HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang bei steigenden Transpondern | |
Kein Empfang bei steigenden Transpondern+A -A |
Michael2011
14:10
erstellt: 14. Jun 2010, |||
Hallo Leute, habe seit kurzem ein Flachbildfernseher Samsung UE32c6820 und sehr große Schwierigkeiten einen Vernünftigen Empfang hinzubekommen. wenn ich die manuelle Suchfunktion benutze, habe ich nur bei den niederen Transpondern bis ca. 11097 Signalpegel bis ca. 34% habe die Schüssel schon mehrmals in allen Richtungen gedrückt/verstellt aber auf einen höheren Wert komme ich nicht. Komisch ist nur bei einer Einstellung habe ich auf einmal ARD HD empfangen dafür andere nicht mehr. wenn ich den automatischen Suchlauf benutze fängt es mit Phonix AnixHD und arte an? meine Schüssel ist eine 85er Fuba mit 2x BlueLine LNB Chess Multiswtich 9/8 Ich denke gute Kabel verwendet 4fach geschirmt Danke Michael P.S.: mit meinen andern Receivern empfange ich alle Programme mit einer Signalqualität von ca. 80% [Beitrag von Michael2011 am 14. Jun 2010, 14:16 bearbeitet] |
Duke44
14:16
Hallo und herzlich Willkommen im Forum. ![]() Stimmen die Diseqc-Einstellungen am TV? Astra 19.2 --> Diseqc 1-4 2. Satellit --> Diseqc 2-4 wenn es denn auch so verkabelt ist, ansonsten mal Astra 19.2 --> Diseqc 2-4 2. Satellit --> Diseqc 1-4 probieren. Edit: 80% Signalqualität sind nicht berauschend bei ner 85èr Schüssel, diese mal korrekt ausrichten [Beitrag von Duke44 am 14. Jun 2010, 14:18 bearbeitet] |
Michael2011
14:22
Danke für Deine schnelle Antwort, die Schüssel habe ich schon ich glaub 10 mal hin und her geschraubt aber mehr ist einfach nicht möglich. Hab das auch mit analogen und nassem Tuch gemacht aber besser wird es einfach nicht? Gibt es noch andere Störquellen? MFG Michael Edit: ich wollte 80% Signalpegel schreiben Qualität ist bei 100% [Beitrag von Michael2011 am 14. Jun 2010, 14:34 bearbeitet] |
Duke44
14:34
Na ja, 80% sind ja keine Störquelle, das reicht ja aus um was zu sehen. Die anderen Receiver empfangen ja auch. Allerdings ist das bei nem Multischalter eigentlich nicht üblich, normal müssten da 100% stehen. Die Werteanzeigen sind aber auch nicht genormt, von daher ist es OK. Poste doch mal die Einstellungen aus dem Sat-Einstellmenü vom TV. Ebenso mal den Wert für die Signalstärke sowohl für`n TV als auch mal bei nem anderen Receiver. [Beitrag von Duke44 am 14. Jun 2010, 14:36 bearbeitet] |
Michael2011
14:51
Satellitensystem einrichten: -Auswahl Astra 19.2E -Versorgung : Ein - LNB Einstellungen: Transonder 10743 MHz,H/L Diseqc aus unter Freq.. 9750 MHz obere Freq.. 10600 Trägerton aus signalqualität schwankend 31-32% - poseinstellungen aus oder hast Du was anderes gemeint? |
Duke44
14:55
Nein das ist schon das Richtige. Aber wieso Diseqc auf AUS??? ![]() Du hast doch 2x LNB`s, jedes für einen anderen Satelliten. Der Sat-Tuner im TV muss doch wissen, auf welchen er jetzt umschalten soll. Also Diseqc auf EIN und die dazu passende Eistellung 1-4 oder 2-4 auswählen. Und das für beide Satelliten, also Astra 19.2 und XXX? |
Michael2011
14:56
Signalpegel bei TF5000PVR 80% (ARD) Qualität 100% ARD hab ich leider nicht aufm Samsung Ich schau mal ob ich Phoenix aufn Topfield finde und vergleiche dann |
Volterra
14:57
Bei 2 Amigos laufen 2 Samsung LCDs problemlos über die gleiche Satanlage wie ich sie nutze. Über die eher billigen MS von Chess kann man häufig Problemberichte lesen. Ein einfacher Test gäbe Aufschluss: Teste ein Single LNB von Alps.
