HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Verlängerung der Sat-Antenne mit Adapter klappt ni... | |
Verlängerung der Sat-Antenne mit Adapter klappt nicht: Kein Signal+A -A |
Matea13
#1 erstellt: 08. Jul 2010, 18:31 | |
Hallo habe meinen Fernseher an einen anderen Ort platziert, wo das Sat-Kabel nicht mehr hinreicht. Nun habe ich im Bauhaus eine Verlängerung gekauft (dünneres Kabel), habe ein Ende abgeschnitten, das frei gelegt wie hier beschrieben und versucht mit dem Adapter zusammenzustecken. Bekomme kein Signal. Wenn ich das alte kabel wieder einstecke klappt alles wie eh und je. Woran kann das liegen? Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte. vielen dank und lieben gruß, matea |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 08. Jul 2010, 18:58 | |
was heisst freigelegt? hast du da einen F-Stecker dran gemacht und dann eine kupplung dazwischen? |
Matea13
#3 erstellt: 09. Jul 2010, 06:07 | |
ja, genau so wie es hier unter faq nr. 12 dargestellt ist. aber es gibt kein signal. habe es schon bestimmt 10 mal neu verbunden und es wieder versucht. wie weit muss denn der dünne mittlere draht reingesteckt werden? es ist als ob die beiden drähte keine verbindung hätten. müssen die sich berühren? oder wie fidet der kontrakt statt. man kann das ja nicht sehen. habe mal ein foto eingestellt von dem adapter. danke, matea [Beitrag von Matea13 am 09. Jul 2010, 06:08 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 09. Jul 2010, 06:50 | |
iiiii....was'n dass für ein verbinder? ist der wirklich für sat? die innenleier müssen sich nicht berühren, weil das schraubteil leitet ja. die abschirmung, also das drahtgeflecht, darf das teil aber nicht berühren sondern nur die aussenhülle. normalerweise nimmt man sowas hier. F-Stecker passend zum kabeldurchmesser: http://www.elektroversand-schmidt.de/images/fstecker.jpg F-Kupplung: http://www.satshop.ch/images/fbuchsebuchse.jpg und so wird ein F-Stecker korrekt monztiert: http://www.xmediasat.com/shop/seite/f-stecker-montage.htm [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Jul 2010, 07:21 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Jul 2010, 21:23 | |
Wenn die Innenleiter von der jeweiligen Schraube geklemmt werden, dann sind sie lang genug (normal ca. 7mm). Dieser Verbinder ist zwar echt schlimm, aber sollte trotzdem einigermaßen funktionieren. Wie dünn ist denn dein neues Kabel? Wie lang? Innenleiter am Stück oder aus mehreren Drähten? --> Ein vernünftiges S7mm Sat-Koax + 2 F-Stecker sind auf jeden Fall besser und vermutlich billiger. |
Dipol
#6 erstellt: 10. Jul 2010, 18:33 | |
F-Aufdrehstecker mit bestenfalls gerade mal 85 dB Schirmungsmaß und die modernen Hochschirmkabel mit 100 und mehr dB passen zusammen wie der Faust auf Gretchen. Wer sich wegen einiger weniger F-Verbindungen nicht eine Kompressionszange zulegen will, kann doch auf die neuen Self-Install-Stecker ausweichen. Die sind zwar nicht vakuumdicht, passen aber im Schirmungsmaß. Gummiringe in den F-Steckern schaffen mehr Probleme als sie lösen, dadurch wird kein F-Stecker wasserdicht. Bei dem Thema bekommt Herr Schenk von KWS zu Recht einen Herzkasper. Die gute grafische Darstellung der Montageanleitung kann die HF-technischen Mängel nicht annähernd ausgleichen. [Beitrag von Dipol am 10. Jul 2010, 18:34 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 10. Jul 2010, 19:00 | |
die seite soll ja auch hauptsächlich nur als beispiel dienen, wie das mit dem innenleiter und der abschirmung aussehen sollte. gab ja auch schon öfters leute, die die abschirmung ganz abgeschnitten haben und sich dann über keinen empfang gewundert haben. |
Dipol
#8 erstellt: 10. Jul 2010, 19:56 | |
Ein Link zu einer vergleichbaren Montageanleitung für Crimp- oder Kompressions-Stecker wäre m. E. sehr viel nützlicher. |
Dubai-Fan
#9 erstellt: 10. Jul 2010, 20:11 | |
ach menno....nochmals..es geht weder um das material das verwendet wird, noch um irgendwelche kaufempfehlungen, sondern nur um die bebilderte anleitung, wie die abschirmung zu handhaben ist. den abisolierer brauchts ja auch nicht. ich stelle diesen link ja in der regel auch nur dann rein, wenn es ums überprüfen bereits vorhandener F-Stecker auf korrekte montage geht. wenn du was besseres hast, nur her damit. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jul 2010, 20:22 bearbeitet] |
Duke44
#10 erstellt: 10. Jul 2010, 20:56 | |
Wie wäre es mit dieser Montageanleitung für beide Verfahren! Oder dies hier: Montage Kompressionsstecker oder dies. [Beitrag von Duke44 am 10. Jul 2010, 21:01 bearbeitet] |
Kein Sat Empfang mit Verlängerung möglich? Andreas198238 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 4 Beiträge |
Kein SAT-Signal chrissb1 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 3 Beiträge |
Sat Kabel Verlängerung funktioniert nicht Chuckyss am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 11 Beiträge |
Sat-Kabel-Verlängerung Djiwahwah am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 7 Beiträge |
Satelliten-Antenne - Periodisch kein Signal eszes am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 7 Beiträge |
Sat Anschluss gewechselt, kein Signal Regenbogen1905 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 10 Beiträge |
Sat Antenne anbringen Sinista am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
Sat receiver kein Signal Simone.lie am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 2 Beiträge |
kein signal filur am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
Sat tuner -kein signal ? silvio1970 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.132
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.840
