HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fehlende SAT-Sender (PRO7, SAT1, N24) am Samsung U... | |
Fehlende SAT-Sender (PRO7, SAT1, N24) am Samsung UE46C8790+A -A |
Rasputin1977
17:57
erstellt: 01. Aug 2010, ||
Hallo, lese schon eine geraume Zeit in diesem tollen Forum mit und habe mir aufgrund diverser Berichte hier drinnen nun endlich einen Samsung UE46C8790 gegönnt :-) Soweit bin ich auch mit diesem TV hochzufrieden, jedoch habe ich oben beschriebenes Problem, das ich ausgerechnet meine Lieblingssender N24, Sat1 und Pro7 nicht über den integrierten SAT S2 Receiver empfange. Habe mir auch schon das SAMYGOCHANEDIT von Polskafan heruntergeladen und versucht diese Sender manuell nachzutragen, jedoch bekomme ich einfach nicht alle benötigten Daten zusammen, die das Programm wissen möchte. Habe im Schlafzimmer noch einen LCD-TV mit HD-Receiver von EASY-ONE welcher alle Sender empfängt. Dieser zeigt mir auf ASTRA 19,2E auch eine Signalstärke von 90% und Signalqualität von 89% an. Der Samsung hingegen zeigt mir nur ca. 60% Signalstärke an. Habe mir extra solch einen TV mit integriertem S2 gekauft, um einem Fuhrpark an externen Geräten entgegenzuwirken, so dass es für mich eher kontraproduktiv wäre, noch einen Receiver zu kaufen. Ach ja, PRO7 A und CH bekomme ich ebenso wie SAT1 HH/SH und CH. Meine Region ist Ingolstadt. Wäre wirklich schön, wenn mir jemand helfen könnte...evtl. auch mit einer fertigen Senderliste für die Übertragung auf den TV?! Wäre auf jeden super Dankbar für alles, was mich zum Ziel führen kann :-) LG |
Volterra
09:24
erstellt: 02. Aug 2010, ||
Über die Samsungflachmänner mit DVB-S2 Tuner intus, gab es hier schon reichlich Problemberichte. Ein Member bekam es trotz aller Tipps nicht gebacken und hat voller Verzweiflung ein anderes Fabrikat gekauft, was sofort alle Astra1 Kanäle empfangen hat. Aufgrund der genannten Werte vom externen Receiver, dürfte mit der Satanlage alles ok sein. 90% SIG könnten aber ev. zur Übersteuerung des Samsungtuners führen. Falls vorhanden mal ein 20m Kabel zwischen Dose und Samsung einsetzen oder einen Dämpfungsregler. ![]() Danach sehen wir weiter. |
raceroad
13:21
Üblicherweise braucht man (kann man alles z.B. bei ![]() Tansponderfrequenz: 12545 MHz (gerundet) Polarisationsrichtung: horizontal Symbolrate: 22000 MSym/s evtl. noch: Sendenorm: DVB-S Modulation: QPSK FEC (Fehlerkorrektur): 5/6
Falls das ein genereller Wert für Astra 19,2° ist, hilft das nicht viel weiter. Interessant wären die Werte für den Pro7-Transponer. |
Rasputin1977
21:07
erstellt: 05. Aug 2010, ||
Na, erst einmal vielen Dank für Eure Antworten...allerdings komme ich im Moment nicht zum probieren, da mein TV etwas spinnt. Ich ärgere mich gerade wie die **** weil ich den TV beim Händler gekauft habe und nicht bei AMAZON...dann hätte ich wahrscheinlich nicht solche Rennereien. Habe auf meiner PS3 am Dienstag ein Demo der 2010er F1 Serie laufen lassen und während des Umschaltens vom Ladebild zum Gamebild war der Bildschirm kurz weiß und seitdem habe ich in der oberen linken Ecke einen ca. 10x15cm dunklen Fleck der ins Bild hineinragt. Vorhin war er mal ganz kurz weg, dann habe ich die PS3 wieder angemacht und schwupps, gar nicht lange und das Phänomen war wieder present. Habt Ihr das auch bei 3D Spielen, das es für ca. 5Minuten alles gut läuft und dann auf einmal das Bild irgendwie aus dem Ruder zu laufen scheint? Habe den Eindruck, als ob dann beide Bilder, die gesendet werden ein wenig aus der "Spur" kommen?! Na egal...jedenfalls wollte ich zum Händler, doch der meinte, ich solle mich mit dem Samsung-Support auseinandersetzen. Ähm sorry, aber ich kaufe gerade wegen dem "Service" den TV beim Händler um Fall der Fälle einen Ansprechpartner zu haben und dann