Probleme beim Sat Empfang mit neuer Anlage
Daywalker2
#1 erstellt: 15. Jun 2010, 10:29
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe mir eine Satanlage in unserem Haus installiert. Dabei wurde alles neu verlegt.
Folgende Komponenten wurden genommen:
- 85 cm Fuba DAA 850 Alu Sat-Spiegel
- Spaun Multischalter SMS 5808 NF
- SHARP Uni-Quattro BS1R8EL500A
und als Kabel:
Antennenkabel SAT Kabel Koaxial-Kabel 120dB (weiß) - Innenleiter aus Kupfer (kein Stahl) - Hochwertiges Innenmaterial - Klasse A + - >120dB Schirmungsmaß - 8,0 mm Außenmantel PVC / weiß - 1,13mm Kupfer Innenleiter (Cu) - 75Ohm Wellenwiderstand - mit Meter Markierung - 4fach Schirmung (1.Aluminium Folie, 2. Schirm Geflecht 128 x 0,12 Al, 3. Aluminium Folie, 4. Schirm Geflecht 96 x 0,12 Al) Dämpfung bei 20°C in dB/100m- Klasse A + 100 MHz - 4,9 dB 200 MHz - 6,7 dB 300 MHz - 8,5 dB 500 MHz - 11,9 dB 800 MHz - 15,3 dB 1000 MHz - 17,4 dB 1350 MHz - 21,3 dB 1750 MHz - 23,9 dB 2050 MHz - 27,3 dB
Sat Anlage habe ich auf Astra 19.2 ausgerichtet und ein gutes Bild bei 92% Signalstärke. Zwischen dem LNB und dem Multischalter sind ca. 6 Meter Kabel verlegt. Am Multischalter habe ich bei allen 8 Ausgängen ein Signal und alle Kanäle.
Jetzt mein Problem:
2 Kabel gehen ins Obergeschoss, 2 ins Erdgeschoss und 2 in den Keller.
- Im Obergeschoss habe ich an einem Anschluß vollen Empfang und alle Sender (zwischen 10 und 15 Meter zum Multischalter).
- Der 2.te Anschluß im Obergeschoß (maximal 15 Meter Kabel bis zum Multischalter) habe ich nur SAT1, ProSieben, 9Live mit schwachem Signal (Stärke ca 59%) und die restlichen Sender wie ARD, RTL, ZDF bekommen gar kein Signal.
- Im Erdgeschoß habe ich bei beiden Anschlüssen (ca. 25 Meter zum Multischlater) gar keinen Empfang
- Keller konnte ich nicht testen.
Habt ihr eine Ahnung wo der Fehler liegt?
Probleme beim Signal gibt es doch soweit ich weiß erst ab 30 Meter Kabellänge.
Ach so. Receiver und Sat-Dose konnte ich schon als Fehlerquelle ausschließen.
Vielen Dank schonmal für Eure Unterstützung.
Gruß,
Kai
Dubai-Fan
#2 erstellt: 15. Jun 2010, 10:53
hast du den ausgang am MS fürs obergeschoss, der ja als einziger geht, schon mal mit den anderen vertauscht?
bitte immer auch die signalqualiät angeben. die ist aussagekräftiger.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Jun 2010, 10:54 bearbeitet]
Duke44
#3 erstellt: 15. Jun 2010, 11:06
Daywalker2 schrieb:
... Am Multischalter habe ich bei allen 8 Ausgängen ein Signal und alle Kanäle...
Mit was für Equipment wurde das überprüft?
Das verwendete Kabel ist relativ steif und aufgrund der 4-fach Schirmung nicht leicht zu verarbeiten, vor allem hinsichtlich der korrekten F-Stecker Montage.
Daher alle F-Stecker-Verbindungen nochmals überprüfen.
Welche Geräte werkeln an den Anschlüssen (Hersteller + Modell)?
Daywalker2
#4 erstellt: 15. Jun 2010, 13:13
bitte immer auch die signalqualiät angeben. die ist aussagekräftiger. :D
ja das habe ich auch schon versucht. Die Qualität liegt bei 73%.
Das habe ich mit einem kleinen Fernseher und dem Receiver der unten nicht geht getestet. direkt am Multischalter hatte er auf allen Kanälen ein gutes Bild.
Die Stecker-Verbindungen werde ich nochmals überprüfen. Was es genau für Receiver sind muss ich nochmal nachsehen.
Duke44
#5 erstellt: 15. Jun 2010, 13:29
Daywalker2 schrieb:
...Die Stecker-Verbindungen werde ich nochmals überprüfen...