![]() Die ganzen im Tagestakt erfolgenden SIG Erörterungen über Receiver - SIG - Anzeigen sind kontraproduktiv. |
Michael2011
14:59
Diseqc auf aus oder 1/4 macht keinen unterschied, da durch ständiges schüssel hin und her stellen kein Hotbird mehr da ist, erst wenn Astra vernünftig läuft mache ich vielleicht den anderen wieder richtig. |
Duke44
15:06
Doch macht es. Der Multischalter (MS) schaltet ja intern auf den entsprechenden Satelliten um, der TV gibt nur das Signal an den MS, welche Ebene von welchem Sat an den Ausgang des MS gelegt werden soll. Du kannst natürlich auch mal folgendes machen. Verbinde den H/H Ausgang des Astra-LNB direkt mit dem Zuleitungskabel zum Sammy, sprich den MS mal umgehen. Dann nur für diesen Test Diseqc auf Aus stellen und Sendersuchlauf starten. [Beitrag von Duke44 am 14. Jun 2010, 15:08 bearbeitet] |
Michael2011
15:08
Wenn ich wüsste würde ich schon die LNB's tauschen aber einfach mal so hab ich keinen rumliegen ![]() |
Michael2011
15:10
mache ich mal! Vielleicht gehts ja dann, |
Michael2011
15:25
Habe ich verbunden und siehe da ARD, ZDF, RTL, RTL2, VOX sind da. heißt das jetzt das der MS defekt ist? |
Duke44
16:25
Wie sind den in dieser Konstellation die Signalwerte? |
Michael2011
16:38
Auf den endsprechenden Transpondern der Pegel gleich 35% aber Qualität zeigt der Sammy ja nicht an, oder? |
Duke44
16:50
Das ist der Qualitätspegel, BDA Seite 15 oder so. Den Signalpegel zeigt der Sammy wohl nicht an, das ist ja das Problem. Bietet der MS die Möglichkeit den Ausgangspegel per Wahlschalter oder Regelpoti abzusenken? Vermutlich nicht. |
Michael2011
19:40
Kein Wahlschalter oder ähnliches, gibt es möglichkeiten etwas zwischenzuschalten |
Duke44
19:51
Michael2011
20:31
Hat sich nichts getan, Firmware geändert von 1011 auf 1013. auch die Signalqualität unverändert. Was mich aber die ganze Zeit stutzig macht, ist die Signalqualität so schwankend ist bei manchen Transpondern nur 5-10% oder gar nix haben und einen habe ich gerade gefunden der 54% hat? |
Duke44
20:44
Tja, da ja vorhin die Direktverbindung vom TV zur H/H-Ebene am LNB problemlos funktioniert hat, deutet es nun mehr und mehr darauf hin, das sich der Sammy Sat-Tuner und Dein Multischalter nicht vertragen. Volterra hat es oben ja schon angesprochen, das die Chess MS keinen guten Ruf haben. Daher blase ich nun mal ins gleiche Horn. Tausche das Teil mal gegen was Vernünftiges aus, z.B. Spaun oder Kreiling. Bevor Du zu diesem Schritt allerdings gehst, würde ich noch einen letzten Versuch machen. Derzeit häufen sich hier die Fälle im Forum wegen Übersteuerung des Sammy-Tuners, die sind da ein wenig arg empfindlich auf zu hohe Signalstärke. Besorge Dir mal ein regelbares ![]() |
Michael2011
20:56
erstmal herzlichen dank für Deine/Eure Tipps zur Fehlersuche, werde mir mal so ein Dämpfungsglied besorgen und wenn das nicht hilft dann hol ich mir ein anderen MS (mit regelung oder ohne?) Danke Schön Michael |
Michael2011
21:25
mir ist gerade eingefallen das ich noch ca. 100m kabel in der Werkstatt hatte, dazwischen gemacht und siehe da Qualität von 34% auf 80% hoch und ein paar sender mehr (ard hd zdf hd und arte hd). Macht das sinn noch mehr kabel zum testen reinzuhängen um bessere Ergebnisse zu erzielen, oder direkt mit Dämpfungglied probieren? |