so etwas? Ich könnte *****. Jedenfalls meinte die Dame beim Support, das wäre sogar in den Garantievereinbarungen bei Samsung festgehalten etc. Daraufhin meinete ich, dass mich diese Vereinbarungen eigentlich tangieren, da ja im §439 BGB Absatz 1 alles nötige gesagt wird und sich solch ein Verein wie Samsung damit ja nun auch nicht lossagen kann...Nun soll mein TV evtl. repariert werden, was ich nach einer Woche überhaupt nicht einsehe. Habt Ihr da schon Erfahrungen? Wie soll man sich verhalten? Vor allem soll der TV evtl. mitgenommen werden...um dann 1,2,....Woche/n später wieder zu mir zurückzukommen und wahrscheinlich mit selbem Defekt wie vorher... PS: Hab mal das Foto vom Bildschirm mit angehangen, denke das ist eindeutig?! Also, viel Spaß mit Euren funktionierenden TV´s :-( LG ![]() [Beitrag von Rasputin1977 am 05. Aug 2010, 21:14 bearbeitet] |
Charly-TV
01:12
erstellt: 11. Aug 2010, ||
Hallo, ich habe ein Ähnliches Problem mit dem C8790 und dem Sat-Empfang. Bei mir sind nach dem Sendersuchlauf zwar alle Programme vorhanden (auch SAT1, Pro7, usw.), zappe ich jedoch auf einen HD-Sender kann ich diese SD-Programme anschließend nicht mehr empfangen, diese sind zwar noch in der Senderliste vorhanden, es kommt jedoch eine Meldung, dass kein Signal oder ein zu schwaches Signal vorhanden ist. Nach einem erneuten Sendersuchlauf funktionieren alle Programme wieder, bis wieder auf ein HD-Sender gezappt wird. Gleiches Problem tritt auch auf, wenn der TV ausgeschalten und erneut eingeschaltet wird. Wie gesagt alle HD-Sender funktionieren ohne Problem, dieses Phänomen scheint nur mit SD-Sender aufzutreten (jedoch nicht bei allen). Die Signalstärke liegt je nach Transponder bei ca. 75%-95%. Kennt jemand das Problem oder noch besser die Lösung zu diesem Problem? LG Charly |
Dubai-Fan
08:56
samsung scheint nicht in der lage zu sein, einen funktionierenden sat-empänger, resp. software hinzukriegen. unvollständige transponderlisten, übersteuernder sat-tuner usw. probier mal die neuste sofware draufzumachen. hat in anderen fällen schon geholfen. |
Charly-TV
09:13
Habe schon die neue Firmware T-VALDEUC_1016.0 installiert, leider ohne Besserung. LG Charly ![]() |
Dubai-Fan
09:44
deine signalstärken liegen eigentlich im normalen bereich. bei zu starkem signal haben wir hier für den zickigen samsung tuner jeweils einen dämpfungsregler empfohlen. vielleicht hilft das in deinem falle ja trotzdem. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Aug 2010, 09:45 bearbeitet] |
Volterra
09:55
Allerdings funktionierte das leider bar bezahlte Gerät zu keiner Zeit, von Anfang an nicht. Nach endlosen Telefonaten und vermutlich nur weil ich in dem Laden Stammkunde bin, wurde mir ein neues Gerät versprochen. Das kaputte Gerät hatte eine Lieferzeit von 4 Tagen. Das neue nun intakte Gerät war erst nach 4 Wochen bei mir. ![]() ![]() Ich werde nie wieder ein Gerät im Fachhandel sofort bezahlen, sondern erst so nach 14 Tagen, wenn alle Funktionen geprüft wurden und ok. sind. An der Rechtslage (Nachbesserung, Wandlung, ect.) ändert das vermulich nix, aber der Händler wird sich 3x überlegen, ob er vor Gericht zieht. Er wird um an sein Geld zu kommen eher alles daran setzen, ein fabrikneues Austauschgerät zu liefern. @Charly - TV Da fällt eine Ferndiagnose schwer, sehr schwer. Fakt ist, dass man über kein Flachmannfabrikat so viele Problemberichte lesen kann wie über die Samsung-Flachmänner. Was Du beschreibst, dürfte von Anfang an vorhanden gewesen sein. Wenn das Gerät auch im Fachhandel erworben wurde und es kein Rückgaberecht gibt, (beim MM und Saturn gibt es das innerhalb von 14 Tagen) muss halt der Samsung - Kundendiest kommen und da die vor Ort nich viel ausrichten können, werden die das Gerät mittnehmen.
