HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung Kabelempfang auf Digi-Sat | |
Umstellung Kabelempfang auf Digi-Sat+A -A |
HD-DVD_2008
11:45
erstellt: 04. Aug 2008, |||||
Hallo, ich möchte in unserem Haus den TV Empfang von analog Kabel auf digital Sat. umstellen. Von dem Verteiler im Keller gehen sternförmig 8 Kabel in die Zimmer und enden in normalen TV und Radiosteckdosen, die Kabel tragen die Bezeichnung ZZF G 686 561B CE, sind die Kabel und Dosen für Digi-Sat geeignet???? Vielen Dank für die Hilfe |
hgdo
Moderator |
13:56
Das Kabel kann bleiben, die Kabel-Antennendosen müssen gegen Sat-Dosen ausgetauscht werden. |
Dipol
14:16
Lt. Google ist diese alte postalische Zulassungsnummer einem A-Klasse Sat.-Kabel zuzuordnen. Evtl. ist an einer anderen Stelle der Aufruck des Herstellers und der Type zu erkennen. Wichtig sind drei Kriterien: 1.) Uneingeschränkter Satelliten-Vollbandbetrieb erfolgt in kleinen und mittelgroßen Anlagen am besten über ein Multischalter-Sternleitungssystem. Für jedes Endgerät (Twinreceiver = 2) ist eine eigene Sternleitung erforderlich. In Reihenverteilnetzen ist uneingeschränkter Vollbandempfang für max 2 Satelliten und bis zu 8 Receivern/Stammleitung nur mittels des UniCable-Systems möglich, welches seine Tücken hat und spezielle Endgeräte erfordert. 2.) Alternativ kann in Reihenverteilnetze auch ein Frequenzspektrum von 1/4 der Vollbandbreite eines Satelliten mittels "Einkabelsystem" eingespeist werden. Diese scheinbar billigen Lösungen führen auf Dauer durch ständig anfallende Nachrüstungen in eine Kostenfalle. 3.) Die Verteilnetzdämpfung steigt zu höheren Frequenzen exponentiell an. Sie hängt von der Kabelgüte und Netzstruktur ab. Für Sat.-Einspeisung sollte das Dielektrikum des Kabels geschäumt sein, die Dämpfung < 30 dB bei 2 GHZ/100 m betragen. Das scheint gegeben zu sein. 4.) Das Schirmungsmaß sollte mindestens B-Klasse aufweisen, lt. Google wird das übertroffen. Dies ist der Fall, wenn die Koaxkabel doppelt geschirmt sind. 60-Ohm-Uraltkabel sind normwidrig, der Betrieb nur nach der Devise "Wo kein Käger, da kein Richter" möglich. EDIT @ hgdo: Eine mutige Antwort ohne Kenntnis der Anlagenstruktur! [Beitrag von Dipol am 04. Aug 2008, 14:31 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
14:26
Wieso?
Dipol
14:30
Weil damit nicht gesichert ist, dass das Stichleitungen mit jeweils nur einer Steckdose sind. |
HD-DVD_2008
15:13
Hallo vielen Dank für die schnellen Antworten, jede Steckdose hat eine eigene Leitung |
Dipol
15:47
Das ist schon mal sehr positiv. Bleibt noch zu klären, ob Bedarf für Twinbetrieb (Ein Programm ansehen und gleichzeitig ein anderes aufnehmen) besteht. In diesem Fall können die betreffenden Single-Sternleitungen durch UniCable-Matritzen wie z. B. die KATHREIN EXR 552 für Twinbetrieb "aufgebohrt" werden. Demnächst werden auch andere Anbieter, so z. B. TechniSat, UniCable-Matritzen für 2 Receiver/Leitung anbieten. |
HD-DVD_2008
19:00
Hallo, Twinbetrieb an einer Dose wäre schön |
Dipol
23:59
erstellt: 05. Aug 2008, |||||
Dann schau mal hier rein: ![]() Auf Seite 58 ist ein Schaltungsbeispiel für Mischbetrieb mit Multischalter-Sternleitung und UniCable-Matrix dargestellt. Mit der EXR 552 könntest du noch eine zweite Sternleitung für Twinbetrieb aufbohren. |
Qualität Digi Sat- Digi Kabel? americo am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
Umstellung auf SAT HD wackeler am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 3 Beiträge |
Umstellung sat auf Digital Igel78 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Umstellung auf Digital-SAT xoa am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 5 Beiträge |
Umstellung Kabel auf SAT woiffi am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 4 Beiträge |
digi sat wmb1965 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
Umstellung Kabel auf Sat - nur wie genau? StoneSteini am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 4 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Umstellung Kabel => SAT Sundance2002 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 6 Beiträge |
Frage zur SAT Umstellung? peterpan81 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.146
