[Technisat DigiDish33] Empfangsprobleme
MarkusR89
#1 erstellt: 10. Jun 2010, 13:14
Hi !
Habe mir heute ein Komplettpaket für digitalen Tv- Empfang gekauft. Habe heute Kabel gelegt, alles angeschlossen etc. und habe aber egal wie ich die Schüssel ausrichte immer 59% Signalstärke, selbst wenn ich das Kabel vom LNB abmache?
Was kann das sein? Richtig abisoliert ist das Kabel das hab ich grad nachgeguckt.
Hab echt schon alle Stellungen von der Schüssel ausprobiert...
Danke schonmal im voraus!
Duke44
#2 erstellt: 10. Jun 2010, 13:26
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum.
Für die Ausrichtung der Sat-Schüssel empfiehlt sich ein Besuch auf dieser Seite. Dort die Wohnadresse eingeben und den Satelliten Astra 19.2 auswählen.
Dann kann man mit den angegebenen Daten von Azimut und Elevation die Schüssel grob einstellen und anschließend ausrichten.
MarkusR89
#3 erstellt: 10. Jun 2010, 14:45
Ok, danke das hilft mir schonmal!
Kann das auch sein das mein Kabel zu lang ist? Hab mir ein 10 Meter Stück geholt was ich später richtig zuschneiden will weil ich noch ne Durchführung fürs Fenster brauche, ich hab das jetzt nur mit der kompletten Länge angeschlossen kann das vielleicht ne Ursache für das Problem sein?
Duke44
#4 erstellt: 10. Jun 2010, 14:54
MarkusR89 schrieb:
...Kann das auch sein das mein Kabel zu lang ist? Hab mir ein 10 Meter Stück geholt ...
Nein, die Länge ist schon OK. Es ist halt immer ein Geduldsspiel beim Einnorden der Schüssel.
Bei der Verwendung eines Digitalreceivers und dessen Pegelanzeigen muss man beachten, das diese nicht augenblicklich aktualisiert werden. Daher immer nur ein kleines Stück drehen und dann kurz warten und so weiter...
MarkusR89
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 14:59
Ja aber ich hab halt auch 59% Empfang wenn ich das Kabel vom LNB abmache? da dürfte der doch normal 0 % Empfang haben oder?
Auch wenn ich hin und her drehe tut sich überhaupt nix an der Signalstärke da müssten doch Schwankungen drin sein und nicht einfach immer 59% egal wies gedreht ist?!
Dubai-Fan
#6 erstellt: 10. Jun 2010, 15:00
nein, 10m kabel sind kein problem, aber du kannst ja die schüssel nicht einfach hinstellen, und auf empfang hoffen.
zuerst muss die schüsselbefestigung im lot (wasserwage) sein. dann muss die elevation, also die neigung der schüssel mit der gradskala an der seite der schüsselbefestigung entsprechend deinem wohnort korrekt eingestellt werden. dispointer zeigt die ja unter dem photo an. beim dishpointer nicht vergessen Astra 19,2 aus der satliste auszuwählen. die grüne linie zeigt dir dann die korrekte ausrichtung für astra an. du musst halt auf dem photo einen fixpunkt suchen. kamine, gebäude usw. und dann die schüssel dahin drehen. im suchlaufmenu von astra werden ja die balken angezeigt, sobald der signalqualitätsbalken nach oben geht, hast du den satelliten erwischt und kannst dann noch auf maximalpegel fein justieren.
signalstärke wird immer angezeigt, bei manchen receivern auch, wenn gar kein kabel dran ist. massgebend ist aber die signalqialität.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jun 2010, 15:28 bearbeitet]
MarkusR89
#7 erstellt: 10. Jun 2010, 15:09
Achso ok das is gut zu wissen, Signalqualität ist nämlich immer 0% gewesen^^ Hm ich hab an der Seite keine Gradskala dran muss ich wohl mit nem Winkelmesser oder so einstellen...