Da wird auch der Fehler zu finden sein, da ja alle Ausgänge am MS ein fehlerfreies Signal liefern und Du die Sat-Dosen als Fehlerquelle schon ausgeschlossen hast.
Eine direkte Verbindung eines Receivers mal ohne zwischengeschaltete Sat-Dose kann man auch noch testen.
[Beitrag von Duke44 am 15. Jun 2010, 13:30 bearbeitet]
Volterra
#6 erstellt: 15. Jun 2010, 13:49
Daywalker2 schrieb:
Jetzt mein Problem:
Letzteres mal zuerst:
Hab soeben mal höchstpersönlich für Dich das normalerweise 35m Anschlusskabel zwischen Spaun MS und Sony Flachmann mit DVB-S2 Tuner intus um weitere 37m verlängert.
Der ARD TP sendet relativ stark. Der Sony zeigt nach 72m Kabellänge SIG und C/N so wie nach 35m Kabellänge unverändert mit "hoch" an. Ein Schätzeisen eben.
Der relativ schwache ZDF Transponder wird aber immerhin jetzt nach 72m unter SIG mit "mittel" angezeigt, der noch schwächere WDR Siegen TP ebenfalls.
Eine alte Dbox2 mit Neutrinosoftware kann das viel besser.
Hier werden keine Angaben in dB oder % gemacht, sondern es werden Zahlen ausgegeben.
72m / 35m Kabellänge
SIG bei ARD - 27000 / 34000
WDR Siegen - 21000 / 27000
BER - immer 0
SNR (C/N)fast gleich
So ist das bei allen Ausgängen des Spaun MS und ich antworte hier vordergründig, weil ich immer wieder die sehr guten Erfahrungen mit dutzenden Spaun MS nenne.
Funktioniert wie von Dir beschrieben ein MS Ausgang, schließt Du dort nacheinander die nicht funktionstüchtigen Empfangsplätze an und testest was passiert.
Bringt das nix, dürfte sich auf dem Übertragungsweg der unwilligen Anschlüsse eine Klinke befinden.
Ist dagegen der Test erfolgreich und die anderen Anschlüsse funktionieren nur über diesen einen MS Ausgang, ist der MS defekt und muss getauscht werden.
[Beitrag von Volterra am 15. Jun 2010, 13:53 bearbeitet]
Daywalker2
#7 erstellt: 15. Jun 2010, 18:09
also die F-Stecker sind Ok. Es ist niergends ein Kabel der Ummantelung welches das Signal stören könnte oder ähnliches.
@Volterra
Danke für den Test. Demnach sollte es auch nicht an der Kabellänge liegen.
Was meinst du mit Klinke?
Ein Defekt im Kabel? Was aber bei 3 Kabeln die nicht gehen auch komisch wäre, oder?
Und bei einem direkten Anschluß an den MS (also fernseher, Receiver mit auf den Dachboden und dort direkt eingesteckt) haben alle 8 Anschlüsse ein gutes Signal.
Volterra
#8 erstellt: 15. Jun 2010, 19:12
Machst Du mal folgendes und das mache ich immer so wenn mich jemand um Hilfe bittet.
Da werkelt dann aber meistens ein Quad LNB mit 4 Augängen und bei / hinter einem Spaun MS musste ichs noch nie machen.
Habe immer die genannten 37m Kablelrolle dabei.
Kabel ausgerollt und einfach vom LNB durchs Treppenhaus, der Außenfassade oder sonstwo geführt.
Mit den LNB Ausgängen nacheinander die Receiver verbunden und wenn Du das mit Deinen MS Ausgängen so machst, weißt Du Bescheid.
So es denn dann klappt, hast Du ne Klinke (Störung) auf Deinen Leitungen.
Daywalker2
#9 erstellt: 16. Jun 2010, 06:26
Ja ich werd mal sehen, dass ich ein längeres Kabel (mit gut 30 Meter) wo herbekomme. Selber habe ich leider keines mehr.
Ich habe gestern aber was kurioses festgestellt. Ihr erinnert euch: 1 Receiver empfängt alle Sender der andere nur die Sat1/Pros Sieben Sparte. Wenn ich nun den einen ausschalte der alle empfängt zeigt der, der nur die wenigen empfängt auf einmal "No Signal". Schalte ich nun den anderen wieder an geht das Bild hier auch wieder.
Jetzt weiß ich noch weniger wonach ich da schauen soll und hoffe auf eure guten Ideen
Volterra
#10 erstellt: 16. Jun 2010, 12:24
Mein Testvorschlag mit dem langen Kabel erfolgte, weil man ja die neuen Flachmänner mit DVB-S Tuner intus nicht einfach in Nähe des MS verfrachten kann.
