HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Schüssel finden? | |
Sat Schüssel finden?+A -A |
sliver91
#1 erstellt: 02. Aug 2010, 20:47 | ||
also... ich hab ein sehr, sehr banales problem und steh ziemlich auf der leitung - ich bin umgezogen, fernseher reciever (die in der alten wohnung per satelit funktioniert haben) etc. mitgenommen und hab mir in der neuen wohnung eine sat schüssel gekauft, lmb draufgeschraubt, nur wie zum teufel kann ich jetzt per fernseher das bild finden - also die ausrichtung finden? ich hab ein satkabel von lmb in den reciever geleitet, den reciever mit fernseher per hdmi kabel verbunden - aber ich finde nirgends einen menüpunkt - weder bei dem fernseher (philips) noch beim reciever (pace - der reciever von sky) - um den sateliten zu finden. ich kann nur suchläufe starten, die aber logischerweise erfolglos sind wegen 0% signal. ich kann auch nicht am reciever irgendeinen sender einstellen und es "grieseln" lassen bis ich den sender finde, weil die automatische meldung kommt dass ich keinen sender empfangen kann und mein antennenkabel überprüfen soll... weiß irgendjemand rat? |
Volterra
#2 erstellt: 02. Aug 2010, 21:56 | ||
Never change a running system
Es sei denn, dass die Kanäle werksseitig im Receiver gespeichert waren und nun durch Suchläufe ohne Signal verschwunden sind. Möglicherweise ist eine Zurücksetzung auf den Auslieferungszustand hilfreich und die Kanäle sind wieder an Bord. Dessen ungachtet: > besteht freie Sicht in Richtung Süden, leicht versetzt nach Ost? > Für die Ausrichtung nutzt Du mal den Dishpointer. http://www.dishpointer.com/ Oben Deine Adresse eintippen, Astra 19,2 auswählen und go. Danach den Marker genau auf Deinen Schüsselstandort am Haus ziehen / platziern, der vom Marker ausgehenden Linie folgen, einen Anhaltspunkt finden und darauf die Schüssel richten. Der Pointer zeigt auch den für Deinen Wohnort erforderlichen vertikalen Winkel an. (EL) |
sliver91
#3 erstellt: 03. Aug 2010, 12:15 | ||
ok danke auf jeden fall für die schnelle antwort - was ich nicht ganz verstehe... ich brauche also gar keinen fernseher um die schüssel auszurichten? das war ja mein problem, freies blickfeld etc ist ja vorhanden, ich bin nur gar nicht zum testen gekommen, weil ich ja wie bereits beschrieben keinen menüpunkt oder irgendein testbild finde mit dem ich die ausrichtung präzesieren kann. also soll ich jetzt die schüssel einfach ausrichten und montieren ohne irgendeine testmöglichkeit vom fernseher aus? wie soll das funktionieren? bin gerade etwas ratlos, hab vor 10 jahren mal eine schüssel aufgestellt und damals haben wir solange gedreht bis das signal am fernseher gepasst hat, wie soll das ohne gehen? |
Volterra
#4 erstellt: 03. Aug 2010, 15:13 | ||
Ua. Signalqualität, Signalstärke, DiseqC - Auswahl, kein DiseqC, 1,0, 1,1, ect. Und wenn die Kanäle durch einen Suchlauf ohne Empfang nicht verschwunden sind, wird in den Menüs auch eine Kanalliste gefunden. Das alles findest Du nicht? In der Regel dürften werksseitig entweder die Astra1 Kanäle gespeichert sein (ohne DiseqC Aktivierung) oder man wird aufgefordert einen Suchlauf zu starten. Macht nur Sinn, wenn eine Satanlage Astra1 bereits gut anpeilt.