Dubai-Fan
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 15:19
ja, leider haben nicht alle digidish die skala mehr dran. der reflektor steht aber ziemlich senkrecht. mit einem winkelmesser sollte das aber auch hinzukriegen sein.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jun 2010, 15:20 bearbeitet]
MarkusR89
#9 erstellt: 10. Jun 2010, 15:27
Hm ok, ich hab die Schüssel am Balkon befestigt und der is halt net 100% in der Waage deshalb ist das mim winkel einstellen sone Sache. Bin eben aber auch schon mit der Schüssel in der Hand hin und her gelaufen da hat sich auch nix getan, vielleicht ist die Position einfach nix obwohl normal nix störendes im Weg ist.
Dubai-Fan
#10 erstellt: 10. Jun 2010, 15:34
na egal. probier jetzt erstmal die elevation. ist ja so um die 30 grad, je nach dem, ob du im norden oder süden wohnst. der azimuth, also die richtung der grünen linie aus dem dishpointer mit dem fixpunkt findest du anm besten, wenn du hinter der schüssel in die knie gehst und über den oberen schüsselrand guckst. wenn du z.b. einen kamin des nahbarhauses als fixpunkt hat, musst du den dann in der mitte des schüsselrandes haben.
die schrauben nur so viel festziehen, damit du noch leicht kippen und drehen kannst. wenns geht den tv so hinstellen, dass du sichtverbindung auf die pegelanzeigen hast.
im antennensetup hast du aber schon astra 19,2 eingestellt?
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jun 2010, 15:51 bearbeitet]
MarkusR89
#11 erstellt: 10. Jun 2010, 15:45
Ja ist auf Astra eingestellt. Ne die Schüssel hängt am Balkon und das Tv innen drin an der Wand ich muss immer hin und her laufen^^
hm echt nervig, muss mir jetzt erstmal nen Winkelmesser besorgen. Die Richtung hab ich jetzt eingestellt.
Dubai-Fan
#12 erstellt: 10. Jun 2010, 15:47
wieviel grad elevation gibt dishpointer denn an? zu zweit mit zurufen würd's einfacher gehen.
was hast du für einen satreceiver? auch technisat?
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jun 2010, 15:50 bearbeitet]
MarkusR89
#13 erstellt: 10. Jun 2010, 15:53
31,1 Grad .
Ja das wär in der Tat einfacher aber hab grad keinen der mir helfen kann, sonst muss es halt bis morgen warten^^
Ne der Receiver ist von I-Set . I-Set 200 S heißt der genau.
Duke44
#14 erstellt: 10. Jun 2010, 15:59
Am Receiver z.B. den Sender ARD einstellen (meist schon vorprogrammiert), Fernseher richtig laut stellen und dann Schüssel drehen.
Dubai-Fan
#15 erstellt: 10. Jun 2010, 16:00
also, ich hab 35 grad in der schweiz. der reflektor ist von der senkrechten leicht nach hinten gekippt.
anderer vorschlag. die meisten sat-receiver haben ja bereits eine astra senderliste drin. also wieder raus aus dem menu und z.b. ARD einstellen. der infobalken wird ja angezeigt, resp. Das Erste ist wahrscheinlich auf der 1. dann am tv die lautstärke hochdrehen. sobald der lautsprecher dann los plärrt, hast du den sat erwischt. so gehts auch alleine.
hmmm....der Duke war wieder mal schneller.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jun 2010, 16:01 bearbeitet]
MarkusR89
#16 erstellt: 10. Jun 2010, 16:13
Hm so gibts auch keinen Erfolg aber ich versuchs morgen mal zu zweit und in Ruhe, hab jetzt keine Lust mehr
Dubai-Fan
#17 erstellt: 10. Jun 2010, 16:18
nochmals, du darfst keine zu grosse bewegungen machen. es geht hier um mm arbeit. der receiver braucht immer einen moment, bis er was auf den schirm bringt. wenn die schüsselhalterung nicht im lot ist, kannst du natürlich auch nicht genau auf die 31,1 grad gehen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jun 2010, 16:19 bearbeitet]
MarkusR89
#18 erstellt: 11. Jun 2010, 14:31
Hab heut wieder bestimmt ne Stunde alle möglichen Positionen ausprobiert, Signalqualität immer 0% . Die ganze Zeit...
Kanns sein das ne 33cm Schüssel einfach zu klein ist?
da steht auch nix im Weg oder so was den Empfang stören könnte, also paar Bäume aber die sind niedriger als die Schüssel...
