HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung Kabel => SAT | |
Umstellung Kabel => SAT+A -A |
Sundance2002
06:36
erstellt: 12. Aug 2010, ||
Hallo zusammen, wir ziehen in ein paar Wochen in ein Reiheneckhaus. Dieses ist ca. 10 Jahre alt und hat in jedem Zimmer im Haus ein Fernsehanschluss. Derzeit wird aber Kabel verwendet, wo mir aber die 18 € monatlich zu teuer sind. Wie aufwendig ist eine Umstellung auf SAT? Muss ich nur eine Schüssel auf den Balkon machen, Kabel bis zum Verteiler legen und dann habe ich in allen Räumen SAT TV? Habe leider Null Ahnung davon. DANKE |
Braveheart2009
07:49
Dem schließe ich mich mal an. Würde mich auch interessieren, da ich gerne von Kabel Deutschland weg möchte. Was benötigt man denn da so als SAT-Einsteiger? Möchte gerne dann die Privaten und SKY in HD empfangen. Danke schon mal. |
raceroad
08:40
Die Frage(n) kann man doch so pauschal gar nicht beantworten: Hauptunterschied zwischen Kabel- und Sat-TV ist, dass zumindest bei einer "konventionellen" Satanlage jeder Receiver per separatem Kabel mit der Anlage verbunden sein muss. Ein Twinreceiver benötigt sogar zwei Kabel. Kann man ggf. neue Strippen ziehen, stellt dies kein Problem dar. Sollen aber die vorhandenen Kabel weiterverwendet werden, hängt die Realisierbarkeit von Kabelqualität und gegebener Verteilstruktur ab. Als Einstieg bietet sich das Lesen der ![]() Die "Privaten" (auch in HD) und Sky werden wie fast alle deutschen Sender über Astra 19,2° ausgestrahlt. Nötig sind geeignete Receiver bzw. CA-Module. |
Volterra
09:02
@Braveheart2009 und @Sundance2002 Voraussetzung für Euere Umstiegsvorhaben von Kabel auf Sat ist, dass der geplante Schüsselstandort völlig freie Sicht nach Süden hat
Sternverteilung im Haus BK Netz: ![]() An Stelle des Verteilers, wird dann ein Multischalter eingesetzt. Ein MS kann fast beliebig viele sternförmig abgehende Kabel / Empfangsplätze versorgen. Hier sind es 8 Ausgänge: ![]() Vom Schüsselstandort müssen 4 neue Kabel und für den Potentialausgleich ein 4mm Kupferdraht in den Keller geführt werden. Der MS hat für Sat 4 Eingänge und einen Eingang für terristische Signale. Beispielsweise für zusätzlich DVB-T. Der Kupferdraht kommt an den PA. Balkonmontage / Wandmontge ist erheblich preiswerter als die Dachmontsge. Bei Dachmontage muss in der Regel auch der Mast geerdet werden. Ca. Kosten bei Balkonmontage: Masthalter oder Balkonständer 25 / 45 Euro 85er GibertiniXP - 80 Euro Alps LNB - 30 Euro Spaun Multischalter - 115 Euro 1 Meter kathreinkabel LCD95 50/60 Cent Plus Kleinmaterial wie F-Stecker, ect. ca. 30 Euro Erfolgt die bisherige Kabelverteilung nicht sternförmig, müssten bei der klassischen Digitalversorgung in / zu jeden Raum neue Kabel geführt werden oder es wird eine Unicable Satanlage errichtet. Dafür benötigt man unicabletaugliche Receiver. Unicableversorgung hat neben der Verwendung vorhandener Kabel den Vorteil, dass man für den Betrieb zweier Receiver oder eines Twinreceivers an einem Empfangsplatz kein zweites Kabel benötigt um uneingeschränkt alle Sat -Empfangsebenen nutzen zu können. Dazu ev. später, so denn keine sternförmige Verteilung gegeben sein sollte. In den FAQ von hier findet Ihr jede Menge Tipps. Und erweitert für Sateinsteiger ist diese Seite interessant: ![]() |
raceroad
09:24
Ergänzung: Es kann nötig sein, vorhandene Antennensteckdosen zu tauschen. Nebenbei: Der Link zur ![]()
Den 4 mm² Potentialausgleichsleiter braucht man nur dann, wenn die Antenne so montiert wird, dass sie geerdet werden muss. In diesem Fall sind die für den Potentialausgleich nötigen Erdungsblöcke am MS mit diesem parallel verlegten und am geerdeten Antennenmast angeschlossenen Potentialausgleichsleiter zu verbinden. Eine zusätzliche Verbindung zum Hauptpotentialausgleich darf nicht erfolgen! Wird die Antenne aber im Schutzbereich des Gebäudes montiert, muss sie nicht geerdet werden und man braucht keinen Potentialausgleichsleiter zur Antenne. In diesem Fall werden die Erdungsblöcke mit dem Hauptpotentialausgleich verbunden. |
Braveheart2009
09:45
Danke für die vielen schnellen Informationen. Werde mich jetzt mal in das Thema einlesen. Bei mir sind die Antennendosen sternförmig gezogen, so dass hier schon mal kein Problem auftauchen sollte. Daher muss ich wohl das Augenmerk erstmal auf eine vernünftige Schüssel + Receiver(s) lenken. |
Umstellung Kabel auf SAT woiffi am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 4 Beiträge |
Mehrfamilinhaus umstellung Kabel auf Sat kurstadtrocker am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 5 Beiträge |
Umstellung von Kabel auf SAT niskha am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 48 Beiträge |
Umstellung sat auf Digital Igel78 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Umstellung auf SAT HD wackeler am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 3 Beiträge |
Frage zur SAT Umstellung? peterpan81 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 2 Beiträge |
Umstellung digitaler SAT-Empfang felixje am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Umstellung Kabelempfang auf Digi-Sat HD-DVD_2008 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 9 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Umstellung auf Digital-SAT xoa am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.539