Und wo bleibt die Antwort? Dessen ungeachtet: Wenn Du den Dishpointer richtig anwendest, kann auch ein billiger Satfinder für die Anpeilung hilfreich sein. http://www.digitalfe...ichte/df_110750.html Der richtig eingesetzte Pointer verhindert, dass Du einen falchen Satelliten erwischst. Wenn Du mir per PN sagst wo Du wohnst, kann ich Dir mitteilen zu welcher Mittagszeit Du die Schüssel einfach auf die Sonne richtest, weil dann Astra1 und die Sonne in Bezug auf den horizontalen Winkel deckungsgleich sind. Im Herbst und Frühling sogar auch vertikal. Wenn dann auch noch die vertikale Winkeleinstellung an der Schüssel passt und die Zeiger oder Lämpchen vollen Ausschlag haben, könnte ein neuer Kanalsuchlauf erfolgreich sein, so denn im Receiver keine Kanäle gespeichert sind.
Berichte erst mal, obs mit dem Satfinder geklappt hat. Die Feinjustierung der Schüssel zur Erreichung der höchstmöglichen Schlechtwetter-Reserve erfolgt später. Dazu brauchst Du weder Box noch FS in Schüsselnähe zu schleppen. 2 Telefone und ein Helfer reichen dafür völlig. Dazu aber ev. später. So denn aber die Box doch Astra1 Kanäle gespeichert haben sollte, brauchst Du keinen Satfinder. |
sliver91
#5 erstellt: 05. Aug 2010, 19:54 | ||
also.. ich habe jetzt die schüssel montiert, an den nachbarn orientiert, mittels satfinder dann ausgerichtet, der satfinder zeigt auch ein mittelgutes signal an, aber im reciever seh ich immer noch signalqualität 0% signalstärke 0% - ich versteh dass nicht, da muss doch was grundliegendes falsch laufen? ich hab ein lmb mit 2 ausgängen für 2 fernseher liegt es vielleicht daran dass irgendetwas eingestellt werden muss? ich hab auch so schon mit der schüssel links/rechts probiert, signal ist laut reciever immer 0% !?!? |
Volterra
#6 erstellt: 05. Aug 2010, 20:34 | ||
So landet man bei den dicht an dicht befindlichen Nachbarpositinen von Astra1 schnell auf dem falschen Satelliten. Ob denn nun noch oder wieder Kanäle auf der Box gespeichert sind, hast Du noch immer nicht mitgeteilt. Ebensowenig wie Deinen Wohnort |
sliver91
#7 erstellt: 05. Aug 2010, 20:38 | ||
ok sorry - als dishpointer hab ich vorhin schon benutzt - wohnort schwaz österreich anton-öfner-straße 12 also 35.1 grad elevation - links/rechts ausrichtung meinte ich mit nachbarschüsseln.... - programme sind immer noch im reciever eingespeichert. |
Volterra
#8 erstellt: 05. Aug 2010, 21:41 | ||
Wurde denn auch der vertikale Winkel (EL)durch rauf / runter in winzigsten Schritten nach horizontaler Ausrichtung auf einen vom Pointer vorgegeben Anhaltspunkt gemacht?? Versuchen wirs mal mit Hilfe der Sonne: Begibst Du Dich am kommenden Samstag oder am Sonntag um 12Uhr59 hinter die Schüssel und richtest die Schüssel horizontal genau auf die Sonne (so sie denn scheint ) und wenn der Satfinder noch immer nur mittleren Ausschlag hat, den EL winzig rauf und runter und den AZ Winkel winzig nach Ost / West verändern. Dann muss der Satfinder irgendwann vollen oder fast vollen Ausschlag haben. Schaunmermal. |
Sat to IP und normal Sat Reciever parallel ChristianAZ am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 4 Beiträge |
Normaler Sat Reciever, gerne aber dig . LMB wechel möglich?? unfallmobile am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 2 Beiträge |
LMB *heinerich* am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 3 Beiträge |
Ausrichtung Sat-Schüssel mave2003 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 12 Beiträge |
Wie stelle ich meinen Reciever ein *HILFE* Helltrip am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
Kein Sat-Signal am Fernseher NTeatime am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 9 Beiträge |
Suche speziellen Sat-Reciever! Entic am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 3 Beiträge |
Sat-Schüssel für Wohnung? celle am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 5 Beiträge |
SAT Reciever - Lautstärke variert gierdena am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
digitaler sat-reciever tubattila am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.614