Dubai-Fan
#19 erstellt: 11. Jun 2010, 14:36
nein, Astra 19,2 ist genug stark auch für die 33er, sonst würde technisat sowas ja nicht produzieren.
vielleicht hilft dir ja das hier weiter: http://www.youtube.com/watch?v=6Q92HqKIstM
http://www.drdish-tv...ter_WebTV.102.0.html
ein defekt an lnb oder receiver, ist natürlich auch nicht auszuschliessen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2010, 14:39 bearbeitet]
Duke44
#20 erstellt: 11. Jun 2010, 14:40
Ich tippe da eher auf ein falsch zusammenmontiertes Verbindungskabel, sprich eine fehlerhafte F-Stecker Montage.
Dubai-Fan
#21 erstellt: 11. Jun 2010, 14:56
MarkusR89
#22 erstellt: 11. Jun 2010, 15:00
Die F-Stecker hab ich grad mal überprüft, die sind so abisoliert wies in der Anleitung stand..
Ich leih mir gleich mal sonen Satfinder damit geht das doch einfacher oder?
Duke44
#23 erstellt: 11. Jun 2010, 15:05
Poste doch bitte mal ein Foto von der Sat-Schüssel, so wie sie aktuell montiert wurde in der Gesamtansicht, also auch mit nem Teil von der Halterung drauf.
Dubai-Fan
#24 erstellt: 11. Jun 2010, 15:07
mit dem satfinder siehst du dann wenigstens an der schüssel, wenn du einen sat erwischt hast.
MarkusR89
#25 erstellt: 11. Jun 2010, 15:48
So hab das jetzt mal fotografiert. Kanns vielleicht sein das der Balkon zu niedrig ist? und die andren Häuser stören? Also nach Süden hab ich normal freie Sicht , die andren Häuser hier drumrum haben ihre schüssel auch net höher hängen.. hmm...
Naja hier mal das Bild:
Duke44
#26 erstellt: 11. Jun 2010, 15:54
Mmmmh... Also die Schüsselfläche ist doch fast im rechten Winkel zum Balkonboden. Die sollte doch zumindest etwas mehr in Richtung Himmel zeigen. Finde ich zumindest. Sprich die Elevation ein wenig erhöhen.
Aber Dubai-Fan hat ja auch so ein Teil, der weiß das besser bei den kleinen Schüsseln.
[Beitrag von Duke44 am 11. Jun 2010, 15:56 bearbeitet]
Dubai-Fan
#27 erstellt: 11. Jun 2010, 15:57
die schrauzwingenbefestigung ist zwar etwas abenteuerlich, aber es sieht so aus, als ob es einigermassen im lot wäre.
würde aber auch so vom schiff aus mal sagen, dass die schüssel zu steil steht. kannst du noch ein photo von hinter der schüssel machen, also so, dass man den oberen schüsselrand in der unteren bildhälfte noch sieht?
ich würde mir aber sowieso den original technsiat balkonständer besorgen. dann kannst du das ganze sauber und geschützt, innerhalb des balkons aufstellen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2010, 16:16 bearbeitet]
MarkusR89
#28 erstellt: 11. Jun 2010, 16:34
Ok hab den winkel mal erhöht, hab schon (mehrmals^^) den winkel um 1-2mm verändert dann geguckt, dann weiter gekippt , dann wieder geguckt und so weiter ohne Erfolg.
Dubai-Fan
#29 erstellt: 11. Jun 2010, 16:42
also, ich hab mir deine konstruktion nochmals angeguckt. vorne an der schüsselbefetigung hängts irgendwie runter. wenn du das nicht 100% ins lot bringen kannst, musst du halt mehr nach hinten kippen.
hast du keinen zweit-tv, den du zusammen mit dem receiver auf den balkon nehmen kannst? wenns sein muss halt einen sat-finder.
so siehts bei mir aus:
hab noch gesehen, dass du das lnb in der halterung nicht mittig hast, also gleich viel abstand links und rechts der halterung von der seite gesehen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2010, 16:47 bearbeitet]
Duke44
#30 erstellt: 11. Jun 2010, 16:48
Da der TE ja mit dem Sat-Tuner im TV das Ganze einstellt, poste doch ebenso mal die kompletten Sat-Einstellungen aus dem Sat-Menü des TV.