Da Du nur externe Receiver benutzt ist, obriger Test in MS - Nähe mit Box und FS bestens geeignet, so denn außer einem guten Signal auch ein störungsfreies Bild über die 8 Ausgänge zu sehen war.
Gleichzeitig wird dadurch bewiesen, dass die 4 vom LNB kommenden Kabel richtig am MS angeschlossen sein müssen.
Anderenfalls würde auch in MS Nähe nix gehen.
Außerdem deutet nix auf vertauschte MS - Eingangskabel hin, wenn wie bei Dir auch nur ein einziger Anschluss (so wie in Post#1 berichtet) funktioniert und hier alle Astra1 Kanäle empfangen werden.
Die Überprüfung der 4 MS Eingänge auf die richtige Zuordnung der Kabel, sollte aber dennoch erfolgen und auch die Überprüfung aller F- Stecker.
Bei einem Direktanschluß von H/H an das Kabel was so nur Pro Sieben/Sat 1 schlecht empfängt bekomme ich gar keinen Sender mehr rein.
Na das wird ja immer dubioser.
Obwohl ich immer sage - "nix ist unmöglich" - habe ich sowas bisher (sehr selten) nur mit defekten Quad LNBs erlebt oder eben wenn der Übertragungsweg eine Klinke aufweist.
Der MS hat ja nun somit gar keinen Einfluss mehr und wenn über die Direktverbindung H/h Kabel - Ausgang des LNBs an Boxeingang nix geht, habe ich per Ferndiagnose (fast) Flasche leer und das gilt auch für das hier:
Ich kann Deine Verzweiflung gut verstehen.
Sowas jibbet doch eigentlich gar nicht.
Bringt die vorgeschlagene Überprüfung der Kabel zwischen LNB und MS und Überprüfung der F-Stecker nix, würde ich an Deiner Stelle ein Quattro LNB von Alps testen.
Zunächst mit MS und wenn das nix bringt, dann ohne MS über den H/h Ausgang des LNBs.
Bringt das was - ist der MS der Übeltäter.
Mag ich allerdings noch immer nicht so richtig glauben, da ja oben unterm Dach alles ok war.
Daywalker2
#11 erstellt: 17. Jun 2010, 07:42
Also ich bin jetzt gestern nochmal mit einem kleinen TV und einem Sat Receiver auf den Dachboden und habe alles nochmals genaustens überprüft.
Zuerst einmal das H/H Kabel direkt in den Receiver (ohne Multischalter). Es sind fast alle Sender zu empfangen.
Danach H/H wieder an Multischalter angeschlossen. Alle Ausgangskabel ab und nach und nach den Receiver an alle 8 Ausgänge des MS angeschlossen. Dabei schön die Sender durchgeschaltet. Hier bekomme ich auf allen 8 Ausgängen ein gutes Bild und alle Sender.
Dann wieder alle Kabel an den Ms angeschlossen und unten geschaut.
Receiver 1 im OG: Alle Kanäle gutes Bild
Receiver 2 im OG: Nur Pro Sieben, Sat 1 etc wenn Receiver 1 an ist
Receiver 3 im EG: Nur Pro Sieben, Sat 1 etc wenn Receiver 1 an ist
Receiver 4 im EG: Nur Pro Sieben, Sat 1 etc wenn Receiver 1 an ist
Kellergeschoß konnte ich gestern nicht überprüfen.
Da auch am Receiver 2 im OG mit H/H nix ankam bleibt wohl leider nur noch die Vermutung, dass ALLE Kabel bis auf Kabel 1 kaputt sind. Zumindest habe ich keine andere Idee mehr.
Dmnach werde ich wohl nicht um einen Experten herumkommen, der die Kabel einmal durchmessen kann etc.
Trotzdem Danke für die bisherige Hilfe.
Duke44
#12 erstellt: 17. Jun 2010, 08:17
Daywalker2 schrieb:
...Dmnach werde ich wohl nicht um einen Experten herumkommen, der die Kabel einmal durchmessen kann etc...
Bevor Du das tust, beschreibe doch bitte einmal sehr detailliert, wie Du das 4-fach geschirmte Kabel vorbereitet und verarbeitet hast für die F-Stecker Montage.
Und es wäre der erste Spaun der mir zu Ohren kommt, der nur mit Hilfe einer Spannungsversorgung von einem Receiver an einem Anschluß die anderen Anschlüsse nur teilweise bis gar nicht bedienen kann.
Edit: Wie lang war denn das Kabel, was Du für den Test der 8 MS-Anschlüsse (Ausgänge) zwischen MS und Receiver benutzt hast?
