sieht genauso aus, wie die die ich jetzt auch schon für Kabel Deutschland habe. Ist das richtig? Denn dann kann ich sie ja weiterhin benutzten und nur das eingehende Kabel austauschen!
Was für eine Dose brauche ich im Wohnzimmer? Als Erinnerung: Es kommen 2 Kabel für den TwinReceiver ins Haus.
Vielen Dank.
raceroad
#17 erstellt: 20. Jun 2010, 15:14
Aus dem Aussehen einer Antennendosen kann man zwar nicht auf die Funktion rückschließen, doch eignet sich eine Dose mit zwei IEC-Steckanschlüssen wie im von Dir verlinkten Angebot meist nicht zum Anschluss eines Satreceivers, und für eine Kabel-TV-Installation greift man i.d.R. nicht auf Sat-taugliche Dosen zurück. Du müsstest bei den vorhandenen Dosen nach einer Typbezeichnung Ausschau halten.
Ob die bei amazon angebotene Dose tatsächlich geeignet wäre, kann ich aus den spärlichen Angaben nicht entnehmen, denn es gibt auch Dosen, die sich zwar prinzipiell für Sat, aber wegen fehlendem Gleichspannungsdurchgang nicht für gesteuerte Anlagen wie bei Dir eigenen.
Wesentlich häufiger als ein IEC-Steckanschluss wird für Sat ein F-Schraubanschluss wie an Receiver, Multischalter oder LNB verwendet. Geeignete Dosen für einen Single-Anschluss wären z.B. ESC 30 von Kathrein oder FS 302 F von Hirschmann (diese Dosen eignen sich nicht für einen Kabelanschluss). Für den Doppelanschluss im Wohnzimmer würde ich eine Twindose mit zwei Anschlüssen für zuführende Kabel wie z.B. ESD 32 oder EDS 322 F vorsehen (eine Abdeckung muss jeweils separat geordert werden).
vollmond12
#18 erstellt: 20. Jun 2010, 16:21
Danke Dir.
Wäre es vermessen zu fragen, ob Du mir auch noch die passende Abdeckung als Link gibst? Ich wollte es Dir abnehmen, aber weder unter Abdeckung noch Verblendung sind sie zu finden. Vielen Dank.
raceroad
#19 erstellt: 20. Jun 2010, 16:34
Was macht man nicht alles : Z.B. von Kathrein 2-Loch-Platte ESZ 52, 3-Loch-Platte für die Twindose ESZ 53 und bei Bedarf Aufputzrahmen ESZ 50. Aber die Dosen sind ja genormt, so dass Du auch zum verwendeten Schalterprogramm passende Zentralscheiben vom Hersteller des Schalterprogramms (Beispiel) nehmen könntest.
[Beitrag von raceroad am 20. Jun 2010, 16:36 bearbeitet]
vollmond12
#20 erstellt: 20. Jun 2010, 16:37
merci
vollmond12
#21 erstellt: 10. Jul 2010, 12:58
Hallo Raceroad,
kannst Du Dich hieran noch erinnern? Nun bin ich am Bestellen und nun kommt mir folgende Idee:
Könnte ich nicht im Schlafzimmer auch einen Twinreceiver anschließen? Dann habe ich im WZ=2, im SZ=2 und im Kinderzimmer 1 Anschluss. Durch Deine empfohlene Möglichkeit (SMS 5608) brauche ich doch nur im Schlafzimmer 2 Leitungen zu legen. Dann könnte ich auch hier einen anderen Sender bei Bedarf aufnehmen und im WZ ebenfalls. Das sollte gehen?
Dann hattest Du das hier geschrieben:
Dazu brauche ich dann noch eine andere Antenne? Und dann geht die Leitung von der Antenne bis z.B. ganz nach unten ins WZ? Dann brauche ich doch dort neben dem Receiver noch einen anderen Receiver oder kann das auch der - ich liebäugele mir diesem: http://www.seg-elect...eln-ii-sb-981hd.html
Kann man diese Antenne auch an einer Seitenwand des HAus anbringen?
Fragen über Fragen..... aber bald bin ich (hoffentlich) durch damit!
[Beitrag von vollmond12 am 10. Jul 2010, 13:46 bearbeitet]
vollmond12
#22 erstellt: 11. Jul 2010, 13:56
keiner?
Dubai-Fan
#23 erstellt: 11. Jul 2010, 14:22
die antenne für UKW und DVB-T ist eine kombiantenne und wird in der regel auch am schüsselmast befestigt und dann in den multischalter eingespeist. somit stehen dir an allen dosen, Sat, DVB-T und UKW zur verfügung.
natürlich kannst du auch im schlafzimmer einen twin-receiver betreiben, sofern du zwei leitungen dahin ziehst. eingeschränkt geht's zur not auch mit einer. beim 5/8er MS hast du ja 8 ausgänge mit dem vollen progarmm zur verfügung.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jul 2010, 14:24 bearbeitet]
vollmond12
#24 erstellt: 11. Jul 2010, 14:32
Danke für deine Antwort.
