HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD+ Sender Flackern immer noch | |
HD+ Sender Flackern immer noch+A -A |
sascha111
#1 erstellt: 16. Jun 2010, 14:35 | |||
Hallo Gemeinde, ich mal wieder Vorweg: Ich hatte ein defektes LNB und wurde durch ein neues WISI Single für HD Empfang. Seither flackert das Bild nur auf den HD Sendern. RTL2, Super RTL, DMAX usw. funktionieren. Ich dachte es liegt am Kabel oder am F-Stecker. Kabel gekürzt, F-Stecker kontrolliert, ist alles OK. Könnte das dann am Receiver liegen? HUMAX HD Fox Was könnte das sein? Danke schonmal Sascha |
Volterra
#2 erstellt: 16. Jun 2010, 15:26 | |||
> Altes LNB und der Humax macht keine Probleme und das LNB geht leider kaputt... > Ohne an der Satanlage etwas verändert zu haben, macht das neue Wisi LNB die genannten Probleme. Fazit: LNB nochmals tauschen. Nimmst Du diesmal ein Alps LNB und vermutlich wars das. |
sascha111
#3 erstellt: 16. Jun 2010, 17:13 | |||
Volterra
#4 erstellt: 16. Jun 2010, 17:41 | |||
Ist nur ein Werbegag Guckst Du mal hier: http://docs.google.c...ol-FLR-srqDVqpB9TOTQ Das Alps LNB im Ebaylink ist ok. |
sascha111
#5 erstellt: 16. Jun 2010, 18:50 | |||
Danke, hab es jetzt gekauft. Werde dann berichten wie es ist. Ich bin echt froh das es so ein Forum gibt, da ich da total kein Plan davon habe. Kannst du mir vielleicht auch erklären, warum die HD+ Sender dann nicht gehen aber dafür die normalen? Habe extra geschaut das es für HD ist. |
Volterra
#6 erstellt: 16. Jun 2010, 20:43 | |||
HD Bezeichnungen an den Satteilen sind ebenfalls nur ein Werbegag. Jede Schüssel, jedes heutige Universal-LNB, jeder heutige Mulischalter, jedes Kabel kann HD übertragen. Allerdings erfolgen die HD Hinweise wohl auch deshalb, weil die Shops sich anderenfalls vor ständigen Anfragen auf HD - Tauglichkeit ihrer Angebote nicht mehr retten könnten. Falls Du Dich mal etwas näher mit den Grundlagen der Sattechnik beschäftigen möchtest: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 Und erweitert: http://sat.beitinger.de/
Da dürften sich selbst unsere richtigen Profis wie ua. @KuNiRider und @Dipol mit Ferndiagnosen schwertun. Ich tippe auf das Wisi LNB. Was die Qualität heutiger LNBs betifft, schrieb dazu ein Kenner der Materie (war in Fernost vor Ort) im DF Forum ua:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/2514012-post28.html |
sascha111
#7 erstellt: 30. Jun 2010, 20:22 | |||
So stand der Dinge ist, es funktioniert immer noch nicht. Gemacht habe ich: 1. Neues Single LNB von Alps 2. Schüssel neu ausgerichtet Danach war ungefär 2 Tage ruhe, jetzt fängt es schon wieder an mit flackern. Lag scheinbar nicht am WISI LNB Was könnte denn das noch sein? Wenn mir das jetzt dann zu blöd wird, kaufe ich mir ne komplette neue Sat Anlage |
Volterra
#8 erstellt: 30. Jun 2010, 21:07 | |||
Nix ist unmöglich, nix genaues weiß man nicht.