Gib auch mal bitte Hersteller und Modell des TV an.
Edit: Oder falls doch ein externer Receiver verwendet wird, die gwünschten Daten von diesem.
Ich hab da so ne Ahnung...
[Beitrag von Duke44 am 11. Jun 2010, 16:51 bearbeitet]
Dubai-Fan
#31 erstellt: 11. Jun 2010, 16:55
er hat einen externen receiver wie weiter oben im fred erwähnt, aber der tv ist an einer wandhalterung und kann deshalb nicht in balkonrichtung gedreht werden.
Duke44
#32 erstellt: 11. Jun 2010, 17:03
Jo, grad gesehen.
Es is aber auch a Hitzen heut wieder. Daher erst mal Reaktor von innen kühlen, somit
Dennoch Tuner-Einstellungen hier reinstellen.
MarkusR89
#33 erstellt: 12. Jun 2010, 17:29
Hab mir jetzt den Fernseher von meiner Schwester aufn Balkon gestellt... Hat aber auch nicht viel gebracht.
Der Receiver ist ein I-Set 200 S .
Satellit: ASTRA E 19.2
DiSEqC1.0 [1-4]: LNB1
TP-Index: 62/66
Nur freie: NEIN
Suchlauf: TV
Suchlaufmodus: Transponderliste
sind das die Einstellungen die ihr gemeint habt?
Duke44
#34 erstellt: 12. Jun 2010, 17:33
Ja, aber nur teilweise. Gibt es da auch einen Menüpunkt namens LNB-Versorgung oder LNB-Spannung?
Falls ja, diesen auf EIN stellen.
Diseqc wenn möglich auf AUS stellen.
Kannst Du mal ein paar Foto`s vom Menü des Receivers posten, vor allem die Einstellungen für Sat, LNB, usw.?
Ne BDA zu dem Teil zu finden ist nicht gerade einfach.
[Beitrag von Duke44 am 12. Jun 2010, 17:36 bearbeitet]
MarkusR89
#35 erstellt: 12. Jun 2010, 17:37
Ok danke.
LNB Spannung hab ich jetzt nirgendwo gefunden aber Diseq ist nun aus, mal gucken obs jetzt funktioniert.
Dubai-Fan
#36 erstellt: 12. Jun 2010, 17:50
die transponderliste scheint auch bei 66 aufzuhören.
[Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 17:52 bearbeitet]
Duke44
#37 erstellt: 12. Jun 2010, 17:56
Darüber machen wir uns Gedanken, wenn er mal was reinbekommt.
Das Teil kostet ja auch nur 45,-€, was will man da erwarten.
[Beitrag von Duke44 am 12. Jun 2010, 17:57 bearbeitet]
Dubai-Fan
#38 erstellt: 12. Jun 2010, 18:01
seh ich auch so. die schüssel mit einem gescheiten receiver ausrichten und dann nochmals mit dem billig-teil versuchen.
MarkusR89
#39 erstellt: 14. Jun 2010, 10:09
Naja heut kommt mal en Kumpel vorbei der is Elektriker, der wirds wohl hinkriegen
Aber jetzht hab ich en andres Problem^^
Hab versucht meinen Receiver an nem andren Fernseher anzuschließen weil ich testen wollte ob der kaputt ist oder so. Das ging aber nicht weil der Fernseher nen integrierten Receiver hatte, jetzt hat der Fernseher wo ich das getestet habe aber kein Bild mehr^^
Hab nur das Kabel was vom LNB zum Fernseher geht abgemacht und wieder aufgesteckt, was kann ich da falsch gemacht haben?
Duke44
#40 erstellt: 14. Jun 2010, 10:36
MarkusR89 schrieb:
...Hab versucht meinen Receiver an nem andren Fernseher anzuschließen weil ich testen wollte ob der kaputt ist oder so...
Welchen TV --> Hersteller + Modell?
MarkusR89 schrieb:
...Das ging aber nicht weil der Fernseher nen integrierten Receiver hatte...
Einen DVB-S Tuner?