Hast Du einen Link für eine gute Antenne?
So ganz verstehe ich es noch nicht. Ich baue unter der Schüssel eine weitere Antenne an. Von der geht ein Kabel ebenfalls an den Multischalter. Dann müsste doch zu jedem Receiver auch eine UKW-Leitung? Oder geht das gleich mit durch die vorhandene "SAT-Leitung" zum Receiver?
Und jetzt eine richtig bescheuerte Frage- schon jetzt sorry!!!! Also:
Wie empfange ich dann UKW? MIt dem Receiver ist ja Blödsinn, denn ich empfange ja schon digitales Radio über den LNB. Also brauche ich doch überall dort, wo ich Radio hören möchte, einen Radioreceiver, den ich ja jetzt schon habe, oder?
Dubai-Fan
#25 erstellt: 11. Jul 2010, 14:47
hier ist mal so ein teil als beispiel: http://www.voelkner....T.mc_id=preisroboter
der 5.eingang beim MS ist für die terrestrik wie DVB-T und UKW. der MS gibt dann natürlich alle signale gesammelt auf die ausgänge und an den kombidosen werden sie dann wieder auseinander gedröselt. diese dosen haben haben ja dann 1 oder 2 satausgänge und je einen für TV und Radio.
natürlich kannst du auch über den sat-receiver radio hören, aber gewisse regional programme kommen ja nur über UKW und nicht über sat. DVB-T macht natürlich auch nur sinn, wenn du dann auch überall flachmänner verwendest, da diese ja in der regel schon in der grundausstattung einen DVB-T tuner eingebaut haben. wenn du für beides keinen bedarf hast, weil, du regionalprogramme nicht auf mehreren stereo-anlage hören willst oder keine DVB-T fähige geräte hast, kannst du das ganze ja weglassen.
DVB-T ist wäre ja nur als backup gedacht, falls sat infolge starken gewittern, mal für kurze zeit ganz ausfällt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jul 2010, 14:53 bearbeitet]
Volterra
#26 erstellt: 11. Jul 2010, 14:49
vollmond12 schrieb:
keiner?
Habe den Thread jezt nicht verfolgt. Hänge mich nicht an jeden Thread an, wenn bereits ein fachkundiger Member wie @raceroad beraten hat.
Je nach MS verteilt der fast beliebig viele Anschlüsse über sternförmig verlegte Kabel.
Soll über den terristischen MS Eingang DVB-T und UKW Empfang ermöglicht werden, bedarf es einer DVB-T und UKW Antenne möglichst in Schüsselnähe. Beide Antennen werden an eine Weiche angeschlossen und dern Ausgang wird mit dem terristischen MS Eingang verbunden.
Entsprechende Dosen an den (allen) Empfangsplätzen trennen die Ebenen wieder auf.
vollmond12
#27 erstellt: 11. Jul 2010, 15:18
Danke. Aber wie soll ich an solch einem kleinen Wandhalter Hier denn die Sat-Schüssel und die andere Antenne unterbringen?
Dubai-Fan
#28 erstellt: 11. Jul 2010, 15:26
wir sind eben von einem dachmast ausgegegangen.
wieviele stereo-anlagen hast du denn und würde das mit UKW lokalprogrammen bei dir überhaupt zutreffen? sind schon flachmänner mit DVB-T vorhanden?
vollmond12
#29 erstellt: 11. Jul 2010, 16:08
Ah....okay :-)
1) 1 Steroanlage
2) Ich würde gern: - Radio Hambug (RHH) und NDR2 empfangen. De rRest ist egal. Geht das über Satelit? Hier habe ich es nicht gefunden: http://www.satfinder...n&programmwahl=RADIO
Volterra
#30 erstellt: 11. Jul 2010, 16:13
Teil bitte mal mit, wie weit der nächste DVB-T Sender von Deinem Standort entfernt ist.
Bei mir sind es nur 10km und dennoch habe ich auf die Einspeisung von DVB-T verzichtet, obwohl ein abgemanteltes Koaxkabel als Antenne reichen würde.
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
Bei meiner solide konzipierten Satanlage muss draußen die Welt untergehen, damit es zu Empfangsproblemen kommt. Wozu also DVB-T, das auch in die Knie geht wenn einige Kanäle über Sat abgegriffen werden. Gleiches gilt für DVB-C Empfang.