Die Wette verlierst Du. |
sascha111
#9 erstellt: 30. Jun 2010, 21:59 | |||
was soll ich denen im Media Markt sagen? Ich hab keine Ahnung ob es am Receiver liegt....mmhhh Den Receiver hab ich im März gekauft evtl. könnte es ja am Receiver liegen. HD Programme ruckeln, die normalen Sender aber nicht. Was ich gesehen habe, der einzige HD Sender der funktioniert ohne zu ruckeln ist Arte. |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 30. Jun 2010, 22:07 | |||
mal bei einem bekannten, nachbarn an einer anderen anlage testen. sollte doch zu machen sein. |
Volterra
#11 erstellt: 30. Jun 2010, 22:45 | |||
Termin machen, hinfahren und dann schaun mer mal. Zuvor machst aber noch fogendes: Um nicht Box und FS in Schüsselnähe verfrachten zu müssen, benutzt Du mal ein entsprechend langes Extrakabel zwischen LNB und Box/Fs im Regal und testest was passiert. Dessen mal ganz ungeachtet habe ich schon erlebt, dass gleich 3 diverse LNBs defekt waren. Allerdings noch nie mit einem Alps LNB. Deshalb hatte ichs Dir ja empfohlen. Einmal ist aber immer das erste MAL und nix ist unmöglich. |
KuNiRider
#12 erstellt: 03. Jul 2010, 13:55 | |||
Wie sind denn die Anzeigen für Pegel und Qualität bei: Eins Festival Das Erste ORF 2E arte HD 12581MHz arte HD / ARD HD / ZDF HD 11362 Neue LNB haben i.d.R mehr Verstärkung (Pegelanzeige > 90%)als Alte und Humax sind wie Samsung schnell übersteuert. Dann würde ein ERE 01 für Ruhe sorgen. |
sascha111
#13 erstellt: 12. Jul 2010, 21:49 | |||
Wenn es mal wieder länger dauert So bin heute erst dazu gekommen, mal zu testen. War gerade bei meinem Schwager mit dem Humax und bei ihm funktionierte das komplette HD+. Jetzt habe ich mich mal an das Kabel gemacht und tatsächlich war das Kabel der Übeltäter. Ich habe jetzt das günstigere 2 fach geschirmte, gegen ein Kathrein 3 fach geschirmtes getauscht und alles ist TOP Danke nochmal an alle mir Helfenden |
sascha111
#14 erstellt: 05. Aug 2010, 23:46 | |||
So das gute Stück "Kathrein Ere 01" habe ich mir jetzt gekauft. Fehlanzeige, das Bild flackert noch immer. |
Kalle_Anka
#15 erstellt: 06. Aug 2010, 09:32 | |||
Was heisst denn "flackert"? Wenn das Bild wirklich flackert, also hell/dunkel wird, dann liegt das nicht am LNB, Sat-Anlage oder schlechtem Empfang. Dann ist es ein Problem mit dem Receiver, TV oder der Verbindung dazwischen. Wie hast Du die Geräte verbunden? Welches Ausgangsformat hast Du am Receiver eingestellt - sollte 1080i sein, kannst aber auch mal andere Einstellungen probieren, z.B. automatisch. |
sascha111
#16 erstellt: 06. Aug 2010, 22:28 | |||
Also sind so weiße Blitze, die alle 3-5 sek. auftreten. Ab und zu ist auch der ganze Bildschirm schwarz so für 5 sek. Der Receiver ist über ein HDMI Kabel verbunden. Als ich das Sat Kabel gewechselt habe war 3 Tage ruhe. Auf einmal war es wieder da. Wenn es am Receiver oder HDMI Kabel liegt warum habe ich dann an manchen tagen ruhe? |
Kalle_Anka
#17 erstellt: 07. Aug 2010, 10:06 | |||
Hast Du denn auch Klötzchenbildung und Tonaussetzer? Weiße Blitze deuten für mich eher auf ein HDMI-Kabel bzw. Stecker-Problem hin. Hast Du das mal angetauscht, neu eingesteckt und/oder auf guten Sitz kontrolliert? Nochmal: Weclhes Bildformat hast Du am Receiver eingestellt? 1080i oder automatisch? |
Sender flackern nur bei mir -Kira- am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 5 Beiträge |
Empfangsproblem .Flackern bei Hd kay1212 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfange nur HD-Sender? corni79 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 22 Beiträge |
HD Sender xmaspoo am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
UE37c6700 Keine HD Sender crimefight am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 4 Beiträge |
Empfange nur noch HD Sender $@ncho am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 10 Beiträge |
HD-Sender Störungen Supernova678 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 14 Beiträge |
Hiiiilfe keinen HD-Sender UFS922_User am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 11 Beiträge |
HD Sender weg willi73 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 5 Beiträge |
HD Sender verschwunden etw-miles am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 18 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.570