SIG von 95% könnte aber ein Hinweis auf eine Übersteuerung des Flachmann-Receivers sein.(siehe Post#2) So Du denn Zugang zur Satanlage hast, solltest Du vor dem Ruf nach dem KD mal ein LNB von Alps testen. Ein Versuch ist es wert. |
Dubai-Fan
10:41
da lob ich mir mal die panasonics. habe zum testen meine digidish 45 rangemacht, ca. 15 minuten suchlauf und alles da ohne störungen oder sonst was. betreibe ihn jetzt aber hier in der schweiz mit einer Cablecorm CI+ Digicard über den DVB-C tuner und auch hier alles ohne probleme automatisch und ohne endlose frickeleien im setup gefunden. das bild ist auch bei SD je nach sender der hammer. bin total happy mit meinem TX-P42GW20. für die 3D fraktion wärs dann der TX-P50VT20. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Aug 2010, 10:45 bearbeitet] |
Volterra
10:56
Bringt aber @Charly - TV keinen Schritt weiter, da er sein Fabrikat / Modell kaum austauschen kann. ![]() |
Dubai-Fan
11:02
ja das ist mir schon klar. ich verstehe einfach nicht, warum das Samsung nicht gebacken kriegt und sowas unausgereiftes auf die kunden los lässt. die sind ja keine neulinge punkto sat. haben ja früher auch mal sat-receiver hergestellt. |
Volterra
11:41
Habe über Deinen Pana diesen Testbericht gelesen: ![]() Sieht so aus, dass die Menüführung deutlich besser ist als bei meinem Sony EX505 zum gleichen Preis. Gemessen an der Menüführung der neuen Coolstream mit Neutrinosoftware, ist aber die Menüführung aller Flachmänner eher bescheiden. Warum die Flachmänner erst ab 3000 Euro aufwärts eine Festplatte intus haben ist mir ein Rätsel und dass die Sonys nicht mal einen USB Anschluss für eine externe Festplatte haben ist ein Armutszeugnis. Die Bildqualität des Pana wurde auch von VIDEO sehr gelobt. Da kann ich aber beim Sony auch nicht meckern. |
Charly-TV
09:12
erstellt: 07. Sep 2010, ||
Danke für die Tipps, habe das Problem jetzt gelöst. Nachdem ich den Tipp mit dem Dämpfungsregler ausprobiert hatte, leider ohne Erfolg, habe ich mal den SAT-Umschalter getauscht und siehe da nach dem Einbau des neuen Umschalters (Technisat) klappt es auch mit den Programmen von SAT1, RTL, VOX, ... Habe mal ein bisschen geforscht und festgestellt, dass der C8790 anscheinend Probleme mit älteren SAT-Umschalter hat und nicht die Horizontalen Transponder im High Bereich umschalten kann. Da scheint der Samsung Tuner ein bisschen zickig zu sein, denn mit allen anderen bei mir im Haus befindlichen SAT-Tunern (TechniSat, Phillips, Medion und einer PC DVBS Karte) hat der alte Umschalter ohne Probleme funktioniert. Deshalb vom mir der Tipp, wenn es mit dem Dämpfungsregler nicht funktioniert mal einen anderen Umschalter auszuprobieren. Wie gesagt bei mir funktioniert der TechniSwitch 5/8 K von TechniSat ohne Probleme. Vorteil von dem Multischalter ist, dass er nicht mal ein Netzteil benötigt. Viele Grüße Charly ![]() |
Dubai-Fan
10:21
nun ja, extra eine neuen multischalter anzuschaffen, nur weil es Samsung anscheinend nicht auf die reihe kriegt die benötigte standard oder minimum umschaltspannung zu liefern, ist ja eigentlich eine zumutung. sollte man die rechnung eigentlich an die Samsung Enwicklerabteilung schicken. ![]() freut mich aber natürlich, dass du dein problem so lösen konntest ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Sep 2010, 10:24 bearbeitet] |
atzenhainer
15:50
