HD-Sendersuche für Pioneer KRP500 und KRP600
Mirko36
#1 erstellt: 19. Aug 2010, 15:28
Herzliches Hallo erstmal.
Kann mir jemand sagen welche Einstellungen ich bei meinem Pioneer KRP-500A vornehmen muss um freie HD-Sender zu empfangen? Der Anschluss/Empfang läuft über eine Sat-Schüssel.
Mehrere Suchläufe auf Astra1 waren erfolglos. Nur der eine Festival Demo-Sender wird gefunden. Schalte ich auf Astra2 um, sind die Astra1 Sender wieder überschrieben/gelöscht. Ich kann auch keine einzelnen Sender eingeben, da das Feld "Neues Programm hinzufüg." nicht angewählt werden kann. Warum nicht?
Außerdem steht bei Pegel 0% und Qualität 0%.
Weiß mir jemand zu Helfen? Wenn ich eine Senderliste für Deutschland mit den freien HD-Sendern per USB einspielen würde, könnte ich dann das Problem lösen?
Viele Grüße Mirko
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 16:06
Auf Astra2 umzuschalten, macht nur dann Sinn, wenn es an deiner Schüssel einen auf Astra2 gerichteten LNB gibt. Bleib daher bei Astra1!
Empfängst du SD-Sender aus dem Lowband, z.B. Phoenix, EinsExtra, Arte ?
Mirko36
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 16:25
Lowband sagt mir jetzt nichts,aber kein Phoenix,EinsExtra und Arte nur Englisch sprachig
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 19. Aug 2010, 16:31
Dann liegt die Vermutung nahe, dass die Sat-Anlage bei dir nicht vollständig installiert wurde und das Lowband fehlt oder dass ein Defekt vorliegt.
Nenn doch mal Hersteller und Typ von LNB und ggf. Multischalter.
Falls ein Multischalter installiert ist: Wieviele Kabel führen vom LNB dorthin?
Mirko36
#5 erstellt: 19. Aug 2010, 16:51
Hat ne Weile gedauert musste erst auf's Dach
LNB
Trimax Quad TQD001
Freq. 10,7-12,75GHZ
NF 0,3dB
Multiswitch
Spaun
V/High und H/High sind die Eingänge vom LNB
LNB-Regler steht auf 22khz
Vom LNB zum Multischalter laufen zwei Kabel
Mirko36
#6 erstellt: 19. Aug 2010, 18:34
Habe mich jetzt selbst noch etwas im www belesen...aufgrund der speziellen Nachfragen von "hqdo"
Am Multiswitsch sind nur die beiden Highpass-Eingänge belegt. Das heißt ich brauch wohl ein neues LNB für die Lowpass-Eingäne und muss zwei weitere Kabel verlegen? Oder gibt es da noch andere Wege um doch zum HD-Sender zu kommen
Christian08021985
#7 erstellt: 19. Aug 2010, 19:11
Hi!
Nein, da gibt es leider keine andere Lösung!
mfg
Christian
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 19. Aug 2010, 19:14
Der vorhandene LNB empfängt auch das Lowband. Es müssen nur zwei zusätzliche Kabel vom LNB zum Multischalter gelegt und an V/Low und H/Low angeschlossen werden.
PS:
Ich verschieb den Thread mal nach TV-Empfang/Satellit(analog, DVB-S), weil das Problem nichts mit dem Pioneer zu tun hat.
[Beitrag von hgdo am 19. Aug 2010, 19:17 bearbeitet]
Problem Sendersuche
firefee am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  18 Beiträge
Problem mit Sendersuche
ku_bik am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
lg lm620S Sendersuche (DMAX)
alexme109 am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  3 Beiträge
Probleme bei der Sendersuche!
Frany522 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  9 Beiträge
WinTV2000 Sendersuche error
rollando am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  5 Beiträge
Problem mit der Sendersuche
finaficus am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  10 Beiträge
Kein Empfang bei Sendersuche
dola am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  4 Beiträge
UE55KU6079UXZG Sendersuche nicht Vollständig
Soulman87 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  5 Beiträge
manuelle Sendersuche verweigert den Dienst
worka_0 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  23 Beiträge
Sendersuche ohne Ergebnis (SONY KDL55W755C)
ChimichangaJohn am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAndreas__SFB
  • Gesamtzahl an Themen1.557.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.303