MarkusR89 schrieb:
...jetzt hat der Fernseher wo ich das getestet habe aber kein Bild mehr... Hab nur das Kabel was vom LNB zum Fernseher geht abgemacht und wieder aufgesteckt...
Kontrolliere auf jeden Fall mal den F-Steckeranschluß der in die TV-Anschlußbuchse geht auf korrekte Montage und Kurzschluß.
Hattest Du Empfang beim Anschluß an das andere Sat-Zuleitungskabel mit dem I-Set Receiver?
MarkusR89
#41 erstellt: 14. Jun 2010, 14:42
Das Problem hat sich erledigt, F-Stecker saß nicht richtig...
So hab heute mal die Schüssel mit nem Satfinder eingestellt, der piept auch auf voller Lautstärke aber trotzdem hab ich mit meinem Receiver und mit dem von nem Kumpel 0% Signalqualität, was kann das sein? vielleicht muss ich im Fernsehen etwas einstellen?
Duke44
#42 erstellt: 14. Jun 2010, 14:57
MarkusR89 schrieb:
...So hab heute mal die Schüssel mit nem Satfinder eingestellt, der piept auch auf voller Lautstärke aber trotzdem hab ich mit meinem Receiver und mit dem von nem Kumpel 0% Signalqualität...
Ich selbst bin kein Freund von so nem Sat-Finder. Dazu nehme ich persönlich stets die Pegelanzeigen eines digitalen Receivers oder TV`s. Da sieht man nämlich auch gleich, ob man auf dem richtigen Satellit drauf ist.
Und ich bin daher der Meinung das Du auf dem falschen Satellit bist.
Poste doch mal ein paar Sender, wenn Du ein paar Kanäle durchzappst. Ab und zu kommt da einer rein, auch wenn es nicht der Richtige ist, der da eigentlich kommen sollte.
[Beitrag von Duke44 am 14. Jun 2010, 14:59 bearbeitet]
MarkusR89
#43 erstellt: 14. Jun 2010, 15:14
Jap hast Recht, Hotbird hab ich erwischt^^ da krieg ich alle Sender^^
Danke an alle die mir geholfen haben! ist ja jetzt nurnoch Fein-Einstellungssache
Dubai-Fan
#44 erstellt: 14. Jun 2010, 19:52
genau. mit hotbird empfang hast du jetzt ja mal wenigstens den satellitengürtel erwischt. die digidish muss jetz nur noch, von hinter der schüssel gesehen, 6 grad nach links gedreht werden und dann bist du auf astra 19,2. elevation und azimuth noch auf maximalpegel fein justieren.fertig!
MarkusR89
#45 erstellt: 09. Jul 2010, 17:41
Hab wieder ein Problem^^
Hab heute mein Zimmer umgestellt und das Kabel ein wenig umgelegt, allerdings nicht gequetscht oder so... Hab auch seit bestimmt ner Woche kein TV mehr geguckt...
Und im Moment hab ich keinen Empfang mehr, hab erst das Kabel überall nachgeguckt aber nirgendwo Quetschsspuren oder so was.
An der Schüssel hab ich dann auch mal geguckt da waren die 2 Schraubzwingen lose mit denen ich die festgemacht habe, hab die jetzt an der Wand festgebohrt und wollte sie eben mit meinem Satfinder ausrichten aber der gibt überhaupt keinen ton von sich ?! Ist dann das Kabel kaputt?
Schüssel Lnb kabel?
daniel_48599 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  4 Beiträge
Neues LNB+Schüssel Empfangsprobleme
*Flo82* am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme mit neuer Schüssel
mistermethod am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  3 Beiträge
Signalstärke 20% egal welche Ausrichtung der Schüssel
b-tinchen am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  9 Beiträge
Kein Empfang mit Skymaster DXH3 und TechniSat DigiDish 45
Thyestes am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  10 Beiträge
Neue Schüssel , Neue Kabel aber schlechter empfang
*rico91* am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  8 Beiträge
SAT-Schüssel installiert - kein Empfang!
Schrumpelstilzchen am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  21 Beiträge
Schüssel und Kabel
pdc am 07.12.2023  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  7 Beiträge
1 kabel vom LNB für Twin Turner
fatiho am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  5 Beiträge
Neues LNB oder neue Schüssel
ancientLEGEND am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.377