Ich habe für die Ausrichtung der Sat-Schüssel bei meinem Sammy Plasma gute 3 Minuten gebraucht. Dann einen Suchlauf durchgeführt und alle Programme waren vorhanden. Und das trotz 100% Signalstärke. Ich würde also nicht generell behaupten dass die internen Sammy Receiver schlecht sind. Zu Thema VT20: Mein Sammy kann exakt das gleiche und zusätzlich noch eine 2D->3D Umwandlung und kostet 1000€ weniger. [Beitrag von atzenhainer am 07. Sep 2010, 15:54 bearbeitet] |
Dubai-Fan
16:48
natürlich kann man das problem nicht generalisieren, aber tatsache ist nun mal, das die samungs sehr zickig sind, was die satanlage betrifft. die hilferufe kommen ja nicht grundlos ins forum. ![]() beim sammy kannst du aber nicht auf der couch liegend 3D gucken, beim VT20 aber schon. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Sep 2010, 16:52 bearbeitet] |
atzenhainer
17:56
Warum kann ich beim Sammy nicht liegend 3D schauen? Das funktioniert problemlos. Die Sony 3D TV's bzw. die Sony Brillen können das nicht. |
Dubai-Fan
22:09
also ich mag mich erinnern, im blödmarkt mal den bebrillten kopf vor einem sammy gekippt zu haben und da wurde es schwarz. wie auch immer, der VT20 lässt alle anderen 3D tv's in den tests links liegen. plasmas sind halt dafür einfach viel besser geeignet und mit der neuen GT20 serie kommt auch 2D auf 3D, obwohl das Panasonic eigentlich käse findet. der markt verlangt es halt. ![]() |
atzenhainer
09:36
erstellt: 08. Sep 2010, ||
Das ist ja alles richtig. Der Pana macht auch das geringfügig bessere Bild. Allerdings ist mir das eben keine 1000€ Aufpreis wert. Soviel besser ist er nun auch nicht und das Bild vom Sammy ist auch weit davon entfernt schlecht zu sein. |
Dubai-Fan
10:06
das behauptet ja auch niemand. allerdings muss die preisdiffenz ja auch relativiert werden. der VT20 hat ja zwei brillen dabei. der sammy meines wissens nicht. dann ist die bildgrösse ja auch nicht die gleiche und den W-Lan stick für Viera Cast gibts auch noch dazu. ist aber auch immer eine glaubensfrage ob Plasma oder LCD. nun sind wir aber total off topic, da es ja um den sat-empfang geht. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Sep 2010, 10:08 bearbeitet] |
atzenhainer
12:39
Noch ein letztes und dann wirklich back to topic: Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Ich rede vom 50 Zoll Plasma von Samsung. Der liegt inklusive 2 Brillen bei 1500€. Aber wie gesagt. Wer das Geld hat den sollten die 1000€ zum Pana auch nicht wirklich interessieren. ![]() Mir persönlich reicht der Sammy. |
SAT1 Pro7 Kabel1 N24 ausgefallen Ophrys am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 11 Beiträge |
UE46C7700 - Pro7, Sat1, N24, 9Live) chevy86 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 16 Beiträge |
SAT1, Kabel1, Pro7, N24 sind aufeinmal vershwunden orenburg_84 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Empfange kein Pro7, Kabel1, Sat1 und N24 Peterl1 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
SAT1 / PRO7 / Kabel1 / 9Live / N24 weg. Druuna am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 6 Beiträge |
Sender finden Astra19.2E (SAT1, Pro7) Mxyptlk42 am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 10 Beiträge |
fehlende HD Sender trotz neuem LNB andimey am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 11 Beiträge |
Ausfall Sat1, Pro7, Kabel 1, *Christian88* am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 2 Beiträge |
Fehlende Sender Ben1904 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
pro7, Sat1,N24,arte hd, ProSiebenmaxx sind tod Marcel_38 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 26 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSnap19
- Gesamtzahl an Themen1.553.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.334