Radio empfange ich über Sat und jut isses. Die einst teuren UKW Tuner stehen nutzlos rum.
Wenn es denn mal ein regionaler Kanal aus meiner Stadt oder den Nachbarstädten sein soll, reicht ein tragbarer UKW Empfänger.
Dubai-Fan
#31 erstellt: 11. Jul 2010, 16:23
NDR 2 kommt über sat, RHH nicht. bei nur einer stereoanlage reicht ja für die auch eine UKW zimmerantenne oder eben über ein portabel radio.
vollmond12
#32 erstellt: 11. Jul 2010, 16:30
[quote="Volterra"][quote="vollmond12"]Teil bitte mal mit, wie weit der nächste DVB-T Sender von Deinem Standort entfernt ist.[/quote]
Mache ich, wenn ich weiß, wie ich das herausbekomme?
Über Google habe ich geschaut, finde aber nichts passendes :-)
raceroad
#33 erstellt: 11. Jul 2010, 16:43
Wenn man auf der Übersichtskarte von ueberallfernsehen.de die Region anklickt, gelangt man zu mehr oder weniger aufschlussreichen Seiten meist auch mit einer Auflistung der Sendestandorte. Hilfreich ist außerdem die Empfangsprognose.
Ich würde keinen extra Receiver für DVB-T kaufen, aber moderne TVs haben inzwischen meist einen integr. DVB-T-Tuner. Diesen brach liegen zu lassen hielte nicht für sinnvoll, zumindest wenn in einem gut versorgten Gebiet nur eine kleine Antenne nötig wäre. Es stimmt zwar, dass Satempfang nur selten ausfällt, anderseits kann einer der seltenen Ausfälle nach Murphy's Gesetz gerade im unpassendsten Moment passieren.
Dubai-Fan
#34 erstellt: 11. Jul 2010, 16:45
hier kannst du testen, ob du für DVB-T eine zimmer-oder dachantenne brauchst. http://www.ueberallfernsehen.de/empfangsprognose.html
ansonsten halt mal im örtlichen fachhandel nachfragen, was es an deinem wohnort so braucht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jul 2010, 16:46 bearbeitet]
vollmond12
#35 erstellt: 11. Jul 2010, 17:31
Laut der Empfangsprognose brauche ich eine Aussenantenne.
Der Hauptsender meiner Ehefrau heißt Radio Hamburg. Wie soll ich ihr das bloß klarmachen. Und beide Antennen (Schüsssel und die andere) untereinander an einer Außenwand.... boah.... geht gar nicht :-(
Dubai-Fan
#36 erstellt: 11. Jul 2010, 22:21
bei DVB-T geht es nur um fernsehen und das ist ja nicht zwingend, sofern ihr da nicht auch noch einen regionalen fernsehsender habt, der nur über DVB-T oder kabel rein kommt.. RHH ist ja UKW radio auf der frequenz 103,6 und der sollte ja auch mit einem portablen radio mit ausgezogener teleskopantenne reinkommen, wenn das euer regionalsender ist. soll der auch auf der stereoanlage kommen, reicht da eine tischantenne.
wenn du RHH im auto bekommst, geht's zu hause erst recht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jul 2010, 22:29 bearbeitet]
vollmond12
#37 erstellt: 15. Jul 2010, 17:21
Ich brauche unbedingt noch einmal Eure Hilfe!!!!!
Ich habe mir diese Antenne gekauft.
Leider liegt hier keine Montageanleitung bei. Ich habe die Firma angeschrieben und um Zusendung gebeten. Die Firma verweist mich an Wisi.
Da ich nichts falsch montieren möchte und hier schon einige Schrauben dabei sind.... könnt Ihr mir helfen? Bei Wisi konnte ich leider nichts erkennen. Mein Montageproblem liegt nur "hinter der Schüssel", also alles, was nachher am Wandhalter hängt.
Dubai-Fan
#38 erstellt: 15. Jul 2010, 18:52
wi liegt das problem? da ist doch eine zweiteilige mastschelle dran und die schraubst du an die wandhalterung.
hier hats bilder von der 85er drin. die 78er wird ja gleich sein: http://www.ewerk-onl...graphitgrau/a-32180/
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Jul 2010, 19:03 bearbeitet]
vollmond12
#39 erstellt: 16. Jul 2010, 02:55
Du hast völlig Recht. Wenn ich die Bilder sehe, hätte ich genauso geantwortet. :-) Danke.
vollmond12
#40 erstellt: 22. Jul 2010, 03:25
Kann mir jemand noch einmal die gleiche Dosenbezeichnung nennen (EDS322 F), die man als Aufputz nimmt? Die genannte Abdeckung ist doch wohl identisch?
Vielen Dank.