Duke44
21:35
Mehr wollte ich nicht wissen. Die Signalstärke ist definitiv zu hoch für den Sat-Tuner im Sammy. Dieser übersteuert, daraufhin geht die Signalqualität in den Keller und Bildstörungen bis hin zum Senderausfall sind die Folge. An Deiner Stelle würde ich mir ein festes Dämpfungsglied mit 12dB und dazu noch ein regelbares Dämpfungsglied mit 0..20dB besorgen. Die kosten nur wenig Geld und sollten das Problem lösen. Auf jeden Fall billiger wie ein neuer MS, wobei dies aber die allerbeste Lösung wäre. |
Volterra
21:36
100m Kabel verursachen eine heftige Dämpfung. Wahrscheinlich viel - zu - viel. Probiers mal mit einem über das Auge des LNBs gestülpten mäßig nassen Tempotuch - ohne die 100m Kabel, versteht sich. |
Michael2011
21:48
#25
also das mit dem nassem Tuch mache ich heute nicht mehr, ich muß immer das Dach aufdecken von innen (schei.. Arbeit). aber ich ja mal ein kürzeres Stück Kabel reinmachen das wäre schon mal ein anfang. das teste ich heute noch dann ist aber auch gut für heute sonst schmeiß ich den ganzen Krempel zum Fenster raus ![]() Eigendlich wollte ich das Italienspiel sehen aber da is ja auch nix zu holen gruß michael |
Michael2011
22:10
#26
Kürzers Kabel ca. 20m 110 gefundene Sender 56% Qualität 100m kabel 111 gefundene Sender 80% Qualität 120m Kabel gleich wie 100m hab jetzt kein Bock mehr mach morgen oder übermorgen weiter Vielen Dank für Euer Geduld Michael |
Dubai-Fan
22:18
#27
die samsungs habe doch einen massiven bug in der sat-software. ich such den post mal....bitte warten... |
Duke44
22:22
#28
Hold the Line, please!!! ![]() Tuuut tuuut tuuut ... [Beitrag von Duke44 am 14. Jun 2010, 22:22 bearbeitet] |
Michael2011
22:23
#29
wie oft das ich schon gehört habe ![]() |
Dubai-Fan
22:25
#30
so, hier ist er. der letzte post von malibux mit der anleitung. mach dich aber auf was gefasst. ![]() ![]() die anderen posts weiter oben von malibux natürlich auch noch lesen. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jun 2010, 22:29 bearbeitet] |
Michael2011
22:35
#31
au weia! dat wird was. Gibt es da keine andere möglichkeit, soviel geld ausgeben und dann auch noch das |
Dubai-Fan
22:37
#32
natürlich, keinen Samsung kaufen. ![]() |
Michael2011
23:04
#33
ich habe die Software umkopiert aber wieder nur 111 Programme beim Suchlauf schnell gefunden aber dann kommen keinen mehr ich hoffe das kann mann rückgängig machen |
Volterra
23:25
#34
Der Hinweis auf ein möglicherweise vorhandenes Übersteuerungsproblem konnte nur ein vage Vermutung sein. Dein Samsung hat also durch / unter Umgehung des Chess MS gar kein Empfangsproblem. Da muss man nicht unbedingt über großes logisches Denkvermögen verfügen, um zu der Ertkenntnis zu kommen, dass das Problem nicht am Samsung, sondern am Chess MS liegen muss. Lass Dir demnach nix vom Pferd erzählen, dass das Problem an Deinem Samsung liegt - auch wenn Deine anderen Receiver mit dem Chess MS keine Probleme haben. Hol Dir einen 9/8 Spaun MS und dann klappts auch und alles wird jut. |
Dubai-Fan
23:28
#35