[Beitrag von Duke44 am 17. Jun 2010, 08:21 bearbeitet]
Daywalker2
#13 erstellt: 17. Jun 2010, 08:29
Ja das ist auch das was mir total komisch vorkommt.
Also Kabel vorbereitet etc:
Zuerst das Kabel durch die Decken bis zum Dach geschoben bzw. ganz leicht gezogen damit hier nicht kaputt geht. Ging widerstandslos.
Dann die Äußere Gummiummantelung vorsichtig mit einem Cutter eingeritzt (ca. 2 cm) und entfernt. Danach darauf geachtet, dass nichts weiter durch das Cutter beschädigt wurde. Dann das erste geflecht nach hinten geschoben, dann die Alufolie, dann das zweite geflecht nach hinten geschoben und das selbe wieder mit der Alu Folie. Das ganze geflecht etwas gedreht damit es hinten am Kabel anliegt. Dann den weißen innenmantel vom draht entfernt. Hier aber nur 1,5 - 1,8 cm damit nicht das geflecht an den Draht kommt und dann den F-Stecker drauf gedreht. Unten durch den F-Stecker schaut dann ganz leicht noch der weiße Innenmantel und ein gutes stück Kuperleitung.
ca. 5 Meter und nur mit einem ganz dünnen Staku Draht drin (also relativ minderwertig), da ich leider kein anderes mehr habe.
[Beitrag von Daywalker2 am 17. Jun 2010, 08:30 bearbeitet]
Duke44
#14 erstellt: 17. Jun 2010, 08:43
Daywalker2 schrieb:
...Dann das erste geflecht nach hinten geschoben, dann die Alufolie, dann das zweite geflecht nach hinten geschoben und das selbe wieder mit der Alu Folie. Das ganze geflecht etwas gedreht damit es hinten am Kabel anliegt...
Und genau da liegt der Hund begraben. Die inneren Alufolien haben meist auf der Unterseite eine nichtleitende Schicht, so das diese wenn man einfach die Folie nach hinten umlegt von innen nach außen kommt und damit kein vernünftiger Massekontakt mit dem F-Steckergehäuse zustande kommt.
Stände Dir ein Meßgerät zur Verfügung, würdest Du mit Sicherheit einen Übergangswiderstand oder einen unendlich hohen Widerstand messen können zwischen dem F-Stecker Gehäuse und der Abschirmung des Kabels.
Daher mal testweise das Kabel nochmals 2cm kürzen, nur die Alugeflechte (feinen Drähte) nach hinten legen und die zwischenliegenden Folien vorsichtig aber komplett entfernen. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten des Kabels. F-Stecker drauf und testen.
Daywalker2
#15 erstellt: 18. Jun 2010, 06:32
Ich danke euch allen vielmals. Es geht
Es lag wirklich an der Alufolie. Diese entfernt und nur das Drahtgeflecht gelassen und schon über alle Kabel ein Supersingal.
Also darauf muss man wirklich erstmal kommen.
Duke44
#16 erstellt: 18. Jun 2010, 08:01
Na so eine Antwort wollten wir doch hören. So denn allzeit guten Empfang.
PS: Das soll jetzt kein Vorwurf gegen Dich sein, aber nicht umsonst sind die mehrmaligen Hinweise in Post #3, #5 und #10 bezüglich der Kontrolle der F-Stecker Verbindungen gegeben worden. Das ist leider die häufigste Fehlerursache für irgendwelche Probleme.
Daywalker2
#17 erstellt: 18. Jun 2010, 08:05
Quatsch. Seh ich auch nicht als Vorwurf.
Hatte nur bei den F-Steckern nur darauf geachtet, dass kein Draht den Kupferleiter berührt. Das die Alufolie eventuell nicht leitend sein könnte soweit hab ich gar nicht erst gedacht.
Probleme mit neuer SAT-Anlage
Me-Inside am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  12 Beiträge
Probleme mit neuer Sat-Anlage
DJ_Heinrich am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  8 Beiträge
Probleme beim SAT-TV Empfang
sonnenblume am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  4 Beiträge
Kein Empfang mit neuer SAT-Anlage
fgq am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  3 Beiträge
PS51D8090 - Probleme beim SAT Empfang
MorpheusXP am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  24 Beiträge
Sporadische Probleme beim Sat-Empfang
mazo am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  7 Beiträge
Kein Empfang bei neuer SAT-Anlage
hörsturz2 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Probleme mit SAT Empfang
hokaido am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  5 Beiträge
Probleme mit SAT-Empfang
Haydn7113 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  11 Beiträge
Probleme mit verschiedenen Transpondern beim Sat Empfang
okidokay am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.922