[Beitrag von vollmond12 am 22. Jul 2010, 03:28 bearbeitet]
raceroad
#41 erstellt: 22. Jul 2010, 07:00
Die Antwort ergibt sich doch eigentlich aus dem, was ich in #19 geschrieben habe:
Bei ESD 32 bzw. EDS 322 F handelt es sich um die nackten Einsätze, die mit Abdeckung und bei Bedarf außerdem noch mit einem Aufputzrahmen zu komplettieren sind. Bei Triax/Hirschmann nennt sich die Abdeckung AD 23 und der Rahmen AR 20 (Proskekt, Montageanleitung) .
vollmond12
#42 erstellt: 22. Jul 2010, 16:38
uups ja... übersehen. Sorry und danke
vollmond12
#43 erstellt: 24. Jul 2010, 08:30
ich habe eine ganz dringende Frage, da ich gerade an der Einstellung arbeite:
Ich wohne ich der Nähe von Norderstedt. Das ist etwa 20 km von Hamburg entfernt. Laut dieversen Internetseiten muss ich den Winkel (von oben nach unten) auf etwa 30 ° stellen.
Das habe ich gemacht- siehe hier:
Einstellung
Was mir aber merkwürdig vorkommt, ist, dass alle Nachbarn die Schüssel "gerader" eingestellt haben. Und so sollte es ja auch sein (Schneeschutz).
Vergleich-Nachbareinstellung
Vielen Dank
Bevor ich jetzt 1 Stunde lang suche und aber keinen Satellit finde- was habe ich falsch gemacht???
Duke44
#44 erstellt: 24. Jul 2010, 08:54
Dubai-Fan
#45 erstellt: 24. Jul 2010, 08:58
deine schüssel ist aber gemäss photo auf 40 grad eingestellt. Norderstedt hat übrigens 28 grad und der entsprechende strich auf der gradskala, also etwa zwischen dem 27,5 vor dem 30er, muss in der mitte der flügelmutter sein. dann sollte das auch passen. jetzt bist du ja viel zu steil.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Jul 2010, 09:34 bearbeitet]
Masselcat
#46 erstellt: 24. Jul 2010, 09:40
Die Schüsseln neigen sich nicht immer gleich. Wie aber schon erwähnt wurde, hängt deine Schüssel viel zu hoch.
Die Winkelskala an der Antenne ist nur ein Hilfe und sie gilt nur, wenn der Mast annähernd im Lot steht. Wenn es nicht klappt, muss man mal ein Grad höher bzw. tiefer usw. probieren. Bei Verwendung eines digitalen Satreceivers zum einmessen, muss die Schüssel auch sehr langsam bewegt werden, weil die Receiver meist sehr träge auf ein Signal reagieren. Nach dem Auffinden des Sats, muss der Winkel, genauso wie die ost-west-Ausrichtung optimiert werden.
Anpeilhilfe : http://www.dishpointer.com/
[Beitrag von Masselcat am 24. Jul 2010, 09:43 bearbeitet]
vollmond12
#47 erstellt: 24. Jul 2010, 13:10
Ich möchte mich bei euch allen riesig bedanken. Es har toll geklappt.
V I E L E N ........ D A N K ! ! ! ! ! ! ! !
eine kleine Frage habe ich aber noch: Thema Radio
Ich dachte, es ist ein Programm auf dem SAT Receiver, wo dann halt kein Fernsehprogramm, sondern nur Radio kommt und der Fernseher dunkel bleibt. Ist dem nicht so? Die ersten 200 Programme habe ich durchgeguckt. Nichts mit Radio
Dubai-Fan
#48 erstellt: 24. Jul 2010, 13:18
na dann herzliche gratulation zur erfolgreichen zangengeburt.
du musst die TV/Radio taste auf der FB drücken und dann kommt in der regel ein standbild. TV und Radio sind in separaten senderlisten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Jul 2010, 13:20 bearbeitet]
Beratung Satelittenanlage
mabuse205 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  2 Beiträge
LNB Beratung
gino29 am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  6 Beiträge
Kurze Beratung - Schüssel & LNB
the1anonlytk am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  2 Beiträge
Mal wieder eine Beratung
ingoetze am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  20 Beiträge
Brauche Kauf Beratung bezüglich DVB-S!
Benny23 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  4 Beiträge
Beratung zum Umsteigen auf DVB-S
Klausi333 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  13 Beiträge
Neuer Sat Receiver... Beratung
Jensabel am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  8 Beiträge
Beratung für SAT-Anlage
AM35 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  4 Beiträge
Neuling - Kaufempfehlung und Beratung
peXeq am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  17 Beiträge
Beratung bei SAT Koaxkabel gesucht
julee am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.513