gibt es noch einen ausführlichen suchlauf und eine netzwerksuche zum aktivieren? es ist ja nicht eine manipulierte software, sondern nur eine komplette transponderliste, die im samsung original anscheinend unvollständig ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jun 2010, 23:29 bearbeitet] |
Michael2011
21:21
#36
erstellt: 16. Jun 2010, |||
Hab jetzt alles getestet, und mit zeitlichen Abstand von zwei Tagen zu den Endschluß gekommen einen neuen Ms zu kaufen, habe mich bei Spaun umgesehen aber so richtig das was ich brauche ist nicht dabei (außer der SMS 9982 NF, ![]() Michael |
Duke44
21:40
#37
Spaun ![]() Oder der Kreiling ![]() [Beitrag von Duke44 am 16. Jun 2010, 21:44 bearbeitet] |
Volterra
00:36
#38
erstellt: 17. Jun 2010, |||
Über viele, viele Jahre. ![]() Bist doch mit Deinem Chess MS quasi ein gebranntes Kind... ![]() Der hier empfohlene neue Spaun 8907 NF ist eine Light Version, von der die Profis nicht gerade begeistert berichten. So denn Profimember @Dipol oder Mod. @KuNiRider den Thread noch verfolgen sollten, könnten sie was dazu mitteilen. [Beitrag von Volterra am 17. Jun 2010, 00:38 bearbeitet] |
Duke44
00:51
#39
Das würde mich auch brennend interessieren, wieso der o.a. Spaun als Light-Version nicht viel taugen soll. |
Volterra
01:12
#40
Wahrscheinlich immer noch besser als so mancher MS - Billigschrott, der wohlweislich statt 5 Jahre Garantie nur 2 Jahre Gewähleistung gibt. |
Duke44
01:42
#41
Nix für ungut, aber wozu beim SMS 9982 NF für 8 Stammleitungsausgänge 200,-€ mehr zahlen, wenn man sie normalerweise eh nicht braucht und eigentlich nur die regulären 8 Teilnehmerausgänge nutzen will. Dann doch lieber die Light-Version. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, wenn man glaubhaft nachweisen kann, daß das Innenleben der Lightversion im Gegensatz zur Premium-Version einfach nicht viel taugt und damit im Alltagsbetrieb Probleme oder Sonstiges bereitet und somit bei den Profis "durchfällt". |
raceroad
01:52
#42
Der eher schlechte Ruf der 07er-Modelle gründet sich wohl in erster Linie auf die 5/x-Multischalter. Die sind als Ersatz für die Standard-Multischalter der 5x09er Reihe gedacht, doch die 09er verfügten noch über das Spaun-typische Feature der Standbyfunktion, das man bei den 07ern eingespart hat – also ganz klar ein Rückschritt ![]() Die 5x09-Modelle waren wie die 5x07er nur für Quattro-LNBs geeignet, doch speisen die 09er das LNB mit 12 V, was völlig ausreicht, da die LNBs intern mit deutlich kleineren Spannungen arbeiten. Die 5x07er schicken aber gleich 18 V zum LNB, was den Stromverbrauch erhöht und im LNB für zusätzliche Verlustwärme am Längsregler sorgt (> verminderte Lebensdauer des LNBs nicht ausgeschlossen ![]() ![]() Beim 9807 sieht die Sache bzgl. der Versorgungsspannung anders aus als bei den 5x07ern: Die 9807 ist Quad-tauglich (Spannung für horizontal = ??) und verfügt über eine Standbyfunktion. Die Anschlussverstärkung ist mit –3 ... +4 db aber wieder vergleichsweise hoch. ![]() [Beitrag von raceroad am 17. Jun 2010, 02:21 bearbeitet] |
Duke44
02:09
#43
Danke für die ausfühliche Erläuterung. ![]() Da wird das Ganze doch gleich viel klarer für meine Wenigkeit. ![]() |
Michael2011
23:02
