HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit neuer Sat-Anlage | |
Probleme mit neuer Sat-Anlage+A -A |
DJ_Heinrich
13:17
erstellt: 09. Aug 2015, |||
Hallo liebe Experten, ich bin gerade dabei, zwei Satellitenspiegel zu installieren: eine für die deutschen Sender auf Astra 19,2 und die andere für die englischen Sender auf Astra 28,2. Ich wohne am Niederrhein und kann nur 60cm-Spiegel durchs Dachfenster bekommen, deshalb kein 80 cm-Multifeed. Hier meine Bauteile, allesamt neu gekauft: 60 cm Spiegel PremiumX Universal Quattro LNB PXQ-04 PMSE Multiswitch 9/4 HQ NT Edison Progressiv HDc nano Receiver Ich habe erst mal den ersten Spiegel montiert und endlich auch den Satelliten Astra 19,2 gefunden: Level 90, Qualität 72%. Allerdings empfange ich nur die ARD/ZDF/3Sat/Kika/arte/Phoenix/SWR/BR/Nord/rbb/MDR-HD-Gruppe! (kein Pro7, Sat1, WDR, kein SD) Die vertikalen Signale habe ich schon ohne den Multiswitch direkt an den Receiver angeschlossen, aber keine Besserung. Darüber hinaus funktioniert es so nur auf dem Dachboden, zwei Stockwerke tiefer im Wohnzimmer gibt's gar kein Signal, auch im ersten Stock nicht (hatte zuvor mit DVB-T funktioniert). Kann mir jemand helfen? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar! Grüße DJ Heinrich |
raceroad
14:16
An einem Mast befestigt ist das aber auch wegen der höheren Windlast nachteilig. Hätte man den Reflektor nicht an ein ausreichend langes Seil hängen (Verpackung der Antenne als Schutz drunter) und außen hoch ziehen können?
Wenn die empfangbaren Programme alles HD-Versionen sind und Das Erste HD sowie 3sat HD mit Standardeinstellungen empfangen werden, könnte das Fehlen der SD-Programme an vertauschten Kabel an den Hochbandeingängen (HH und VH) liegen. Fehlt von Pro7/Sat1 auch die HD-Version?
Verkablung für den Wechsel von DVB-T auf DVB-S(2) angepasst? Es dürfen sich keine für DVB-T verwendeten Verteiler / Abzweiger mehr zwischen Multischalter und Anschluss befinden. Ein Tausch vorhandener Antennensteckdosen kann nötig sein. |
DJ_Heinrich
16:00
Hallo raceroad, vielen Dank für deine prompte Antwort! Die Sache mit der Windlast gibt mir zu denken, ich werde es erst mal bei der einen Schüssel belassen. Die Möglichkeit der vertauschten Kabel werde ich prüfen, allerdings hatte ich auch beim direkten Anschluss an ein "vertikales" Kabel gar kein Signal. Von Pro7/Sat1 gibt es weder HD noch SD. Tatsächlich gibt es im Haus überall Anschlussdosen, diese werde ich ebenfalls prüfen. Hat noch jemand Ideen? |
blabupp123
17:39
Hi! Du hast ja ein 9/4 Multiswitch, nutzt aber nur Astra. Überprüfe die Eingangsbelegung am Switch, vielleicht hast Du ein, zwei Kabel an die Eingänge für den zweiten Sateliten angeschlossen. Auch die Diseqc - Einstellung am Receiver könnte falsch sein. |
DJ_Heinrich
20:35
erstellt: 10. Aug 2015, |||
Hallo Experten, hier ein erster Zwischenbericht. Ich habe heute die Anlage komplett zerlegt; die Kabel waren richtig zugeordnet und alle F-Stecker sauber, nur ein wenig überstehende Abschirmung habe ich entfernt. Spaßeshalber habe ich den LNB gegen den für die zweite Schüssel gedachten LNB getauscht und alles wieder montiert. Und siehe da, es funktioniert mit allen SD- und HD-Sendern! Scheint so, als wäre der LNB defekt - zum Glück hatte ich zwei davon!. Kommt es öfters vor, dass ein neuer LNB es nicht tut? Was die Kabel und Dosen im Haus angeht, so bin ich noch nicht weiter. Ich melde mich dann. Grüße und Danke DJ Heinrich |
KuNiRider
09:33
erstellt: 12. Aug 2015, |||
Auch wenn das richtige Blender & Billig-LNB sind, ist die Chance, dass es doch an der Steckermontage lag höher, als dass ein neues LNB defekt ist. Kommt aber gerade bei solchen Qualitäten durchaus vor. |
DJ_Heinrich
17:06
erstellt: 16. Aug 2015, |||
Hallo Experten, bei näherer Betrachtung musste ich feststellen, dass das Koaxialkabel auf dem Weg vom Dachboden nach unten mehrfach mit Kupplungen und Steckern ausgeflickt worden war. Kein Wunder, dass da nichts ankam! Ich habe ein neues durchgezogen und jetzt funktioniert alles. Danke für Eure Hilfe! Heinrich |
KuNiRider
20:40
Danke für die Rückmeldung ![]() Also ein mehrfaches Steckerproblem, denn mit jeder Verbindung steigen die Probleme. |
Probleme mit neuer SAT-Anlage Me-Inside am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 12 Beiträge |
Probleme mit SAT-Anlage in neuer Wohnung Xethon am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 4 Beiträge |
Probleme beim Sat Empfang mit neuer Anlage Daywalker2 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 17 Beiträge |
Sat Probleme. Neuer Receiver? -Inferno- am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit neuer Sat-Anlage Bigges am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Sat Receiver + alte Probleme fm96 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
Installation neuer Sat-Anlage Jumble am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 19 Beiträge |
Empfangsprobleme mit neuer Sat-Anlage ChristianB81 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe bei neuer Sat-Anlage wasch am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit SAT Anlage slutz am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 6 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.204