#44
Habe heute eine Antwort von Herrn Carriero von Spaun per Mail bekommen das der 9807 erst in KW 36 erhältlich sein wird, jetzt weiß ich wieder nicht weiter. Was kann man denn mit dem SMS 9982 NF soviel mehr machen das der Preis gerechtfertigt ist? Für was sind die ganzen Regler die da dran sind? Gruß Michael (der darübernachdenkt sich jetzt trotz zwei Jahren Garantie ein Kreiling MS kaufen soll) |
raceroad
00:03
#45
erstellt: 18. Jun 2010, |||
Für die Sat-Eingänge gibt es je einen (also insgesamt 8 ) Regler zum Anpassen der Eingangspegel. Darauf kann man mMn verzichten, denn man sollte die zwei LNBs ohnehin so montieren, dass die beiden Satelliten gleich stark empfangen werden. Der Regler für die Verstärkung des Terrestrik-Zweiges macht da schon mehr Sinn (bei Verzicht auf Terrestrik-Verstärkung kann man überdies noch etwas Strom sparen), dazu gibt es noch einen Wählschalter für die LNB-Versorgung. Auch das ist zwar gut, doch ob dadurch der Mehrpreis gerechtfertigt ist, sei dahingestellt. Die für jeden Ausgang vorhandenen Schalter zur Reaktion auf das 22 kHz-Signal sind inzwischen faktisch bedeutungslos, denn die bringen nur einen Vorteil beim Parallelbetrieb von Analog- und Digitalreceivern an einer Multifeedanlage. |
Michael2011
12:34
#46
erstellt: 25. Jun 2010, |||
So, mein neuer MS ist da(Kreiling)-->angeschlossen; Suchlauf am Samsung gestartet; Wunderbar alles da. Jetzt würde ich gerne mein zweites LNB ausrichten ohne wieder mein TV und analogreceiver auf den Dachboden zu schleifen. gibt es eine günstige Alternative als den Krempel immer hochzuschleppen? Preisrahmen max 40€ Gruß Michael |
Volterra
13:09
#47
So man hat - 2 Hanys/oder 2 Festnetz - Schnurlostelefone und einen Helfer der die Werte von der Box / FS abliest und durchgibt, wenn der maximale C/N Wert (Signalqualität) durch den Justierer gefunden wurde. ![]() |
Michael2011
14:42
#48
Stören Dect Telefone bzw. Handy nicht da rein wenn man so direkt neben dem LNB ist? Gruß Michael |
Volterra
15:10
#49
Nein. Mache das immer so wie beschrieben. DECT Telefone stören außerdem nur den DSF (SPORT1) Transponder. |
Kein Empfang auf einigen Transpondern kiesow am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von einigen Transpondern wobbi90 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 19 Beiträge |
TX-L37EW30 - kein Empfang auf bestimmten Transpondern Nadine72 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 16 Beiträge |
Probleme mit verschiedenen Transpondern beim Sat Empfang okidokay am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 17 Beiträge |
ZDF HD kein Empfang *PrettyFly* am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 14 Beiträge |
Kein Empfang HD Sender Cedres am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Signalstärke bei diversen Astra-Transpondern neuerUSR am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 6 Beiträge |
Samsung UE40D6510: Nur sporadischer Empfang auf einzelnen SAT-Transpondern bfasauer am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 12 Beiträge |
Von einigen Transpondern (Astra + Hotbird) kein Signal NixVersteher am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.075
